uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 262, 263, 264 ... 270, 271, 272  järgmine
heikis
sõnum 05.07.2021 10:25:35 vasta tsitaadiga
The first magnet-cooled gaming PC chills Nvidia’s RTX 3080 without fans
https://www.pcgamesn.com/nvidia/magnet-cooled-gaming-pc
Link
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
NATAS999
sõnum 05.07.2021 10:53:50 vasta tsitaadiga
vastikut häält teeb. võibolla tõesti mängides kannatab ära, aga ööseks käima jätta ei saa.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
caramis
caramis
sõnum 05.07.2021 20:01:11 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
c4v6
c4v6
sõnum 22.09.2021 13:14:43 vasta tsitaadiga
Kuulge. Hüpoteetiline situatsioon.
On masin kus on 3570k mis töötab 4.8ghz peal stabiilselt EVO212 radika ja hulka einrevate normaalsete ventikatega. Koormusega tempid seal kuni 75. Pikalt käinud ja kõik ok.
Nüüd läheb see sama kast vähe umbsemasse ruumi ja kasti sisse kaks kaarti kaevama = kasti sees temp kohe tõuseb.
Mul on 0 kokkupuudet aiodega kuid:
Kas mõni odavam AIO on efektiivsem või sama kui EVO212? Ma räägin hetkel 50+ eurostest asjadest ning pigem 120mm või on need lootusetult kehvemad, sest alati räägitakse, et odav AIO on kehvem kui normaalne õhk.
AIO eelis oleks see, et kogu prose tempi saaks ju kastist siiski välja juhtida ning kastis sees selle arvelt peaks temp vähe langema?
Või on reaalsus see, et need odavamad ning väiksemad AIOd on pigem kehvemad kui EVO212 normaalsete ventikatega? (+ ka muu kast hingab)
NB! Lärm ei ole siinkohal üldse aktuaalne, AIO vent võib 100% panna koguaeg.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
1dumbpcuser
sõnum 22.09.2021 14:27:45 vasta tsitaadiga
Mis koormust too 3570k selles kaevuri-stsenaariumis saaks et AIO mõtted juba käivad? icon_rolleyes.gif
"Normaalse õhu" all peetakse ses kontekstis silmas 60-70€ kandist algavaid Noctua D15-välimusega kahe-tornilisi jahuteid
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
c4v6
c4v6
sõnum 22.09.2021 15:02:17 vasta tsitaadiga
Täiskoormust saaks, ega ta ilmasjata 4.8ghz peale klokitud ei ole. Windowsiga kaevamise eelis on see, et masin on täiesti kasutatav mõningate eranditega kuid näiteks 6700xt kaart ei tee teist nägugi kui arvutit peenestada samal ajal. Mõni kaart muidugi elab väga raskelt üle.
Olen testinud neid õhkusi ja lahendusi ning ka D15 ja Dark rock pro 4 jahuteid ning tean mida ja kas nad teevad. Küsimus on AIOs. D15 effektiivsuses ma ei kahtle kuid praegu on AIO mõtted ainult sellel eesmärgil, et kastist passiivset sooja vähemaks saada mida isegi D15 paratamatult toodab. Samal ajal AIO puhul seda kasti sisse ei teki- nii palju ma olen kokku puutunud. Küsimus ongi nüüd selles, et mis odav AIO üldse teeb vs efektiivselt tööle pandud EVO212. Mingi 75 euri katsetamiseks ei tihka ka nagu kulutada. Veidi võib prose klokist alla ka muidugi lasta aga stockina ei tahaks tööle panna, väga suur vahe on.
Ma ei saa aru kuidas siin foorumis alati teema kuhugi mujale läheb kui hoopis teist asja küsida icon_biggrin.gif
Vael
sõnum 22.09.2021 15:05:45 vasta tsitaadiga
Endal oli sama prose peal Corsairi h100, enne seda miski Arctic 17 äkki?
Ma vahet ei näinud prose piinamise osas.
Samas oli FuryX oma CM(?) 120AIOga päris asjalik. Suht vaikne ning sooja puhus otse kastist välja küll...
c4v6
c4v6
sõnum 22.09.2021 15:16:58 vasta tsitaadiga
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid-Protsessori-Vesijahutid-AiO/Arctic-Liuid-Freezer-II-CPU-Komplett-Wasserkuhlung-120mm-468161
Ma mingi sellise puhul veidi paran, et kui see vedelik seal teatud tempi saavutab, siis see üks ventikas + väike radiaator ei suuda enam kompotti maha jahutada pikemas perspektiivis. Hetkeliselt on nad ilmselt kõik väga efektiivsed.
Snaxez
Snaxez
sõnum 22.09.2021 15:37:25 vasta tsitaadiga
pane natuke juurde, ja saad 280mm Arcticu https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid-Protsessori-Vesijahutid-AiO/Liuid-Freezer-II-280-All-in-One-water-cooling-471756
Sellest edasi oleks parem juba full custom loop, kus rohkem jahutus pinda ja rohkem vedeliku.
120mm omal ei usu, et sa väga paremad numbrid saad sellest evo-st, kui see prose koguaeg full loadis on.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
c4v6
c4v6
sõnum 22.09.2021 15:45:53 vasta tsitaadiga
Ma ei taha EVOst paremaid numbreid saada vaid oleks rahul kui tulemus oleks vähemalt sama või gramm kehvemgi. Võitu lõikaks ainult selle arvelt, et kastist sooja vähemaks saada.
Evo on üsna alahinnatud jahuti. Kui ülejäänud kast hingab ja ventikad on korralikud, siis on ta väga efektiivne jahuti tegelikult, D15 vastu muidugi ei saa ning paneksingi selle kui küsimus oleks ainult prose maha jahutamises juhul kui jääks puudu aga hetkel pole asi selles.
Praegu lihtsalt tekib olukord kus kasti tekib palju rohkem sooja juurde ja ma enda rumalas peas mõtlesin, et AIO kompenseerib seda.
120mm vaatasin sellepärast, et kast mis on olemas toetab 120mm aiot tagaseinal. Oleks vahva mitu kärbest ühe hoobiga maha lüüa. Mulle lihtsalt jääbki mulje, et see lambikas 120mm AIO on nadim kui hästi toimima pandud EVO
pots4t4j4
sõnum 22.09.2021 15:52:21 vasta tsitaadiga
Mis sa seda arvutit kasti topid? Lahtiseid korpuseid ju küll kui lapsed näppima lähevad pane seinale kõrgele käeulatusrst välja
c4v6
c4v6
sõnum 22.09.2021 15:57:51 vasta tsitaadiga
See kast hakkab tööd tegema tööstuslikus keskkonnas kus lendab kõike, ka metalllaastu.
Muidu ei panekski neid kaarte ju kasti sisse.
DanelM
sõnum 22.09.2021 17:11:28 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
Võta tükk pappi või plastikut, pane see terve kasti ulatuses EVO ja GPUde vahele ning pane ette GPUdele mingi 3000rpm ventilaator puhuma. PCIe kaaned tasub ka ära võtta. Saad odavamalt läbi ja püsib kõik jahedam.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
c4v6
c4v6
sõnum 22.09.2021 17:33:55 vasta tsitaadiga
Kõikide soovitustega kuris ning sisuliselt ka kasutusel. Eraldama ei viitsiks hetkel igaks petteks hakata
DanelM
sõnum 22.09.2021 17:42:35 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
Kui efekti ulatust näha tahad siis video vormis on siin näiteks:
Link
Tõmbab päris kõvasti muu kasti jahedamaks, kui su EVO siiani hakkama sai, saab ka nendega edaspidi hakkama.
sõnum 12.10.2021 18:12:07 vasta tsitaadiga
Noctua Presents Chromax Line NF-A12x25 Fan, NH-U12A Cooler and Heatsink Covers
https://www.techpowerup.com/287734/noctua-presents-chromax-line-nf-a12x25-fan-nh-u12a-cooler-and-heatsink-covers
Link
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Slazenger
Slazenger
sõnum 12.10.2021 18:55:53 vasta tsitaadiga
tahaks juba ära tellida, aga Casekingist saatmine 16 euri, tundub pisut liiast. Loodame, et Arvutitarka tekib neid lähiajal.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
skyTronic
sõnum 12.10.2021 20:52:11 vasta tsitaadiga
Kahtlen, et Arvutitargast MSRP hinnaga saab. Kui ise Noctua asju ostsin, siis postikulu + originaalhind oli Saksamaalt tellides odavam. amazon.de-st veits odavam saatmine: https://www.amazon.de/stores/page/E46C6860-7CE8-4DD6-805E-DE7B4BD623A9
Anna tooli
sõnum 16.10.2021 11:39:27 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/2226745/noctua-cpu-cooler-nh-u12a-chromaxblack/
https://www.hinnavaatlus.ee/2226746/noctua-case-fan-nf-a12x25-pwm-chromaxblackswap-120mm/
Küljekatetele hetkel aga 0 pakkumist
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
softis
softis
sõnum 17.10.2021 14:14:52 vasta tsitaadiga
Amazonist saab koos saatmiskuluga pea sama hinnaga kui AT kaudu thumbs_up.gif
Teistest pakkujatest odavam.
pots4t4j4
sõnum 17.10.2021 14:21:09 vasta tsitaadiga
kiiremini ka, see at 5-15 päeva on pigem kolm nädalat kui tellimuse esitamine juba nädala võtab icon_biggrin.gif
Anna tooli
sõnum 17.10.2021 14:23:46 vasta tsitaadiga
Küll need muutuvad ka siin letikaubaks
pots4t4j4
sõnum 18.10.2021 11:08:03 vasta tsitaadiga
Pole väga pointi higistada nende noctuate járel enam kui phanteksi t30 on parem vent olgugi 30mm
Dev Grex
sõnum 18.10.2021 12:35:14 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 358 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 302
Anna tooli
sõnum 18.10.2021 12:51:48 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
https://www.hinnavaatlus.ee/2226933/phanteks-case-fan-t30-120-120mm/
https://www.hinnavaatlus.ee/2226934/phanteks-cpu-cooler-glacier-one-240-t30/
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 262, 263, 264 ... 270, 271, 272  järgmine
