heikis
11.08.2021 08:36:19
| kris kirjutas: |
S21 Ultra ja probleem läbi Android Auto helistamise - jõuga valib ise telefoni mikrofoni ja kuulari. Kui lülitad auto ekraanilt ümber siis viskab kohe tagasi telefoni peale Ei oska nagu midagi seadistada ka ... kas teil töötb korralikult? |
2018 Octaviaga töötab korralikult. Android Auto uuendatud Play Store kaudu viimasele versioonile ikka?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
kris
11.08.2021 08:58:10
| Autoks on Mazda. AA versioon on uusim, kontrollisin. Teised Samsungid (S20 ja vanemad) töötavad korralikult.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
heikis
11.08.2021 10:07:03
| kris, Bluetooth on telefonis aktiveeritud? Kas handsfree (bluetooth auto ja telefoni vahel, ilma android autota) töötab ilusti? Kas Android Auto tahab sul kaablit või on juhmevaba?
290 |
kris
11.08.2021 12:02:32
Tänud vihje eest kontrollida BT auto ja telefoni vahel - ei töötanud samuti. Küll aga sain nüüd telefoni käes hoides (AndroidAuto ühenduse jaoks on mul spetsiaalselt lühike kaabel, et sõidu ajal näppida ei saaks ) aru kus on probleem - Huawei Watch, mida kasutan kõnede vastuvõtmisel käed-vaba seadmena. Kui eemaldasin Huawei BT profiilist kõnede haldamise läks asi korda.
Nüüd jääb alles ainult küsimus, kuidas S20't kasutades mõlemad korraga töötasid - nii AA kui Huawei kell ... Telefoni BT on mingi nipiga alati suurima prioriteediga - nii kui auto sisse lülitada katkevad kõik teised ühendused ära ning telefon ühendub autoga. Aga millegipärast juhtmega Android Auto režiimis on kella prioriteet kõrgem ja heli ühendub kellaga ...
| heikis kirjutas: |
| kris, Bluetooth on telefonis aktiveeritud? Kas handsfree (bluetooth auto ja telefoni vahel, ilma android autota) töötab ilusti? Kas Android Auto tahab sul kaablit või on juhmevaba? |
17 |
morik
11.08.2021 14:13:41
| kris kirjutas: |
Mul oli täpselt sama probleem AA-ga nii Note20 ultraga,kui ka S21 ultraga, Note 10-ga oli kõik korras. Ma olin kindel ,et see on Skoda uue multimeedia süsteemi kiiks. Autos kõnet vastu võttes, pidin alati tagasi helistama.
Kui ma lõpuks tuvastasin ,et see on Huawei kella kiiks, siis läksin poodi ja ostsin Samsa kella ning kogu mure on unustatud.
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
M8T0
11.08.2021 21:04:39
Eks sama marki asjad ühilduvadki paremini
Aga muidu tõsiselt. Vähem nutiplutisi ja korras
Autoraadiot pole mitu kuud sisse lülitand, käel on seieritega kell ja telefon autos kõlari peal hoidikus kui vaja rääkida kellegagi.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
rex
11.08.2021 21:23:27
| Vanadus.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
hkurujo88r
26.08.2021 17:39:38
Sai aidatud emal S8+ pealt Flip 3 peale kolida. Peab ütlema, et ülimõnus on ikka flip telefon. Väga kompaktne ja vajadusel piisavalt suur ekraan.
Järgmine telefon tuleb endale ka kindlalt kokku volditav.
120 |
rex
26.08.2021 19:07:48
"Rikas ema, vaene ema"
Aga turguta pigem seda teemat, just mõtlesin mingi päev, et keegi pole uutest volditavatest väga kogemusi jaganud: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=774644 (keegi võiks selle nime ehk "Samsung Flip/Fold" üldiseks muuta)
Et mis kevadeks ekraanist järele jäänud on jms.
227 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
31.08.2021 21:31:22
S21-le turvaparanduste update saadaval.
_________________ Eesti suurim Ubisofti fänn!!! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
M8T0
31.08.2021 21:34:12
| Ui3.1.1 uuendus. 900+ mb
hkurujo88r
03.09.2021 12:44:28
Kas kui telefonis on esim, siis teine osapool kellel volte sees ei saa helistada esimesele kuna tal esim? Teine osapool võtab volte välja siis saab helistada ilusti esimi peale.
Praegu selline jama. kellelgi teisel pole sellist probleemi tekkinud?
120 |
Draqula
06.09.2021 07:37:11
| hkurujo88r kirjutas: |
Praegu selline jama. kellelgi teisel pole sellist probleemi tekkinud? |
Aga see teine osapool, kui volte sees, kas mujale saab helistada (st ainult esim tegelasega on probleem)?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
hkurujo88r
06.09.2021 07:49:09
| Draqula kirjutas: |
Aga see teine osapool, kui volte sees, kas mujale saab helistada (st ainult esim tegelasega on probleem)? |
Jap. S21+ ja Flip3 vahel probleemid. Teistel kõik ok. Aga tundub, et see Elisa multisim teema paras jama. Nüüd välismaal esim värk vapsee üldse ei tööta normaalselt.
120 |
oliver.
25.09.2021 14:53:59
Järgmine telefon tuleb endale ka kindlalt kokku volditav. |
Naisel oli ka OP7T pealt Flip3 üleminek, siiani on väga rahul.
Mõnusalt kompaktne on küll kui kuskile taskusse või käekotti torgata.
Endal praegu töö kaudu Fold3, lahti voltides on ikka korralik tahvel, töövahendiks igati omal kohal.
Ei viitsi eraldi teemat nende kohta luua, aga kui kellelgi on küsimusi, võin julgelt muljeid jagada nii Fold3 kui Flip3 osas.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
rex
25.09.2021 18:53:47
Ei pea looma, sobib vast hetkel kõigile Samsa volditavatele:
227 |
TT
25.10.2021 21:48:11
Soovitage kohta kus olete S21 ekraani vahetanud? Suvel läks enda oma õnnetult rattaga sõites katki, võtan hoogu, et asi taas korda teha.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you!
| Kommentaarid: 309 loe/lisa |
273 |
Draqula
26.10.2021 12:27:29
| TT kirjutas: |
| Soovitage kohta kus olete S21 ekraani vahetanud? Suvel läks enda oma õnnetult rattaga sõites katki, võtan hoogu, et asi taas korda teha. |
Ei ole küll ekraani vahetanud, kuid S20FE tagakaas sai vahetatud nende juures:
https://www.fonum.ee/ (mina käisin Kristiine keskuse omas)
Põhilised S seeria ja õuna jupid peaks neil originaalid kohal olema ning tehakse sisuliselt ootetööna (tasub muidugi enne kohaleminekut üle helistada kas konkreetse seadme vajalik jupp on kohal ja kuidas neil tööjärg on).
34 |
TT
26.10.2021 14:50:03
Suur tänu! Uurin nende käest.
273 |
olafsand
26.10.2021 15:11:48
| S21U ja käisin android 12 betad läbi. Viimane on beta3. Aga täna lasin A11 peale tagasi. On häid asju tulemas, aga aku ei olnud betaga ikka see mis võiks olla. Lisaks nipetnäpet vead jne.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
GoGGy
26.10.2021 15:38:16
| olafsand kirjutas: |
| S21U ja käisin android 12 betad läbi. Viimane on beta3. Aga täna lasin A11 peale tagasi. On häid asju tulemas, aga aku ei olnud betaga ikka see mis võiks olla. Lisaks nipetnäpet vead jne. |
on ka lootust et enne uut aastat saame stable Android 12?
_________________ nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 kaks 33 (gsm/viber/whatsapp)
e-post: info [ätt] nutitarvikud24 . ee |
| Kommentaarid: 547 loe/lisa |
385 |
olafsand
26.10.2021 19:26:14
| GoGGy, dets peaks tulema ikka jah
59 |
Bunny
0 |
olafsand
15.11.2021 22:26:15
| Tuli välja jah täna osades riikides. Lasin ka peale (sideload).
59 |
Draqula
16.11.2021 09:45:35
| Tuli välja jah täna osades riikides. Lasin ka peale (sideload). |
Kas varasemalt räägitud võimalus määrata laadimispiirang protsentides on olemas? (a la piirata 85% peale laadimine)
34 |
