avrn
19.11.2021 19:27:31
| nexus4 kirjutas: |
| Mis seal fibaro bypassi sees on? |
See bypassi värk meenutab kangesti seda, kui tüübid autol hõõglambi asemel LEDi(d) sätivad ja siis hoiatustulede kustutamiseks värskelt paigaldatud ökonoomsele valgusallikale paralleelseid takisteid lisavad, et auto elektroonikat ära petta.
Õigupoolest võib see bypass olla õigustatud vaid nn. 2-wire (manuali järgi) ühenduse puhul. Miks seda muudel juhtudel sinna toppida, ei mõista.
Sitt dimmer on siis lihtsalt.
Markos
19.11.2021 21:45:03
| avrn kirjutas: |
| nexus4 kirjutas: |
Sitt dimmer on siis lihtsalt.  |
Bypass ongi no neutral setupite tarbeks, ledide või luminofooride puhul, sealt ei käi piisavalt voolu läbi, et lüliti sees olevat kondekat, mis elektroonikat toidab, laetud saaks. Ülimalt geniaalne süsteem tegelikult.
Lauri_s
19.11.2021 22:10:13
| avrn kirjutas: |
| nexus4 kirjutas: |
Pärnus pandi üks hotell täis LED valgusteid ja lülitites kasutati neid nö dioode mis hõõgusid kui tuli kustus oli. Koos nendega hõõgusid ka enamus LED-e Fibaro Bypass ajas asja korda. Ma lahti pole ise ka võtnud, aga põhiline mõte on selles et need nö nutikad dimmerid ei katkesta kunagi vooluahelat nagu teeb seda relee, seega kui testri peale paned võib väljundis väike pinge peal olla. Halogeeni jms puhul ei ole lugu, aga kui paar üksikud LED-i järel on siis võivad hõõguma jääda (seda tegelikult ka muude dimmerite puhul)
avrn
20.11.2021 10:07:06
| Markos kirjutas: |
Bypass ongi no neutral setupite tarbeks, ledide või luminofooride puhul, sealt ei käi piisavalt voolu läbi, et lüliti sees olevat kondekat, mis elektroonikat toidab, laetud saaks. Ülimalt geniaalne süsteem tegelikult. |
Pilt juhendist:
20.11.2021 15:02:07
| avrn kirjutas: |
| nexus4 kirjutas: |
Tehkem dimmerite osas endale asjad selgeks. Dimmeril, kui pooljuhtseadmel on kasutusjuhendis nõutud toimimideks minimaalne tarbijate võimsus, tagamaks tarbija välja täieliku välja lülitumise pinge maha keeramisel, või välja lülitumisel.
Bypass tagabki just selle minimaalse võimsusvajaduse väkese voolutarbega seadmete puhul. Eriti oluline on see just kahejuhtmeliste süsteemide puhul.
Vilkumine ja väljalülitatud olekus helendumine on tingitud ka just valgusallika liiga väikesest võimsustarbest ja suurest takistusest
Markos
21.11.2021 12:16:21
| avrn kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
Pilt juhendist:
Seal 3 juhtmelises süsteemis on tal ehk jah mingi vajaliku koormuse roll, kaheses aga täpselt selleks, mida kirjeldatud sai.
nexus4
degreal
26.11.2021 18:26:37
Viskasin katlaruumi peotäie temp andureid
26.11.2021 19:28:06
Mis tingimustega sa hetkevõimsust arvutad?
Vooluhulka määrad mille põhjal?
degreal
degreal
01.12.2021 13:34:24
| Kuidas ma saan programmaatiliselt enda tunnitarbimised EE või elektrilevi lehelt kätte? Raiped nõuavad mobiil-idga sisselogimist.
nexus4
01.12.2021 13:48:33
| defineeri programmaatiliselt, tahad ilma üldse Autentimata neid tirida? Sest Eesti Energia lehele on muidu võimalus viitenumbri ja isikukoodiga ka sisse minna ja sellega saaks ilusti mingi scraperi ehitada.
degreal
01.12.2021 15:01:27
| nexus4 kirjutas: |
| defineeri programmaatiliselt, tahad ilma üldse Autentimata neid tirida? Sest Eesti Energia lehele on muidu võimalus viitenumbri ja isikukoodiga ka sisse minna ja sellega saaks ilusti mingi scraperi ehitada. |
Tahaks tundidelõikes elektrile kulunud raha näha aga eesti energia ei näita seda kuskil välja. Mõtlesin et nagunii saan petta ja tõmban andmed homeassistantisse et siis näeks kulunud eurosid. Viitenumbri asja proovisin aga kui tarbitud kwh näha tahad siis käseb ikkagi mobiil-id'ga sisse logida.
nexus4
01.12.2021 16:15:53
| Huvitav, ma just logisin viitekaga sisse ja sain küll cvs'i alla laadida
lauri
01.12.2021 16:18:29
Aga kuidas seda automatiseerida?
03.12.2021 00:06:55
Keegi erinevate dimmerimoodulitega kogemust omab?
Fibaro omad ei hämarda piisavalt maha (sätetes miinimumheledus määratud), kuidas qubino või aeoteci omadega näiteks kogemus on?
TaaviS
03.12.2021 09:12:51
| jägaja kirjutas: |
Fibaro omad ei hämarda piisavalt maha (sätetes miinimumheledus määratud), kuidas qubino või aeoteci omadega näiteks kogemus on? |
Huvi pärast küsin, et mida see ei suuda piisavalt maha dimmerdada?
Endal 3xe27 pirni suudab ta õigesti(loe: valesti) konfituna täiesti pimedaks dimmida.
Ära näkku löö aga eeldan, et tegin kalibreerimise käsitsi läbi parameetrite?
03.12.2021 12:31:51
| Eks pean siis üle vaatama need parameetrid. Üks, mis otse karbist ja sidumata isend on sama tasemega hämardamises, mis teine analoogne kesksüsteemiga liidestatud ja näpitud. Mine seda Homeyt tea, seal pole kōikii parameetreid kasutajale kättesaadavad ka.
RassK
03.12.2021 16:11:55
Fibaro dimmeriga selline huvitav kogemus, et dimmerdad lambi täiesti maha ja kui uuesti põlema paned, siis on silmnähtavalt rohkem maha dimmerdatud.
simmm
03.12.2021 23:12:19
Tere
Kas kellelgi on kogemust kuidas gaasikatla bosch 7000IW saaks kõige lihtsamini nutikoduga ühendada.
Küte on radikatega ja plaan on panna igale radikale klapp ja termomeeter seinale.
Kas peab ostma bosch i enda tooteid või saab kuskilt mingeid muid sobivaid osta.
nexus4
03.12.2021 23:38:47
| Pole katelt üldse vaja näppida. oled õigel teel, radikatele termopead ja tubadesse temp andurid. Valikuid mitmeid, kas hetkel mingi tsentraalne "nutikodu" jaam juba olemas?
Markos
03.12.2021 23:45:12
| simmm kirjutas: |
Tere
Kas peab ostma bosch i enda tooteid või saab kuskilt mingeid muid sobivaid osta. |
Radika termostaadi jaoks pole nutikodu otseselt vaja. Võtad fibaro heat controllerid, paned radika külge ja olemas. Gaasikatel, see kütab omaette , tema peab teadma vaid, palju siseneva ja väljuva vee temp vahe on ja kas on vaja kuuma juurde anda või mitte. Kui klapid on kinni, siis on leek ka maas.
04.12.2021 00:32:39
| Markos kirjutas: |
| simmm kirjutas: |
Tere
Radika termostaadi jaoks pole nutikodu otseselt vaja. Võtad fibaro heat controllerid, paned radika külge ja olemas. Gaasikatel, see kütab omaette , tema peab teadma vaid, palju siseneva ja väljuva vee temp vahe on ja kas on vaja kuuma juurde anda või mitte. Kui klapid on kinni, siis on leek ka maas. |
Siis tehniliselt pole isegi mingit elektroonikat ju vaja. Mehaanilised termostaadid suudavad ka enamvähem mingis kandis temperatuuri hoida.
Aga katel jah kütku lihtsalt temperatuur üles, kui termostaadid vahel on. Need reguleerivad edasi kui palju seda kuuma vett läbi radiaatori lasta, ülejäänu suunatakse otse tagasi.
04.12.2021 13:06:51
Siin on ka Tado kasutajaid oma kogemusi jaganud. Ehk midagi sellist, kui on soov just nutikamaks teha ja telefonist näppida. ? https://www.tado.com/ee-en/smart-thermostat-specifications
Muul juhul tõesti reguleerid ainult termopeadega toa temperatuuri ja katel hoiab ise automaatselt oma temperatuuri. Tänaste kütuste hindade juures võib aga tõesti inimestel huvi tekkida, et kuidas ometigi säästlikumalt kütta.
Markos
04.12.2021 13:39:09
| Siis tehniliselt pole isegi mingit elektroonikat ju vaja. Mehaanilised termostaadid suudavad ka enamvähem mingis kandis temperatuuri hoida. |
Ma vahetasin mehaanilised fibarote vastu. Mehaaniliste probleemiks on see, et ei saa täpsust ja uimased on ka. Tekkis pidev üle ja alakütmine. Kuna mul on ka nutikodu ja eraldi temp sensorid, siis liidestasin fibarod homey'ga ja timmisin eraldi temp sensorite järgi toatemperatuuri õigeks. Pea pealt tempi lugedes on see paar kraadi kõrgem, mis on ka loogiline sest radikas on ju sealsamas kõrval. Sestap soovitan ka, kui nutikodu puudub, et kasutataks fibaro komplekti koos eraldi sensoriga.
rex
04.12.2021 21:56:40
Mingi diginäiduga eesmärk ja reaalne temp võiks ikka olla. Tavalisega keera muudkui tunde järgi siia-sinna, kuigi keha tahaks täpselt 23.5C
Jajah, näed, Markos sama kirjutanud, ei pannud uuel lehel posti tähele...
05.12.2021 13:59:36
Kui ilma nutikodu keskuseta (Markos on ka keskus olemas) peaks kasutama Fibaro radika termopäid, siis pigem neid ei valiks. Kriteerium oleks, et neid saaks ka juba keskselt hallata, Tado ja kümneid analoogseid süsteeme on valikutes.
Või siis ostad soodsalt mingi keskseadme, samas ei ole kõik need siiski pistik seina ja töötab lahendused, vaid pead ise selle häälestuse ja loogika kõik looma. See paljudele ei sobi.
06.12.2021 11:07:36
See, kas näitab radikas juures paar kraadi kõrgemat või mitte tundub vägagi sõltuvat peast, selle asetusest ja ehk ka mööblist selle ümber.
Omal toa nurgas näitab Danfoss Ally pea identset temperatuuri toa vastasseinas oleva termomeetriga.
Eelis digitaalsel on jah selles, et see oskab paremini stabiilset temperatuuri hoida.
Markos
06.12.2021 11:40:21
| jägaja kirjutas: |
Või siis ostad soodsalt mingi keskseadme, samas ei ole kõik need siiski pistik seina ja töötab lahendused, vaid pead ise selle häälestuse ja loogika kõik looma. See paljudele ei sobi. |
Vastupidi, need töötavad suurepäraselt ka standalone modes, ilma keskuseta. Keskus lisabki põhimõtteliselt haldusvõimekuse, temperatuuri hoidmist teeb pea iseseisvalt. Ehk hetkel ma saan homey abiga öelda talle, mis tempi hoiaks ja vaadata, mis on hetkel temperatuur, aku laetuse tase jne. Kui homey ära kaoks, siis saaks tempi reguleerida vaid pea enda pealt, jah, seda küll mitte enam nii täpselt, sest seal on temperatuurivahemikele valguskoodid, mitte digitaalne näit.
| See, kas näitab radikas juures paar kraadi kõrgemat või mitte tundub vägagi sõltuvat peast, selle asetusest ja ehk ka mööblist selle ümber. |
Klassikaline, radika otsas asetus ei paku just palju võimalusi, kui see on sul kusagil radikast eemal toru peal, siis on muidugi ruumi temperatuurile lähemal. Üldiselt väga vahet ei ole sellega, kalibreerimise küsimus vaid.
06.12.2021 13:31:38
Markos, sõltubki sellest, et kui palju mõjutab radika enda kuumus seda tulemust. Oma näital näen, et eriti ei mõjuta nii nagu ka tootja välja reklaamib.
Ilus reklaamijutt brožüürist:
| The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is measuring the temperature with multiple built-in sensors to ensure accurate control. Based on these readings the room temperature is calculated for an area approx. 20 cm in front of the display. This allows the Danfoss Ally™ Radiator Thermostat to control the actual room temperature very accurately. |
rex
06.12.2021 14:49:02
| BLE radikatermostaate ei liigu? Temp telefonilt paika ja saab unustada.
Markos
06.12.2021 15:51:22
| mikk36 kirjutas: |
Ehk siis multiple sensors blaa blaa, füüsika on füüsika, tehakse lihtsalt korrektiivne arvutus, loe lahutatakse sensori näidust paar kraadi maha. Üldiselt on sellest näidust ju jumala savi, reguleerid nagunii sellise temperatuuri, mis mugav tundub. Minu jaoks on oluline, et ta suudaks seda ka kenasti hoida, mitte ei loksuks mitu kraadi üle ja alla, nagu mehaanilistega oli.
| BLE radikatermostaate ei liigu? Temp telefonilt paika ja saab unustada. |
Võid osta homekit versiooni, saadki äpist paika ja unustatud.
rex
06.12.2021 16:42:35
| Homekit, kui on kodus Apple'i seadmeid. Mida väiksem hüsterees, seda kiiremini patareiseade patakaid sööb. Nii tarku ja samas odavaid süsteme paraku pole, mis on/off asemel klappi lineaarselt liigutaks.
06.12.2021 21:03:05
| rex kirjutas: |
Danfoss Eco
06.12.2021 21:05:36
| rex kirjutas: |
| Homekit, kui on kodus Apple'i seadmeid. Mida väiksem hüsterees, seda kiiremini patareiseade patakaid sööb. Nii tarku ja samas odavaid süsteme paraku pole, mis on/off asemel klappi lineaarselt liigutaks. |
Mismõttes on/off asemel?
On/off ongi kõige akusöövam ja ükski eelnevalt väljatoodutest ei reguleeri temperatuuri on/off reziimil, ikka sujuvalt.
rex
06.12.2021 22:32:32
| Õpivad ja kalibreerivad endale tõesti ruumi ja radikapinna suhte, küttevee temp'i ja -hulga? Ehk kaudselt siis asendid, millise ventiili avatuse juures hoitakse, kus juurde köetakse ja kus jahtuda lastakse? Pidevalt sujuvalt ka välistemp'i arvesse võttes?
07.12.2021 07:54:53
| Radika termopea ei võta välistemperatuuri arvesse, seda teeb kütteallika/katla poolse primaarringi süsteem. Ehk siis ringleva energiakandja temperatuur muutub ideaalis vastavalt välistemperatuurile. Aga on süsteeme, kus seda ei arvestata. Pannakse käsitsi mingi väärtus ette ja nii on. Külmaks läheb, lähed ja keerad juure.
07.12.2021 11:12:15
| rex kirjutas: |
| Õpivad ja kalibreerivad endale tõesti ruumi ja radikapinna suhte, küttevee temp'i ja -hulga? Ehk kaudselt siis asendid, millise ventiili avatuse juures hoitakse, kus juurde köetakse ja kus jahtuda lastakse? Pidevalt sujuvalt ka välistemp'i arvesse võttes? |
TRV teab vaid toatemperatuuri ja ventiili avatuse astet. Toimub pidev kalibreerimine, et vastavalt muutusele enamvähem paigas hoida tulemust.
24h graafik näiteks (ilmajaam on ~2 km kaugusel):
07.12.2021 12:23:06
| mikk36 kirjutas: |
| rex kirjutas: |
Danfoss Eco |
Lisaks on see, et isegi kui on sul nutikam termostaat, siis neil on alati võimalik temperatuuri seadistada ka kohapeal pead keerates.
karuke
07.12.2021 15:25:37
mikk36, küsimus selle Danfoss TRV kohta.
Kas sellele saab lükata radika MAX peale, kohapeal nupust, mitte appist ja siis ta ise näiteks (x aja pärast) 12h pärast kui pole MAX pealt välja lükatud, lükkab end tava reziimi tagasi.
Küsin kuna esimese huraaga sai ostetud miskid aliexpressi TRV'd ja neil oli puutekas nupp ja no abikaasale see ei sobinud kohe üldse mitte. Seadmed iseenesest toimisid jne aga kohapeal kui oli vaja lapse asjad ruttu ära kuivatada , siis selle puuteka nuppu näppimine oli tüütus kuubis. Ei käinud nii nagu mehaanilise TRV'ga, et keerad nupust põhja ja kombes. (otseloomulikult küttis see radikas ka 12h hiljem aga no mis teha )
Kas see Danfoss töötab ainult koos nende enda HUBiga?
Lisaks tundub nagu need miskid mudelid tahavd BT ühendust ... mitte Zigbeed Samas Amazonis üks kirus üheduse loomist BT kaudu aga samas oli nagu Zigbee tugi märgitud.
Ja viimane küsimus, kuskohast Eestis neid osta saaks?
07.12.2021 17:48:40
karuke, kohapeal muid nuppe pole kui see äratamise/paaritamise/monteerimise nupp ja temperatuuri kruttimine kesta kaudu (nagu tavalisel mehaanilisel).
Kui midagi väljastpoolt ei ütle uut temperatuuri ette, siis ta on lõputult viimati sätitu peal omaette (sisemist tarkust ei oma vaikimisi, Zigbee käskudega saab teoreetiliselt midagi õpetada sättima omaette, Danfossi enda hub teeb seda näiteks automaatse päeva/öö reziimi jaoks).
See on tavaline Zigbee-enabled TRV, töötab minul HA küljes.
Teoreetiliselt saaks automaatika kaudu igast trikke teha, et kruttimise järel taastaks tavatemperatuuri x tundide möödudes jne.
Danfoss Eco -> BT
Danfoss Ally -> Zigbee
Hub on tavapärane Zigbee kontroller, piirdub lihtsalt ainult nende TRV'de juhtimisega. Teiste kontrollerite toe osas peab veenduma konkreetse kontrolleriga, vabavaraliste kohta on info selline: https://zigbee.blakadder.com/Danfoss_014G2461.html
Mina ostsin Febist.
07.12.2021 17:51:18
| Välistemperatuuriga arvestamise korral on eraldi teema veel see, et see sõltub ka tuule tugevusest ja suunast, sademetest, päikesest jne.
Chaza!
09.12.2021 10:47:08
Kas oskate soovitada mingit proportsionaalselt juhitavat ajamit? Võiks olla kuskil eesti poes saadaval või siis lihtsasti tellitav kuskilt.
Üks näide:
link
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
rex
09.12.2021 11:27:01
Pole küll proovinud, kuidas see lineaarselt 0-24V korral käitub, kuid ette on ta nähtud ikkagi töötama nii, et 0V - kinni, 24V - avatud. On kellelgi kogemust, kas 12V puhul jääb täpselt poolde vinna? Erisus ilmselt laua peal vabalt testides ja selliselt, et ka ventiil avaldab vastusurvet.
Edit: ok, see 0-10V jäi kahe silma vahele.
viimati muutis rex 09.12.2021 16:37:26, muudetud 1 kord |
redart
09.12.2021 12:12:38
| rex kirjutas: |
Pole küll proovinud, kuidas see lineaarselt 0-24V korral käitub, kuid ette on ta nähtud ikkagi töötama nii, et 0V - kinni, 24V - avatud. On kellelgi kogemust, kas 12V puhul jääb täpselt poolde vinna? Erisus ilmselt laua peal vabalt testides ja selliselt, et ka ventiil avaldab vastusurvet. |
Kas see viidatud ventiil on on lineaarne või on-off, seda ma ei tea, aga selle juhtsignaal on siiski 0-10V, mitte 24.
09.12.2021 12:26:10
Kui juhtpinge on 0-10V siis ei saa see kuidagi on/off olla. Seda too pingevahemik tähendabki.
Ehk siis ümmarguselt 5V juures on ventiil avatud 50%
elukaz
09.12.2021 12:27:12
PDF ütles:
The actuator converts the 0-10 V signal
into a proportional actuator travel, which can be
either linear (ABNM A5 LIN) or logarithmic/equal
percentage (ABNM A5 LOG). |
Dijital
09.12.2021 16:34:18
Kas keegi teab, miks Home Assitant oma Overview lehel ja ka History lehel mingil suvalise aja andmeid näitab/salvestab? Lükkasin prooviks Raspberry peale Homa Assistanti ning nodeMCU panin temperatuuri ja niiskust reportima. Kui Home Assistanti kaudu nodeMCU logi vaadata, siis seal tiksub ilusti iga 10 sekundi tagant mõõtmine. Samas Home Assisantis History ja Overview lehel toimub täiesti lambihetkedel andmete uuendamine. Võib olla üle tunni aja vahe eelmise punkti salvestamisega. Ning veider on see, et ta võib vabalt näidata, et temperatuuri näitu uuendati 10 sekundit tagasi, aga niiskust 47 minutit tagasi. Või vastupidi. Samas on ka olukordi, kus need on jälle samaaegselt uuendatud. Ei ole vahet, kas kaardi seadistuses on valitud Last Update või Last Change.
elukaz
09.12.2021 23:48:21
Vaatasin et alpha 1L pumbal käib mingi lisa pistik külge. Selgub et asjalik asi:
Kahjuks ei loe m3/h, saaks soojusmõõtja teha.
