| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
rex
12.01.2022 15:45:33
| Samsa tundub jah androidimaailmas optimaalne valik. Järgmisena võiks Huawei või Sony poole vaadata, aga neil omad kiiksud. Täishiinakatel ka ikkagi viletsamad kaamerad.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
hugo
16.01.2022 16:03:28
Kas kõik töötab ok selle 12 uuendusega ? Kui ülevalt allatõmmata siis nt nüüd jooksevad nfc,gps,nett kõik ühe rea pealt,peab lappama kõvasti, mida tahad kasutada.Enne oli see laiem ja mugavam.
Sinine silmade kiip ka nii hästi ei toimi kui varasemalt.Sai ikkagi liiga vara see üleminek tehtud.Äppide teksti teravus ja kontrast ka vildakas mõne puhul.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
7 :: |
360 |
Braien
16.01.2022 19:42:01
Tavaline S10, pole ka veel probleeme olnud.
90 |
Draqula
17.01.2022 13:47:41
S10+
Ainuke probleem mis olen täheldanud - kodus viskas 2x wifi otsast ära nädala jooksul, kuid see ei pruugi olla seotud konkreetse uuendusega.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Olava
17.01.2022 14:19:35
| Note 10+ on video salvestamisel ja hiljem vaatamisel asunud kaadreid vahelejätma ja hüppama. Teen hiljem cache puhastamise, ehk aitab.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
alpha
17.01.2022 18:00:35
| Mul küll S20+, aga peale Android 12 tulekut üks asi on küll katki. Nimelt ei saa Swedbanki äpis enam tehingut näpujäljega kinnitada, küsib Mobiil-ID pin2 koodi. Kas kellelgi veel see häda on?
Draqula
17.01.2022 19:50:17
| alpha kirjutas: |
| Mul küll S20+, aga peale Android 12 tulekut üks asi on küll katki. Nimelt ei saa Swedbanki äpis enam tehingut näpujäljega kinnitada, küsib Mobiil-ID pin2 koodi. Kas kellelgi veel see häda on? |
S10+ A12 just proovisin swedi äpis ülekannet teha. Kinnitas näpujäljega ära ilusti.
Androidi põhimenüüst swedi äpi seadetest mälu tühjaks ja uuesti seadistada?
Või oli seal äpi enda seadistuses ka mingi variant näppu sisse ja välja lülitada...
34 |
alpha
17.01.2022 22:11:53
| Draqula kirjutas: |
| alpha kirjutas: |
Või oli seal äpi enda seadistuses ka mingi variant näppu sisse ja välja lülitada... |
Tnx, proovin
sukelduja
19.01.2022 12:08:43
Ma nüüd tegin originaal S10+ kaitsekile vahetuse läbi. Ei saa öelda, et asi päris sujuvalt läks. Läksin Ülemiste Starcomi ja lasin nendel ära teha. Neil on pakkuda ainult kaitseklaasi 1 variant oli auguga sõrmejäljelugeja kohal ja teine siis Panzerglass, millel on lugeja koht natuke õhem. (mõlemad jäävad ikkagi näha ) Vahetasid ilusti ära ja ütlesid, et kui sõrmejäljelugeja ei tööta, siis tuleb uuesti sõrmejäljed sisse panna. Igal juhul kohe sõrmejäljega lahti ei saanud. Läksin koju, kustutasin sõrmejäljed ära ja .... uusi sisestada ei õnnestunudki, telefon ütleb ainult, et vajutage kõvemini ja nii jääbki. Järgmisel päeval hakkasin siis uurima ja tuleb välja, et probleem on üleüldine. Helistan siis Samsungi supporti ( see oli juba iseenesest pikk ja keeruline kogemus) Peale 20 minutit numbrite vajutamist, öeldi mulle et originaal ekraanikatteid neil pole ja helistage remondiprtnerile. Helistasing LMT-sse nemad ütlesid, et neil sellist asja pole nemad võivad kogu ekraani ära vahetada. MTTCsse ma helistama ei hakanud. Helistasin siis uuesti Starcomi. Väga lahke neiu ütles, et tuleb sõrmejäljed uuesti sisestada ja kui ei õnnestu siis tuleb restart teha. Tegingi restardi ja peale seda tõepoolest telefon võttis sõrmejäljed vastu. Olen Starcomi teenindusega rahul.
P.S Järgmine kord võtaks vast selle üliõhukese kaitsekile versiooni, millega selliseid sekeldusi ei peaks olema.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
19.01.2022 12:38:26
Klassikaline "kas te olete restardi teinud?" siis. Hea, et S10e on külje peal power nupp sõrmejäljelugeja. Kuigi seadetest pidin peale Panzerglassi paigaldamist Touch Sensitivity sisse lülitama. Muidu oleks piin kasutada. Ja tehniliselt TWRP recoverys ongi piin, kuna see sensitivity säte ei toimi enne OS bootimist. Aga see on juba omaette teema...
sukelduja
19.01.2022 12:45:02
| Tomorrow kirjutas: |
| Klassikaline "kas te olete restardi teinud?" siis. Hea, et S10e on külje peal power nupp sõrmejäljelugeja. Kuigi seadetest pidin peale Panzerglassi paigaldamist Touch Sensitivity sisse lülitama. Muidu oleks piin kasutada. Ja tehniliselt TWRP recoverys ongi piin, kuna see sensitivity säte ei toimi enne OS bootimist. Aga see on juba omaette teema... |
Aga sellest oligi kasu. Tõenäoliselt kalibreerib restart sõrmejäljelugeja uuesti.
25 |
hugo
20.01.2022 11:03:38
| Soomes hetkel kampania S21+ mudel 650€, meil 950€. Võimalus väljavahrtada S10+.
40 |
Draqula
34 |
sukelduja
21.01.2022 23:07:44
| Täna pakuti S10 Plussile Android12 ja one UI 4, on keegi pannud ka juba?
25 |
olafsand
21.01.2022 23:30:13
sukelduja, siin on kõigil see peal juba. Muretu, anna aga hagu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Draqula
24.01.2022 10:59:32
| olafsand kirjutas: |
sukelduja, siin on kõigil see peal juba. Muretu, anna aga hagu  |
Jep. Tuli Android 12 detsembri uuendusega (päris suur pakk mahult) paar nädalat tagasi ning umbes 150MB suurune jaanuari turvauuendusi tuli lisaks veel mõned päevad tagasi.
Ei ole probleeme märganud kummagagi.
34 |
etsipongu
25.01.2022 13:16:47
cabbage, Mingid õiged sammud on Samsung siiski teinud. Näiteks see, et enamus mudeleid saab kolm suurt Androidi versiooni. Varem sai heal juhul ühe kui sedagi ja nende touchwiz skin oli jube bloat. Nüüd on palju lähemalt stock androidile, uuendused tulevad kiiremini ja pikemalt.
Raua poolel kahjuks jah sama roosiline olukord ei ole. Samsung ise originaalosasi ei müü minuteada ja uuematel foldidel on olnud probleeme kus bootloaderi lahtilukustamine on lõpetanud kaamera(te) töö.
Selles osas on muidugi õigus, et ega S10e sarnast eriti ei ole mis oleks parem. Ainus mis lähedale saab on ASUS-e Zenfone 8 aga ASUS on kurikuulus oma aeglaste tarkvarauuenduste poolest.
Samsungil on küll ka vahetatava akuga rugged Xcover mudelid (Xcover 5 on uusim) aga nende raud on aneemiliselt nõrk ja mitu põlvkonda maas S mudelitest. |
Ma ei tea, kas see on antud kontekstis kõige olulisem, aga (NB! Ei ole hardcore telefoni kasutaja, ei mängi, ei häki) kasutuskogemus on S10 olemas, sellelt läksin S21Ultrale.
See oli ikka veidralt suur ja ebamugav ja selle lagunedes (kõrvalise abiga) tundus hullult hea mõte sellelt liikuda Iphone 12 minile. See Iphonele minek, maitseasi, mulle ei sobinud. Telefon, millel on helistamine menüüs a´la viies valik, mkmm. Läks lapsele.
Võtsin ASUS-e Zenfone 8, tahtsin väiksemat enamvähem androidi. No saab hakkama. Aga ma ei tea, võibolla sellest tulenevalt, et enne Iphone eksirännakut olid pikalt Samsungi S seeriad, siis ikkagi ei ole nagu päris see, lisaks kehvale akule. Võibolla mängib mingit rolli ka minu tahtmatus/oskamatus mingeid hulle äppe ja asju lahata. Aga näiteks fotod, pimedas või päris elus imelike värvide korral keerab asjad tuksi. Samsungil ma ei pidanud mõtlema, manuaalrežiimis asjad olid õiged. Ma ei pidanud sellele mõtlema. See oli lihtsalt näide, + see, et samsungi nutikell, mille hankisin, ei tööta ASUSega laitmatult, see oli mu enda tegemata kodutöö ja ei ole tegelikult telefoni viga.
Hetkel hakkab tunduma, et tavaline S22 võiks olla asi, mida proovida, kui välja tuleb. Postituse mõte oli võibolla see, et siin üritati lahata, et äkki ASUS või Iphone mini seeria võiks asenduseks olla variandid. Muidugi on, proovige, aga päriselt päris ei ole.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
25.01.2022 13:18:50
Eks oleneb jah, ma vahetasin S10e iPhone 13 mini vastu ning olen väga rahul, ei taha seda suurt kobakat enam tagasi.
Ega ma olin S10e'ga ka rahul. Lihtsalt, et nende kahe vahel valides on selge, mis mulle rohkem meeldib.
147 |
Renq
26.01.2022 21:14:30
Kui mõelda, et mida võtta s10e järeltulijaks, ega siis vast polegi palju valikut, kui iphone'i ei taha. Ma enda s10e vahetasin s21 ultra vastu pmst täpselt aasta aega tagasi, esimesed kaks päeva oli kuidagi väga võõras a enam väikese telefoni järgi ei igatse.
hugo
31.01.2022 20:26:26
| S10 seeriaga on siis kõik, et sai viimase androidi 12 ja vahep.siis turvauuendused ?
40 |
Delta
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
Tux
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
