lopes39
18.03.2020 23:25:42
No mul oleks mõistlikum uus kaart osta mingi kasutatud 1060 vms.
Teine vent on korras ja ei lopenda. Ma ei tea kas sellele GTX 970-le üldse on enam saada kuskil mingit jahutust.
Ja kui mõistlik see jahutuse vahetu oleks, kui see kaart enam mingit erilist turuväärtust ei oma. On juba oma 6 aastat vana ka
rmc, Mul pole surve puhurit ja tolmuimeja ei tiri seda mikrotolmu ära. Olen pintslite ja asjadega mässanud küll ja küll.
Tolmuimejal pole ka seda varianti mis puhuks õhku. Neid aerosool purke ei raatsi osta, kui neid mingi palju vaja läheb et nendega puhastaks ära.
Ma panen mingi 120mm vendi graafika kaardi ja toiteka vahele seal nii umbes 10 cm ruumi.
viimati muutis lopes39 19.03.2020 00:08:25, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
18.03.2020 23:53:40
| lopes39, Jah ega siin häid variante pole. Survepuhur on lärmakas ja kallis. Surveõhu purgid on mõttetud ja ei eemalda enamus tolmu. Pintslid jms nõuavad palju demonteerimist ja käsitööd.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
19.03.2020 01:12:10
lopes39, vaata Aliexpressist venti, võib isegi olla.
Tolmuimeja imeb ära küll kui stabiilselt teha. Üle 100 a. tõesti ei saa hakkama enam, kuigi oleneb ka toakuivusest ja tolmust ning sajast muust asjast.
182 |
19.03.2020 01:49:45
| Mis kaardiga on tegu?
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
19.03.2020 02:53:20
Profiilis:
ZOTAC GeForce GTX 970 3.5GB GDDR5 ZT-90101-10P
182 |
Auron
19.03.2020 07:01:11
| Aliexpressist saad uued vendid u.10 eura eest. Samas muul juhul võta miski uuem kasutatud kaart ligi foorumist a'la gtx 1070 kui ei taha palju välja käia.
132 |
19.03.2020 07:42:18
| rmc kirjutas: |
Profiilis:
ZOTAC GeForce GTX 970 3.5GB GDDR5 ZT-90101-10P |
Nägin jah juba enne. Kui nii siis mis teemaga on tegu?
146 |
busta
19.03.2020 10:48:23
| Mul see kolme vendiga Zodac 970 AMP!, ikka veel ülivaikne. Aga need vist erineva kvaliteediga asjad ka.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
19.03.2020 11:00:19
| busta, Sõltub ka sellest mis % peal jooksutada vente ja kui tihti arvuti üldse töötab. Kui ventidel on auto stop funktsioon ja/või jooksevad madalamatel pööretel, siis peavad muidugi ka kauem vastu. Ventidel on ikkagi oma eluiga samuti. Kvaliteetsemad magnetic või fuild-dynamic bearing vendid peavad kauem vastu kui odavamad ball bearing või üliodavad sleeve bearing tüüpi vendid.
lopes39
19.03.2020 11:16:51
| Auron kirjutas: |
| Aliexpressist saad uued vendid u.10 eura eest. Samas muul juhul võta miski uuem kasutatud kaart ligi foorumist a'la gtx 1070 kui ei taha palju välja käia. |
1070 oleks over kill ja prose peaks jääme pudelikaelaks.
Samas ma enam väga mänge ka ei mängi ja poleks ka vaja midagi.
Vahel kui midagi mängiks siis oleks hea kui oleks parem kui integreeritud kaart.
Näiteks mingi 1050ti või 1060
Üks vent oli täiesti lahti ja logises. See mootori osa oli vendi tiivikute osast lahti sedasi et hakkas vastu radikat käima.
Kuigi mul on kaart sedasi arvutis et vendid jäävad alla poole, siis järelikult vent imeb ennast vastu radikat või midagi.
Ostsin selle kaardi 2015 17 Jaanuar. ja mu on arvuti olnud lahti 24/7/365 ja ma mingeid vendi sätteid pole kunagi ise sättinud või isegi osanud neid kuidagi sättida.
Nüüd siin hiljuti miski kuu kaks tagasi vahetasin prosel termo pasta ja jahutuse ära. Samas mul emaplaat on arvutil vigane ka ja üks mälu siin oli jälle ära surnud ja arvuti juksis.
Võtsin graafika välja kuna algul arvasin et see on katki ja siis peale ühte päeva väljas olles hakkas see vent jamama.
Mul miski 2 mälu siini vist on jäänud 4-st alles mis töötavad ja üks graafika kaardi pesa on katki ka.
Ma ootan DDR5 ära, et siis kogu kupatus uuendada. Ei taha korrata nagu praegust arvutit mille panin kokku umbes pool aastat ennem DDR4 turule tulekut.
viimati muutis lopes39 19.03.2020 11:26:59, muudetud 2 korda |
146 |
19.03.2020 11:58:08
lopes39, DDR5 on tulekul kallis ja vahe DDR4-ga on väike. Pigem uuenda selle tulles Ryzen 4XXX peale (või 3XXX peale tol hetkel, mis odavneb) ja purjeta sellega rahulikult tükk aega.
/OT
182 |
Kasutaja36
21.03.2021 14:52:59
| lopes39 kirjutas: |
Ma panen mingi 120mm vendi graafika kaardi ja toiteka vahele seal nii umbes 10 cm ruumi. |
Ise sai ka mõned aastad tagasi 1070 Strixi kaardi ventikakorpus maha monteeritud valgustuse fiiberribade vahetamiseks ning sai ka selle käigus ventikad puhtaks nühitud. Ega seal pintsli ja õhuga midagi ei teegi suurt, puhtaks sai sisuliselt labad peldikupaberi vahel korduvalt nühkides. Muu tehnikaga samamoodi tehtud.
Paljast plastkorpust ilmselt on parim koduste vahenditega nõudepesumasinas puhastada, muidugi sisseehitatud mootoriga ventikad ja muu selline kõne alla ei tule.
21.03.2021 15:50:26
See mikrotolm on jah jube. 100 detsibillise kompressoriga on isegi seda raske täielikult ära saada. Eriti heatsinkide küljest. Alumiinium+mikrotolm on nagu kokku laulatatud. Pmst ainus viis uueväärne välimus saada on heatsink lasta kuuma veel alt läbi.
Ventikatega on veel keerulisem.
21.03.2021 16:23:58
ma olen niiske "kõrvapulgaga" teinud kui vahele mahub... kaevandusest tulnud MANLI Gallardo sai kenasti puhtaks
182 |
21.03.2021 16:28:32
rmc, See on korralik käsitöö ikka. Sõltub muidugi heatsinki suurusest ja palju neid finne seal on.
Iseasi on muidugi see, et kas peab välja nägema nagu uus. Kui enda jaoks puhastada, siis piisab ilmselt ka kompressorist paar korda aastas, sest see mikrotolm vaevalt perfi mõjutab.
21.03.2021 18:50:11
Mu puhul oli see ventide labade puhastamine - eks seal see ka, et kus on, sinna tuleb juurde...
182 |
Gap
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
1dumbpcuser
18.09.2021 22:44:17
Kuidas need kunagised kaevurite lemmikud Manli Gallardo 1070 kaardid kaevandamise väliselt on? Kas seda rohelist LED valgust saab ka välja lülitada?
Manli pole just Premium tootja, aga Gallardo puhul tegu siiski 3fan jahutiga, midagi see peaks ju näitama?
_________________ M: |
95 |
19.09.2021 12:51:45
Kaart oli väga okei (vente seisma ei jätnud, samas töötas vaikselt ja efektiivselt), ent LED-e välja lülitada ei saanud. Enne kui tuled lahti lammutasin, vahetasin veidi võimsama vastu
182 |
liiv
27.09.2021 23:13:36
| busta kirjutas: |
| Mul see kolme vendiga Zodac 970 AMP!, ikka veel ülivaikne. Aga need vist erineva kvaliteediga asjad ka. |
Kui töötab siis ole õnnelik. Mul enda lapse arvutis sama Zotac Amp Extreme GTX 970 GPU jookseb aastast 2015
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Kuidas need kunagised kaevurite lemmikud Manli Gallardo 1070 kaardid kaevandamise väliselt on? |
See mis meie marketingis liigub on ühe suure kohaliku kaevanduse oma aja äraelanud GPU-d.
Ma isegi sain vahetuste teel neid kümmekond ja siiani minul mänguritele vahetuse teel antud GPU-d töötavad probleemideta
ps. mina ei kardaks, sõltub hinnast sest RMA, varuosad jms on olematu
| rmc kirjutas: |
| Mu puhul oli see ventide labade puhastamine |
meil kõigil mõni tuttav firma, kes autole teenindust pakub (nagu mul). Neil on suruõhu kompressor, 30 sek ja kõik on puhas (ma ka algul kartsin, et ehk on suruõhk GPU ventide labade jaoks liiast).
Mis ma muud oskan öelda, soovitan!
Nonii, see soovitus käis mineritele, kes ei viitsi oma suuri rig-e näpuga puhastada. Suruõhuga saab toitekast ka mõne sekiga "baza" välja (eks proovige seda tolmuimejaga või suruõhu pudeliga ja pange siia võrdlus üles, ma sõitsin terve päeva autoteeninduse vahet rig/rig haaval))
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
mauro
27.10.2021 22:28:39
Üls komest ventilaatorist otsustas lihstalt ära surra 1080 (Gigabyte g1 gaming).
Just see mis kiibi kohal - kõige rohkem vist kuumust saanud.
Uut GPU-d see aasta veel tõenäoliselt ei saa asenduseks ja seda päris vendi pärast maha ka ei tahaks kanda.
Oskab keegi öelda, kust selliseid asendusli leiab (va mitu kuud aliekspressi vms).
T128010SU kleepsu järgi.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Dev Grex
28.10.2021 08:16:50
Viska kaablivitsadega normaalsed 120mm korpuse ventilaatorid peale
| Kommentaarid: 356 loe/lisa |
301 |
jtz
29.10.2021 09:17:17
| mauro kirjutas: |
T128010SU kleepsu järgi. |
infoks, et PLD08010S12H koodiga peaks ka sobima (parameetrid kõik samad).
UK's ebays selle koodiga ventikad olemas (vaja lihtsalt katkiselt ventikalt pistiks üle tõsta uuele vendile) - https://www.ebay.co.uk/itm/324572824517
Samas tarneaeg sama mis amazonist tellida... amazonist isegi kiirem.. (2-4nädalat ükskõik kumba koodiga) (amazon/paypal kindlam tunne toimetada)
keskmine vent saba andnud siis ei tohiks suurt temperatuuri muret veel olla - keskmine puhub lihtsalt kahe radika vahele "tühja" ja mitte ei eemalda ribide vahelt kuuma. default fan curvega peaks kaart lihtsalt tõstma kahe radika kohal oleva rpm'i sutsu, kui sedagi temp. kompenseerimiseks.
Samas seda aastat 2 kuud ainult veel kui järgmine aasta plaanid uut kaari osta.. ehk kannatab ära? saad selle raha uue kaardi fondi pigem panna näiteks
_________________ Inflation Nation |
