hkirsman
22.12.2021 12:06:10
3090 lisajahutus |
Hei,
mõtlesin sellise asja soetada https://www.aliexpress.com/item/1005003397064678.html ehk siis vasest tagaplaat, mis on oluliselt väiksem kui GPU enda plaat aga tundub, et kenasti kataks need kohad ära kus mälud on.
Ma sain juba tagaplaadile eraldi vendi suunamisega oma 10c alla. Seega ma eeldaks, et antud vidin võiks veel rohkem aidata. Lisaks jääks ka garantii alles.
Antud kaardi tagaplaat on selline .
Mis arvate ja mille abil see plaat sinna üldse kinnitada? Kui näiteks neid gelpade (sry kui valesti kirjutan), siis kas see hoiaks kinni antud plaati näiteks kui kaart oleks püstises asendis?
Saadan arvutist ka ühe pildi. Seal pole eriti palju ruumi kahjuks. Seega peaks CPU jahutuse downgradema. Pole vist nii suurt vaja ju? Teine variant on proovida riser osta ja vertikaali tõsta.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Wordmc9
22.12.2021 12:28:38
| lased oskajal mehel sinna augud puurida ja keerme ka sisse lasta, juhul kui seal juba ei ole
284 |
hkirsman
22.12.2021 14:17:27
Wordmc9, Et need gelpadid pole päris nö kahepoolsed teibid, millega mida iganes seina külge kinnitada jah? Selle peale poleks tulnudki, et kaart nii modida aga hetkel seda teha ei taha. 10 aastat garantiid teoorias õhku lastud
Kui kaart oleks horisontaalis nagu pildidl, nii et gravitatsioon peale vajutab, siis peaks vast ok olema. St kukkuda nagunii kuskile pole aga kas mingi surve peaks olema?
edit:
Ruumi osas vist leidsin lahenduse.
Mõtlesin, et vesijahutus on keeruline süsteem, mis koos kastiga kaasas käib aga saab ka sellise mugava vidina võtta!
H_K
22.12.2021 15:04:19
Kui juba vesijahutust tahta, tasuks võtta EKWB kahepoolne veeplokk - saab ilma suurema leiutamiseta kaardist viimast välja pigistada.
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
busta
05.01.2022 20:35:27
| Koos ongi soojem. Bequiet'i asemele Aio, aitaks vast kah.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
hkirsman
31.01.2022 10:44:57
| Olen siin nüüd otsinud mis see parim AIO oleks minu kasti jaoks. Kõige pikem ei mahu. Tundub, et üks selline kõvem kandidaat oleks https://nzxt.com/product/kraken-x53 Kiidate või laidate?
Auron
31.01.2022 12:29:45
| hkirsman kirjutas: |
| Olen siin nüüd otsinud mis see parim AIO oleks minu kasti jaoks. Kõige pikem ei mahu. Tundub, et üks selline kõvem kandidaat oleks https://nzxt.com/product/kraken-x53 Kiidate või laidate? |
Mis mõõdus AIO max mahub? Üldiselt hea variant on kas 280 või 360 - need pmst võrdsed - 240 on sutsu lahjem ja jahutab paar kraadi kehvemini. Bang for buck pole muidugi arcticule vastast + ka perf on superhea + vool tuleb kõik ühest pistikust nii pumbale kui ventikatele. Miinuseks on fäänsi veeplokipealse ekraani puudumine kus edevamatel saad panna tempe, ventide pööret näitama jne. Teine nö. miinus on, et plokki minevad voolikud pole põlvega ja liigutatavad vaid tulevad otse välja - osades kastides jääb vähe kole kui ei timmi paika.
131 |
hkirsman
GTR 3.0
31.01.2022 15:16:23
Arctic on hea . Korpuse esipaneelile võiks ju 280 või 360 ka sobida?
OT: 3090-l võiks kaks eraldi toitekaablit olla, mitte üks jagatud otsaga.
_________________ Skeemi ja trükkplaadi disain. Jootetööd ja prototüüpimine. |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
50 |
hkirsman
31.01.2022 15:23:29
Saan aru, et põhimõtteliselt pead otsustama, kumb rohkem sooja õhku saab kas CPU või GPU. Mulle tundub, et GPU võiks saada jahedamat õhku kuna need gddr6x mälud lähevad eriti kuumaks seega peab ikkagi proovima 240 radika ja üles.
Üks variant on veel riskida nende elektrit juhtivate pastadega? Saab mõne kraadi alla? Ise ilmselt ei julge algajana aretama hakata. Väga suur tõenäosus kõik õhku lasta.
3090'l on 3 pistikut ja hetkel 2 juhet taga. 2 pistikut jagavad ühte juhet ja 3's 2. Peaks 3 juhet olema? See on vist igaks juhuks kuigi praktikas ei tohiks midagi juhtuda.
GTR 3.0
01.02.2022 01:42:40
3090'l on 3 pistikut ja hetkel 2 juhet taga. 2 pistikut jagavad ühte juhet ja 3's 2. Peaks 3 juhet olema? See on vist igaks juhuks kuigi praktikas ei tohiks midagi juhtuda. |
Pildi järgi paistis vaid üks jagatud olema. 2 kaablit on okei.
50 |
hkirsman
