uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  3dmark2001 VÄGA VÄIKE tulemus@amd2500+, Ti4200 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
rait021
rait021
sõnum 18.07.2004 18:12:50 3dmark2001 VÄGA VÄIKE tulemus@amd2500+, Ti4200 vasta tsitaadiga
Tegin elus esimest korda 3dmark2001 SE PRO'ga oma masinale testi ja tulmuseks sain 2730.
See on kuidagi kummaliselt väike või mis??? Minu masinal peaks olema skoor ligi 10 000???
Milles asi võiks olla? Äkki kellelgi on natuke nõu anda. Või tuleb 3DMarki ise kuidagi teistmoodi konfida?
Masinast ise siis:
AMD 2500+ Barton 1.83GHz (166x11)
NF7-S rev 2
MSI Geaforce 4 Ti4200-TD8X 128MB (default settingud 250/513) http://www.msi.com.tw/program/products/vga/vga/pro_vga_detail.php?UID=378
20GB MAXTOR 6L020L1 ATA133 7200
2*256 PQI PC3200 CL3.0 (BIOS näitab 2.5) mälu töötab dual DDR reziimis. Ordist ostetud.
Pärast võin öelda täpsemad andmed ka mälude kohta (vaja BOIS'ist järgi vaadata.)
viimati muutis rait021 19.07.2004 10:06:06, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
Oliver112
sõnum 18.07.2004 18:15:03 vasta tsitaadiga
Palju 3Dmark03 saad? Mul integreeritud videoga tuleb 01SE sama palju punkte. icon_razz.gif
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
rait021
rait021
sõnum 18.07.2004 18:15:54 vasta tsitaadiga
3dmark2001 SE PRO'ga tegin kõik 21 testi läbi
madis
sõnum 18.07.2004 18:17:02 vasta tsitaadiga
ega seti või mingi muud proset sööv proge ei töötanud? sellest võib tulla madal tulemus
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
margusser
sõnum 18.07.2004 18:19:17 Re: 3dmark2001 tulemus@amd2500+, Ti4200 vasta tsitaadiga
rait021 kirjutas:
Masinast ise siis:
NF7-S rev 2
midagi on siin väga p**ses , katsu ühekorra veel seda testi teha vaata kas ikka sama jama?
ega sul midagi kokatud pole?
mis driverid peal on? (VGA)
ega sa AA-d peale ei jätnud?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
rait021
rait021
sõnum 18.07.2004 18:49:13 vasta tsitaadiga
Sulgesin kõikvõimalikud protsessid (antiviiruse, isegi neti disablesin ära)
aga tulemus ikkagi 2733
testi tegin siis 3DMark2001 SE Pro - Build 330'ga
madis
sõnum 18.07.2004 18:49:52 vasta tsitaadiga
video ja prose jahutus on korras?
Nu
Nu
sõnum 18.07.2004 18:50:56 vasta tsitaadiga
tee mõni muu test ka näiteks PCM 2002 ja vaata mis tulemused saad.
siis saaks edasi vaadata kas viga on graafikas või kogu süsteemis.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
razor
sõnum 18.07.2004 18:57:33 vasta tsitaadiga
kõige uuemad driverid on ikka peal?
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Terminator III
sõnum 18.07.2004 19:12:35 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
margusser
sõnum 18.07.2004 19:15:15 vasta tsitaadiga
ega sul enne seda graafikakaarti mingit muud kaarti polnud?
ma mõtlen et äkki on vanad driverid all vms
tanel112
sõnum 18.07.2004 19:46:44 vasta tsitaadiga
Vaata kas directx`is kujunidid jooksevad ja kas AGP TEXTURE ACCELERATION on ikka sisse lükkattud
Äkki su emaplaadile on mingeid AGP draivereid vaja et asi korralikult jookseks.
Minul oli mingi Sis AGP windows 2000 läks seda vaja Xp sai is asjast aru
razor
sõnum 18.07.2004 19:50:44 vasta tsitaadiga
Terminator III kirjutas:
mitte küll parimat 3dmark tulemust, kuid mängud jooksevad paremini kui vanemate driveritega icon_rolleyes.gif
NF7ele drivereid ei ole vaja
Troll
Troll
sõnum 18.07.2004 22:43:42 vasta tsitaadiga
Oot, mis test see 3DMark 2001 SE Pro on?? Sellist pole nagu kuulnudki. Tõmba endale tavaline 3DMark2001 SE (build 330): http://www.futuremark.com/download/?3dmark2001.shtml ja proovi sellega.
X
X
sõnum 18.07.2004 22:51:08 vasta tsitaadiga
See Pro on nagu vaja osta, vist on parem või ma ei tea.
Fredu
Fredu
sõnum 18.07.2004 22:59:41 vasta tsitaadiga
Muhahah, mul oli TI4400ga midagi taolist. Sain normaalselt punkte, mingi 12k midagi. Siis tegin proks(jep..piravärk) ja siis hakkasin saama skooriks mingi 5000.
Võtsin pro ära ja panin tagasi tavalise, siis ikka jamas. Peale formatit alles hakkasin õiget skoori saama.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
rait021
rait021
sõnum 19.07.2004 00:10:17 vasta tsitaadiga
eks ma homme pean proovima siis tavalise 3Dmark2001 SE'ga ja 3DMark03'ga.
Mul praegu on jah, see nö kräkitud versioon. Netist muretsesin mingi nime ja seriali.
Praegu olen tööl ja ei saa oma masinat näppida. DirectX'ga need testid tegi edukalt. AGP TEXTURE ACCELERATION - see on ikka sisse lülitatud, muidu ju ei saaks normaalselt mängida kah.
Ja veel see, et masinaga saab normaalselt mängida.
Proovisin nt Rainbow Six 3, Hitman - Contracts
rait021
rait021
sõnum 19.07.2004 10:05:22 vasta tsitaadiga
Ma kaldun arvama, et see on kõige reaalsem asi mis viga saab olla.
lighT
lighT
sõnum 19.07.2004 14:36:36 vasta tsitaadiga
Emaplaadist kella setingud paigas? Max sagedus monitoril?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
aise
aise
sõnum 19.07.2004 14:40:46 vasta tsitaadiga
Fredu kirjutas:
see serial jääb registrysse icon_wink.gif oleksid saanud ka ilma format tegemata, käsitsi registryst kustutades.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
rait021
rait021
sõnum 19.07.2004 17:18:35 vasta tsitaadiga
nüüd olen täitsa segaduses. uninstallisin 3DMarki. Otsisin registrist "3Dmark" ja "MadOnion", kustutasin.
Siis installisin uuesti ja resultaadid järgmised:
3DMark2001 SE: ~2770
3DMark03: 347
PCMark2002: ~5900
rait021
rait021
sõnum 19.07.2004 17:39:13 vasta tsitaadiga
ei tea kas arvutisse jäi ikkagi märk maha, kuidas sellest lahti saab küll, ei tahaks formatit küll teha
aise
aise
sõnum 19.07.2004 17:39:18 vasta tsitaadiga
rait021, tee clean install, ega sul muu ei aita vist
merk14
sõnum 19.07.2004 17:49:52 vasta tsitaadiga
Endal ka sama pull 2001 se testiga
9700 pro kaart
AMD athlon 1600
256 ddram pc-2100 cl2
Ja skoori tuli ainult 11000 2001 se testis
2003 testis sain 4500 ilma kaarti näppimata (vähe näppida siis pole 5000 ka mingi probleem), see tegelt vist ok tulemus selle kaardi kohta aga 2001 tulemus kuidagi väike ei aidanud ka format c 2001 skoor jäi ainult 11000 mis selgelt vähe selle kaardi kohta.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 78
Troll
Troll
sõnum 19.07.2004 17:51:51 vasta tsitaadiga
rait021 kirjutas:
3DMark03: 347
PCMark2002: ~5900
Siin on nüüd küll midagi ülivalesti! Millised videodraiverid sul peal on? Ja mis OPsüsteemi üldse kasutad? Mis DirectX versioon sul peal on? Aga üldiselt tundub küll, et parim viis sellest jamast lahti saamiseks oleks format ja Wini clean install.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  3dmark2001 VÄGA VÄIKE tulemus@amd2500+, Ti4200 mine lehele 1, 2, 3  järgmine
