rait021
18.07.2004 18:12:50
3dmark2001 VÄGA VÄIKE tulemus@amd2500+, Ti4200 |
Tegin elus esimest korda 3dmark2001 SE PRO'ga oma masinale testi ja tulmuseks sain 2730.
See on kuidagi kummaliselt väike või mis??? Minu masinal peaks olema skoor ligi 10 000???
Milles asi võiks olla? Äkki kellelgi on natuke nõu anda. Või tuleb 3DMarki ise kuidagi teistmoodi konfida?
Masinast ise siis:
AMD 2500+ Barton 1.83GHz (166x11)
NF7-S rev 2
MSI Geaforce 4 Ti4200-TD8X 128MB (default settingud 250/513) http://www.msi.com.tw/program/products/vga/vga/pro_vga_detail.php?UID=378
20GB MAXTOR 6L020L1 ATA133 7200
2*256 PQI PC3200 CL3.0 (BIOS näitab 2.5) mälu töötab dual DDR reziimis. Ordist ostetud.
Pärast võin öelda täpsemad andmed ka mälude kohta (vaja BOIS'ist järgi vaadata.)
viimati muutis rait021 19.07.2004 10:06:06, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Oliver112
18.07.2004 18:15:03
Palju 3Dmark03 saad? Mul integreeritud videoga tuleb 01SE sama palju punkte.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
rait021
18.07.2004 18:15:54
| 3dmark2001 SE PRO'ga tegin kõik 21 testi läbi
madis
18.07.2004 18:17:02
| ega seti või mingi muud proset sööv proge ei töötanud? sellest võib tulla madal tulemus
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
margusser
18.07.2004 18:19:17
Re: 3dmark2001 tulemus@amd2500+, Ti4200 |
| rait021 kirjutas: |
Masinast ise siis:
NF7-S rev 2
Pärast võin öelda täpsemad andmed ka mälude kohta (vaja BOIS'ist järgi vaadata.) |
midagi on siin väga p**ses , katsu ühekorra veel seda testi teha vaata kas ikka sama jama?
ega sul midagi kokatud pole?
mis driverid peal on? (VGA)
ega sa AA-d peale ei jätnud?
167 |
rait021
18.07.2004 18:49:13
Sulgesin kõikvõimalikud protsessid (antiviiruse, isegi neti disablesin ära)
aga tulemus ikkagi 2733
testi tegin siis 3DMark2001 SE Pro - Build 330'ga
madis
18.07.2004 18:49:52
| video ja prose jahutus on korras?
74 |
Nu
18.07.2004 18:50:56
tee mõni muu test ka näiteks PCM 2002 ja vaata mis tulemused saad.
siis saaks edasi vaadata kas viga on graafikas või kogu süsteemis.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
razor
120 |
Terminator III
18.07.2004 19:12:35
Kõige uuemad driver'id ei anna kõige paremat tulemust
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
margusser
18.07.2004 19:15:15
ega sul enne seda graafikakaarti mingit muud kaarti polnud?
ma mõtlen et äkki on vanad driverid all vms
167 |
tanel112
18.07.2004 19:46:44
Vaata kas directx`is kujunidid jooksevad ja kas AGP TEXTURE ACCELERATION on ikka sisse lükkattud
Äkki su emaplaadile on mingeid AGP draivereid vaja et asi korralikult jookseks.
Minul oli mingi Sis AGP windows 2000 läks seda vaja Xp sai is asjast aru
razor
18.07.2004 19:50:44
| Terminator III kirjutas: |
Kõige uuemad driver'id ei anna kõige paremat tulemust  |
mitte küll parimat 3dmark tulemust, kuid mängud jooksevad paremini kui vanemate driveritega
NF7ele drivereid ei ole vaja
120 |
Troll
18.07.2004 22:43:42
Oot, mis test see 3DMark 2001 SE Pro on?? Sellist pole nagu kuulnudki. Tõmba endale tavaline 3DMark2001 SE (build 330): http://www.futuremark.com/download/?3dmark2001.shtml ja proovi sellega.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
X
18.07.2004 22:51:08
| See Pro on nagu vaja osta, vist on parem või ma ei tea.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Fredu
18.07.2004 22:59:41
Muhahah, mul oli TI4400ga midagi taolist. Sain normaalselt punkte, mingi 12k midagi. Siis tegin proks(jep..piravärk) ja siis hakkasin saama skooriks mingi 5000.
Võtsin pro ära ja panin tagasi tavalise, siis ikka jamas. Peale formatit alles hakkasin õiget skoori saama.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
rait021
19.07.2004 00:10:17
eks ma homme pean proovima siis tavalise 3Dmark2001 SE'ga ja 3DMark03'ga.
Mul praegu on jah, see nö kräkitud versioon. Netist muretsesin mingi nime ja seriali.
Praegu olen tööl ja ei saa oma masinat näppida. DirectX'ga need testid tegi edukalt. AGP TEXTURE ACCELERATION - see on ikka sisse lülitatud, muidu ju ei saaks normaalselt mängida kah.
Ja veel see, et masinaga saab normaalselt mängida.
Proovisin nt Rainbow Six 3, Hitman - Contracts
rait021
19.07.2004 10:05:22
Ma kaldun arvama, et see on kõige reaalsem asi mis viga saab olla.
lighT
19.07.2004 14:36:36
| Emaplaadist kella setingud paigas? Max sagedus monitoril?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
aise
19.07.2004 14:40:46
| Fredu kirjutas: |
Võtsin pro ära ja panin tagasi tavalise, siis ikka jamas. Peale formatit alles hakkasin õiget skoori saama. |
see serial jääb registrysse oleksid saanud ka ilma format tegemata, käsitsi registryst kustutades.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
rait021
19.07.2004 17:18:35
nüüd olen täitsa segaduses. uninstallisin 3DMarki. Otsisin registrist "3Dmark" ja "MadOnion", kustutasin.
Siis installisin uuesti ja resultaadid järgmised:
3DMark2001 SE: ~2770
3DMark03: 347
PCMark2002: ~5900
rait021
19.07.2004 17:39:13
| ei tea kas arvutisse jäi ikkagi märk maha, kuidas sellest lahti saab küll, ei tahaks formatit küll teha
aise
19.07.2004 17:39:18
| rait021, tee clean install, ega sul muu ei aita vist
172 |
merk14
19.07.2004 17:49:52
Endal ka sama pull 2001 se testiga
9700 pro kaart
AMD athlon 1600
256 ddram pc-2100 cl2
Ja skoori tuli ainult 11000 2001 se testis
2003 testis sain 4500 ilma kaarti näppimata (vähe näppida siis pole 5000 ka mingi probleem), see tegelt vist ok tulemus selle kaardi kohta aga 2001 tulemus kuidagi väike ei aidanud ka format c 2001 skoor jäi ainult 11000 mis selgelt vähe selle kaardi kohta.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
Troll
19.07.2004 17:51:51
| rait021 kirjutas: |
3DMark03: 347
PCMark2002: ~5900 |
Siin on nüüd küll midagi ülivalesti! Millised videodraiverid sul peal on? Ja mis OPsüsteemi üldse kasutad? Mis DirectX versioon sul peal on? Aga üldiselt tundub küll, et parim viis sellest jamast lahti saamiseks oleks format ja Wini clean install.
121 |
