-kasutaja-, Ryzeni efektiivsus on parim hetkel turul olevatest . Iroonilisel kombel 5950X on efektiivsem kui nt 5900X tänu sellele, et sinna on panud parimad chipletid. Seega 5900X-ga testides oleks tulemused veidi huvitavamad.
Muidugi sõltub platest kah. Kõik A320 plated ei jooksuta Ryzen 9 probleemideta. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
Vahetasin emaplaati, millel jookseb 5950X: Gigabyte X570 Aero G asendus ASUS ProArt X570-Creator WiFi'ga.
Gigabyte plaadiga stock settingutel oli Cinebench R23 skoor ~26700, minu mäletamist mööda PBO maas, CPU package power ~140W.
ASUSe plaadiga stock skoor ~24700 ja package CPU package power ~140W. Edasi panin ASUSe plaadil PBO peale ja eemaldasin power limiti: siis sain skooriks 26300 ja CPU package power 195W. CPU temp jäi alla 80C.
Huvitav, et selline erinevus. Kuna kasutan esmakordselt ASUSe plaati, siis äkki on kellelgi ideid, mida muuta? Mis oleks lühike nimekiri seadetest, mida muuta, et kontrollida, kas selle ASUSe plaadiga on üldse võimalik normaalseid Cinebench R23 skoore saada?
EDIT: Probleemi tekitas ASUSe setting nimega "PBO fMAX enhancer". Võtsin selle maha ning nüüd skoorib PBO'ga 27800. Imelik on veel see, et nimetatud settinguga olid Cinebench R23 testi ajal kõikide tuumade klokid kõrgemad kui ilma selle settinguta (4.5GHz vs 4.2GHz).
Täitsa savi see kevadel tulev ryzen 7. Panen juba puusalt, et see nikerdis alder lake-ile vastu ei saa. Õiglane ka kui arvesse võtta seda, mis hinnaga nad oma ryzen 5000 prosesid müüsid.
Ma olen alati amd-d toetanud aga nüüd küll kahju pole, et alder lake parem on. Natuke parem seis amd-l ja kohe tõusevad ära. Konkurents on alati teretulnud.
Mõned kuud tagasi vaatasin seda, oli siis soodukaga ~500€. Tundus nagu hea pakkumine aga lõpuks ikkagi ei võtnud, ei tea kui korralik on. Nüüd küll juba mõnda aega otsas (ja hind kõrgem jälle).
All I have to say is good job AMD, this minimal latency increase of 3 to 4 cycles is downright amazing considering that this is three times the L3 of standard Milan. Now the clock speed of Milan-X is a little lower on paper; however, it does appear that Milan-X is boosting better than standard Milan, which effectively negates the slight cycle increase of V-Cache.
Väga väike latentsuse tõus võrreldes sellega, et puhver on 512MB suurem. Hea uudis 5800X3D silmas pidades.
Lisaks paistab ei optimeetitud N7 protsess millel need chipletid toodetud suudab hoida kõrgemaid boost kellasid mis jällegi on vesi 5800X3D veskile isegi kui reklaamitud base ja boost numbrid on madalamad, et mahtuda 105W numbri sisse.
Microsoft avaldas suht Milan-X launchi ajal sarnaseid numbreid. Mind üllatas juba siis kui hea latency on saavutatud. Kui veab õnnestub Milan-X millalgi kevadel ära testida.
The overclocker used liquid cooling to test if the chips got any better in terms of overclocking and the maximum frequency he could hit was 5.15 GHz. Now according to Shamino, this frequency is not a major leap over the B0 stepping but what's more impressive is that compared to the older stepping, the new AMD Ryzen 5000 B2 Stepping CPUs offered a 9C reduction in temperatures & in addition to that, the power consumption was also reduced by 30W. Furthermore, the Prime95 max multi-core boost clocks were reported at 60 MHz higher than the B0 stepping of the same chip.
But that's not all, Shamino also noticed that the new CPUs were able to support memory speeds of up to DDR4-4100 without any issues.
Eestis ilmselt laod B0 täis jätkuvalt. Seega kui uue 5000 seeria ostate, siis uurige müüja käest kas on B2. Pakendil seda vist kahjuks kirjas pole. Õnneks 5800X3D tuleb ilmselt vaikimisi B2 ja seal pole vaja lotot mängida.
Väiksem voolutarbimine ja tempid kindlasti aitavad just 5800, kuna see on kõige "kuumem" mudel.
Natuke liiga vara öelda. aga ega sealt väga suurt CPU jõudluse tõusu oodata ei saagi.
Neid artiklis olevaid numbreid saaks kommenteerida ainult siis kui teaks, mis kummagi prose voolutarve testimise hetkel oli.
See 12900HK võis @60-100W joosta.
Ma puusalt pakun, et 6900HX on reaalselt ca sama perfiga, olles ca 35% säästlikum.
Kui valimiseks läheb, sülerisse siis ma eelistaks iga kell seda AMD prose. _________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga Liitu Wise'ga!
+20% multicore perfi ei ole ju üldse paha tulemus.
arvestades, et arhitektuuris suurt midagi uut ei ole pole singlethread samas augus tulemus üllatav. n6 on isegi tsmc marketingus iirc peamiselt tiheduse tõus.
Kristoferr kirjutas:
pakun, et liialt optimistlik oled. ka amd enda slaid räägib neist 30% poweri kokkuhoiust gpu-based kasutusjuhtudel. _________________ - londiste
viimati muutis londiste 26.01.2022 16:40:16, muudetud 1 kord
When Intel offers a ~25% generational uplift in a benchmark while using ~100W:
"Wow, so good, great products!"
When AMD offers a ~25% generational uplift in a benchmark while still only needing the typical laptop 45/54W:
"AMD offered close to nothing over last generation"
londiste, ma võrdlesin Inteli tootega, mitte AMD 5KH seeriaga. Lause oli jah kaheti mõistetav.
Aga minu meelest täiesti korralik edasiminek sellegipoolest. _________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga Liitu Wise'ga!
https://www.hardwaretimes.com/amd-processors-see-performance-drop-in-games-w-ftpm-enabled-in-windows-11-and-10/ According to the latest wave of complaints from Reddit and the LTT forums, AMD processors are suffering from reduced CPU and GPU performance with both Windows 11 and 10. According to various sources, fTPM which is AMD’s firmware implementation of TPM is the culprit. The primary symptoms of the problem include random stutters and jittery audio.
Both these issues go away if fTPM is disabled from the BIOS.
