28.10.2021 00:24:17
kus need muus asjad nüüd nii voolujanusemad on. alder lake 241w pl2 ei erine kuidagi olukorrast alates 9900k. kontaktide hulk socketis, olgu see 1700 või 1718 läheb uute põlvkondade valguses pigem mujale kui voolutarbesse - ddr5 (eriti kui samal ajal ddr4 toetatud on), inteli pool lisanduvad pci-e laned (+8tk alder lakes) jne.
inteli 165w tdp lugu oli lihtsalt valesti loetud. amd 170w on pealtnäha rohkem päris aga ma kahtlen. kui vastavaid dokumente ei uue ega eelmise põlvkonna kohta leida ei ole, siis ei hakka täpsemat seisukohta võtma.
praktikas, eriti mängimise seisukohast jäävad prosed pea alati ikka tdp piiresse.
graafikakaartide osas ootaks mingi asisema info uuest põlvkonnast ikkagi ära. kuigi ampere ja rdna2 300w ja 320w olid/on pettumust valmistavad, siis 3090 ja "xtxh" 360w ja 400w käivad pigem juba sinna alla, et need enamikke inimesi niikuinii ei huvita - ultra-highend.
pcie siini pealt võtvate kaartide juures on probleem vist pigem apu-des. 75w pealt ja odavast hinnast ei saa oluliselt rohkem jõudlust kui näiteks 5700g-st. eriti hinda silmas pidades.
ddr5 pinged on madalamad kui ddr4 omad, nii et need jäävad pigem vähem voolu võtma.
_________________ - londiste
217 |
28.10.2021 16:59:16
| londiste kirjutas: |
| alder lake 241w pl2 ei erine kuidagi olukorrast alates 9900k. |
Ainult, et nüüd on PL2 default. Kui kasutaja tahab voolukulu vähendada peab ise BIOS-st lülitama PL1 peale.
Rääkimata ülekellamisest millega voolukulu tõuseb ilmselt püstloodis.
Ja edasised tulevad veel voolujanusemad, kuna lisatakse tuumasid ja cache.
| graafikakaartide osas ootaks mingi asisema info uuest põlvkonnast ikkagi ära. kuigi ampere ja rdna2 300w ja 320w olid/on pettumust valmistavad, siis 3090 ja "xtxh" 360w ja 400w käivad pigem juba sinna alla, et need enamikke inimesi niikuinii ei huvita - ultra-highend. |
Kõik kaardid kogu spektrumis on voolujanusemad. Juhul kui tegu on konkurentsiga, siis voolukulu on esimene mis ohverdatakse, et ees püsida (Nvidia).
| pcie siini pealt võtvate kaartide juures on probleem vist pigem apu-des. 75w pealt ja odavast hinnast ei saa oluliselt rohkem jõudlust kui näiteks 5700g-st. eriti hinda silmas pidades. |
Oh palun. 75W dGPU on jätkuvalt kiirem kui ükskõik milline APU. Näiteks RTX A2000: https://www.techpowerup.com/gpu-specs/rtx-a2000.c3820
Ja kui 5700G maksab 300+ siis 500 dGPU ei tundugi enam kallis...
Ja kas PCIe 5.0 mitte ei tõsta slot poweri väärtust? See 75W piiring on juba PCIe 3.0 ajast päris. Oleks aeg see 150W peale tõsta vähemalt. Vähem kaableid.
| ddr5 pinged on madalamad kui ddr4 omad, nii et need jäävad pigem vähem voolu võtma. |
Need on ainult JEDEC specci järgivatel kittidel. Siinkohal tuleb arvestada ka voolukadudega mis tulenevad sellest, et igal pulgal on oma vooluregulaator mis peab emaplaadi 5v konvertima 1.1v peale ja võid kindel olla, et vähegi asjalikumate kiiruste ja taimingutega kitid lähevad samamoodi 1.5v peale nagu DDR4.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
28.10.2021 18:57:50
see ei ole 75w gpu sektori kaart. sinna käib tavaliselt ka suuruse ja nii tootmise kui müügihinna mõttes odav kaart.
võinoh, tehniliselt a2000 on 75w jah on aga kuna quadro, siis on sellisena müüdav. tarbijana võid ju osta 3060, power limiti miinimumi tõmmata ja saad praktiliselt sama tulemuse. aga see on väga nišiturg ja sinna oleks ka imelik tootjalt midagi oodata.
| Tomorrow kirjutas: |
| Ja kas PCIe 5.0 mitte ei tõsta slot poweri väärtust? See 75W piiring on juba PCIe 3.0 ajast päris. Oleks aeg see 150W peale tõsta vähemalt. Vähem kaableid. |
see on keerulisem probleem. see lisapower ei tule emaplaati niisama ja tuleb kuidagi ka üle emaplaadi juhtida.
Need on ainult JEDEC specci järgivatel kittidel. Siinkohal tuleb arvestada ka voolukadudega mis tulenevad sellest, et igal pulgal on oma vooluregulaator mis peab emaplaadi 5v konvertima 1.1v peale ja võid kindel olla, et vähegi asjalikumate kiiruste ja taimingutega kitid lähevad samamoodi 1.5v peale nagu DDR4. |
millest arvamus, et ddr5 rohkem voolu võtab? iga põlvkonnaga on voolutarve vähenenud. ddr3 spec pinge oli 1.5v, ddr4 spec pinge on 1.2v ja ddr5 1.1v. nii või naa tundub selline 10% langus tulema.
1.5v peal ddr4 normaaljuhul ei jooksutata, need on väga harvad juhud ja/või kõva oc, kus nii kõrgele aetakse. 1.35v, halvemal juhul 1.4v.
regulaator mälumooduli peal ei too mingit olulist kadu, sealt läbi minev vool on loetud vatid.
217 |
28.10.2021 19:22:10
londiste, Meil ei ole enam odavaid kaarte praeguses turuolukorras kui isegi 3060 on 700+
Ja kõrgema otsa APU ei ole ka alla 100 vms. Tõin A2000 näite, kuna GeForce brändile pole sub 75W kaarti väljastatud uuest seeriast kummagi tootja poolt.
Ma pole kindel kas keegi on proovinud 3060 jooksutada ilma lisakaabliteta min power limiidiga. Kas see üldse pildi ette võtakski.
Ma ei ütleks, et sub 75W mingi nišiturg oleks. Igajuhul suurem segment kui 3090 ostjad.
Mis puutub emaplaate, siis 12VO initsiatiiv juba lisab 3v ja 5v voolujaotuse. PCIe 5.0 ja 6.0 märgatavalt tõstavad emaplaadi trace layout keerukust. Seega emaplaadid muutuvad kallimaks niikuinii. Osadel on ka 6pin aux just PCIe jaoks lisaks.
Äärmisel juhul tähendaks see seega seda, et emaplaadile tuleks üks 6pin juurde, et vähemalt üks slot annaks 150W välja. Minumeelest igati teostatav tänase tehnoloogia juures. Plaadi äärele kaableid lisada on lihtsam kui keset kasti kaardile.
Spec pinget ei vaata keegi. Veelvähem ei jooksuta keegi teadlikult XMP sisse lülitama 1.2v peal DDR4. Seda põhjusel, siis oleks tulemuseks parimal juhul 3200Mhz CL18: https://geizhals.eu/?cat=ramddr3&xf=15903_keinSO%7E2506_1.2%7E254_3200%7E255_18
Enamus kittidel isegi veel kehvem kiirus/viide.
Seega viidata default JEDEC voldile kui miskile voolusäästu allikale on naeruväärne. Enamus DDR4 kasutab kõrgemat volti ja sama saab olema ka DDR5-ga. Seega ei tule siit mingit voolusäästu.
28.10.2021 19:53:48
| Ma pole kindel kas keegi on proovinud 3060 jooksutada ilma lisakaabliteta min power limiidiga. Kas see üldse pildi ette võtakski. |
Ilmselt ei võtaks, toiteahela ehituse tõttu, mitte selle tõttu et toidet ei jätkuks.
196 |
28.10.2021 21:42:43
Tomorrow, on mingid optimaalsed punktid hinna, jõudluse ja efektiivsuse osas, mida ühest gpu-st välja pigistada. võib ju 75w peale piiratud 3090 müüa (okei, ilmselt peaks see küll olema gddr6-ga) ja see oleks sigaäge lahendus aga seda lihtsalt ei ostetaks.
mu 3060 näide ei olnud selles osas tühja koha pealt võetud vaid see on samale sihtgrupile tegelikult vastuvõetav lahendus - lisatoide või mitte.
see sihtgrupp, kes otsib päris lihtsalt toitejuhtmest vaba olemist, ei osta niimoodi jõudlust ja ei ole nõus palju maksma.
praegused hinnad ei saa niikuinii jätkusuutlikud olla, selle kaevandamisega peab lõpuks midagi juhtuma.
Äärmisel juhul tähendaks see seega seda, et emaplaadile tuleks üks 6pin juurde, et vähemalt üks slot annaks 150W välja. Minumeelest igati teostatav tänase tehnoloogia juures. Plaadi äärele kaableid lisada on lihtsam kui keset kasti kaardile. |
küsimus pole mitte selles pistikus vaid pigem tolles teises osas, et sealt pistiku juurest on vaja toide ka pci-e pesani juhtida. aga kui pci-e pesasid platel on näiteks 3? ja seda kõigi teiste uute vajaduste kõrval, mida sa loetled?
Seega viidata default JEDEC voldile kui miskile voolusäästu allikale on naeruväärne. Enamus DDR4 kasutab kõrgemat volti ja sama saab olema ka DDR5-ga. Seega ei tule siit mingit voolusäästu. |
no kuule, spec pinge paneb paika selle, millise pinge jaoks on kiibid tehtud. ülekellamiseks kasutatavad pinged küll suurenevad aga kui baaspinge on 10% madalam, siis enam kui tõenäoliselt on ka ülekellatult pinged madalamad. lisaks peaks ddr5 tootmine olema väiksemate tootmisprotsesside peal, mis kannatavadki vähem pinget.
217 |
Vael
29.10.2021 06:42:07
| Apple M1 on uue geni effektiivsuse tipust hea näide;)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
29.10.2021 09:20:17
| küsimus pole mitte selles pistikus vaid pigem tolles teises osas, et sealt pistiku juurest on vaja toide ka pci-e pesani juhtida. aga kui pci-e pesasid platel on näiteks 3? ja seda kõigi teiste uute vajaduste kõrval, mida sa loetled? |
Ma ei öelnud, et kõik PCIe pesad platel peavad 150W välja andma. Piisab kui esimene annab. Ja 6pin lisatoitega saab juba praegu kõigile slottidele lisavoolu anda. Seega see ei ole keeruline anda esimesele 75W lisaks.
| no kuule, spec pinge paneb paika selle, millise pinge jaoks on kiibid tehtud. |
JEDEC spec ei määra kiipide pinget vaid tootmisprotsess ja kiibi iseärasused määravad.
| ülekellamiseks kasutatavad pinged küll suurenevad aga kui baaspinge on 10% madalam, siis enam kui tõenäoliselt on ka ülekellatult pinged madalamad. |
Pigem suureneb XMP pinge kuna pulkadel asuv vooluregulaator lubab anda puhtamat (ja rohkem) voolu. 1.6v pole kah võimatu. Extreme OC isegi üle 2v aga seal sõltub juba kiibist ja sellest ka meil DDR5 põlvkonnas saame B-Die sugused kiibid mis skaleeruvad voldiga (eeldusel, et jahutus kaasa tuleb). Tavalised XMP voldid jäävad ilmselt samasse 1.25-1.35v vahemikku mis DDR4 puhul.
| lisaks peaks ddr5 tootmine olema väiksemate tootmisprotsesside peal, mis kannatavadki vähem pinget. |
Pole veel näinud 7nm tootmist. Kõik on jätkuvalt kahekohaliste, eeldatavasti 12nm ja 16nm peal jätkuvalt. Samsung või keegi siiski hakkab EUV kasutama.
29.10.2021 09:41:38
Ma ei öelnud, et kõik PCIe pesad platel peavad 150W välja andma. Piisab kui esimene annab. Ja 6pin lisatoitega saab juba praegu kõigile slottidele lisavoolu anda. Seega see ei ole keeruline anda esimesele 75W lisaks. |
kui ainult esimesele, siis see tekitab lisaprobleeme. miks esimesele? kas "esimene" peaks olema teine pesa? kas plate peale panna ainult üks x16? mis siis saab kui tahad mitut kaarti kasutada, tootjad panevad kaartidele ikkagi lisa-toiteotsad?
lisaks muidugi see, et kui juba lisatoide, siis miks seda emaplaadi külge, siis teha niigi ülerahvastatud emaplaadile korralikku voolu läbivad rajad (mis eriti ddr5, pcie5 ja muute uute kõrgema sagedusega lahenduste valguses tekitavad isoleerimisprobleemi), ja siis mõelda ka pesa enda võimekusele... selle asemel et viia toide vajadusel otse gpu-le.
JEDEC spec ei määra kiipide pinget vaid tootmisprotsess ja kiibi iseärasused määravad. |
jedec spec päris otsesõnu ütleb, et ddr3 on 1.5v, ddr4 on 1.2v ja ddr5 on 1.1v.
Pigem suureneb XMP pinge kuna pulkadel asuv vooluregulaator lubab anda puhtamat (ja rohkem) voolu. 1.6v pole kah võimatu. Extreme OC isegi üle 2v aga seal sõltub juba kiibist ja sellest ka meil DDR5 põlvkonnas saame B-Die sugused kiibid mis skaleeruvad voldiga (eeldusel, et jahutus kaasa tuleb). Tavalised XMP voldid jäävad ilmselt samasse 1.25-1.35v vahemikku mis DDR4 puhul. |
ddr3 harilik "kiire" kit jooksis 1.65v, ddr4 harilik "kiire" kit jookseb 1.35v, kas sa näed siin mingit mustrit formeerumas?
Pole veel näinud 7nm tootmist. Kõik on jätkuvalt kahekohaliste, eeldatavasti 12nm ja 16nm peal jätkuvalt. Samsung või keegi siiski hakkab EUV kasutama. |
miks 7nm? ddr4 on suuremas enamuses 1xnm, mis on 16-19nm, ddr5 ja ddr4 lõpus mõnel juhul on 1ynm, mis on 14-16nm.
217 |
29.10.2021 12:18:17
lisaks muidugi see, et kui juba lisatoide, siis miks seda emaplaadi külge, siis teha niigi ülerahvastatud emaplaadile korralikku voolu läbivad rajad (mis eriti ddr5, pcie5 ja muute uute kõrgema sagedusega lahenduste valguses tekitavad isoleerimisprobleemi), ja siis mõelda ka pesa enda võimekusele... selle asemel et viia toide vajadusel otse gpu-le. |
Esimesele kuna 99% jooksutab ühte graafikakaarti arvestades seda, et SLI ja CF on samahästi kui surnud. Nagu ma ütlesin, siis see on juba praegu tehtav.
jedec spec päris otsesõnu ütleb, et ddr3 on 1.5v, ddr4 on 1.2v ja ddr5 on 1.1v. |
Jah aga seda ka JEDEC kiirusel. Ehk siis DDR3-1066, DDR4-2133 ja DDR5-4800. Kõik kivid kannatavad rohkem volti. Mõni vähem ja mõni rohkem.
Hetke saadaolevatest kittidest on enamus 1.1v aga 4800. Paar 5200 on nimekirjas 1.25v peal ja mida rohkem kiirused tõusevad seda rohkem tõuseb ka keskmine volt. 6000 kandis olevad kitid peaks veel 1.25-ga hakkama saama aga kahtlen, et 8000+ juures sama saab öelda.
miks 7nm? ddr4 on suuremas enamuses 1xnm, mis on 16-19nm, ddr5 ja ddr4 lõpus mõnel juhul on 1ynm, mis on 14-16nm. |
No seda ma räägingi. 12, 14 ja 16nm voolutaluvus on väga hea.
Sa seda arutelu DDR4 teemasse ei taha kolida? Ampere teema on siin ja me oleme kaugelt välja läinud sellest juba.
heretic666
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
RKsilver
01.11.2021 22:18:02
Gigabiti 3080ti kaartidel (teistel TI-del ka) paljudel biosi uuendused väljas, et saab displayporti kaabliga kasutades ka biosi minna.
Probleem oli nii oc visioniga (garantii sai omale) kui ka gaming oc kaardiga. senikaua istusin hdmi otsas aga nüüd ok.
Lihtsalt teadmiseks teistele keda häiris.
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
01.11.2021 22:20:51
Pole ime kui krüpto rallitab
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Janis
03.11.2021 22:09:58
| Dijital kirjutas: |
EVGA kaartidega veokit puistati
Esimese asjana tuli selline pilt silme ette
175 |
maxman007
03.11.2021 22:19:50
| Dijital kirjutas: |
alles see oli kui hiina tehasest pandi pihta hunnik rtx 3090 vist kogumaksumus oli 340k
_________________ Keyboard missing - press F3 to continue. |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
04.11.2021 00:17:39
Parem küsimus on see, et millisel kaardil on retail väärtus 330$ ?
3060 maksab ju igal pool 700+ ja 3050/Ti pole veel väljastatud.
2000€ on ilmselgelt 3090.
Juhul kui vargad kasutavad neid kaevandamiseks, siis need järelturule ei jõua ja neil on ilmselt pohh garantiist vms.
Aga jah stsenaarium meenutab esimest Fast & Furious filmi selle vahega, et veokis pole mitte telekad ja DVD mängijad vaid videokaardid
Dijital
04.11.2021 01:25:46
| Parem küsimus on see, et millisel kaardil on retail väärtus 330$ ? |
Nende enda 3060 ongi selle hinnaga ja sellega saad osta ka nende enda poest, kui olid end järjekorda pannud ja ostujärjekord sinuni jõuab. See, et kõik edasimüüjad on šaakalid on juba teine teema, sest tegemist ongi ju tootjapoolse soovitusliku lõpptarbija hinnaga.
Kui tegu kaevajatega, siis neil pole garantiist tõepoolest sooja ega külma. Tasuta saadud "tööjõud" toodab ainult kasumit.
04.11.2021 08:32:55
| Dijital kirjutas: |
Kui tegu kaevajatega, siis neil pole garantiist tõepoolest sooja ega külma. Tasuta saadud "tööjõud" toodab ainult kasumit. |
Naer saalist. Räägid nimekirjast kus inimesed juba aasta oma kaarti oodanud. 3060 muidugi mitte kuna see uuem väljalase aga point stands.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
04.11.2021 09:18:34
Siis kui 4k seeria tuleb saate jälle oodata hetkel tudub nii saate oma 3k kaardi kätte kuu enne 4k tulekut siis kohe kindlalt seda 3k enam ei taha. Ja vaevalt sellise hidadega mis hetkel meil poodides 4k olema hakkab pigem lajatatakse jälle topelt otsa koroona ei kao niipea veel kuhugi. Kui ETH peaks kinga saama kas siis enam videokaartidega harrastataksegi enam kaevandada. Kogu too teema on ikka paras AHI AHI AHI liiga palju irw need jutud. Meie poekett ikkagi näeb suurt $$ ja teevad näo ,et neil kõik ok.
Meil eestis võib sadade kaupa kaarte osta mujal maailmas ainult 1 kaart per nägu või adre.
_________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 04.11.2021 09:20:38, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
c4v6
04.11.2021 09:19:31
| ETH ei ole ainus asi mida kaevata, ta on lihtsalt hetkel kõige kausmlikum. Krüptokaevamine ei kao ilmselt mitte kuhugi kuna kogu see energia mis sinna hetkel suunatud on ei ole enam reaalne "ripakile" jätta. Ainuüksi Eestis kaevab mitmekümnete miljonite eurode eest kaarte. Küsimus ei ole kas, vaid millal hakkab kaevama ka see kodanik kes täna ei kaeva ning ma ei tea praktiliselt kedagi kes on ühe kaardi taustal kaevama pannud ja ei otsiks võimalusi laiendada kuna rahast ei ütle keegi ära.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
04.11.2021 09:28:16
| c4v6, Lol nüüd tead siis. Mul 2080 Ti kaevab taustal aga mul pole mingit plaani seda laiendada kuigi ruumi on ja tegelikult on ka sobiv süsteem 1000W HX seeria toitega mille ma saaks eraldi üles seada ja kuhu oleks vaja ainult kaart või kaardid lisada.
liiv
06.11.2021 23:17:29
| c4v6 kirjutas: |
| ETH ei ole ainus asi mida kaevata |
Võtaks veidi vett suhu, Ravencoini tootlikus praktiliselt sama ja huvitav on see, et LHR GPU kaevab RVC paremini kui non-LHR
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
c4v6
06.11.2021 23:28:12
| Voolu vist ainult võtab korralikult?
68 |
Hardi
11.11.2021 00:14:21
näpin õhtust saati üht msi suprim 3080Ti'd, päris julm kaart ikka, väikse oc'ga kütab ~430w
enda 2080superiga võrreldes 3dmarkis ~50-60% parem, tuba kütab ~150w rohkem, seda siis def. seades.
afterburner voltage curvega saab perf/w vähe paremini paika, 1845MHz @ 0.850v ja 1440p 144Hz mängides kuskil 200-250w vahel.
benchi jaoks toimib 0.950v @ 1995MHz , igatpidi on powerlimit ees, 3x8pin lubaks palju rohkem kui 440w mis limit on.
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
