uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 87, 88, 89  järgmine
OPollo
sõnum 22.11.2021 21:07:50 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
OPollo kirjutas:
rex kirjutas:
Võid downgrade'i ka proovida, kui on saadaval. Asrock H81 Pro mul näiteks ei võtnud viimase graafilise UI-ga UEFI BIOS-iga kuuendat kaarti külge, lasin vanema koleda sinise BIOS'i peale ja kõik ok.
Windoosaga uue kaardi lisamisel pead ootama kuni minutit isegi 3-4, sõltub rigi konfist, kuniks device manager detektib viimati lisatud kaardi.
Seejärel tuleb teha resa, et ka Afterburner kaardi "üles leiaks"
Ära võta isiklikult, kui sinu teemat ei puudutanud, mõnele ehk abiks esimese ehmatuse puhul icon_smile.gif
Windowsi all peab kaart kohe olemas olema device manageri all. Kui masina jaoks tundmatu, siis on tundmatu vidinaga tegu. Aga olemas olema ta peab. Kui pole, siis ei tule ka enam hiljem nö tühjast kohast.
AB jaoks piisab AB enda kinni panekust ja taas avamisest, masina restarti pole vaja teha.
Võin sulle vabalt videona presenteerida, rigist 1 kaart välja, teine sisse ja kui kaua võtab aega kaardi tuvastamine.
Kas ta peab v mitte, ei oska kommenteerida. Win 10, SSD, Asrock H110 BTC Pro Motherboard, 16gbRam Device manager tuvastab kaardi ca 2-4 minuti jooksul, seda siis seitsmenda kaardina...
yerba
yerba
sõnum 22.11.2021 21:10:49 vasta tsitaadiga
Ega sa neid kaarte nüüd käigu pealt sissevälja tõsta?
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
OPollo
sõnum 22.11.2021 21:16:47 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Loomulikult mitte.
Sama lugu on mulle veel 1 windoosa peal kaevav vend rääkinud. Mina räägin konkreetselt aga oma kogemustest. Algul ehmatas ära, et vigane kaart, nüüd olen harjunud sellega, kuna update käigus olen vahetanud rigis kaarte oma 10x kindlasti.
c4v6
c4v6
sõnum 22.11.2021 21:44:53 vasta tsitaadiga
Võin ka kinnitada, et osade emaplaatidega on nii. Gigabyte Z77 näiteks sellist asja ei teinud (kolm erinevat on läbi käinud) samal ajal kui Z87 näiteks tegi.
Kõige hullemad on mingid vanemad MSI emaplaadid olnud.
OPollo
sõnum 22.11.2021 21:50:30 vasta tsitaadiga
Lisan siia, et peale resa, kui kaarte enam ei vaheta, on kaardid kohe leitavad ja probleeme ei esine.
Vaid siis, kui lisad v vahetad kaarti.
djmulder
sõnum 23.11.2021 00:27:37 vasta tsitaadiga
Loobusin. Iga BIOSe versiooniga jääb bootloopima. Kakkusin prose maha, mälud asetasin ringi. Patarei võtsin välja.
Tänan tähelepanu eest, sain juba teise plaadi.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.11.2021 13:55:38 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
Mis on hetkel kõige parem eth miner soft? Või mida keegi kasutab?
Kas on ka mõni selline mille peale Windows alarmi ei hakka andma? icon_biggrin.gif
Mõtlesin, et panen oma RTX2080 Superi ööseks kaevandama kui arvutit ei kasuta.
Disable windows defender oma kaevanduskaustas ära ja asi vask.
2080 jaoks soovitaks gminerit.
Panin eile siis kaevandama ja sain 45.36MH/s kanti (RTX2080S) ning 119W. See vast OK?
Kui ise samal ajal arvutit kasutan siis tiksub sinna 42MH/s kanti (pilt allpool).
Kuid mis need huvitavad peakid on, kus näitab et hasrate on vahepeal üle 65MH/s?
Kui samal ajal miner akent vaatasin siis seal oli ikka 45+ midagi?
elukaz
elukaz
sõnum 23.11.2021 14:27:45 vasta tsitaadiga
Sharede leidmine on juhusliku iseloomuga ja mõnes tunnis tuleb üle keskmise. Nagu näed siis kopeerib see kiirusjoon täpselt alumist share kogust, current vist ühe tunni keskmine ja average kuue tunni vms.
sõnum 23.11.2021 22:48:54 vasta tsitaadiga
Ethash ~62Mh/s on 3060Ti puhul tavaline?
Palju päevas teeb ~?
M@x
M@x
sõnum 23.11.2021 23:46:16 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Jah, elekter maha arvestatud siis 3.64€ päevas praegusel minutil.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 24.11.2021 00:03:38 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Non-LHR?
OPollo
sõnum 24.11.2021 00:38:49 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Non-LHR?
https://whattomine.com/
https://www.nicehash.com/profitability-calculator
Annavad enam vähem aimu
sõnum 24.11.2021 01:15:32 vasta tsitaadiga
metrika
sõnum 30.11.2021 22:14:03 vasta tsitaadiga
Küsiks asjatundjate arvamust, hetkel kaevurid olemas ja toimetavad ilusti. Kuid mis arvate kas hetkel oleks mõistlik panna veel suur summa kaevurite alla või osta puhtalt coini ja siis stakeda? Mõtlen siis tuleviku osas. Aitähh icon_smile.gif
elukaz
elukaz
sõnum 30.11.2021 22:22:04 vasta tsitaadiga
Tahad rikkaks saamise valemit? Pane kogu raha mille kaotusega juba ette oled arvestanud, kõige riskantsemasse varasse. Kumb suurem loto on, ei oskagi öelda. 100x võimendusega kauplemine peaks kõige kiiremini sihile viima.
SSD
SSD
sõnum 30.11.2021 22:26:54 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Mina ostangi odavaid ja tundmatuid coine. Suht lotopileti rahaeest ja suhtumine on ka selline, et võtan seda kui lotopiletit.
Viimati ostsin mingit Polygon coini ja see on kenasti tõusnud. thumbs_up.gif
metrika
sõnum 30.11.2021 22:29:16 vasta tsitaadiga
Ei aja rikkust taga vaid pigem, et kas on hetkel mõistlik 100k kaevuri alla panna pikemas perspektiivis?
Janis
sõnum 30.11.2021 22:30:42 vasta tsitaadiga
OPollo
sõnum 30.11.2021 22:55:46 vasta tsitaadiga
metrika kirjutas:
Labidas toodab alati, vahest rohkem, vahest vähem. Hetkel toodab OMA kulud tasa 8-12 kuuga. Labida saab hiljem ka maha müüa.
50% lossi müüd sa aga kellele maha, kui peaks juhtuma ? Labidas teenib ennast ikka tasa siis 2 x pikema ajaga icon_wink.gif
yerba
yerba
sõnum 30.11.2021 23:12:27 vasta tsitaadiga
metrika kirjutas:
100k-ga suurt midagi ei saa, aga kui huvi on, võid kirjutada ja ehk saame kaubale.
elukaz
elukaz
sõnum 30.11.2021 23:13:48 vasta tsitaadiga
OPollo
sõnum 01.12.2021 00:08:57 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
metrika kirjutas:
Kui 8-12 kuuga kaevur ennast tasa teenib, on see juba 100% profit ?
rex
rex
sõnum 01.12.2021 00:29:30 vasta tsitaadiga
Kui soodsa fixhinnaga ampreid jagub, pole ju vahet, kas paned hetkel kaevurite alla 10000, 100K või 1M. Teenid täpselt samamoodi proportsionaalselt ja sama teeksid ka krüptobörsil.
OPollo
sõnum 01.12.2021 00:38:06 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Kuidas saab võrrelda krüptobörssi labidaga ?
Labidaga sa ei kaota enne, kui elektri hind ületab kaevatud toote omahinda. Seline finants nõuanne ei kõla vähemalt minu jaoks väga loogiliselt antud ajahetkel ...
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 01.12.2021 00:54:20 vasta tsitaadiga
Mina 100k'ga võtaks mõne shitcoini ja mängiks range'i.
Näiteks SHIB. Eile oli näha, et tuleb brakeout, easy +20% paari tunniga.
Võtad 20k profitis välja ja ootad järgmist lainet kus win:loss ratio vähemalt 5:1'le ja teed uuesti icon_rolleyes.gif
Pole eriline raketi teadus.
Samas võid ka osta stabiilsemaid krüptosi, mis liiguvad hetkel siin +2-5% päevas. Ei tasu ahneks minna. 100k pealt 2% päevas on ikka väga hea teenistus. Löö see 2% päeva teenistus kuu peale kokku.. parimal juhul siis 2k*30=60k.
Kuid see eeldab ikka tehnilist analüüsi ka. Ning peab olema kindel stop loss strateegia ja sellele kindlaks jääma.
Võimendusega ei soovita proovida. Tundub ahvatlev, kuid võimalus kõigest ilma jääda ja väga kiiresti. Tean omast käest icon_biggrin.gif
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
rex
rex
sõnum 01.12.2021 00:55:00 vasta tsitaadiga
Kõike saad võrrelda, lihtsalt seda 100K pole pointi eraldi välja tuua, kuna proportsionaalselt jääb kõik samaks. Kas tulevikus maksab rohkem krüpto või vanaraud, ei tea meist keegi ette. Ega keegi käsi krüptot ka mõõnaajal maha müüa. Kui pole laenu eest soetatud muidugi.
OPollo
sõnum 01.12.2021 01:19:53 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
OUKEI, siin kohal peab vist veidi arvutustega kaasa minema.
Inveteerides 15-20K täna 720 mhs masinasse eeldades, et btc plekibki 0.5mil aastaks 2025, elektri hind robustselt 2.5k aastas oleks kokku 25-30K eest toasooja + GPU hind ka selleks hetkeks vähemalt 10x kõrgem, kui just ulmelise uue generatsiooni GPUga välja ei tulda vahepeal.
St tähendaks 470k profitit nelja aasta jooksul + 10 x 10K maksvad GPU-d selleks hetkeks. Kokku 570K profitit.
Soetades nüüd 4 aasta väljavaates 25-30K eest BTCd ja lootes 10x profitile jääb summa sellise arvutuskäigu juures juba selgelt alla kaevanduselt teenitavale profitile + toasoojale ...
Loomulikult ei tea me, mis juhtub 2022 aasta teises pooles üldse kaevamismaastikul, eeldatavasti võiks hakata RVN coini juba praegu soetama.
Aga ei pea seda juttu tõsiselt võtma, öised kalkulatsioonid on alati värvilised icon_biggrin.gif
Janis
sõnum 01.12.2021 01:26:19 vasta tsitaadiga
Sa kaevandad kaartidega btc või miks see oluline on?
OPollo
sõnum 01.12.2021 01:29:14 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Me ei saa sinna parata, et BTC jääb pikaks ajaks kõikide müntide vaarvanaisaks, mille ümber hinnnad kujunevad.
Eelmisele arvutuskäigule lisaks, kui hinnad jääksid järgmise nelja aasta jooksul samasse suurusjärkku, ei teeniks "investeerimisega" midagi, labidas aga on end aastaga tasa teeninud, elik siis 100% profit. See on fakt, mille vastu ei saa täna keegi vaielda.
yerba
yerba
sõnum 01.12.2021 01:33:14 vasta tsitaadiga
OPollo kirjutas:
Janis kirjutas:
Fakt on see siis, kui aasta aja pärast on labidas end tagasi teeninud. Praegu on see vaid puhas spekulatsioon, et labidas end aastaga tagasi teenib. Võib-olla ei teeni üldse, võib-olla teenib 5 aastaga, võib-olla teenib 2 nädalaga.
OPollo
sõnum 01.12.2021 01:39:47 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Su labidad pole endid juba aastaga plussi teeninud, rääkides faktidest ?
Et labidas miinusesse läheks, peaks BTC ca 6-7x kukkumise tegema täna ? Ei tundu just eriti tõenäoline, aga jah sul on õigus, see on ka spekulatsioon. Vähemalt on labidas alles vs FIAT investeeringuga ja tuba soe icon_wink.gif
yerba
yerba
sõnum 01.12.2021 01:48:09 vasta tsitaadiga
OPollo kirjutas:
yerba kirjutas:
Labidas meeldib mulle ka. Kuna, nagu kirjutasid, on tuba soe ja labidas alles. Igasuguse shitcoiniga on väga tõenäoliselt tuba külm ja mitte midagi pole ka rahalise poole pealt alles. 2016a oli ka ethereum paras shitcoin, aga kuna midagi muud tarka polnud ka kaevandada peale LTC ja Monero, siis sai paari aparaadiga eetrit suristatud.
ixidor
ixidor
sõnum 03.12.2021 11:50:06 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda miks vahest selline valge joon läbi Gmineri ekraani käib?
yerba
yerba
sõnum 03.12.2021 11:52:42 vasta tsitaadiga
ixidor
ixidor
sõnum 03.12.2021 12:16:25 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
yerba
yerba
sõnum 03.12.2021 12:25:53 vasta tsitaadiga
ixidor, mis imeasja Sa 3090ga üldse kaevandad?
ixidor
ixidor
sõnum 03.12.2021 12:27:02 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 03.12.2021 13:48:38 vasta tsitaadiga
Otsin wifi power socketit mis jääks pärast voolukatkestust OFF režiimi, ehk peaksin teda ise manuaalselt ON peale lülitama. Oskab keegi mid õigesse suunda juhatada? icon_rolleyes.gif
Praegu on üks mis mäletab enda state-i ja paneb kõik kohe tööle.
GertR
GertR
sõnum 03.12.2021 13:56:24 vasta tsitaadiga
pyrex kirjutas:
https://www.oomipood.ee/product/sonoff_s26_tark_pistikupesa_wifi_uhenduvusega?q=sonoff
Saad valida kas power-up ON/OFF/Last State
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 03.12.2021 14:03:34 vasta tsitaadiga
GertR kirjutas:
pyrex kirjutas:
On sul see reaalselt kasutuses? Kodulehel uurides selgus, et uuem, s26R2 oskab seda.
Edit: Proovin. Huvitav kas see feature on seotud ewelink appiga või mitte.. icon_rolleyes.gif
GertR
GertR
sõnum 03.12.2021 14:19:37 vasta tsitaadiga
S20 oskab seda, S26R1 ja S26R2 samuti. Kui korra oled ewelink apiga ära konfinud siis jääb konf pistikupesa mällu. Võid wifi kinni keerata ning pistikupesa käitub nii nagu viimane info jäi.
r3s3t
r3s3t
sõnum 04.12.2021 03:28:25 vasta tsitaadiga
Kuidas meie lakke lennanud elektri hind kaevandamist mõjutab?
Olen märganud, et okidokis on kaevuri komplekte tavapärasest rohkem müügis?
Kui eth läheb 2.0 proof of stake peale üle kas siis on veel mõtet kaevata?
Mul on fiks hinnaga pakett 0.06 kwh/h see peaks okei olema?
komafriik ,,
DVDRW
DVDRW
sõnum 04.12.2021 09:41:53 vasta tsitaadiga
Wiltz
sõnum 06.12.2021 22:43:28 vasta tsitaadiga
0.06 fix hinnaga võid kaevanda edasi elu lõpuni ja lisaks veel nautida TASUTA sooja, mis tänaseks on ikka juba ulmehinnas. varsti võivad suuremad kaevandajad eestis hakata avama oma "soojahotelle" neile, kes enam kodus toasooja eest maksta ei jaksa ning on sunnitud kodust välja kolima.
see proof of skates ilmselt enne järgmise aasta lõppu nagunii ei tule, elektrihind aga teeb iga järgneva päevada muudkui uusi ja uskumatuid rekordeid. varsti peab vist hakkama mingeid oma liine vedama nende juurest, kellel on fix hinnaga paketid icon_lol.gif
yerba
yerba
sõnum 06.12.2021 22:45:37 vasta tsitaadiga
Wiltz, tõenäoliselt üks hetk lõpetatakse need fix hinnaga paketid elektrifirmade poolt ühepoolselt ära.
rex
rex
sõnum 06.12.2021 22:52:00 vasta tsitaadiga
Sutter lubas, et vähemalt Eesti Energia oma lubatud kokkulepete kallale ei lähe:
https://jupiter.err.ee/1608407897/esimene-stuudio
yerba
yerba
sõnum 06.12.2021 22:53:47 vasta tsitaadiga
rex, väga hea. Siiani on kaks firmat läinud juba.
Wiltz
sõnum 06.12.2021 23:12:24 vasta tsitaadiga
100% kindel, et lõpetatakse...kuid noh, seni kuni pole veel lõpetatud, võib igasuguseid plaane teha ja unistada icon_biggrin.gif
OPollo
sõnum 06.12.2021 23:29:47 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et Irlantis olin viimased 9 aastat prepay süsteemis 23c per kw. Lülisin ennast paar kuud tagasi lepingusse ja 16c per kw.
Siin maal siukest jaburdust nagu innovaatiline market price veel ei eksisteeri.
Tööd tehakse ühte moodi, jõulud olid ka 5 aastat tagasi, kus rahvas tarbis oluliselt rohkem elektert kui täna ja ei olnud justkui nõudluse "suurenemist" ja tootmises puudujääke, mis pidid hinna viie kordistama. Ükski tuulik ega söekaevur ei raba tööd 5x rohkem selliste jaburate uudiste valguses !
Täna ei raatsi isegi keegi küsida, mida tutti teil seal toimub ...
ranel
sõnum 06.12.2021 23:33:40 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Elektrum ja kes veel?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 87, 88, 89  järgmine
