uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  3090 lisajahutus märgi kõik teemad loetuks
hkirsman
sõnum 22.12.2021 13:06:10 3090 lisajahutus vasta tsitaadiga
Hei,
mõtlesin sellise asja soetada https://www.aliexpress.com/item/1005003397064678.html ehk siis vasest tagaplaat, mis on oluliselt väiksem kui GPU enda plaat aga tundub, et kenasti kataks need kohad ära kus mälud on.
Ma sain juba tagaplaadile eraldi vendi suunamisega oma 10c alla. Seega ma eeldaks, et antud vidin võiks veel rohkem aidata. Lisaks jääks ka garantii alles.
Antud kaardi tagaplaat on selline .
Mis arvate ja mille abil see plaat sinna üldse kinnitada? Kui näiteks neid gelpade (sry kui valesti kirjutan), siis kas see hoiaks kinni antud plaati näiteks kui kaart oleks püstises asendis?
Saadan arvutist ka ühe pildi. Seal pole eriti palju ruumi kahjuks. Seega peaks CPU jahutuse downgradema. Pole vist nii suurt vaja ju? Teine variant on proovida riser osta ja vertikaali tõsta.
Wordmc9
sõnum 22.12.2021 13:28:38 vasta tsitaadiga
lased oskajal mehel sinna augud puurida ja keerme ka sisse lasta, juhul kui seal juba ei ole
Kommentaarid: 344 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 286
hkirsman
sõnum 22.12.2021 15:17:27 vasta tsitaadiga
Wordmc9, Et need gelpadid pole päris nö kahepoolsed teibid, millega mida iganes seina külge kinnitada jah? Selle peale poleks tulnudki, et kaart nii modida aga hetkel seda teha ei taha. 10 aastat garantiid teoorias õhku lastud icon_smile.gif
Kui kaart oleks horisontaalis nagu pildidl, nii et gravitatsioon peale vajutab, siis peaks vast ok olema. St kukkuda nagunii kuskile pole aga kas mingi surve peaks olema?
edit:
Ruumi osas vist leidsin lahenduse.
Mõtlesin, et vesijahutus on keeruline süsteem, mis koos kastiga kaasas käib aga saab ka sellise mugava vidina võtta!
H_K
H_K
sõnum 22.12.2021 16:04:19 vasta tsitaadiga
Kui juba vesijahutust tahta, tasuks võtta EKWB kahepoolne veeplokk - saab ilma suurema leiutamiseta kaardist viimast välja pigistada.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
busta
busta
sõnum 05.01.2022 21:35:27 vasta tsitaadiga
Koos ongi soojem. Bequiet'i asemele Aio, aitaks vast kah.
hkirsman
sõnum 31.01.2022 11:44:57 vasta tsitaadiga
Olen siin nüüd otsinud mis see parim AIO oleks minu kasti jaoks. Kõige pikem ei mahu. Tundub, et üks selline kõvem kandidaat oleks https://nzxt.com/product/kraken-x53 Kiidate või laidate?
Auron
Auron
sõnum 31.01.2022 13:29:45 vasta tsitaadiga
hkirsman kirjutas:
Mis mõõdus AIO max mahub? Üldiselt hea variant on kas 280 või 360 - need pmst võrdsed - 240 on sutsu lahjem ja jahutab paar kraadi kehvemini. Bang for buck pole muidugi arcticule vastast + ka perf on superhea + vool tuleb kõik ühest pistikust nii pumbale kui ventikatele. Miinuseks on fäänsi veeplokipealse ekraani puudumine kus edevamatel saad panna tempe, ventide pööret näitama jne. Teine nö. miinus on, et plokki minevad voolikud pole põlvega ja liigutatavad vaid tulevad otse välja - osades kastides jääb vähe kole kui ei timmi paika.
hkirsman
sõnum 31.01.2022 16:11:41 vasta tsitaadiga
Ütleb et 120x240
Arctic pole üldse veel silma jäänud aga tõest esimene max hinnanguga AIO mida näen
https://latestintech.com/arctic-cooling-liquid-freezer-ii-249-rgb-aio-cpu-cooler-review/
Aga ilmselt kui ilma rgb'ta tahta siis see https://www.arctic.de/en/Liquid-Freezer-II-240/ACFRE00046A
Mõni paneb vist ette ka, nii saaks veidi suurema radiaatori, aga tundub kahtlane sooja õhku sisse tõmmata.
GTR 3.0
sõnum 31.01.2022 16:16:23 vasta tsitaadiga
Arctic on hea thumbs_up.gif. Korpuse esipaneelile võiks ju 280 või 360 ka sobida?
OT: 3090-l võiks kaks eraldi toitekaablit olla, mitte üks jagatud otsaga.
Skeemi ja trükkplaadi disain. Jootetööd ja prototüüpimine.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
hkirsman
sõnum 31.01.2022 16:23:29 vasta tsitaadiga
Saan aru, et põhimõtteliselt pead otsustama, kumb rohkem sooja õhku saab kas CPU või GPU. Mulle tundub, et GPU võiks saada jahedamat õhku kuna need gddr6x mälud lähevad eriti kuumaks seega peab ikkagi proovima 240 radika ja üles.
Üks variant on veel riskida nende elektrit juhtivate pastadega? Saab mõne kraadi alla? Ise ilmselt ei julge algajana aretama hakata. Väga suur tõenäosus kõik õhku lasta.
3090'l on 3 pistikut ja hetkel 2 juhet taga. 2 pistikut jagavad ühte juhet ja 3's 2. Peaks 3 juhet olema? See on vist igaks juhuks kuigi praktikas ei tohiks midagi juhtuda.
GTR 3.0
sõnum 01.02.2022 02:42:40 vasta tsitaadiga
hkirsman kirjutas:
Pildi järgi paistis vaid üks jagatud olema. 2 kaablit on okei.
hkirsman
sõnum 02.02.2022 12:13:01 vasta tsitaadiga
See plaat pole veel kohale jõudnud https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=813469&highlight= aga mõtlen juba, et mis vendid sinna peale panna.
Jäi selline silma https://noctua.at/en/nf-b9-redux-1600-pwm - 4 pin noctua 92mm. Samas ma ei tea kas see sobib kuna plaadil on kirjas, et 90mm.
Lisaks mõtlesin eraldi kontrolleri vahele panna https://noctua.at/en/products/accessories/na-fc1. Esiteks tahaks kontrollida lärmi ja teiseks võibolla siin tekib mingi võistlus 92mm fännide ja nende kohal oleva CPU AIO'ga.
Mis arvate?
