uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 264, 265, 266 ... 270, 271, 272  järgmine
sõnum 27.11.2021 15:40:43 vasta tsitaadiga
Tänud viitamast. Üks 5900X masin tahab vast sama saada.
sõnum 27.11.2021 19:36:55 vasta tsitaadiga
Curve Optimizer lisati jah 5000 seeriaga. 3000 seeriaga saab ainult EDC bugi kasutada, et veidi paremat boosti välja pigistada aga see tõstab ka volte ja tempi. Undervoltiga pole kahjuks midagi mõistlikku saavutanud v.a see, et on jahedam. 3000 seeriaga siis...
Eeldusel, et saadavus jama ei tule või scalperid/kaevandajad ära ei kraba, siis jätan 5000 vahele ja uuendan 6000 peale (kui lisapuhvriga mudelid 6000 seeria nime hakkavad kandma). Niikuinii viimane AM4 seeria ilmselt.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 29.11.2021 13:07:58 vasta tsitaadiga
Link
Sõltub muidugi kastist ja prosest ning mis jahutus.
Auron
Auron
sõnum 29.11.2021 21:14:51 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Link
Eks efekt seda suurem kui kast umbne, muidu õhuvahetus kehva ja jahutiks mingi kukenikk icon_biggrin.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 29.11.2021 23:51:44 vasta tsitaadiga
No eks see ole loogiline, kas CPU jahuti võtab seda sooja õhku mis kasti sees (abient tempist kindlasti +8C soojem) või tõmbab kastist väljast otse jahedat õhku... pole raketiteadus.
Mäletan vanast ajast isegi korpuseid, millel oli küljepeal augud ja plastic duct/toru läks cpu cooleri kohale. Mingi 10aastat tagasi juba.
Vael
sõnum 30.11.2021 19:10:08 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Olid küll jah;) ma samas suurt kasutegurit ei näinud.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 30.11.2021 19:37:06 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
Minumeelest kõik need ductid lõppesid 1cm või 5mm jagu enne seda cpu coolerit ära. Sellepärast polnudki kasutegurit, sest ta tõmbas ikkagi seal korpusest icon_smile.gif
Peab tekkima õhukindel ühendus vendi ja selle ducti vahel. Siis tekib ainult see tolmuimeja toru efekt. Ning niipea kui seal vahepeal on mingi koht kust sisse immitseb siis kohe kasutegur langeb või seda üldse pole.
sõnum 30.11.2021 19:41:59 vasta tsitaadiga
asja teine pool on ka see, et kuhu see õhk läheb. kui on suur korpus, kuhu laiali hajuda ja ka mingi suunatud õhuvooluga, pole sealt tagasivooluga hullu. keskmine itx korpus, kuhu see noctua svamm suunatud on, jätab õhu kuskile kitsasse kohta ringlema icon_smile.gif
- londiste
Launger
sõnum 04.12.2021 15:49:25 vasta tsitaadiga
ampsu kirjutas:
Pane PPT limit 75W ja ütle kui palju FPS/performance muutub
Ise sõidan oma 5950X-iga umbes niimoodi ja ei tee mingit vahet. Ja seda jaksab iga tower cooler ära lükata idle ventidega ka
Efektiivsusekõver peaks sarnane olema eelmise Zeniga
https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 109
pots4t4j4
sõnum 04.12.2021 15:55:42 vasta tsitaadiga
Mul on 5900x peal negative curve ja -20 boostib küll paremini kui stockis ja hulka jahedam ka thumbs_up.gif
c4v6
c4v6
sõnum 15.01.2022 19:07:18 vasta tsitaadiga
12700k ilma kelladeta, isegi disablesin asuse enda need teemad ära, et oleks inteli regular, Asus prime-A z690 ja Lian Li Galahan 240mm.
100 kraadi ei ole problems kui ennast käima veab, niisama tiksutab seal 40 midagi kraadi icon_biggrin.gif
Viskan ilmselt 360mm ikkagi külge
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Evil
Hull
Evil
sõnum 15.01.2022 22:10:03 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
Vaata, et selle arcticu 360 aio ostad siis, need peaks ühed parimad olema. Hiljem kirjuta tulemus siia ka. Oleks hea teada kui palju kasu oli.
Kui kerib ikka 100c peale siis manuaalne all core oc äkki. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
c4v6
c4v6
sõnum 15.01.2022 22:17:10 vasta tsitaadiga
Kõik on täiesti vileuus, pole seal mingit klokki. Kusagil jäi siin silma, et kellelgi oli sarnane probleem. Ma ise arvaks ka, et 240mm võiks stockis ikkagi kontrolliall hoida aga võta näpust.
Korra võtan veel mounti lahti, äkki ei ole ennast korralikult vastu surunud.
360mm Galahan näiteks 5.0ghz 9700k hoiab täiskoormusega mingi 60 juures.
Evil
Hull
Evil
sõnum 15.01.2022 22:25:29 vasta tsitaadiga
Ma sain aru, et OC-d pole tehtud aga pigem just soovitan siis. Vcore-i vaja alla tõmmata. icon_rolleyes.gif
c4v6
c4v6
sõnum 16.01.2022 00:18:41 vasta tsitaadiga
Ikka ise loll jah. CPU-Z näitab vahepeal isegi mingi 1,4v, see pole päris normaalne. Esimese hooga ei saanud aru ka mida muutma peaks bioses kuna need uuemad asuse mobod käivad veidi üle jõu kohati.
XMP'd võtsid maha aga see ei muutnud midagi.
Vcore tundub1,27v olema mis oleks nagu OK aga ma näen sealt kusagilt kõrvalt menüüst, et mingi L4 teema ongi 1,4v alla, seda tundub palju või ma ei tea ka.
Evil
Hull
Evil
sõnum 16.01.2022 00:43:59 vasta tsitaadiga
XMP-d pole mõtet näppida, see on mälude teema ja selle väljalülitamisega kaotad lihtsalt perfi. Cpu tempi see ei mõjuta.
Vcore võiks madalam olla kui tahaks madalamat temperatuuri aga ei tea mis asuse moboga tegu on nii et ei oska öelda mis settinguid muuta. Samas kui inglise keelt jagad siis võiks proovida muuta biosis asju.
Kui pekki läheb siis on alati clear cmos.
Bronco8
Bronco8
sõnum 07.02.2022 16:41:42 vasta tsitaadiga
Kas tõesti ei piisa 240mm AIOst 12700k jahutuseks?
Lugedes foorumeid võiks nagu hakkama saada ning paremad õhkjahutid võiks ka toimida. Endal ka plaan masinat uuendada, kuid ruumiga üpris kitsas.
c4v6
c4v6
sõnum 07.02.2022 18:00:58 vasta tsitaadiga
Tuleb toime küll, teises teemas selgus aus tõde. Olin kile jätnud vahele icon_biggrin.gif
Idle on mingi 30 kandis ja full pähe saades 75 umbes. Mul on tehase limiidid peal. Kui need maha võtta või klokkida, siis on 280 vähemalt tarvis kindlasti. Vaikuses tahad elada, siis pigem 360
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 07.02.2022 18:13:00 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
Võibolla võtab 2min kauem aega, kui vesi saavutab sama tempi mis 360'ga.
sõnum 11.02.2022 08:41:49 vasta tsitaadiga
The Noctua NH-P1 Passive CPU Cooler Review: Silent Giant
https://www.anandtech.com/show/17240/the-noctua-nhp1-passive-cooler-review
Arx07
Arx07
sõnum 14.03.2022 21:05:03 vasta tsitaadiga
Kas 5800X jaoks H60 on piisav jahuti? (intake on 2x140mm vendid ja H60 oleks üksi exhaust)
Päris kõvasti juba neid single fan AIO-sid guugeldanud ja redditis/foorumites rahvas räägib, et nad jama. Aga samas kõikides review'des kiidetakse...
AWsander
AWsander
sõnum 14.03.2022 21:46:17 vasta tsitaadiga
Ei, võta 240/280 aio või kui see ei mahu ära dual tower õhkjahutus (Dark Rock Pro 4, NH-D15 vms). H60-l pole piisavalt radikapinda et mõistliku vendi kiiruse juures prose normilt jahutada suudaks.
sõnum 15.03.2022 08:03:18 vasta tsitaadiga
H60 ei ole piisav jah. Lisaks on 5800X probleem selles, et hulk soojust tuleb väga väikselt pinnalt ära kanda. Optimaalseim ongi 240-360. Alla 240 jääb nõrgaks ja pole põhjust õhkjahutile eelistada ja üle 360 (pean silmas siis 420) ei anna eriti midagi juurde ja tekivad ühilduvusprobleemid enamus kastides. Sama lugu ka ülisuurte õhkjahutitega a'la D15.
Mis konkreetset AIO tootjat puutub, siis minu hääl läheb Arctic LF seeriale. Lai valik ja testimiste põhjal ka hea vastupidavus ja pikk tootjapoolne garantii. Eksisteerivad nii RGB kui ka non-RGB versioonid. Lisaks on kaablimajandus palju inimlikum kui enamus AIO-del. Boonuseks odav hind. Ma ei näe mingit põhjust ühtegi teist eelistada kui pole just soov mingit kindlat featuuri saada a'la ekraan pumba peal vms.
Arx07
Arx07
sõnum 15.03.2022 08:14:00 vasta tsitaadiga
Jäi endale ka Arctic LF silma, aga jõle kebo aru saada, kas ta mahub mu kasti või mitte. (Fractal define C)
Teoorias peaks mahtuma, aga kas mõni mobo detail ette ei jää vms. Kuna alles plaan osta AMD prose ja mobo siis muidugi vastavalt ilmselt valida, et ülemine pool võimalikult madal oleks.
Järgmine dilemma on kas viitsib 3D ära oodata, ilmselt on asja väärt?
c4v6
c4v6
sõnum 15.03.2022 09:24:23 vasta tsitaadiga
Top radiator
120/240 mm (max component height on motherboard 40 mm)
280mm ei saa kindlalt kasutada ja mulle tundub. 240mm arctic peaks napilt mahtuma aga ma pakuks, et 240mm jääb väheks kokkuvõttes või siis ventikad peavad suht korralikult tööd tegema
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 264, 265, 266 ... 270, 271, 272  järgmine
