uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Inteno DG301 ruuter märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 116, 117, 118, 119  järgmine
kalvis
sõnum 15.04.2021 07:39:55 vasta tsitaadiga
Kogu võrgus võib ruutereid olla üks. Peavalu on mitmega garanteeritud. JAH, peeneks minnes saab õigete sätetega mängides ka mitu ruuterit jne. Kuna mul algselt oligi mitu ruuterit võrgus ja hakkasid ilmnema kummalised nähtused siis saigi inteno kenasti switchiks tehtud. Jämedalt - DHCP off, WAN ots staatilisse IP-sse ja sama vahemik mis ruuter ja kõik otsad said viidud LAN tsooni. Igaks juhuks väga seda WAN otsa ei kasutanud, kuigi testimise ajal töötas nagu LAN. Wifi on sees ja mistahes arvuti saab kenasti pearuuterilt DHCP aadressi olles ise inteno küljes. Kui nüüd hiljem sätestada tahta siis tuleb sisse logida WAN otsa IP-ga - kui vaja saab kõik tagasi endiseks muuta.
Overkilla
sõnum 14.05.2021 16:04:09 vasta tsitaadiga
Kustkohast neid software image-d saab?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.05.2021 16:06:46 vasta tsitaadiga
Milliseid?
Kuskil teemas vist mingi vanem versioon on/oli.
Overkilla
sõnum 14.05.2021 16:09:04 vasta tsitaadiga
DG400A suri ära pärast uuendust, ainult recovery mode tuleb üles
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.05.2021 16:10:51 vasta tsitaadiga
Ei ole kahjuks neid netis näinud ei avalikult, ega ka mitte althõlma.
sõnum 14.05.2021 16:39:52 vasta tsitaadiga
Pole lubatud selliseid asju levitada. Kellelgi mure, siis tehnik kohale või uus ruuter.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 14.05.2021 16:51:15 vasta tsitaadiga
indrpo, aga miks firmware jagada ei tohi? Sama hea kui mul läheks arvutis näiteks windows katki ja peaksin tellima tehniku uuesti windowsit installima icon_wink.gif
See firmware on ju nagunii konkreetse seadme spetsiifiline ehk midagi muud sellega teha pole. Samas kes ikka väga tahab uurida mis karul kõhus on(näiteks konkurent või kuri häkker), küll see ostab töötava seadme ja kuidagi selle ikka sealt välja loeb.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Overkilla
sõnum 14.05.2021 16:52:53 vasta tsitaadiga
Eks vaatan uuel nädalal kas uus ruuter või tehnik siis
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.05.2021 16:58:03 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Mismoodi see sama hea on? Kas see on mõeldud ise installimiseks? Kas seda saab ise osta kuskilt? Ei.
Kes tahab saab ise fw kokku lasta. Vähemalt viimati oli see võimalik.
Ju on mingites tingimustes kirjas, et ei tohi avalikult seda levitada. Vanade ruuterite fw on telia lehelt ilusti saadaval.
Overkilla kirjutas:
Kas seal fw mitut versiooni polnud peal, bank 0 ja 1 vms., just selle jaoks kui peaks uuendus rikki minema. Kuidagi reseti klõpsides oli vist võimalik bank'ide vahel lülitada.
viimati muutis KillFrenzy 14.05.2021 16:58:46, muudetud 1 kord
sõnum 14.05.2021 16:58:36 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Overkilla
sõnum 14.05.2021 17:00:07 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
JTAG abiks… :lol:
Manuali lugesin, aga seal pole sõnagi Inteno recovery kohta.
Tehnilist manuali vist niisama ei leia.
Resetiga saingi recovery-sse ainult.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.05.2021 17:05:17 vasta tsitaadiga
Etz, vist ei ole JTAG pin'e välja toodud plaadile.
Overkilla, serial kaabel järgi siis konsoolist näeb mis bank pealt bootib, mis moodi seda banki vahetada sai ei mäleta enam kahjuks.
Decompressing Bootloader................................
Gateway initialization sequence started
Boot Loader Version : 2.0.10
CPU                 : BCM63268-D0
RAM                 : 256MB
Flash               : 128MB NAND, blocksize=128KB, pagesize=2048B
Board Mnemonic      : VDNT-3
Market ID           : FEF1
Booting             : Bank 1
SW Version          : 10.4.0.M.0
Starting the Linux kernel
sõnum 14.05.2021 17:35:24 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Tootja ei luba. punkt.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 14.05.2021 17:41:48 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
napoleon kirjutas:
Kisub natuke OT-ks, aga kas oskad kasvõi spekuleerida teemal, et miks ei luba? Tootjal on ju lõppkukkuvõttes ükskõik, kas selle firmware laseb peale Telia tehnik või kasutaja ise, nemad selle eest ju mingit lisaraha ei saa.
Või on teema selles, et on mitu suht identse rauaga mudelit ja odavamatel on softis mingid omaduses kinni keeratud ja ise softi uuendades saaks odavamal ka need featured lahti?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.05.2021 17:48:10 vasta tsitaadiga
https://iopsys.eu/pricing/
sõnum 14.05.2021 18:13:59 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Häma ajad, korrektne oleks öelda: leping tootjaga ei luba.
viimati muutis Etz 14.05.2021 18:51:11, muudetud 1 kord
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 14.05.2021 18:29:57 vasta tsitaadiga
Banki saab vahetada serialiga jah KEERULINE pole ise kunagi pidin tegema. Osadel on tavaline SPI plaadil kuigi mitu kiipi on. Lased kõik SPId segamini siis ei aita muud kui samasugune ruuter kas või äikesekahjustusega ja lugeda maha. Kui on flash teistsugune siis aitab doonor ja kuhugi vahetusse viia spets24 äkki. Samas see töö on ilmselt samapalju kui kuskilt uue vana. Sportlikust huvist võib ette võtta kui kogu fläsh segamini.
infarkt
sõnum 15.06.2021 14:06:15 vasta tsitaadiga
Sattus üks surnud WAN pordiga DG200A kätte. Kas oleks võimalik mõni LAN port WAN-iks ümber konfida või mingil muul moel seade uuesti ellu äratada?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.06.2021 16:44:04 vasta tsitaadiga
DSL port töötab?
infarkt
sõnum 16.06.2021 10:48:48 vasta tsitaadiga
Peale mõningast pusimist õnnestuski omal käel ka iseendale suureks üllatuseks DG200A LAN4 port WAN-iks ümber konfida. Ega ma ausalt öelda ei teadnud täpselt isegi, mida teen, aga katse-eksitus-meetod seekord toimis. Kuna midagi otseselt kaotada ei olnud, ruuteri WAN port niikuinii surnud, siis otsustasin oma DG200A siin ringleva DG301-A-neonWRT-4.2.0ALPHA1-180414_2310 fw-ga üle flashida, ja oh imet, seade ei muutunudki telliskiviks.
Aga vot rohkem mõistust enam ei jagu, et ka iptv suudaks tööle saada. Kõik mummud laadivad küll ilusti lõpuni, aga digiboks pilti ette ei võta. Äkki keegi hea inimene oskab õpetada, kuidas seadistada selle NeonWRT vlanid nii, et ka iptv toimima saaks? Või jagaks pilte Telia fw vlanide konfist, et saaks sealt malli võtta? Saan ma õigesti aru, et mul tuleb vlan seadetes tagged paketid mingile kindlale ETH pordile suunata?
Mida ma valesti teen?
Kuidas Telia konfis vlan-id seadistatud on?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 16.06.2021 11:02:08 vasta tsitaadiga
infarkt, weebis seda küll tööle ei konfi. Siin oli ju lausa fw olemas koos telia tv konfiga.
infarkt
sõnum 16.06.2021 11:28:22 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Äkki viitsid viidata sellele fw-le koos Telia iptv konfiga? Endale pole teemat sirvides silma hakanud.
Edit: Lingi leidsin, aga failid maha korjatud.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 16.06.2021 11:28:37 vasta tsitaadiga
infarkt, lingid on vahepeal surnud ja formaat muutunud, samuti on see .y2 failisüsteemile. Aga peaks saama flashida ikka ja siis vajadusel tv confi osa välja kopeerida ja hilisemale fw tagasi panna.
https://nns.ee/fw/DG301-W7P2U_NEONSEA3.14.0RC1-171124_1415-TELIA.y2
infarkt
sõnum 16.06.2021 12:10:54 vasta tsitaadiga
Njah, see fw muudab DG200A telliseks. Õnneks saab reovery modes ruuteri uuesti üle flashida.
Markus1998
sõnum 16.06.2021 21:12:35 vasta tsitaadiga
Millist Telia ruuterit keegi täna veel kasutab?
Endal oleks vaja DSL võimekusega ruuterit vanasse majja, muud varianti pole. Mõtlesin ise Inteno DG301 võtta, aga see ka aastast 2014.
Mida keegi soovitab või ehk on kellelgi pakkuda?
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 177
uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Inteno DG301 ruuter mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 116, 117, 118, 119  järgmine
