| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Viilutaja
21.09.2021 14:22:35
| Kas mitte see 3Ghz piirang ei võetud juba maha nende 6900XT "Ultimate" (XTXH) kaartidel? Ennem seda oli jah 3ghz nendel 6900XT kaartidel biosis piirajaks.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
21.09.2021 17:52:57
Minu 6800xt ei tee mingil juhul rohkem kui 2.6 2.7 millegagi kuigi peaks minema 2.8 lõtva samas ma ei hakka mptga jändama ma saan watte ja power limiite panna nagu tahan võin selle 6800xt ka 300w peale ajada ja seal veel volte näppida kui kaart molli saab siis liiga kalliks läheb. Helajuhul kaart toimib 2577 ja too 2.8 on overdive limit ehk kaart by default ei lähe mingil juhul 2.8 vaid too on overdrive limit millest me räägime. Frequency on tublisti madalam kui overdrive limiit. Frequency ei anna punnitada kõrgemaks kui biosis määratud küll aga saaks softiga kellates overdrive limiiti tõsta ja see on kuni 2.8 vähemalt minukaardi puhul kui volti näppida või watte pushida ja power limiiti kasvõi 30ne ajada saaks selle 2.8 kätte kah kellates kuid too on kallis lõbu.
Hetkel on 6800xt default sätetest maa ja ilm 1080p peal. Enamuse performancest jääb cpu taha kinni punkti millest tekib framerate loss. 9900k pole selle kaardi jaoks pädev. Isegi kui kõik cored 5Ghz on pole suutlik osades.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Viilutaja
21.09.2021 18:01:45
| Margus kirjutas: |
Hetkel on 6800xt default sätetest maa ja ilm 1080p peal. Enamuse performancest jääb cpu taha kinni punkti millest tekib framerate loss. 9900k pole selle kaardi jaoks pädev. Isegi kui kõik cored 5Ghz on pole suutlik osades. |
Miks 1080p peal sellise kaardiga? See on 1440P kaart. Ning i9-9900K on piisavalt OK 1440p reso jaoks.
196 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
21.09.2021 19:04:31
9900k võib ok olla kuid 6800xt on väga hea 1080p jaoks kui 144ja taga ajada pigem piduriks on cpu. Mina igaljuhul ei taha ,et kukub alla 144ja. Ma ei vaata 60hz see on nagu aeg luubis kiiresti liigutades on aeglane. Eriti pvp jaoks pole 60hz midagi peale hakata. 144 on palju paremini toimetav. Eriti meeldib minule rd2 online konsooli mehi headshottida enamuse nedest on liiga aeglased kuid mä lõpetasin seal nende kottimise kuna bänni kartuses. Enamuse nendest on luuserid kes ragequitivad. Liigapalju on seal cheatereid ka.
Rainer75
21.09.2021 20:49:40
Tere mul enadl on cpu 5900x ja Video Sapphire RX 6900 XT nitro. No läheb ikka kuumaks just vram ja mälud ootan kuna veeplok tuleb eks siis näis muidu alla 120 fpsi ei ole mõtet mängida pilt tudiseb ja jõnksutab
mille taga mängin on LGE OLED C9 65 .
pots4t4j4
21.09.2021 21:34:48
| oot mis sa nüüd räägid 60fps pidi ju väga smooth olema
401 |
Rainer75
21.09.2021 23:01:25
võib olla kellelgi jah aga mina jään rahule 120hz ja 120 fps siis on ok minu jaoks nii mina vähemalt mängin
21.09.2021 23:24:04
Margus, kui 1080p pealt 1440p peale liigud, siis saab GPU ka tööle hakata, ei suunata enamust enam CPU-le... FPS ei pruugi üldse nii drastiliselt erineda
182 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
22.09.2021 07:11:55
| rmc kirjutas: |
Margus, kui 1080p pealt 1440p peale liigud, siis saab GPU ka tööle hakata, ei suunata enamust enam CPU-le... FPS ei pruugi üldse nii drastiliselt erineda  |
Probleem ikkagist on monitori leidmisega hetkel uuendada monitori pole plaanis probleemiks ruumi puudus mingi 25 tolli mahub kuidagi pigistaks natuke suurema ka. Niikaua kui ma rahul olen sellega mis on. Jah ma tean 1440p oleks parem kuid ei taha väga monitori muuta igatepidi ära harjutud.
22.09.2021 10:04:56
Monitori leidmine pole probleem kui ruumi on. 27" 1440p on väga head, 165Hz.
Aga kui füüsiliselt ei mahu või ise ei taha (ära harjunud, jne.), siis see juba iseasi... ja pole mõtet arutled
182 |
Viilutaja
196 |
Vael
22.09.2021 15:29:26
[ quote="pots4t4j4"]oot mis sa nüüd räägid 60fps pidi ju väga smooth olema[/quote]
Upgrade 60Hz pealt selle Dell SG27 monitori peale, 144x2. 5700XT peal saab seal 90-100FPS peale lockida. Inimene on sillas ja keset mängu kiidab kui palju 144Hz monitor juurde andis vs 60Hz vana LCD, sama PC täpselt.
Selmet istuda edasi 60Hz monitori peal ja oodata kui viimne kui üks mäng 240FPS 4k teeks, et siis käia foorumis kõvatamas et 240Hz monitoril saab 90ndate techi VSync ON lükata.
240Hz monitori saab ka üldjuhul 60Hz mode tööle panna kui "au" ei luba alla 144FPS välja pritsiva GPUga kõrgemaks monitori sagedust lükata.
Aga üldiselt on 144Hz 1440p monitor hea upgrade path. Nagu mainitud lahendab CPU bottleneck, lisab loomuliku AA effekti ning 144Hz silub pilti ka. See Dell liikus usas ja eu 300 peale kopikatega ka, valikuid seega on kui hästi peale passida.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Viilutaja
196 |
Vael
23.09.2021 14:53:00
| Vahepeal isegi kibeles uue GPU järgi. Aga Ryzen 5600x peale liikudes sai 10-15FPS miin7mumile juurde. 1440p peal hetkel ok. RDR2 on madala FPSga, aga see igav mäng nagunii ja huvitaval kombel jookseb nii puhtalt, et FPS lugeja välja lülitatud, siis ei saa arugi palju või vähe täpselt on...
16 |
liiv
27.09.2021 22:42:14
Mina pole muidugi mingi spetsialits aga kui endale ja mängimiseks siis eelistage Sapphire Nitro mudeleid AMD seerias. Mul on 8 aastaga 2 mudelit neid RMA-sse läinud (viimati 4 aastat tagasi RX 470 8GB mängides)
ps. Ma näen praegu kuidas mul järjest Asus Strix vendid surevad 8 kuuga (tõsi, laibad käes)
| Viilutaja kirjutas: |
| AMD kaartidest ma ise eelistaks ASRock või XFX mudeleid hetkel ja kolmas oleks Powercolor/Sapphire. |
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
Viilutaja
28.09.2021 17:14:55
| Asuse kaarte ei ostaks üldse. Overhyped shit.
196 |
pots4t4j4
28.09.2021 17:16:48
Jep osta gigabyte mis on lihtsalt shit aga hype pole
401 |
freestyler
28.09.2021 18:03:15
| Kas Powercolor 6900XT Red Devil oleks mõistlik ost 1400,- € eest?
anubis
28.09.2021 20:09:41
Jah, kui raha on ja vajadust ka.
Vabal ajal anna talle nicehashiga labidas kätte ka teenid ta mõistliku ajaga sinna MSRP kanti.
283 |
Viilutaja
28.09.2021 20:12:35
| pots4t4j4 kirjutas: |
Jep osta gigabyte mis on lihtsalt shit aga hype pole  |
Kuid hind on odavam kui Asusel, seega ikkagi parem
196 |
Optimist
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Braien
13.10.2021 15:13:51
90 |
Viilutaja
13.10.2021 17:22:05
Kuid hind oleks 100 eurot, siis käsi ka ei tõuseks selle maksmiseks - pask kaart!
196 |
Evil
Hull
13.10.2021 17:36:10
Hea kaart hea hinnaga. Saadaval ka Eestis väga hea hinnaga.
202 |
One
13.10.2021 17:45:29
100 euri eest ei ostaks? Rumalus, ma võtaks kohe 10000tk ja müüks 500eur/tk maha
728 |
Optimist
14.10.2021 09:05:22
| Neweggis kõik variandid out of stock, läksid nagu soojad saiad $329-449 hindadega.
Braien
14.10.2021 09:19:15
Ise leian, et normaalses maailmas oleks selle hind 200-250€(Elan ilmselt veel polarise aegses maailmas).
90 |
Viilutaja
14.10.2021 17:33:52
| Braien kirjutas: |
| Ise leian, et normaalses maailmas oleks selle hind 200-250€(Elan ilmselt veel polarise aegses maailmas). |
Mis Polaris. 5600XT oli selle hinnaga saadaval...
196 |
Optimist
labidas
14.10.2021 18:56:41
ei tea, kas hinnad üldse kunagi tavaliseks lähevadki. Õnneks on kaardid juba nii võimsad, et 1080p/high ~60fps teeb juba iga madalaotsa kaart enamus mängudes ära.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Viilutaja
15.10.2021 10:21:27
Ise olen suht loobunud AAA mängude mängimisest. Pole lihtsalt aega enam...
Kui tuleks nüüd mõni APU välja, mis suudaks 1080P resol CSGO's näiteks 400fps'i välja pigistada 1080p resol- oleks
196 |
Vael
15.10.2021 22:38:49
AT-s on isegi saadavus olemas RX6600l, aga 650€? Kaardi eest mis saab RX5700 käestki ära...
Ise mõtlesin kaua kui <500 MSI RX5700XT oli, nutsin ja võtsin ära, nüüd on RX6600XT-stki parem. Tol hetkel veel vaja väga ei olnud, nüüd saab ilusti 1440p hakkama Ultra-Medium seadetel.
16 |
Optimist
15.10.2021 23:44:50
| Vael kirjutas: |
| AT-s on isegi saadavus olemas RX6600l, aga 650€? |
Sama raha eest on kohapeal saada ka 6600 XT
1dumbpcuser
97 |
Viilutaja
196 |
Optimist
Viilutaja
196 |
1dumbpcuser
25.11.2021 15:06:14
| Tomorrow kirjutas: |
| 45 on palju jah selle eest. Wraith Max veel saaks ehk aru aga 45 eest saab juba Shadow Rock. L9a või Hyper 212 uuema versiooni. |
45? Mul näitab 55€
Aga üldse, kuidas on see CPU jahuti seotud Navi GPU-dega
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
25.11.2021 15:07:21
| 1dumbpcuser kirjutas: |
45? Mul näitab 55€
Aga üldse, kuidas on see CPU jahuti seotud Navi GPU-dega  |
1dumbpcuser
97 |
anubis
25.11.2021 15:12:02
AMD müüb kiipe hinnastusega, et tootjad saaks kaarte MSRPga müüa.
Tootjad ei müü neid MSRPga.
Edasimüüjad ei müü neid MSRPga.
AMD
283 |
Viilutaja
25.11.2021 16:43:05
45? Mul näitab 55€
Kurja- läks tõesti valesse teemasse...
196 |
1dumbpcuser
97 |
Optimist
26.11.2021 11:29:03
Keegi AMD Directist (hiljuti) on ostnud?
Kas otse Eestisse saab või peab kasutama eswd jms "vahendajaid"? |
GPUd on seal out-of-stock ja CPU'd kallima hinnaga. Pole nagu midagi osta sealt.
1dumbpcuser
26.11.2021 11:38:39
| Optimist kirjutas: |
GPUd on seal out-of-stock ja CPU'd kallima hinnaga. Pole nagu midagi osta sealt. |
Seal toimuvad nn dropid mil väidetavalt tooted tulevad saadavale. Seal on järjekorrasüsteem, ehk peab väga kõvasti õnne olla, et piisavalt hea positsioon saada, et oleks ka midagi osta.
97 |
26.11.2021 13:32:30
Neljapäeviti toimuvad dropid.
Kunagi algusepoole proovisin iganädalaselt, ei õnnestunud. Aegade jooksul on eri "eelisjärjekorra" süsteeme ka olnud (alustades bottidest, kuni scriptide, jne.-ni) ning praeguselgi muarust on mingi "anneta meile, saad parema koha" 3rd party süsteem. Ajuvaba, et nad ei suuda seda lihtsalt korda teha
182 |
1dumbpcuser
26.11.2021 13:35:35
Eilne drop jäi ära, arvatakse, et on selle asemel täna (must reede).
Huvitab, et kui mingi ime läbi peaks vedama ja saab osta midagi, kas siis peaks eshopwedrop vms andmed kõrval valmis olema või saadavad otse Eestisse kah?
97 |
