avrn
19.11.2021 19:27:31
nexus4 kirjutas: |
Mis seal fibaro bypassi sees on? |
See bypassi värk meenutab kangesti seda, kui tüübid autol hõõglambi asemel LEDi(d) sätivad ja siis hoiatustulede kustutamiseks värskelt paigaldatud ökonoomsele valgusallikale paralleelseid takisteid lisavad, et auto elektroonikat ära petta.
Õigupoolest võib see bypass olla õigustatud vaid nn. 2-wire (manuali järgi) ühenduse puhul. Miks seda muudel juhtudel sinna toppida, ei mõista.
Sitt dimmer on siis lihtsalt.
Markos
19.11.2021 21:45:03
avrn kirjutas: |
nexus4 kirjutas: |
Sitt dimmer on siis lihtsalt.  |
Bypass ongi no neutral setupite tarbeks, ledide või luminofooride puhul, sealt ei käi piisavalt voolu läbi, et lüliti sees olevat kondekat, mis elektroonikat toidab, laetud saaks. Ülimalt geniaalne süsteem tegelikult.
Lauri_s
19.11.2021 22:10:13
avrn kirjutas: |
nexus4 kirjutas: |
Pärnus pandi üks hotell täis LED valgusteid ja lülitites kasutati neid nö dioode mis hõõgusid kui tuli kustus oli. Koos nendega hõõgusid ka enamus LED-e Fibaro Bypass ajas asja korda. Ma lahti pole ise ka võtnud, aga põhiline mõte on selles et need nö nutikad dimmerid ei katkesta kunagi vooluahelat nagu teeb seda relee, seega kui testri peale paned võib väljundis väike pinge peal olla. Halogeeni jms puhul ei ole lugu, aga kui paar üksikud LED-i järel on siis võivad hõõguma jääda (seda tegelikult ka muude dimmerite puhul)
avrn
20.11.2021 10:07:06
Markos kirjutas: |
Bypass ongi no neutral setupite tarbeks, ledide või luminofooride puhul, sealt ei käi piisavalt voolu läbi, et lüliti sees olevat kondekat, mis elektroonikat toidab, laetud saaks. Ülimalt geniaalne süsteem tegelikult. |
Pilt juhendist:
20.11.2021 15:02:07
avrn kirjutas: |
nexus4 kirjutas: |
Tehkem dimmerite osas endale asjad selgeks. Dimmeril, kui pooljuhtseadmel on kasutusjuhendis nõutud toimimideks minimaalne tarbijate võimsus, tagamaks tarbija välja täieliku välja lülitumise pinge maha keeramisel, või välja lülitumisel.
Bypass tagabki just selle minimaalse võimsusvajaduse väkese voolutarbega seadmete puhul. Eriti oluline on see just kahejuhtmeliste süsteemide puhul.
Vilkumine ja väljalülitatud olekus helendumine on tingitud ka just valgusallika liiga väikesest võimsustarbest ja suurest takistusest
Markos
21.11.2021 12:16:21
avrn kirjutas: |
Markos kirjutas: |
Pilt juhendist:
Seal 3 juhtmelises süsteemis on tal ehk jah mingi vajaliku koormuse roll, kaheses aga täpselt selleks, mida kirjeldatud sai.
nexus4
degreal
26.11.2021 18:26:37
Viskasin katlaruumi peotäie temp andureid
26.11.2021 19:28:06
Mis tingimustega sa hetkevõimsust arvutad?
Vooluhulka määrad mille põhjal?
degreal
degreal
01.12.2021 13:34:24
Kuidas ma saan programmaatiliselt enda tunnitarbimised EE või elektrilevi lehelt kätte? Raiped nõuavad mobiil-idga sisselogimist.
nexus4
01.12.2021 13:48:33
defineeri programmaatiliselt, tahad ilma üldse Autentimata neid tirida? Sest Eesti Energia lehele on muidu võimalus viitenumbri ja isikukoodiga ka sisse minna ja sellega saaks ilusti mingi scraperi ehitada.
degreal
01.12.2021 15:01:27
nexus4 kirjutas: |
defineeri programmaatiliselt, tahad ilma üldse Autentimata neid tirida? Sest Eesti Energia lehele on muidu võimalus viitenumbri ja isikukoodiga ka sisse minna ja sellega saaks ilusti mingi scraperi ehitada. |
Tahaks tundidelõikes elektrile kulunud raha näha aga eesti energia ei näita seda kuskil välja. Mõtlesin et nagunii saan petta ja tõmban andmed homeassistantisse et siis näeks kulunud eurosid. Viitenumbri asja proovisin aga kui tarbitud kwh näha tahad siis käseb ikkagi mobiil-id'ga sisse logida.
nexus4
01.12.2021 16:15:53
Huvitav, ma just logisin viitekaga sisse ja sain küll cvs'i alla laadida
lauri
01.12.2021 16:18:29
Aga kuidas seda automatiseerida?
03.12.2021 00:06:55
Keegi erinevate dimmerimoodulitega kogemust omab?
Fibaro omad ei hämarda piisavalt maha (sätetes miinimumheledus määratud), kuidas qubino või aeoteci omadega näiteks kogemus on?
TaaviS
03.12.2021 09:12:51
jägaja kirjutas: |
Fibaro omad ei hämarda piisavalt maha (sätetes miinimumheledus määratud), kuidas qubino või aeoteci omadega näiteks kogemus on? |
Huvi pärast küsin, et mida see ei suuda piisavalt maha dimmerdada?
Endal 3xe27 pirni suudab ta õigesti(loe: valesti) konfituna täiesti pimedaks dimmida.
Ära näkku löö aga eeldan, et tegin kalibreerimise käsitsi läbi parameetrite?
03.12.2021 12:31:51
Eks pean siis üle vaatama need parameetrid. Üks, mis otse karbist ja sidumata isend on sama tasemega hämardamises, mis teine analoogne kesksüsteemiga liidestatud ja näpitud. Mine seda Homeyt tea, seal pole kōikii parameetreid kasutajale kättesaadavad ka.
RassK
03.12.2021 16:11:55
Fibaro dimmeriga selline huvitav kogemus, et dimmerdad lambi täiesti maha ja kui uuesti põlema paned, siis on silmnähtavalt rohkem maha dimmerdatud.
simmm
03.12.2021 23:12:19
Tere
Kas kellelgi on kogemust kuidas gaasikatla bosch 7000IW saaks kõige lihtsamini nutikoduga ühendada.
Küte on radikatega ja plaan on panna igale radikale klapp ja termomeeter seinale.
Kas peab ostma bosch i enda tooteid või saab kuskilt mingeid muid sobivaid osta.
nexus4
03.12.2021 23:38:47
Pole katelt üldse vaja näppida. oled õigel teel, radikatele termopead ja tubadesse temp andurid. Valikuid mitmeid, kas hetkel mingi tsentraalne "nutikodu" jaam juba olemas?
Markos
03.12.2021 23:45:12
simmm kirjutas: |
Tere
Kas peab ostma bosch i enda tooteid või saab kuskilt mingeid muid sobivaid osta. |
Radika termostaadi jaoks pole nutikodu otseselt vaja. Võtad fibaro heat controllerid, paned radika külge ja olemas. Gaasikatel, see kütab omaette , tema peab teadma vaid, palju siseneva ja väljuva vee temp vahe on ja kas on vaja kuuma juurde anda või mitte. Kui klapid on kinni, siis on leek ka maas.
04.12.2021 00:32:39
Markos kirjutas: |
simmm kirjutas: |
Tere
Radika termostaadi jaoks pole nutikodu otseselt vaja. Võtad fibaro heat controllerid, paned radika külge ja olemas. Gaasikatel, see kütab omaette , tema peab teadma vaid, palju siseneva ja väljuva vee temp vahe on ja kas on vaja kuuma juurde anda või mitte. Kui klapid on kinni, siis on leek ka maas. |
Siis tehniliselt pole isegi mingit elektroonikat ju vaja. Mehaanilised termostaadid suudavad ka enamvähem mingis kandis temperatuuri hoida.
Aga katel jah kütku lihtsalt temperatuur üles, kui termostaadid vahel on. Need reguleerivad edasi kui palju seda kuuma vett läbi radiaatori lasta, ülejäänu suunatakse otse tagasi.
04.12.2021 13:06:51
Siin on ka Tado kasutajaid oma kogemusi jaganud. Ehk midagi sellist, kui on soov just nutikamaks teha ja telefonist näppida. ? https://www.tado.com/ee-en/smart-thermostat-specifications
Muul juhul tõesti reguleerid ainult termopeadega toa temperatuuri ja katel hoiab ise automaatselt oma temperatuuri. Tänaste kütuste hindade juures võib aga tõesti inimestel huvi tekkida, et kuidas ometigi säästlikumalt kütta.
