Ei ütleks, et mõttetu, kirves küll aga siiski vâga korralik.
Samad on ka noctuad ju. Ja standard paksus noctuatel, järelikult vähem probleeme. Ehk siis mitte midagi erilist need phanteksi vendid.
Arcticu vendid on ikka veel mõistlikum ost.
Kui tahad vaikust, siis vali Noctua (enamus v.a Industrial)
Kui tahad jõudlust, siis vali Phanteks (T30)
Kui tahad odavust, siis vali Arctic (P12 jne)
See on võibolla liiga mustvalge. Noctual on ok jõudlus aga hind on kallis. Peamine pluss ongi vähene müra.
Phanteksil on küll hea jõudlus aga hind on kallis ja mingil määral tekitab rohkem müra. Samuti potentsiaalsed ühilduvusprobleemid 30mm paksuste ventidega.
Arctic on küll odavam aga see ei tähenda, et tegu oleks rämpsuga ja jõudlus/müra on tasakaalus.
Kui ma ehitaks vaikset arvutit, siis valiks ilmselt Noctua strateegilistesse kohtadesse. Kui ma tahaks paari väga suure jõudlusega venti mingile kindlale komponendile (nt DIY GPU jahutuseks), siis valiks ilmselt T30 ja kui ma tahaks terve kasti täis laduda vente ilma 300€+ kulutamata, siis valiks ilmselt Arcticu. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
No kes ütleb mis on parim 360mm AIO. Olen googeldanud küll kuid iga kuramuse test annab enda listi alati
Kitsamaks tõmbab ringi, et valge peab olema kindlasti ja võiks RGB ventikatega olla.
Jep LF II on parim. Endal 420mm kasutuses. Ega neid valgeid eriti polegi saada. Corsair vist midagi väljastas aga kellelgi peale Arcticu pole nii puhast kaablilahendust. Paljudel on mingi ussipesa seoses RGB-ga. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Korra käis juba peast läbi aga tundub kuidagi liiga julm ettevõtmine, mul pole annet selliste asjade jaoks.
Kuna see 12700 jaoks läheb mitte 900, siis lohutan end mõttega, et eks mingi thermaltakei oma töötab ka. Aga no pole ju võttagi sellist mis kohe külge läheks, peab hakkama mingeid üleminekuid alles sebima tootjatelt
https://noctua.at/en/na-fd1
announcementi pilt ajas naerma aga lähemalt vaadates on täiesti äge lahendus.
noctua muidugi, nii et hind on iseasi. _________________ - londiste
Kvaliteet maksab. Vähemalt võib kindel olla, et saad hea toote ning seda on lihtne paigaldada. Pole ühegi Noctua jahutiga (Jahutusi 5tk vist läbi käinud, 3'e neist hetkel oman) probleeme olnud ja jahutus jõudlus on üks asjalikumaid. Lisaks vaikus.
Garantii on kah väga hea senise kogemuse põhjal. Üks 120mm vent tegi teatud pööretel mingit vaevu kuuldavat "ebameeldivat häält või heli" (teised olid korras). Noctuaga ühendust võttes saadeti juhised kuidas toimida. Tulemuseks oli nende poolt vastu saadetud tutikas vent.
Corsair/Coolermaster vendid teevad kohati kah mingit "häälitsust" kui min pööretel töötavad aga nende garantiiga ei hakka isegi vaevuma kuna kui kõik vendid sedasi käituvad siis järelikult on see normaalne. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Kuidas R9 5900Xi õhuga jahutate? U15S praegu värskelt peal, aga pidevalt 83-90C loadis. PBO disabled. Ausalt öeldes teeb jahuti mingil põhjusel ka rohkem häält vs Dark Rock 4 ning seda samadel pööretel. Prose taga ja üleval exhaust ning põhjas intake.
ampsu, Millisest loadist jutt käib? Kõik tuumad/lõimed 100% pikema aja vältel või on lühiajaline koormus?
Ega kuumad on nad jah. Mitte voolutarbimise vaid selle tõttu, et väikese chipleti pinnalt on raske piisavalt kiiresti soojust ära juhtida. Kuigi kahe chipletiga 5900X-l võiks siin olla eelis. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Tomorrow, ütleme, et näiteks mängides ca 50% loadi juures. Cinebenchis 10minti multicore peakib 79, aga mängudes läheb kuni 93c välja. GPU samal ajal 55c.
Mul pole küll õhkjahutus aga auto settingutel just selle amd boosti pärast ei jooksuta. Testisin auto settingutel ilma pbo-ta. Tunnike metro exodust ja max vcore oli küll peaaegu 1,5v aga tempid jäid 70c juurde.
Ja nagu pots4t4j4 eespool juba kirjutas siis multicore ajal ei lase mobo tõesti nii palju vcore-i peale. Cinebench ajal jäi mu tulemus 60c juurde.
Mul on NH-D15Sga (PBOga boostib max 4,95Ghz) CCD1 peaki näinud 90C kanti aga muidu keskmisel AAA mängude puhul püsib nii 75-83C vahel. LOLi mängides 65-70C. Stresstestides max näinud 80C. Idleb 43-47C. Jookseb negative 10 offsetiga (üle selle random crashid. Küllaltki kuumalt jookseb aga boost ka agressiivne. Üldiselt rahul tempidega aga CCD1 peak võiks jääda max 85C kanti. Eks tuleviku mõttes vaatab, et kas AIO peale kolida või mitte.
5800x peal kasutasin Asuse X570 emaplaadi peal seda "undervolt" trikki (mäletamist mööda panin max väärtuse). Tulemuseks olid kenasti madalamad temperatuurid ja parem boost/jõudlus . Tekib küsimus kuidas AMD oma prosede parameetreid paika seab. Lasevad kõigile peale 1.5v + 95c ja boostib nii kaua kuni üks neist ette tuleb vist.
Kasutan samuti NH-D15 jahutust kahe vendiga (120mm Noctua vendi pigistasin kuidagi lisaks, mälud segavad). Temperatuur on sarnasesse vahemikku. Selle suve palavamate ilmadega tuli 90c kenasti ära aga probleeme boostimisega või stabiilsusega ei ole olnud. Nüüd kui temperatuurid toas normaalsemad ei ole veel 90c kohanud. AIO olen isegi vaadanud aga arvestades asjaolu, et pump võib müriseda, pikapeale peab nagunii ära viskama (aurustub vedelik radikas - aga seda vist ei juhtu niipea). Jõudlus on seniste testide järgi AIO'l sarnane mida pakub NH-D15 siis ei ole soovinud jändama hakata. Lisaks asjaolu, et kui prose vedeliku AIO radikas kuumaks kütab ja seda sooja sousti seal ringi aetakse ei pruugi tulemus olla see mida soovin. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Ehk sõnastasin valesti. Sisuliselt see sama trikk, mis üleval pool antud videos näidatud ( https://www.youtube.com/watch?v=dfkrp25dpQ0). Otsisin samad seaded Asuse biosist ülesse. Muutsin AMD Precision Boost Overdrive alt Curve Optimizer väärtust.
Emaplaat ei anna nii tugevalt enam pinget peale ja prose on selle tõttu rahulikum, jahedam (enne anti peale täis 1.5v laks). Prose enda MHz sellest ei muutunud ning korduvalt testitud ja jõudlus kannatada ei saanud. Pigem boostib kauem kuna temperatuur on paremini kontrolli all.
Minuarust Asus emaplaadid on agresiivsed pingete ja boostimise osas. Vaikimisi on juba mingi "lisa vunk" peale keeratud ja prose boostib rohkem kui tehase stock kiirused. Sedasi on olnud kõigi Asuse emaplaatidega mida lähiajal kasutanud.
Ilma selle infota on 5800x suht raske taltsutada temperatuuri osas. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
