kalvis
15.04.2021 08:39:55
| Kogu võrgus võib ruutereid olla üks. Peavalu on mitmega garanteeritud. JAH, peeneks minnes saab õigete sätetega mängides ka mitu ruuterit jne. Kuna mul algselt oligi mitu ruuterit võrgus ja hakkasid ilmnema kummalised nähtused siis saigi inteno kenasti switchiks tehtud. Jämedalt - DHCP off, WAN ots staatilisse IP-sse ja sama vahemik mis ruuter ja kõik otsad said viidud LAN tsooni. Igaks juhuks väga seda WAN otsa ei kasutanud, kuigi testimise ajal töötas nagu LAN. Wifi on sees ja mistahes arvuti saab kenasti pearuuterilt DHCP aadressi olles ise inteno küljes. Kui nüüd hiljem sätestada tahta siis tuleb sisse logida WAN otsa IP-ga - kui vaja saab kõik tagasi endiseks muuta.
Overkilla
14.05.2021 17:04:09
| Kustkohast neid software image-d saab?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
KillFrenzy
14.05.2021 17:06:46
Milliseid?
Kuskil teemas vist mingi vanem versioon on/oli.
133 |
Overkilla
14.05.2021 17:09:04
| DG400A suri ära pärast uuendust, ainult recovery mode tuleb üles
6 :: |
80 |
KillFrenzy
14.05.2021 17:10:51
| Ei ole kahjuks neid netis näinud ei avalikult, ega ka mitte althõlma.
133 |
14.05.2021 17:39:52
| Pole lubatud selliseid asju levitada. Kellelgi mure, siis tehnik kohale või uus ruuter.
228 |
napoleon
Unknown virus
14.05.2021 17:51:15
indrpo, aga miks firmware jagada ei tohi? Sama hea kui mul läheks arvutis näiteks windows katki ja peaksin tellima tehniku uuesti windowsit installima
See firmware on ju nagunii konkreetse seadme spetsiifiline ehk midagi muud sellega teha pole. Samas kes ikka väga tahab uurida mis karul kõhus on(näiteks konkurent või kuri häkker), küll see ostab töötava seadme ja kuidagi selle ikka sealt välja loeb.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
Overkilla
14.05.2021 17:52:53
| Eks vaatan uuel nädalal kas uus ruuter või tehnik siis
6 :: |
80 |
KillFrenzy
14.05.2021 17:58:03
| napoleon kirjutas: |
Sama hea kui mul läheks arvutis näiteks windows katki ja peaksin tellima tehniku uuesti windowsit installima  |
Mismoodi see sama hea on? Kas see on mõeldud ise installimiseks? Kas seda saab ise osta kuskilt? Ei.
Kes tahab saab ise fw kokku lasta. Vähemalt viimati oli see võimalik.
Ju on mingites tingimustes kirjas, et ei tohi avalikult seda levitada. Vanade ruuterite fw on telia lehelt ilusti saadaval.
| Overkilla kirjutas: |
| Eks vaatan uuel nädalal kas uus ruuter või tehnik siis |
Kas seal fw mitut versiooni polnud peal, bank 0 ja 1 vms., just selle jaoks kui peaks uuendus rikki minema. Kuidagi reseti klõpsides oli vist võimalik bank'ide vahel lülitada.
viimati muutis KillFrenzy 14.05.2021 17:58:46, muudetud 1 kord |
133 |
14.05.2021 17:58:36
JTAG abiks…
196 |
Overkilla
14.05.2021 18:00:07
| Etz kirjutas: |
| JTAG abiks… :lol: |
Manuali lugesin, aga seal pole sõnagi Inteno recovery kohta.
Tehnilist manuali vist niisama ei leia.
Resetiga saingi recovery-sse ainult.
6 :: |
80 |
KillFrenzy
14.05.2021 18:05:17
Etz, vist ei ole JTAG pin'e välja toodud plaadile.
Overkilla, serial kaabel järgi siis konsoolist näeb mis bank pealt bootib, mis moodi seda banki vahetada sai ei mäleta enam kahjuks.
Decompressing Bootloader................................
Gateway initialization sequence started
Boot Loader Version : 2.0.10
CPU : BCM63268-D0
RAM : 256MB
Flash : 128MB NAND, blocksize=128KB, pagesize=2048B
Board Mnemonic : VDNT-3
Market ID : FEF1
Booting : Bank 1
SW Version : 10.4.0.M.0
Starting the Linux kernel |
133 |
14.05.2021 18:35:24
See firmware on ju nagunii konkreetse seadme spetsiifiline ehk midagi muud sellega teha pole. Samas kes ikka väga tahab uurida mis karul kõhus on(näiteks konkurent või kuri häkker), küll see ostab töötava seadme ja kuidagi selle ikka sealt välja loeb. |
Tootja ei luba. punkt.
228 |
napoleon
Unknown virus
14.05.2021 18:41:48
| indrpo kirjutas: |
Tootja ei luba. punkt. |
Kisub natuke OT-ks, aga kas oskad kasvõi spekuleerida teemal, et miks ei luba? Tootjal on ju lõppkukkuvõttes ükskõik, kas selle firmware laseb peale Telia tehnik või kasutaja ise, nemad selle eest ju mingit lisaraha ei saa.
Või on teema selles, et on mitu suht identse rauaga mudelit ja odavamatel on softis mingid omaduses kinni keeratud ja ise softi uuendades saaks odavamal ka need featured lahti?
60 |
KillFrenzy
133 |
14.05.2021 19:13:59
| indrpo kirjutas: |
Häma ajad, korrektne oleks öelda: leping tootjaga ei luba.
viimati muutis Etz 14.05.2021 19:51:11, muudetud 1 kord |
196 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
14.05.2021 19:29:57
Banki saab vahetada serialiga jah KEERULINE pole ise kunagi pidin tegema. Osadel on tavaline SPI plaadil kuigi mitu kiipi on. Lased kõik SPId segamini siis ei aita muud kui samasugune ruuter kas või äikesekahjustusega ja lugeda maha. Kui on flash teistsugune siis aitab doonor ja kuhugi vahetusse viia spets24 äkki. Samas see töö on ilmselt samapalju kui kuskilt uue vana. Sportlikust huvist võib ette võtta kui kogu fläsh segamini.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
infarkt
15.06.2021 15:06:15
| Sattus üks surnud WAN pordiga DG200A kätte. Kas oleks võimalik mõni LAN port WAN-iks ümber konfida või mingil muul moel seade uuesti ellu äratada?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
KillFrenzy
15.06.2021 17:44:04
| DSL port töötab?
133 |
infarkt
16.06.2021 11:48:48
Peale mõningast pusimist õnnestuski omal käel ka iseendale suureks üllatuseks DG200A LAN4 port WAN-iks ümber konfida. Ega ma ausalt öelda ei teadnud täpselt isegi, mida teen, aga katse-eksitus-meetod seekord toimis. Kuna midagi otseselt kaotada ei olnud, ruuteri WAN port niikuinii surnud, siis otsustasin oma DG200A siin ringleva DG301-A-neonWRT-4.2.0ALPHA1-180414_2310 fw-ga üle flashida, ja oh imet, seade ei muutunudki telliskiviks.
Aga vot rohkem mõistust enam ei jagu, et ka iptv suudaks tööle saada. Kõik mummud laadivad küll ilusti lõpuni, aga digiboks pilti ette ei võta. Äkki keegi hea inimene oskab õpetada, kuidas seadistada selle NeonWRT vlanid nii, et ka iptv toimima saaks? Või jagaks pilte Telia fw vlanide konfist, et saaks sealt malli võtta? Saan ma õigesti aru, et mul tuleb vlan seadetes tagged paketid mingile kindlale ETH pordile suunata?
Mida ma valesti teen?
Kuidas Telia konfis vlan-id seadistatud on?
KillFrenzy
16.06.2021 12:02:08
| infarkt, weebis seda küll tööle ei konfi. Siin oli ju lausa fw olemas koos telia tv konfiga.
133 |
infarkt
16.06.2021 12:28:22
| KillFrenzy kirjutas: |
| infarkt, weebis seda küll tööle ei konfi. Siin oli ju lausa fw olemas koos telia tv konfiga. |
Äkki viitsid viidata sellele fw-le koos Telia iptv konfiga? Endale pole teemat sirvides silma hakanud.
Edit: Lingi leidsin, aga failid maha korjatud.
KillFrenzy
133 |
infarkt
16.06.2021 13:10:54
| Njah, see fw muudab DG200A telliseks. Õnneks saab reovery modes ruuteri uuesti üle flashida.
Markus1998
16.06.2021 22:12:35
Millist Telia ruuterit keegi täna veel kasutab?
Endal oleks vaja DSL võimekusega ruuterit vanasse majja, muud varianti pole. Mõtlesin ise Inteno DG301 võtta, aga see ka aastast 2014.
Mida keegi soovitab või ehk on kellelgi pakkuda?
| Kommentaarid: 237 loe/lisa |
182 |
16.06.2021 22:38:53
| Markus1998 kirjutas: |
Mida keegi soovitab või ehk on kellelgi pakkuda? |
Thomson TG784 ja TG789 on ADSL 12M võimelised täna. End of Life Kaabliga, optikal kuni 100Mbit/s
Inteno DG200 ja DG301 on ADSL 12M ja VDSL võimelised kuni 60Mbit/s (käib ka 100M kui jaam ligidal aga seoses wifi võimekusega ei soovitata, 30-80Mbit/s vms) Kaabliga, optikal kuni 1Gbit/s
Inteno DG400 ADSL, VDSL sama mis eelmine, wifi aga nii 2,4 kui 5Ghz, seega kuni 500Mbit/s pole probleem. Kaabliga, optikal kuni 1Gbit/s
Inteno DG400Prime uus VDSL Vectoring, kui liin võimaldab, lisaks ADSLile, VDSL kuni 200Mbit/s, (wifi 2,4 ja 5Ghz... lihtsalt testides ca 500Mbit/s) Kaabliga, optikal kuni 1Gbit/s
Genexis Pure, sama mis eelmine.
Technicolor sama mis eelmine aga wifi veel võimekam.
228 |
17.06.2021 11:13:44
Seda Telia X2 (Technicolor DGA4330) kiire neti tellijatele nö "tasuta" rendile ka antakse?
Praegune DG301 on jubadalt hakkima hakanud. st. telepilt hakib, nett toimib probleemideta. Viimati lõppes see sellega, et ühel hetkel kadus digiboksil üldse ühendus aga nett toimis ptobleemideta. Tol korral aitas kui ruuterile hard reset teha.
Arvestades et oma suunamised jms pidin uuesti käsitsi seadistama siis võin seda juba seekord ka uues seadmes teha...
158 |
228 |
kalvis
28.12.2021 11:20:16
Installitud nii y2 kui ka y3 variant. Kas DG301 saab juurde installida OpenWRT pakke, huvitab just 4G USB osa tööle saada WAN-ina?
Kuidas üldse käib OpenWRT pakkide lisamine (ipk failiga?)
Või tuleb kõik kompileerida lähtekoodist? On kuskil mingeid binaare?
SSH on olemas aga sealt default password ei toimi? Kus seda muuta saab?
Managmendi all on SSH ja add accepted ssh keys?
Kuidas selle key lisamisega login võimalus oma parooliga käib?
viimati muutis kalvis 28.12.2021 12:49:14, muudetud 1 kord |
28.12.2021 11:32:08
kalvis,
Pakke lisada ei saa, SSH parooli muuta ei saa, ainus variant on sul lähtekoodist oma Firmware kokku käristada.
196 |
KillFrenzy
28.12.2021 12:49:07
Siin teemas ka lähtekoodist kokku lastud firm olemas.
Installi mis pakke tahad, SSH parooliks pane samuti mis tahad.
133 |
kalvis
28.12.2021 12:52:44
Mul on juba uus firmware peal - neonWRT
Seal saab muidugi uusi firmwaresi lisada aga seal on ka ssh key add meetod olemas - justkui sellega peaks uue saama
Kui keegi teab head firmwaret soovitada, mis toetab 4G USB pulki, rohkem mind ei huvitagi
KillFrenzy
28.12.2021 13:01:52
See on ainuke mis eksisteerib. Teine võimalus on ise nullist kokku lasta.
Ei mäleta enam mis moodi sinna SSH võtme lisada sai. Kuidagi igastahes sai , sest hiljem lisasin sinna digitv confi faile kopeerides jne.
133 |
kalvis
28.12.2021 14:51:47
SSH faili lisamine on lihtne, võimaldab key lisada (add aga mis ma sinna kuskilt kopeerin)
Küsimus oli luidas kõige lihtsam on teha uus user password ssh key generaatoriga - kindlasti ma lõpuks leian õpetuse aga milleks jalgratast leiutada kui keegi teab
Veelkord ssh sissesaamine pole oluline kui midagi muuta ei saa!
Mind huvitab just 4G - vana image näitas pulka aga mitte kuidagi tööle ei saanud 4G-d
Äkki mingi muu imagega saaks 4G tööle
Kui muidugi image kompileerimine pole raske, saan hakkama, kui vaid head juhised ees (olen ühele ruuterile endakirjutatud hello programmi kompileerinud, töötas)
28.12.2021 14:53:29
kalvis, https://www.ssh.com/academy/ssh/keygen seletab natuke seda SSH genereerimsie värki.
4G'ga aidata ei oska...
viimati muutis Etz 28.12.2021 14:54:12, muudetud 1 kord |
196 |
napoleon
Unknown virus
60 |
KillFrenzy
28.12.2021 16:24:33
| Kui selle generatsiooni openwrt jaoks on selle 4g pulga jaoks mingi pakk olemas võib olla lootust, kui ei ole, siis vast pole mõtet aega raista selle jaoks.
133 |
28.12.2021 22:20:23
Lihtsalt tausta mõttes ütlen, et krm, mingi Telia ruuteriga oli 4G pulga backup lausa Telias mõeldud ja testitud. Milline ruuter, ja milline soft, ei mäleta.
Aga see ei aita kuidagi küsijat, see teema pole Telia laual, selleks on muud teenused ja lahendused kuidas klient saab oma püsiühenduse katkestuse korral duubeldada.
Firmware häkki peab teistelt kasutajatelt või googlest ootama, pakun, et see on raskem kui osta mingi juust 4G ruuter või ruuter mis toetab USB 4G pulka. Inteno müü sama raha eest maha.
228 |
kalvis
28.12.2021 23:19:10
Tegu Telia vana ruuteritega (neid on mitu). Müstikat on ikka. Pulk on klassikaline teliast ostetud Huawei 4G. y3 ja telia enda versioon pulka ligi ei võta - näitab USB aga connectioni alt ligi ei võta.
Üllatus y2 versioon võtab pulga külge, tekib Mobile ja pulk töötab. Aga testides kiirust on see 3G oma. Puuritud - Connectioni alt sai valitud LTE/HSPA+ - töötab ikka aga ikka 3G kiirusega.
Tõstes pulga TPlink Openwrt töötab pulk kenasti 4G kiirusega
Kokkuvõtteks - kuigi y2 töötab 4G pulk, mis muidugi oskab ka 3G ja madalamad G-d siis see pulk täiskiirusel tööle ei lähe - sisemiselt ikkagi on 3G.
Kahtlustan - y2 pole kõiki draivereid selga lastud ja seepärast pulk 4G puhtalt ei tööta. Openwrt on aga mul TPlink ruuteris kõikmõeldavad huawei erisused jne juurde lisatud, mistõttu seal töötab full 4G-na
Täielikumaks müstikaks on aga sama mudeli piiksu läinud versioon - selle flash sai kannatada ja SiM kaarti ligi ei võta. y2 versioonis pulk on näha, keeldub töötamast ja ei saa connectioni alt valida. üllatus- y3 versioonil on pulk just valitav aga kuna simi pole siis netti ikka ei saa. Lihtsalt huvitav vahepala
Eks see ole neonWRT-s image täiustamise koht - ju siis ei raatsitud kõiki pakke lisada
Ega mul sellest SSH-st kasu pole kui ma nagunii ühtegi openwrt draiveri pakki lisada ei saa, y2 on 4G tugi olemas aga see pulk ei tööta 4G-na
Nii käsi ka vist pole, et saaks image loomisega hakkama.
kevku
09.01.2022 20:49:45
ubuntu 18, branch release-4.3, genconfig --opensdk, ja mingi dect kama pead menucofig välja võtma siis tuleb kokku.
Muidugi see soft on suht kiviajast ja uute asjade drivereid pole.
Niisama kola installimiseks kasuta parem Entware usb ketta peal.
kalvis
11.01.2022 07:10:33
Sai kolatud Inteno IOPSYS firmwares ja tundubki, et kõik 3G ja 4G draiverite osa on seal kiviaegne - paljud paketid puudu ilma milleta need pulgad korrektselt ei tööta!
Ega siin muud lootust pole - kui keegi on Inteno Firmwaret ise kokku lasknud uusimate 4G pakettidega siis võiks teada anda - pole probleem ubuntus koodi kokku lasta (või lisada uus firmware) kuid mind huvitab, et saadud firmware ikka töötab, mitte ei muuda seadet telliseks. Umbropsu ei soovi firmwaret katsetada. Seniks jääb riiulile tolmu koguma. Vajadus on just 4G ruuterite järele.
Tormis
18.09.2022 15:29:42
| Kas keegi oskab öelda, on seda inteno ruuteri võimalik repeaterina tööle panna? Asi selles, et see ruuter on jäänud muidu kasutuks aga wifi, mis tuleb elisa ruuterist, igasse kodu nurka hästi ei jõua. Mõtlesin siis, et äkki prooviks selle inteno kasulikuks muuta selle asemel, et repeaterit ostma tõtata. Elisa wifi ruuteri ja inteno "repeateri" saaks ühendada omavahel kaabliga, mis on seina sees juba olemas õiges kohas.
18.09.2022 15:56:42
Ei tasu jebimist. Müü foorumis maha ja osta mingi 20-30€ jubin asemele mille saad AP-na kenasti tööle. Vähem peavalu omal.
158 |
kalvis
21.09.2022 07:28:57
| Tormis kirjutas: |
| Kas keegi oskab öelda, on seda inteno ruuteri võimalik repeaterina tööle panna? Asi selles, et see ruuter on jäänud muidu kasutuks aga wifi, mis tuleb elisa ruuterist, igasse kodu nurka hästi ei jõua. Mõtlesin siis, et äkki prooviks selle inteno kasulikuks muuta selle asemel, et repeaterit ostma tõtata. Elisa wifi ruuteri ja inteno "repeateri" saaks ühendada omavahel kaabliga, mis on seina sees juba olemas õiges kohas. |
Kui mõtled WAN otsas oleks wifi pikendus siis töötab suurepäraselt. Ma just sellena neid kasutan. Logid adminina sisse siis teed LAN võrgu IP staatiliseks (jäta see meelde, edasi saad selle IP vaid sisse logida!) oma subneti aadressi vahemikuga. ja DHCP off. Restart.
Vanemal Intenol sai ka WAN teha (määrasid WAN LAN gruppi), uuemal ei saa. Netikaabel kindlasti LAN pistikusse ja voila töötabki WIFI general võrgus repeaterina, samuti ülejäänud LAN pistikud switchina. Vanemal töötas ka WAN aga ma väga kindel polnud, üles alla toimis internet aga seal võisid kiiksud olla.
Samuti korja menüüdest igaseugused muud serviced ära (lihtsalt off)
EPROM
28.05.2024 22:09:52
Proovisin kuidagi ise kompileerida kasutased juhendi https://nns.ee/blog/2017/07/13/flashing-openwrt-on-inteno-dg301.html aga kahjuks nii palju dependencies ja depreciated/vananenud komponendid mis on vajalik eduka kompileerimise jaoks.
Äkki kedagil õnnestus endale teha. Saatke palun PS või jagage. Suur tänu ette!
Lõppude lõpuks sain hakkama kuid nüüdseks ei saa aru kuidas flashida image peale.
Lugesin mitu korda https://nns.ee/blog/2017/07/13/flashing-openwrt-on-inteno-dg301.html ja eriti lause "You can connect to these pins via a UART pin adapter of choice - a regular UART to USB adapter would work - just remember that RxD connects to TxD and vice versa. I decided to use my Raspberry Pi and screen for this:
screen /dev/ttyAMA0 115200
This gave me the ability to see boot messages, trigger OpenWRT's failsafe mode and most importantly access the built-in CFE bootloader menu by pressing a key right after booting up the router. The bootloader also has its own http server with the single option of uploading your own firmware.
I uploaded my own .y2 firmware to the router - it seemed to start flashing successfully."
Mis täpselt ma pean tegema? Failsafe aktiveerida aga edasi? Nagu ma näen DHCP ei funka ja mingi IP adressi ka ei anna. Seega bootlop in my poor brain.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
ra1do
30.05.2024 12:08:29
andreon,
Ruuteri ip on 192.168.1.1. Brauser näitab pilti ja saab fw üles laadida. https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9954124
Aga kuidas kompileerimine õnnestus? Ma ei saanud esimese hooga hakkama.
Kloonisin https://dev.iopsys.eu/iopsys/iopsyswrt.git pealt, dependencies sain installitud, aga ./ios bootstrap kurtis:
$ ./iop bootstrap
fatal: cannot change to 'feeds/profiles': No such file or directory
Updating feed 'profiles' from 'https://dev.iopsys.eu/feed/profiles.git^06d34a2eda337ae5df82ffe0695b385ca007217f' ...
Redundant argument in sprintf at ./scripts/feeds line 233.
Cloning into './feeds/profiles'...
remote: The project you were looking for could not be found or you don't have permission to view it.
fatal: repository 'https://dev.iopsys.eu/feed/profiles.git/' not found
failed.
Proovisin ka release-7.3 branchiga , siis bootstrap lõpetas ära, kuigi vingus, ./iop feeds_update tegi ka ära, aga ./iop genconfig dg301 ütles Hardware profile does not exist.
Vanemat versiooni vaja? Ilmselt ilma hw profiilita pole mõtet mängima hakata.
Tahaks proovida seda karpi kasutada 4g pulga jagamiseks.
EPROM
30.05.2024 23:33:52
Suured tänud!!!! Kõik klappis ilusti.
Ausalt öelda "I gave up" ja ollen laadinud alla Neon mis oli eelnevalt konfitud. Seega las ta jääb praegu on.
Proovin Telua kõik kontod ja SSH võtti kinni keerata. Loodan et sellest on abi.
Kompileerimise kohta. Ma isegi tegin IOPSYS GITHUB konto aga sellest ei olnud suur mõtet. Seega nagu ütlesin jätsin maha kõik need tegevused.
56 |
Misfits
20.01.2025 21:21:21
Keegi teab miks Inteno DG301ga Telias üle 100MB alla kiirust ei saa optilise kaabliga? Kuigi peaks võimaldama 1GB alla.
Alles nüüd avastasin.
Kiirus peaks mul Telia1ga olema juba mitu aastat 200mb nagu ja nüüd siis 400mb alla.
Läksin siis üle aastate Speedtesti tegema kuna ei osanud kahtlustada ja 96mb alla vaid
Kas kuidagi mingite settingutega on võimalik juurde kruttida või Telia on pannud sellele vanale ruuterile bloki peale?
175 |
Inspiro
20.01.2025 21:44:10
| Misfits kirjutas: |
Kas kuidagi mingite settingutega on võimalik juurde kruttida või Telia on pannud sellele vanale ruuterile bloki peale? |
Kaabliga suudab gigabitti ka, kui WAN ja LAN otsad on 1000M ning vastuvõttev seade ka seda toetab. Wifi nii võimekas ei ole, ainult 802.11b/g/n 2,4GHz WiFi MIMO 2x2 mille teoreetiline kiirus on sips üle 100Mbit/s kui ma ei eksi.
400Mbit/s saavutamiseks üle WiFi on sul vaja WiFi AP-d või uut ruuterit mis toetab ka 5GHz ac Wifit.
Misfits
20.01.2025 22:00:00
| Inspiro kirjutas: |
400Mbit/s saavutamiseks üle WiFi on sul vaja WiFi AP-d või uut ruuterit mis toetab ka 5GHz ac Wifit. |
Arvasin ,et kõik kaablid on 10/100/1000 Mbit/s ühendusega. Nojah , mul kaablid seintes aastast 2000 ja kindlasti need CAT5 mis võimaldabki vaid 100Mbit/s kiirust.
Kui helistasin 123 siis neiu vastas ,et vana DG301 toetabki vaid 100Mbit/s.
Pean rentima uuema Telia X2 või Genesis Pure.
Kuigi tehnilised andmed näitavad nagu DG 301 1000Mbit/s tuge.
175 |
