OPollo
22.11.2021 21:07:50
yerba kirjutas: |
OPollo kirjutas: |
rex kirjutas: |
Võid downgrade'i ka proovida, kui on saadaval. Asrock H81 Pro mul näiteks ei võtnud viimase graafilise UI-ga UEFI BIOS-iga kuuendat kaarti külge, lasin vanema koleda sinise BIOS'i peale ja kõik ok. |
Windoosaga uue kaardi lisamisel pead ootama kuni minutit isegi 3-4, sõltub rigi konfist, kuniks device manager detektib viimati lisatud kaardi.
Seejärel tuleb teha resa, et ka Afterburner kaardi "üles leiaks"
Ära võta isiklikult, kui sinu teemat ei puudutanud, mõnele ehk abiks esimese ehmatuse puhul  |
Windowsi all peab kaart kohe olemas olema device manageri all. Kui masina jaoks tundmatu, siis on tundmatu vidinaga tegu. Aga olemas olema ta peab. Kui pole, siis ei tule ka enam hiljem nö tühjast kohast.
AB jaoks piisab AB enda kinni panekust ja taas avamisest, masina restarti pole vaja teha. |
Võin sulle vabalt videona presenteerida, rigist 1 kaart välja, teine sisse ja kui kaua võtab aega kaardi tuvastamine.
Kas ta peab v mitte, ei oska kommenteerida. Win 10, SSD, Asrock H110 BTC Pro Motherboard, 16gbRam Device manager tuvastab kaardi ca 2-4 minuti jooksul, seda siis seitsmenda kaardina...
yerba
22.11.2021 21:10:49
Ega sa neid kaarte nüüd käigu pealt sissevälja tõsta?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
OPollo
22.11.2021 21:16:47
yerba kirjutas: |
Ega sa neid kaarte nüüd käigu pealt sissevälja tõsta? |
Loomulikult mitte.
Sama lugu on mulle veel 1 windoosa peal kaevav vend rääkinud. Mina räägin konkreetselt aga oma kogemustest. Algul ehmatas ära, et vigane kaart, nüüd olen harjunud sellega, kuna update käigus olen vahetanud rigis kaarte oma 10x kindlasti.
c4v6
22.11.2021 21:44:53
Võin ka kinnitada, et osade emaplaatidega on nii. Gigabyte Z77 näiteks sellist asja ei teinud (kolm erinevat on läbi käinud) samal ajal kui Z87 näiteks tegi.
Kõige hullemad on mingid vanemad MSI emaplaadid olnud.
OPollo
22.11.2021 21:50:30
Lisan siia, et peale resa, kui kaarte enam ei vaheta, on kaardid kohe leitavad ja probleeme ei esine.
Vaid siis, kui lisad v vahetad kaarti.
djmulder
23.11.2021 00:27:37
Loobusin. Iga BIOSe versiooniga jääb bootloopima. Kakkusin prose maha, mälud asetasin ringi. Patarei võtsin välja.
Raiskasin 3 tundi.
Tänan tähelepanu eest, sain juba teise plaadi.
Viilutaja
23.11.2021 13:55:38
yerba kirjutas: |
Viilutaja kirjutas: |
Mis on hetkel kõige parem eth miner soft? Või mida keegi kasutab?
Kas on ka mõni selline mille peale Windows alarmi ei hakka andma?
Mõtlesin, et panen oma RTX2080 Superi ööseks kaevandama kui arvutit ei kasuta. |
Disable windows defender oma kaevanduskaustas ära ja asi vask.
2080 jaoks soovitaks gminerit. |
Panin eile siis kaevandama ja sain 45.36MH/s kanti (RTX2080S) ning 119W. See vast OK?
Kui ise samal ajal arvutit kasutan siis tiksub sinna 42MH/s kanti (pilt allpool).
Kuid mis need huvitavad peakid on, kus näitab et hasrate on vahepeal üle 65MH/s?
Kui samal ajal miner akent vaatasin siis seal oli ikka 45+ midagi?
elukaz
23.11.2021 14:27:45
Sharede leidmine on juhusliku iseloomuga ja mõnes tunnis tuleb üle keskmise. Nagu näed siis kopeerib see kiirusjoon täpselt alumist share kogust, current vist ühe tunni keskmine ja average kuue tunni vms.
23.11.2021 22:48:54
Ethash ~62Mh/s on 3060Ti puhul tavaline?
Palju päevas teeb ~?
M@x
23.11.2021 23:46:16
rmc kirjutas: |
Palju päevas teeb ~? |
Jah, elekter maha arvestatud siis 3.64€ päevas praegusel minutil.
Viilutaja
24.11.2021 00:03:38
rmc kirjutas: |
Non-LHR?
OPollo
24.11.2021 01:15:32
Viilutaja,
metrika
30.11.2021 22:14:03
Küsiks asjatundjate arvamust, hetkel kaevurid olemas ja toimetavad ilusti. Kuid mis arvate kas hetkel oleks mõistlik panna veel suur summa kaevurite alla või osta puhtalt coini ja siis stakeda? Mõtlen siis tuleviku osas. Aitähh
elukaz
30.11.2021 22:22:04
Tahad rikkaks saamise valemit? Pane kogu raha mille kaotusega juba ette oled arvestanud, kõige riskantsemasse varasse. Kumb suurem loto on, ei oskagi öelda. 100x võimendusega kauplemine peaks kõige kiiremini sihile viima.
SSD
30.11.2021 22:26:54
elukaz kirjutas: |
Tahad rikkaks saamise valemit? Pane kogu raha mille kaotusega juba ette oled arvestanud, kõige riskantsemasse varasse. Kumb suurem loto on, ei oskagi öelda. 100x võimendusega kauplemine peaks kõige kiiremini sihile viima. |
Mina ostangi odavaid ja tundmatuid coine. Suht lotopileti rahaeest ja suhtumine on ka selline, et võtan seda kui lotopiletit.
Viimati ostsin mingit Polygon coini ja see on kenasti tõusnud.
metrika
30.11.2021 22:29:16
Ei aja rikkust taga vaid pigem, et kas on hetkel mõistlik 100k kaevuri alla panna pikemas perspektiivis?
Janis
30.11.2021 22:30:42
Ma paneks midagi stakema sellise summaga
OPollo
30.11.2021 22:55:46
metrika kirjutas: |
Ei aja rikkust taga vaid pigem, et kas on hetkel mõistlik 100k kaevuri alla panna pikemas perspektiivis? |
Labidas toodab alati, vahest rohkem, vahest vähem. Hetkel toodab OMA kulud tasa 8-12 kuuga. Labida saab hiljem ka maha müüa.
50% lossi müüd sa aga kellele maha, kui peaks juhtuma ? Labidas teenib ennast ikka tasa siis 2 x pikema ajaga
yerba
30.11.2021 23:12:27
metrika kirjutas: |
100k-ga suurt midagi ei saa, aga kui huvi on, võid kirjutada ja ehk saame kaubale.
elukaz
30.11.2021 23:13:48
OPollo
01.12.2021 00:08:57
yerba kirjutas: |
metrika kirjutas: |
100k-ga suurt midagi ei saa, aga kui huvi on, võid kirjutada ja ehk saame kaubale. |
Kui 8-12 kuuga kaevur ennast tasa teenib, on see juba 100% profit ?
"100K eest palju ei saa" - Sõltub kui suurelt unistada
rex
01.12.2021 00:29:30
Kui soodsa fixhinnaga ampreid jagub, pole ju vahet, kas paned hetkel kaevurite alla 10000, 100K või 1M. Teenid täpselt samamoodi proportsionaalselt ja sama teeksid ka krüptobörsil.
OPollo
01.12.2021 00:38:06
rex kirjutas: |
Kui soodsa fixhinnaga ampreid jagub, pole ju vahet, kas paned hetkel kaevurite alla 10000, 100K või 1M. Teenid täpselt samamoodi proportsionaalselt ja sama teeksid ka krüptobörsil. |
Kuidas saab võrrelda krüptobörssi labidaga ?
Labidaga sa ei kaota enne, kui elektri hind ületab kaevatud toote omahinda. Seline finants nõuanne ei kõla vähemalt minu jaoks väga loogiliselt antud ajahetkel ...
Viilutaja
01.12.2021 00:54:20
Mina 100k'ga võtaks mõne shitcoini ja mängiks range'i.
Näiteks SHIB. Eile oli näha, et tuleb brakeout, easy +20% paari tunniga.
Võtad 20k profitis välja ja ootad järgmist lainet kus win:loss ratio vähemalt 5:1'le ja teed uuesti
Pole eriline raketi teadus.
Samas võid ka osta stabiilsemaid krüptosi, mis liiguvad hetkel siin +2-5% päevas. Ei tasu ahneks minna. 100k pealt 2% päevas on ikka väga hea teenistus. Löö see 2% päeva teenistus kuu peale kokku.. parimal juhul siis 2k*30=60k.
Kuid see eeldab ikka tehnilist analüüsi ka. Ning peab olema kindel stop loss strateegia ja sellele kindlaks jääma.
Võimendusega ei soovita proovida. Tundub ahvatlev, kuid võimalus kõigest ilma jääda ja väga kiiresti. Tean omast käest
