No mul oleks mõistlikum uus kaart osta mingi kasutatud 1060 vms.
Teine vent on korras ja ei lopenda. Ma ei tea kas sellele GTX 970-le üldse on enam saada kuskil mingit jahutust.
Ja kui mõistlik see jahutuse vahetu oleks, kui see kaart enam mingit erilist turuväärtust ei oma. On juba oma 6 aastat vana ka
rmc, Mul pole surve puhurit ja tolmuimeja ei tiri seda mikrotolmu ära. Olen pintslite ja asjadega mässanud küll ja küll.
Tolmuimejal pole ka seda varianti mis puhuks õhku. Neid aerosool purke ei raatsi osta, kui neid mingi palju vaja läheb et nendega puhastaks ära.
Ma panen mingi 120mm vendi graafika kaardi ja toiteka vahele seal nii umbes 10 cm ruumi.
viimati muutis lopes39 19.03.2020 01:08:25, muudetud 1 kord
lopes39, vaata Aliexpressist venti, võib isegi olla.
Tolmuimeja imeb ära küll kui stabiilselt teha. Üle 100 a. tõesti ei saa hakkama enam, kuigi oleneb ka toakuivusest ja tolmust ning sajast muust asjast. _________________
Aliexpressist saad uued vendid u.10 eura eest. Samas muul juhul võta miski uuem kasutatud kaart ligi foorumist a'la gtx 1070 kui ei taha palju välja käia.
busta, Sõltub ka sellest mis % peal jooksutada vente ja kui tihti arvuti üldse töötab. Kui ventidel on auto stop funktsioon ja/või jooksevad madalamatel pööretel, siis peavad muidugi ka kauem vastu. Ventidel on ikkagi oma eluiga samuti. Kvaliteetsemad magnetic või fuild-dynamic bearing vendid peavad kauem vastu kui odavamad ball bearing või üliodavad sleeve bearing tüüpi vendid. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
1070 oleks over kill ja prose peaks jääme pudelikaelaks.
Samas ma enam väga mänge ka ei mängi ja poleks ka vaja midagi.
Vahel kui midagi mängiks siis oleks hea kui oleks parem kui integreeritud kaart.
Näiteks mingi 1050ti või 1060
Üks vent oli täiesti lahti ja logises. See mootori osa oli vendi tiivikute osast lahti sedasi et hakkas vastu radikat käima.
Kuigi mul on kaart sedasi arvutis et vendid jäävad alla poole, siis järelikult vent imeb ennast vastu radikat või midagi.
Ostsin selle kaardi 2015 17 Jaanuar. ja mu on arvuti olnud lahti 24/7/365 ja ma mingeid vendi sätteid pole kunagi ise sättinud või isegi osanud neid kuidagi sättida.
Nüüd siin hiljuti miski kuu kaks tagasi vahetasin prosel termo pasta ja jahutuse ära. Samas mul emaplaat on arvutil vigane ka ja üks mälu siin oli jälle ära surnud ja arvuti juksis.
Võtsin graafika välja kuna algul arvasin et see on katki ja siis peale ühte päeva väljas olles hakkas see vent jamama.
Mul miski 2 mälu siini vist on jäänud 4-st alles mis töötavad ja üks graafika kaardi pesa on katki ka.
Ma ootan DDR5 ära, et siis kogu kupatus uuendada. Ei taha korrata nagu praegust arvutit mille panin kokku umbes pool aastat ennem DDR4 turule tulekut.
viimati muutis lopes39 19.03.2020 12:26:59, muudetud 2 korda
lopes39, DDR5 on tulekul kallis ja vahe DDR4-ga on väike. Pigem uuenda selle tulles Ryzen 4XXX peale (või 3XXX peale tol hetkel, mis odavneb) ja purjeta sellega rahulikult tükk aega.
Ise sai ka mõned aastad tagasi 1070 Strixi kaardi ventikakorpus maha monteeritud valgustuse fiiberribade vahetamiseks ning sai ka selle käigus ventikad puhtaks nühitud. Ega seal pintsli ja õhuga midagi ei teegi suurt, puhtaks sai sisuliselt labad peldikupaberi vahel korduvalt nühkides. Muu tehnikaga samamoodi tehtud.
Paljast plastkorpust ilmselt on parim koduste vahenditega nõudepesumasinas puhastada, muidugi sisseehitatud mootoriga ventikad ja muu selline kõne alla ei tule.
See mikrotolm on jah jube. 100 detsibillise kompressoriga on isegi seda raske täielikult ära saada. Eriti heatsinkide küljest. Alumiinium+mikrotolm on nagu kokku laulatatud. Pmst ainus viis uueväärne välimus saada on heatsink lasta kuuma veel alt läbi.
Ventikatega on veel keerulisem. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
rmc, See on korralik käsitöö ikka. Sõltub muidugi heatsinki suurusest ja palju neid finne seal on.
Iseasi on muidugi see, et kas peab välja nägema nagu uus. Kui enda jaoks puhastada, siis piisab ilmselt ka kompressorist paar korda aastas, sest see mikrotolm vaevalt perfi mõjutab. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Parem hilja kui mitte kunagi. See pandi modijate poolt GTX peal tööle kohe kui see välja tuli. Tean, kuna sai ise GTX 1080 peal edukalt kasutatud ja kasutan RTX peal kah edasi, kuna mulle pole RTX Broadcast featuure vaja.
Nõuab 600 seeriat (Kepler) või uuemat. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Kuidas need kunagised kaevurite lemmikud Manli Gallardo 1070 kaardid kaevandamise väliselt on? Kas seda rohelist LED valgust saab ka välja lülitada?
Manli pole just Premium tootja, aga Gallardo puhul tegu siiski 3fan jahutiga, midagi see peaks ju näitama? _________________ M: MSI B660M MORTAR M: Dell RTX 2060 O: AM5 ITX emaplaat
Kaart oli väga okei (vente seisma ei jätnud, samas töötas vaikselt ja efektiivselt), ent LED-e välja lülitada ei saanud. Enne kui tuled lahti lammutasin, vahetasin veidi võimsama vastu _________________
Mul see kolme vendiga Zodac 970 AMP!, ikka veel ülivaikne. Aga need vist erineva kvaliteediga asjad ka.
Kui töötab siis ole õnnelik. Mul enda lapse arvutis sama Zotac Amp Extreme GTX 970 GPU jookseb aastast 2015
1dumbpcuser kirjutas:
See mis meie marketingis liigub on ühe suure kohaliku kaevanduse oma aja äraelanud GPU-d.
Ma isegi sain vahetuste teel neid kümmekond ja siiani minul mänguritele vahetuse teel antud GPU-d töötavad probleemideta
ps. mina ei kardaks, sõltub hinnast sest RMA, varuosad jms on olematu
rmc kirjutas:
Mu puhul oli see ventide labade puhastamine
meil kõigil mõni tuttav firma, kes autole teenindust pakub (nagu mul). Neil on suruõhu kompressor, 30 sek ja kõik on puhas (ma ka algul kartsin, et ehk on suruõhk GPU ventide labade jaoks liiast).
Mis ma muud oskan öelda, soovitan!
Nonii, see soovitus käis mineritele, kes ei viitsi oma suuri rig-e näpuga puhastada. Suruõhuga saab toitekast ka mõne sekiga "baza" välja (eks proovige seda tolmuimejaga või suruõhu pudeliga ja pange siia võrdlus üles, ma sõitsin terve päeva autoteeninduse vahet rig/rig haaval))
Oskab keegi öelda, kust selliseid asendusli leiab (va mitu kuud aliekspressi vms).
T128010SU kleepsu järgi.
infoks, et PLD08010S12H koodiga peaks ka sobima (parameetrid kõik samad).
UK's ebays selle koodiga ventikad olemas (vaja lihtsalt katkiselt ventikalt pistiks üle tõsta uuele vendile) - https://www.ebay.co.uk/itm/324572824517
Samas tarneaeg sama mis amazonist tellida... amazonist isegi kiirem.. (2-4nädalat ükskõik kumba koodiga) (amazon/paypal kindlam tunne toimetada)
keskmine vent saba andnud siis ei tohiks suurt temperatuuri muret veel olla - keskmine puhub lihtsalt kahe radika vahele "tühja" ja mitte ei eemalda ribide vahelt kuuma. default fan curvega peaks kaart lihtsalt tõstma kahe radika kohal oleva rpm'i sutsu, kui sedagi temp. kompenseerimiseks.
Samas seda aastat 2 kuud ainult veel kui järgmine aasta plaanid uut kaari osta.. ehk kannatab ära? saad selle raha uue kaardi fondi pigem panna näiteks _________________ Inflation Nation
Praegu kindlasti mitte... võib olla pigem hullemad ajad tulevad, Taiwanis oli maavärin, vähemalt üks Micron tehas seisab nüüd ja võib olla veel midagi juhtub... õnnetus ei tule kunagi üksi
Lisaks on sealmaal kombeks ka üleujutuste, tulekahjude ja elektrikatkestuste tõttu toodangu seiskumist ja hävimist. _________________ OBSBOT veebipoe affiliate link / 5% sooduskood: TUIKOTREW
Kuna see kaardijama ükskord löppeb ja tagasi norm hindade peale läheb? Millest hinnatöus üldse pöhjustatud?
Hhinnatõus on põhjendatud erinevate probleemidega (looduskatastroofid, tarnahael, USA administratsiooni tegevus Hiina vastu jne.)
Maailma üks suurimaid kiipide tootjaid Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) teatas et suudavad endise kiipide tootmise võimsuse taastada aastaks 2023. Tootmise hävingu põhjus on viimase 56 aasta suurim põud, veepuudus
juba pealkirja järgi - see on täielik jama.
keegi võiks seletada, kuidas see asi töötama peaks, eriti veel praegustes defitsiidi tingimustes - iga majanduslikult mõtlev ettevõte toodab nii palju kui võimalik, sest kõik ostetakse ära. _________________ - londiste
Las ma arvan, tegelikult peatati nende GPU-de tootmine, mille asemel tuleb Super variant. Super läks liinidele ja non-Super võeti tootmisest maha. Keegi lihtsalt sai miskit valesti aru, et kogu tootmine lõpetati ja puhus sellest suure asja.
See ongi SUPER seeria või vahet pole mis NVIDIA teeb nimega, aga teema on selles, et NVIDIA soovib ka selle defitsiidi- ja hinnatõusega oma tootehind tõsta partniritele, mis tegelekult lõppkasutajatele maksab veel rohkem raha.
Tõsine lamemaalene.
Juttu , et Nvidia ei tooda , hoiab laos kinni , teeb paper launchi, jne ... räägitakse mingis variandis iga poole aasta tagant. Kui , 3 kuu pärast pilk steamy survey-sse visata on siililegi selge, et suures osas on siiani tegu ibaga olnud. Ma oleks üsna üllatunud kui see seekordki teisiti on.
Eriti rumal on täna lõppkasutaja hinnast rääkida.
Praegu pole vahet mis hinda Nvidia või partnerid küsivad. Hinnaks on piir millest kaevurid pole nõus rohkem maksma. Sellest odavamalt saamiseks peab kuskil tutvuseid omama või õigel hetkel õiges kohas olema. Eks mõni kaevur oskab täpsemalt ütelda kui pikk see "hetk" on.
Ma ei tea, mis sul ei meeldi, aga hinnatõus lõppkasutajale juba juhtus selle aasta alguses ja otseselt nt. EVGA saidilt ei saa kaardi MSRP hinnaga mis olid oktoobris 2020.a
Samas iga pool aasta küll on mingeid rumoreid palju, aga siin oodatakse refreshi, milleks on loogiline, et NVIDIA ettevalmistab, et sama defitsiidi uue kiipe ei juhtu. Plus väga tõenäoliselt tuleb uus LHR versioon ning uued kaevurikaardid ka koos.
Ei tea, mis rumalat lõppkasutaja hinnas sul ei sobi, sina ka töötad ja teed tööd, soovid rohkem palka saada. Praegu maailmas toimib suur inflatsioon ning loogilne, et nüüd kõik maskab "rohkem".
Ma muidugi ei saa aru, miks peaks selliste juhtumite puhul üldse Inteli ja/või dGPU poole vaatama. Tehakse ka täiesti mõistlikke APU-sid, sedagi võinuks Linus pigem mainida :] _________________
caramis,
Mul on tegelt plaan vist ka oma praegune AMD kaart alles jätta. AMD orikas ja viimane monoliit põlvkond ka. Viimane hea hinna ja perfiga kaart siiani. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Viimane selline kaart mille polnud mingit X gimmickut vaid lihtsalt RAW power kiire kaart. Ja mis seal salata, kellel 1080 või 1440p süsteem saab vägahästi veel praegugi mängitud kui natuke mõnes heeblis järele annab. 11GB videomälu oli nagu üüberpalju sellel hetkel kui välja tuli. Endal siis oli Zotac AMP edition.
