uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Inteno DG301 ruuter märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 117, 118, 119  järgmine
sõnum 16.06.2021 22:38:53 vasta tsitaadiga
Markus1998 kirjutas:
Millist Telia ruuterit keegi täna veel kasutab?
Endal oleks vaja DSL võimekusega ruuterit vanasse majja, muud varianti pole. Mõtlesin ise Inteno DG301 võtta, aga see ka aastast 2014.
Mida keegi soovitab või ehk on kellelgi pakkuda?
Thomson TG784 ja TG789 on ADSL 12M võimelised täna. End of Life Kaabliga, optikal kuni 100Mbit/s
Inteno DG200 ja DG301 on ADSL 12M ja VDSL võimelised kuni 60Mbit/s (käib ka 100M kui jaam ligidal aga seoses wifi võimekusega ei soovitata, 30-80Mbit/s vms) Kaabliga, optikal kuni 1Gbit/s
Inteno DG400 ADSL, VDSL sama mis eelmine, wifi aga nii 2,4 kui 5Ghz, seega kuni 500Mbit/s pole probleem. Kaabliga, optikal kuni 1Gbit/s
Inteno DG400Prime uus VDSL Vectoring, kui liin võimaldab, lisaks ADSLile, VDSL kuni 200Mbit/s, (wifi 2,4 ja 5Ghz... lihtsalt testides ca 500Mbit/s) Kaabliga, optikal kuni 1Gbit/s
Genexis Pure, sama mis eelmine.
Technicolor sama mis eelmine aga wifi veel võimekam.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
sõnum 17.06.2021 11:13:44 vasta tsitaadiga
Seda Telia X2 (Technicolor DGA4330) kiire neti tellijatele nö "tasuta" rendile ka antakse?
Praegune DG301 on jubadalt hakkima hakanud. st. telepilt hakib, nett toimib probleemideta. Viimati lõppes see sellega, et ühel hetkel kadus digiboksil üldse ühendus aga nett toimis ptobleemideta. Tol korral aitas kui ruuterile hard reset teha.
Arvestades et oma suunamised jms pidin uuesti käsitsi seadistama siis võin seda juba seekord ka uues seadmes teha...
sõnum 17.06.2021 16:16:30 vasta tsitaadiga
bladerunner, jep
kalvis
sõnum 28.12.2021 11:20:16 vasta tsitaadiga
Installitud nii y2 kui ka y3 variant. Kas DG301 saab juurde installida OpenWRT pakke, huvitab just 4G USB osa tööle saada WAN-ina?
Kuidas üldse käib OpenWRT pakkide lisamine (ipk failiga?)
Või tuleb kõik kompileerida lähtekoodist? On kuskil mingeid binaare?
SSH on olemas aga sealt default password ei toimi? Kus seda muuta saab?
Managmendi all on SSH ja add accepted ssh keys?
Kuidas selle key lisamisega login võimalus oma parooliga käib?
viimati muutis kalvis 28.12.2021 12:49:14, muudetud 1 kord
sõnum 28.12.2021 11:32:08 vasta tsitaadiga
kalvis,
Pakke lisada ei saa, SSH parooli muuta ei saa, ainus variant on sul lähtekoodist oma Firmware kokku käristada.
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 28.12.2021 12:49:07 vasta tsitaadiga
Siin teemas ka lähtekoodist kokku lastud firm olemas.
Installi mis pakke tahad, SSH parooliks pane samuti mis tahad.
kalvis
sõnum 28.12.2021 12:52:44 vasta tsitaadiga
Mul on juba uus firmware peal - neonWRT
Seal saab muidugi uusi firmwaresi lisada aga seal on ka ssh key add meetod olemas - justkui sellega peaks uue saama
Kui keegi teab head firmwaret soovitada, mis toetab 4G USB pulki, rohkem mind ei huvitagi
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 28.12.2021 13:01:52 vasta tsitaadiga
See on ainuke mis eksisteerib. Teine võimalus on ise nullist kokku lasta.
Ei mäleta enam mis moodi sinna SSH võtme lisada sai. Kuidagi igastahes sai icon_lol.gif, sest hiljem lisasin sinna digitv confi faile kopeerides jne.
kalvis
sõnum 28.12.2021 14:51:47 vasta tsitaadiga
SSH faili lisamine on lihtne, võimaldab key lisada (add aga mis ma sinna kuskilt kopeerin)
Küsimus oli luidas kõige lihtsam on teha uus user password ssh key generaatoriga - kindlasti ma lõpuks leian õpetuse aga milleks jalgratast leiutada kui keegi teab
Veelkord ssh sissesaamine pole oluline kui midagi muuta ei saa!
Mind huvitab just 4G - vana image näitas pulka aga mitte kuidagi tööle ei saanud 4G-d
Äkki mingi muu imagega saaks 4G tööle
Kui muidugi image kompileerimine pole raske, saan hakkama, kui vaid head juhised ees (olen ühele ruuterile endakirjutatud hello programmi kompileerinud, töötas)
sõnum 28.12.2021 14:53:29 vasta tsitaadiga
kalvis, https://www.ssh.com/academy/ssh/keygen seletab natuke seda SSH genereerimsie värki.
4G'ga aidata ei oska...
viimati muutis Etz 28.12.2021 14:54:12, muudetud 1 kord
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 28.12.2021 14:53:54 vasta tsitaadiga
Ilmselt ei saagi parooliga sisse. Genereeri võti ja lae avalik võti sinna üles, ideaalis peakski siis töötama
https://system.cs.kuleuven.be/cs/system/security/ssh/setupkeys/putty-with-key.html
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 28.12.2021 16:24:33 vasta tsitaadiga
Kui selle generatsiooni openwrt jaoks on selle 4g pulga jaoks mingi pakk olemas võib olla lootust, kui ei ole, siis vast pole mõtet aega raista selle jaoks.
sõnum 28.12.2021 22:20:23 vasta tsitaadiga
Lihtsalt tausta mõttes ütlen, et krm, mingi Telia ruuteriga oli 4G pulga backup lausa Telias mõeldud ja testitud. Milline ruuter, ja milline soft, ei mäleta.
Aga see ei aita kuidagi küsijat, see teema pole Telia laual, selleks on muud teenused ja lahendused kuidas klient saab oma püsiühenduse katkestuse korral duubeldada.
Firmware häkki peab teistelt kasutajatelt või googlest ootama, pakun, et see on raskem kui osta mingi juust 4G ruuter või ruuter mis toetab USB 4G pulka. Inteno müü sama raha eest maha.
kalvis
sõnum 28.12.2021 23:19:10 vasta tsitaadiga
Tegu Telia vana ruuteritega (neid on mitu). Müstikat on ikka. Pulk on klassikaline teliast ostetud Huawei 4G. y3 ja telia enda versioon pulka ligi ei võta - näitab USB aga connectioni alt ligi ei võta.
Üllatus y2 versioon võtab pulga külge, tekib Mobile ja pulk töötab. Aga testides kiirust on see 3G oma. Puuritud - Connectioni alt sai valitud LTE/HSPA+ - töötab ikka aga ikka 3G kiirusega.
Tõstes pulga TPlink Openwrt töötab pulk kenasti 4G kiirusega
Kokkuvõtteks - kuigi y2 töötab 4G pulk, mis muidugi oskab ka 3G ja madalamad G-d siis see pulk täiskiirusel tööle ei lähe - sisemiselt ikkagi on 3G.
Kahtlustan - y2 pole kõiki draivereid selga lastud ja seepärast pulk 4G puhtalt ei tööta. Openwrt on aga mul TPlink ruuteris kõikmõeldavad huawei erisused jne juurde lisatud, mistõttu seal töötab full 4G-na
Täielikumaks müstikaks on aga sama mudeli piiksu läinud versioon - selle flash sai kannatada ja SiM kaarti ligi ei võta. y2 versioonis pulk on näha, keeldub töötamast ja ei saa connectioni alt valida. üllatus- y3 versioonil on pulk just valitav aga kuna simi pole siis netti ikka ei saa. Lihtsalt huvitav vahepala
Eks see ole neonWRT-s image täiustamise koht - ju siis ei raatsitud kõiki pakke lisada
Ega mul sellest SSH-st kasu pole kui ma nagunii ühtegi openwrt draiveri pakki lisada ei saa, y2 on 4G tugi olemas aga see pulk ei tööta 4G-na
Nii käsi ka vist pole, et saaks image loomisega hakkama.
kevku
sõnum 09.01.2022 20:49:45 vasta tsitaadiga
ubuntu 18, branch release-4.3, genconfig --opensdk, ja mingi dect kama pead menucofig välja võtma siis tuleb kokku.
Muidugi see soft on suht kiviajast ja uute asjade drivereid pole.
Niisama kola installimiseks kasuta parem Entware usb ketta peal.
kalvis
sõnum 11.01.2022 07:10:33 vasta tsitaadiga
Sai kolatud Inteno IOPSYS firmwares ja tundubki, et kõik 3G ja 4G draiverite osa on seal kiviaegne - paljud paketid puudu ilma milleta need pulgad korrektselt ei tööta!
Ega siin muud lootust pole - kui keegi on Inteno Firmwaret ise kokku lasknud uusimate 4G pakettidega siis võiks teada anda - pole probleem ubuntus koodi kokku lasta (või lisada uus firmware) kuid mind huvitab, et saadud firmware ikka töötab, mitte ei muuda seadet telliseks. Umbropsu ei soovi firmwaret katsetada. Seniks jääb riiulile tolmu koguma. Vajadus on just 4G ruuterite järele.
Tormis
sõnum 18.09.2022 15:29:42 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, on seda inteno ruuteri võimalik repeaterina tööle panna? Asi selles, et see ruuter on jäänud muidu kasutuks aga wifi, mis tuleb elisa ruuterist, igasse kodu nurka hästi ei jõua. Mõtlesin siis, et äkki prooviks selle inteno kasulikuks muuta selle asemel, et repeaterit ostma tõtata. Elisa wifi ruuteri ja inteno "repeateri" saaks ühendada omavahel kaabliga, mis on seina sees juba olemas õiges kohas.
sõnum 18.09.2022 15:56:42 vasta tsitaadiga
Ei tasu jebimist. Müü foorumis maha ja osta mingi 20-30€ jubin asemele mille saad AP-na kenasti tööle. Vähem peavalu omal.
kalvis
sõnum 21.09.2022 07:28:57 vasta tsitaadiga
Tormis kirjutas:
Kui mõtled WAN otsas oleks wifi pikendus siis töötab suurepäraselt. Ma just sellena neid kasutan. Logid adminina sisse siis teed LAN võrgu IP staatiliseks (jäta see meelde, edasi saad selle IP vaid sisse logida!) oma subneti aadressi vahemikuga. ja DHCP off. Restart.
Vanemal Intenol sai ka WAN teha (määrasid WAN LAN gruppi), uuemal ei saa. Netikaabel kindlasti LAN pistikusse ja voila töötabki WIFI general võrgus repeaterina, samuti ülejäänud LAN pistikud switchina. Vanemal töötas ka WAN aga ma väga kindel polnud, üles alla toimis internet aga seal võisid kiiksud olla.
Samuti korja menüüdest igaseugused muud serviced ära (lihtsalt off)
andreon
andreon
sõnum 28.05.2024 22:09:52 vasta tsitaadiga
Proovisin kuidagi ise kompileerida kasutased juhendi https://nns.ee/blog/2017/07/13/flashing-openwrt-on-inteno-dg301.html aga kahjuks nii palju dependencies ja depreciated/vananenud komponendid mis on vajalik eduka kompileerimise jaoks.
Äkki kedagil õnnestus endale teha. Saatke palun PS või jagage. Suur tänu ette!
Lõppude lõpuks sain hakkama kuid nüüdseks ei saa aru kuidas flashida image peale.
Lugesin mitu korda https://nns.ee/blog/2017/07/13/flashing-openwrt-on-inteno-dg301.html ja eriti lause "You can connect to these pins via a UART pin adapter of choice - a regular UART to USB adapter would work - just remember that RxD connects to TxD and vice versa. I decided to use my Raspberry Pi and screen for this:
screen /dev/ttyAMA0 115200
This gave me the ability to see boot messages, trigger OpenWRT's failsafe mode and most importantly access the built-in CFE bootloader menu by pressing a key right after booting up the router. The bootloader also has its own http server with the single option of uploading your own firmware.
I uploaded my own .y2 firmware to the router - it seemed to start flashing successfully."
Mis täpselt ma pean tegema? Failsafe aktiveerida aga edasi? Nagu ma näen DHCP ei funka ja mingi IP adressi ka ei anna. Seega bootlop in my poor brain.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
ra1do
sõnum 30.05.2024 12:08:29 vasta tsitaadiga
andreon,
Ruuteri ip on 192.168.1.1. Brauser näitab pilti ja saab fw üles laadida. https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9954124
Aga kuidas kompileerimine õnnestus? Ma ei saanud esimese hooga hakkama.
Kloonisin https://dev.iopsys.eu/iopsys/iopsyswrt.git pealt, dependencies sain installitud, aga ./ios bootstrap kurtis:
$ ./iop bootstrap
fatal: cannot change to 'feeds/profiles': No such file or directory
Updating feed 'profiles' from 'https://dev.iopsys.eu/feed/profiles.git^06d34a2eda337ae5df82ffe0695b385ca007217f' ...
Redundant argument in sprintf at ./scripts/feeds line 233.
Cloning into './feeds/profiles'...
remote: The project you were looking for could not be found or you don't have permission to view it.
fatal: repository 'https://dev.iopsys.eu/feed/profiles.git/' not found
failed.
Proovisin ka release-7.3 branchiga , siis bootstrap lõpetas ära, kuigi vingus, ./iop feeds_update tegi ka ära, aga ./iop genconfig dg301 ütles Hardware profile does not exist.
Vanemat versiooni vaja? Ilmselt ilma hw profiilita pole mõtet mängima hakata.
Tahaks proovida seda karpi kasutada 4g pulga jagamiseks.
andreon
andreon
sõnum 30.05.2024 23:33:52 vasta tsitaadiga
ra1do kirjutas:
andreon,
Suured tänud!!!! Kõik klappis ilusti.
andreon kirjutas:
ra1do,
Ausalt öelda "I gave up" ja ollen laadinud alla Neon mis oli eelnevalt konfitud. Seega las ta jääb praegu on.
Proovin Telua kõik kontod ja SSH võtti kinni keerata. Loodan et sellest on abi.
Kompileerimise kohta. Ma isegi tegin IOPSYS GITHUB konto aga sellest ei olnud suur mõtet. Seega nagu ütlesin jätsin maha kõik need tegevused.
Misfits
Misfits
sõnum 20.01.2025 21:21:21 vasta tsitaadiga
Keegi teab miks Inteno DG301ga Telias üle 100MB alla kiirust ei saa optilise kaabliga? Kuigi peaks võimaldama 1GB alla.
Alles nüüd avastasin.
Kiirus peaks mul Telia1ga olema juba mitu aastat 200mb nagu ja nüüd siis 400mb alla.
Läksin siis üle aastate Speedtesti tegema kuna ei osanud kahtlustada ja 96mb alla vaid icon_lol.gif
Kas kuidagi mingite settingutega on võimalik juurde kruttida või Telia on pannud sellele vanale ruuterile bloki peale?
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 175
Inspiro
sõnum 20.01.2025 21:44:10 vasta tsitaadiga
Misfits kirjutas:
Kaabliga suudab gigabitti ka, kui WAN ja LAN otsad on 1000M ning vastuvõttev seade ka seda toetab. Wifi nii võimekas ei ole, ainult 802.11b/g/n 2,4GHz WiFi MIMO 2x2 mille teoreetiline kiirus on sips üle 100Mbit/s kui ma ei eksi.
400Mbit/s saavutamiseks üle WiFi on sul vaja WiFi AP-d või uut ruuterit mis toetab ka 5GHz ac Wifit.
Misfits
Misfits
sõnum 20.01.2025 22:00:00 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
Arvasin ,et kõik kaablid on 10/100/1000 Mbit/s ühendusega. Nojah , mul kaablid seintes aastast 2000 ja kindlasti need CAT5 mis võimaldabki vaid 100Mbit/s kiirust.
Kui helistasin 123 siis neiu vastas ,et vana DG301 toetabki vaid 100Mbit/s.
Pean rentima uuema Telia X2 või Genesis Pure.
Kuigi tehnilised andmed näitavad nagu DG 301 1000Mbit/s tuge.
uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Inteno DG301 ruuter mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 117, 118, 119  järgmine
