uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 131, 132, 133 ... 135, 136, 137  järgmine
heikis
sõnum 05.07.2021 11:25:35 vasta tsitaadiga
The first magnet-cooled gaming PC chills Nvidia’s RTX 3080 without fans
https://www.pcgamesn.com/nvidia/magnet-cooled-gaming-pc
Link
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
NATAS999
sõnum 05.07.2021 11:53:50 vasta tsitaadiga
vastikut häält teeb. võibolla tõesti mängides kannatab ära, aga ööseks käima jätta ei saa.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
caramis
caramis
sõnum 05.07.2021 21:01:11 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
c4v6
c4v6
sõnum 22.09.2021 14:14:43 vasta tsitaadiga
Kuulge. Hüpoteetiline situatsioon.
On masin kus on 3570k mis töötab 4.8ghz peal stabiilselt EVO212 radika ja hulka einrevate normaalsete ventikatega. Koormusega tempid seal kuni 75. Pikalt käinud ja kõik ok.
Nüüd läheb see sama kast vähe umbsemasse ruumi ja kasti sisse kaks kaarti kaevama = kasti sees temp kohe tõuseb.
Mul on 0 kokkupuudet aiodega kuid:
Kas mõni odavam AIO on efektiivsem või sama kui EVO212? Ma räägin hetkel 50+ eurostest asjadest ning pigem 120mm või on need lootusetult kehvemad, sest alati räägitakse, et odav AIO on kehvem kui normaalne õhk.
AIO eelis oleks see, et kogu prose tempi saaks ju kastist siiski välja juhtida ning kastis sees selle arvelt peaks temp vähe langema?
Või on reaalsus see, et need odavamad ning väiksemad AIOd on pigem kehvemad kui EVO212 normaalsete ventikatega? (+ ka muu kast hingab)
NB! Lärm ei ole siinkohal üldse aktuaalne, AIO vent võib 100% panna koguaeg.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
1dumbpcuser
sõnum 22.09.2021 15:27:45 vasta tsitaadiga
Mis koormust too 3570k selles kaevuri-stsenaariumis saaks et AIO mõtted juba käivad? icon_rolleyes.gif
"Normaalse õhu" all peetakse ses kontekstis silmas 60-70€ kandist algavaid Noctua D15-välimusega kahe-tornilisi jahuteid
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
c4v6
c4v6
sõnum 22.09.2021 16:02:17 vasta tsitaadiga
Täiskoormust saaks, ega ta ilmasjata 4.8ghz peale klokitud ei ole. Windowsiga kaevamise eelis on see, et masin on täiesti kasutatav mõningate eranditega kuid näiteks 6700xt kaart ei tee teist nägugi kui arvutit peenestada samal ajal. Mõni kaart muidugi elab väga raskelt üle.
Olen testinud neid õhkusi ja lahendusi ning ka D15 ja Dark rock pro 4 jahuteid ning tean mida ja kas nad teevad. Küsimus on AIOs. D15 effektiivsuses ma ei kahtle kuid praegu on AIO mõtted ainult sellel eesmärgil, et kastist passiivset sooja vähemaks saada mida isegi D15 paratamatult toodab. Samal ajal AIO puhul seda kasti sisse ei teki- nii palju ma olen kokku puutunud. Küsimus ongi nüüd selles, et mis odav AIO üldse teeb vs efektiivselt tööle pandud EVO212. Mingi 75 euri katsetamiseks ei tihka ka nagu kulutada. Veidi võib prose klokist alla ka muidugi lasta aga stockina ei tahaks tööle panna, väga suur vahe on.
Ma ei saa aru kuidas siin foorumis alati teema kuhugi mujale läheb kui hoopis teist asja küsida icon_biggrin.gif
Vael
sõnum 22.09.2021 16:05:45 vasta tsitaadiga
Endal oli sama prose peal Corsairi h100, enne seda miski Arctic 17 äkki?
Ma vahet ei näinud prose piinamise osas.
Samas oli FuryX oma CM(?) 120AIOga päris asjalik. Suht vaikne ning sooja puhus otse kastist välja küll...
c4v6
c4v6
sõnum 22.09.2021 16:16:58 vasta tsitaadiga
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid-Protsessori-Vesijahutid-AiO/Arctic-Liuid-Freezer-II-CPU-Komplett-Wasserkuhlung-120mm-468161
Ma mingi sellise puhul veidi paran, et kui see vedelik seal teatud tempi saavutab, siis see üks ventikas + väike radiaator ei suuda enam kompotti maha jahutada pikemas perspektiivis. Hetkeliselt on nad ilmselt kõik väga efektiivsed.
Snaxez
Snaxez
sõnum 22.09.2021 16:37:25 vasta tsitaadiga
pane natuke juurde, ja saad 280mm Arcticu https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid-Protsessori-Vesijahutid-AiO/Liuid-Freezer-II-280-All-in-One-water-cooling-471756
Sellest edasi oleks parem juba full custom loop, kus rohkem jahutus pinda ja rohkem vedeliku.
120mm omal ei usu, et sa väga paremad numbrid saad sellest evo-st, kui see prose koguaeg full loadis on.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
c4v6
c4v6
sõnum 22.09.2021 16:45:53 vasta tsitaadiga
Ma ei taha EVOst paremaid numbreid saada vaid oleks rahul kui tulemus oleks vähemalt sama või gramm kehvemgi. Võitu lõikaks ainult selle arvelt, et kastist sooja vähemaks saada.
Evo on üsna alahinnatud jahuti. Kui ülejäänud kast hingab ja ventikad on korralikud, siis on ta väga efektiivne jahuti tegelikult, D15 vastu muidugi ei saa ning paneksingi selle kui küsimus oleks ainult prose maha jahutamises juhul kui jääks puudu aga hetkel pole asi selles.
Praegu lihtsalt tekib olukord kus kasti tekib palju rohkem sooja juurde ja ma enda rumalas peas mõtlesin, et AIO kompenseerib seda.
120mm vaatasin sellepärast, et kast mis on olemas toetab 120mm aiot tagaseinal. Oleks vahva mitu kärbest ühe hoobiga maha lüüa. Mulle lihtsalt jääbki mulje, et see lambikas 120mm AIO on nadim kui hästi toimima pandud EVO
pots4t4j4
sõnum 22.09.2021 16:52:21 vasta tsitaadiga
Mis sa seda arvutit kasti topid? Lahtiseid korpuseid ju küll kui lapsed näppima lähevad pane seinale kõrgele käeulatusrst välja
c4v6
c4v6
sõnum 22.09.2021 16:57:51 vasta tsitaadiga
See kast hakkab tööd tegema tööstuslikus keskkonnas kus lendab kõike, ka metalllaastu.
Muidu ei panekski neid kaarte ju kasti sisse.
DanelM
sõnum 22.09.2021 18:11:28 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
Võta tükk pappi või plastikut, pane see terve kasti ulatuses EVO ja GPUde vahele ning pane ette GPUdele mingi 3000rpm ventilaator puhuma. PCIe kaaned tasub ka ära võtta. Saad odavamalt läbi ja püsib kõik jahedam.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
c4v6
c4v6
sõnum 22.09.2021 18:33:55 vasta tsitaadiga
Kõikide soovitustega kuris ning sisuliselt ka kasutusel. Eraldama ei viitsiks hetkel igaks petteks hakata
DanelM
sõnum 22.09.2021 18:42:35 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
Kui efekti ulatust näha tahad siis video vormis on siin näiteks:
Link
Tõmbab päris kõvasti muu kasti jahedamaks, kui su EVO siiani hakkama sai, saab ka nendega edaspidi hakkama.
sõnum 12.10.2021 19:12:07 vasta tsitaadiga
Noctua Presents Chromax Line NF-A12x25 Fan, NH-U12A Cooler and Heatsink Covers
https://www.techpowerup.com/287734/noctua-presents-chromax-line-nf-a12x25-fan-nh-u12a-cooler-and-heatsink-covers
Link
Slazenger
Slazenger
sõnum 12.10.2021 19:55:53 vasta tsitaadiga
tahaks juba ära tellida, aga Casekingist saatmine 16 euri, tundub pisut liiast. Loodame, et Arvutitarka tekib neid lähiajal.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
skyTronic
sõnum 12.10.2021 21:52:11 vasta tsitaadiga
Kahtlen, et Arvutitargast MSRP hinnaga saab. Kui ise Noctua asju ostsin, siis postikulu + originaalhind oli Saksamaalt tellides odavam. amazon.de-st veits odavam saatmine: https://www.amazon.de/stores/page/E46C6860-7CE8-4DD6-805E-DE7B4BD623A9
Anna tooli
sõnum 16.10.2021 12:39:27 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/2226745/noctua-cpu-cooler-nh-u12a-chromaxblack/
https://www.hinnavaatlus.ee/2226746/noctua-case-fan-nf-a12x25-pwm-chromaxblackswap-120mm/
Küljekatetele hetkel aga 0 pakkumist
softis
softis
sõnum 17.10.2021 15:14:52 vasta tsitaadiga
Amazonist saab koos saatmiskuluga pea sama hinnaga kui AT kaudu thumbs_up.gif
Teistest pakkujatest odavam.
pots4t4j4
sõnum 17.10.2021 15:21:09 vasta tsitaadiga
kiiremini ka, see at 5-15 päeva on pigem kolm nädalat kui tellimuse esitamine juba nädala võtab icon_biggrin.gif
Anna tooli
sõnum 17.10.2021 15:23:46 vasta tsitaadiga
Küll need muutuvad ka siin letikaubaks
pots4t4j4
sõnum 18.10.2021 12:08:03 vasta tsitaadiga
Pole väga pointi higistada nende noctuate járel enam kui phanteksi t30 on parem vent olgugi 30mm
Dev Grex
sõnum 18.10.2021 13:35:14 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 362 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 303
Anna tooli
sõnum 18.10.2021 13:51:48 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
https://www.hinnavaatlus.ee/2226933/phanteks-case-fan-t30-120-120mm/
https://www.hinnavaatlus.ee/2226934/phanteks-cpu-cooler-glacier-one-240-t30/
1dumbpcuser
sõnum 18.10.2021 13:53:42 vasta tsitaadiga
mina Artjom kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Evil
Hull
Evil
sõnum 18.10.2021 14:08:12 vasta tsitaadiga
Mõttetu vent ju. Samasugune kirves nagu need helepruunid nikerdised. icon_rolleyes.gif Ainuke positiivne asi on nende ventide värvus. icon_smile.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
pots4t4j4
sõnum 18.10.2021 14:11:37 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Ei ütleks, et mõttetu, kirves küll aga siiski vâga korralik.
Evil
Hull
Evil
sõnum 18.10.2021 14:18:52 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Samad on ka noctuad ju. Ja standard paksus noctuatel, järelikult vähem probleeme. Ehk siis mitte midagi erilist need phanteksi vendid.
pots4t4j4
sõnum 18.10.2021 14:56:10 vasta tsitaadiga
No noctuad on paar kraadi paremad kui p12 ja sama teema phanteks on paar kraadi paremad kui a12
sõnum 18.10.2021 23:20:38 vasta tsitaadiga
No kokkuvõtteks võib ju öelda nii:
Kui tahad vaikust, siis vali Noctua (enamus v.a Industrial)
Kui tahad jõudlust, siis vali Phanteks (T30)
Kui tahad odavust, siis vali Arctic (P12 jne)
See on võibolla liiga mustvalge. Noctual on ok jõudlus aga hind on kallis. Peamine pluss ongi vähene müra.
Phanteksil on küll hea jõudlus aga hind on kallis ja mingil määral tekitab rohkem müra. Samuti potentsiaalsed ühilduvusprobleemid 30mm paksuste ventidega.
Arctic on küll odavam aga see ei tähenda, et tegu oleks rämpsuga ja jõudlus/müra on tasakaalus.
Kui ma ehitaks vaikset arvutit, siis valiks ilmselt Noctua strateegilistesse kohtadesse. Kui ma tahaks paari väga suure jõudlusega venti mingile kindlale komponendile (nt DIY GPU jahutuseks), siis valiks ilmselt T30 ja kui ma tahaks terve kasti täis laduda vente ilma 300€+ kulutamata, siis valiks ilmselt Arcticu.
Slazenger
Slazenger
sõnum 19.10.2021 11:13:45 vasta tsitaadiga
ma ise võtsin ikkagi be quieti silent wings 3 PWM-ga - jahutab ja väga vaikne, maksab ka 10 euri vähem kui noctua NF-A12x25.
c4v6
c4v6
sõnum 04.11.2021 22:15:51 vasta tsitaadiga
No kes ütleb mis on parim 360mm AIO. Olen googeldanud küll kuid iga kuramuse test annab enda listi alati icon_biggrin.gif
Kitsamaks tõmbab ringi, et valge peab olema kindlasti ja võiks RGB ventikatega olla.
Edit: 420mm võib ka olla.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 05.11.2021 01:06:54 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
Mina ütleks, et Arctic Liquid Freezer II 360mm. Neil ka A-RGB mudel olemas, kuid kahjuks ei ole valget versiooni neil.
https://www.arctic.de/en/Liquid-Freezer-II-360-A-RGB/ACFRE00101A
GamersNexus pani selle täna 12900K peale, kui testisid ülevaate jaoks. Ilusti seal 74C juures hoidis.
sõnum 05.11.2021 09:30:57 vasta tsitaadiga
Jep LF II on parim. Endal 420mm kasutuses. Ega neid valgeid eriti polegi saada. Corsair vist midagi väljastas aga kellelgi peale Arcticu pole nii puhast kaablilahendust. Paljudel on mingi ussipesa seoses RGB-ga.
Evil
Hull
Evil
sõnum 05.11.2021 11:16:22 vasta tsitaadiga
Peab selle Arcticu AIO ostma ja valgeks värvima. Siis ongi mõlemad kriteeriumid täidetud. thumbs_up.gif
c4v6
c4v6
sõnum 05.11.2021 11:20:03 vasta tsitaadiga
Korra käis juba peast läbi aga tundub kuidagi liiga julm ettevõtmine, mul pole annet selliste asjade jaoks.
Kuna see 12700 jaoks läheb mitte 900, siis lohutan end mõttega, et eks mingi thermaltakei oma töötab ka. Aga no pole ju võttagi sellist mis kohe külge läheks, peab hakkama mingeid üleminekuid alles sebima tootjatelt icon_lol.gif
sõnum 05.11.2021 13:40:54 vasta tsitaadiga
c4v6, https://geizhals.eu/?cmp=2607706&cmp=2550375&cmp=2458930
Kõik selle aasta tooted. LGA-1700 Adapteri peab ise küsima. Muidugi hinna osas ei suuda ükski neist Arcticu omadega konkureerida.
sõnum 09.11.2021 22:48:26 vasta tsitaadiga
Link
https://noctua.at/en/na-fd1
announcementi pilt ajas naerma aga lähemalt vaadates on täiesti äge lahendus.
noctua muidugi, nii et hind on iseasi.
- londiste
angel
angel
sõnum 14.11.2021 02:48:10 vasta tsitaadiga
Kvaliteet maksab. Vähemalt võib kindel olla, et saad hea toote ning seda on lihtne paigaldada. Pole ühegi Noctua jahutiga (Jahutusi 5tk vist läbi käinud, 3'e neist hetkel oman) probleeme olnud ja jahutus jõudlus on üks asjalikumaid. Lisaks vaikus.
Garantii on kah väga hea senise kogemuse põhjal. Üks 120mm vent tegi teatud pööretel mingit vaevu kuuldavat "ebameeldivat häält või heli" (teised olid korras). Noctuaga ühendust võttes saadeti juhised kuidas toimida. Tulemuseks oli nende poolt vastu saadetud tutikas vent.
Corsair/Coolermaster vendid teevad kohati kah mingit "häälitsust" kui min pööretel töötavad aga nende garantiiga ei hakka isegi vaevuma kuna kui kõik vendid sedasi käituvad siis järelikult on see normaalne.
ampsu
ampsu
sõnum 25.11.2021 16:20:47 vasta tsitaadiga
Kuidas R9 5900Xi õhuga jahutate? U15S praegu värskelt peal, aga pidevalt 83-90C loadis. PBO disabled. Ausalt öeldes teeb jahuti mingil põhjusel ka rohkem häält vs Dark Rock 4 ning seda samadel pööretel. Prose taga ja üleval exhaust ning põhjas intake.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 98
sõnum 25.11.2021 16:55:18 vasta tsitaadiga
ampsu, Millisest loadist jutt käib? Kõik tuumad/lõimed 100% pikema aja vältel või on lühiajaline koormus?
Ega kuumad on nad jah. Mitte voolutarbimise vaid selle tõttu, et väikese chipleti pinnalt on raske piisavalt kiiresti soojust ära juhtida. Kuigi kahe chipletiga 5900X-l võiks siin olla eelis.
ampsu
ampsu
sõnum 25.11.2021 23:35:11 vasta tsitaadiga
Tomorrow, ütleme, et näiteks mängides ca 50% loadi juures. Cinebenchis 10minti multicore peakib 79, aga mängudes läheb kuni 93c välja. GPU samal ajal 55c.
pots4t4j4
sõnum 25.11.2021 23:48:19 vasta tsitaadiga
multicore ajal ei vägista mobo prosele 1.5v kah mitte
ampsu
ampsu
sõnum 25.11.2021 23:56:19 vasta tsitaadiga
Evil
Hull
Evil
sõnum 26.11.2021 11:44:20 vasta tsitaadiga
Mul pole küll õhkjahutus aga auto settingutel just selle amd boosti pärast ei jooksuta. Testisin auto settingutel ilma pbo-ta. Tunnike metro exodust ja max vcore oli küll peaaegu 1,5v aga tempid jäid 70c juurde.
Ja nagu pots4t4j4 eespool juba kirjutas siis multicore ajal ei lase mobo tõesti nii palju vcore-i peale. Cinebench ajal jäi mu tulemus 60c juurde. icon_rolleyes.gif
Timmuk
Timmuk
sõnum 26.11.2021 14:22:46 vasta tsitaadiga
Mul on NH-D15Sga (PBOga boostib max 4,95Ghz) CCD1 peaki näinud 90C kanti aga muidu keskmisel AAA mängude puhul püsib nii 75-83C vahel. LOLi mängides 65-70C. Stresstestides max näinud 80C. Idleb 43-47C. Jookseb negative 10 offsetiga (üle selle random crashid. Küllaltki kuumalt jookseb aga boost ka agressiivne. Üldiselt rahul tempidega aga CCD1 peak võiks jääda max 85C kanti. Eks tuleviku mõttes vaatab, et kas AIO peale kolida või mitte.
angel
angel
sõnum 27.11.2021 01:34:23 vasta tsitaadiga
Timmuk kirjutas:
5800x peal kasutasin Asuse X570 emaplaadi peal seda "undervolt" trikki (mäletamist mööda panin max väärtuse). Tulemuseks olid kenasti madalamad temperatuurid ja parem boost/jõudlus thumbs_up.gif . Tekib küsimus kuidas AMD oma prosede parameetreid paika seab. Lasevad kõigile peale 1.5v + 95c ja boostib nii kaua kuni üks neist ette tuleb vist.
Kasutan samuti NH-D15 jahutust kahe vendiga (120mm Noctua vendi pigistasin kuidagi lisaks, mälud segavad). Temperatuur on sarnasesse vahemikku. Selle suve palavamate ilmadega tuli 90c kenasti ära aga probleeme boostimisega või stabiilsusega ei ole olnud. Nüüd kui temperatuurid toas normaalsemad ei ole veel 90c kohanud. AIO olen isegi vaadanud aga arvestades asjaolu, et pump võib müriseda, pikapeale peab nagunii ära viskama (aurustub vedelik radikas - aga seda vist ei juhtu niipea). Jõudlus on seniste testide järgi AIO'l sarnane mida pakub NH-D15 siis ei ole soovinud jändama hakata. Lisaks asjaolu, et kui prose vedeliku AIO radikas kuumaks kütab ja seda sooja sousti seal ringi aetakse ei pruugi tulemus olla see mida soovin.
sõnum 27.11.2021 14:06:28 vasta tsitaadiga
angel, milline see "undervolt trikk" täpsemalt?
angel
angel
sõnum 27.11.2021 15:21:53 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Ehk sõnastasin valesti. Sisuliselt see sama trikk, mis üleval pool antud videos näidatud ( https://www.youtube.com/watch?v=dfkrp25dpQ0). Otsisin samad seaded Asuse biosist ülesse. Muutsin AMD Precision Boost Overdrive alt Curve Optimizer väärtust.
Emaplaat ei anna nii tugevalt enam pinget peale ja prose on selle tõttu rahulikum, jahedam (enne anti peale täis 1.5v laks). Prose enda MHz sellest ei muutunud ning korduvalt testitud ja jõudlus kannatada ei saanud. Pigem boostib kauem kuna temperatuur on paremini kontrolli all.
Minuarust Asus emaplaadid on agresiivsed pingete ja boostimise osas. Vaikimisi on juba mingi "lisa vunk" peale keeratud ja prose boostib rohkem kui tehase stock kiirused. Sedasi on olnud kõigi Asuse emaplaatidega mida lähiajal kasutanud.
Ilma selle infota on 5800x suht raske taltsutada temperatuuri osas.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 131, 132, 133 ... 135, 136, 137  järgmine
