uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 149, 150, 151 ... 164, 165, 166  järgmine
sõnum 28.10.2021 00:24:17 vasta tsitaadiga
kus need muus asjad nüüd nii voolujanusemad on. alder lake 241w pl2 ei erine kuidagi olukorrast alates 9900k. kontaktide hulk socketis, olgu see 1700 või 1718 läheb uute põlvkondade valguses pigem mujale kui voolutarbesse - ddr5 (eriti kui samal ajal ddr4 toetatud on), inteli pool lisanduvad pci-e laned (+8tk alder lakes) jne.
inteli 165w tdp lugu oli lihtsalt valesti loetud. amd 170w on pealtnäha rohkem päris aga ma kahtlen. kui vastavaid dokumente ei uue ega eelmise põlvkonna kohta leida ei ole, siis ei hakka täpsemat seisukohta võtma.
praktikas, eriti mängimise seisukohast jäävad prosed pea alati ikka tdp piiresse.
graafikakaartide osas ootaks mingi asisema info uuest põlvkonnast ikkagi ära. kuigi ampere ja rdna2 300w ja 320w olid/on pettumust valmistavad, siis 3090 ja "xtxh" 360w ja 400w käivad pigem juba sinna alla, et need enamikke inimesi niikuinii ei huvita - ultra-highend.
pcie siini pealt võtvate kaartide juures on probleem vist pigem apu-des. 75w pealt ja odavast hinnast ei saa oluliselt rohkem jõudlust kui näiteks 5700g-st. eriti hinda silmas pidades.
ddr5 pinged on madalamad kui ddr4 omad, nii et need jäävad pigem vähem voolu võtma.
- londiste
sõnum 28.10.2021 16:59:16 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ainult, et nüüd on PL2 default. Kui kasutaja tahab voolukulu vähendada peab ise BIOS-st lülitama PL1 peale.
Rääkimata ülekellamisest millega voolukulu tõuseb ilmselt püstloodis.
Ja edasised tulevad veel voolujanusemad, kuna lisatakse tuumasid ja cache.
londiste kirjutas:
Kõik kaardid kogu spektrumis on voolujanusemad. Juhul kui tegu on konkurentsiga, siis voolukulu on esimene mis ohverdatakse, et ees püsida (Nvidia).
londiste kirjutas:
Oh palun. 75W dGPU on jätkuvalt kiirem kui ükskõik milline APU. Näiteks RTX A2000: https://www.techpowerup.com/gpu-specs/rtx-a2000.c3820
Ja kui 5700G maksab 300+ siis 500 dGPU ei tundugi enam kallis...
Ja kas PCIe 5.0 mitte ei tõsta slot poweri väärtust? See 75W piiring on juba PCIe 3.0 ajast päris. Oleks aeg see 150W peale tõsta vähemalt. Vähem kaableid.
londiste kirjutas:
Need on ainult JEDEC specci järgivatel kittidel. Siinkohal tuleb arvestada ka voolukadudega mis tulenevad sellest, et igal pulgal on oma vooluregulaator mis peab emaplaadi 5v konvertima 1.1v peale ja võid kindel olla, et vähegi asjalikumate kiiruste ja taimingutega kitid lähevad samamoodi 1.5v peale nagu DDR4.
sõnum 28.10.2021 18:57:50 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
see ei ole 75w gpu sektori kaart. sinna käib tavaliselt ka suuruse ja nii tootmise kui müügihinna mõttes odav kaart.
võinoh, tehniliselt a2000 on 75w jah on aga kuna quadro, siis on sellisena müüdav. tarbijana võid ju osta 3060, power limiti miinimumi tõmmata ja saad praktiliselt sama tulemuse. aga see on väga nišiturg ja sinna oleks ka imelik tootjalt midagi oodata.
Tomorrow kirjutas:
see on keerulisem probleem. see lisapower ei tule emaplaati niisama ja tuleb kuidagi ka üle emaplaadi juhtida.
Tomorrow kirjutas:
londiste kirjutas:
millest arvamus, et ddr5 rohkem voolu võtab? iga põlvkonnaga on voolutarve vähenenud. ddr3 spec pinge oli 1.5v, ddr4 spec pinge on 1.2v ja ddr5 1.1v. nii või naa tundub selline 10% langus tulema.
1.5v peal ddr4 normaaljuhul ei jooksutata, need on väga harvad juhud ja/või kõva oc, kus nii kõrgele aetakse. 1.35v, halvemal juhul 1.4v.
regulaator mälumooduli peal ei too mingit olulist kadu, sealt läbi minev vool on loetud vatid.
- londiste
sõnum 28.10.2021 19:22:10 vasta tsitaadiga
londiste, Meil ei ole enam odavaid kaarte praeguses turuolukorras kui isegi 3060 on 700+
Ja kõrgema otsa APU ei ole ka alla 100 vms. Tõin A2000 näite, kuna GeForce brändile pole sub 75W kaarti väljastatud uuest seeriast kummagi tootja poolt.
Ma pole kindel kas keegi on proovinud 3060 jooksutada ilma lisakaabliteta min power limiidiga. Kas see üldse pildi ette võtakski.
Ma ei ütleks, et sub 75W mingi nišiturg oleks. Igajuhul suurem segment kui 3090 ostjad.
Mis puutub emaplaate, siis 12VO initsiatiiv juba lisab 3v ja 5v voolujaotuse. PCIe 5.0 ja 6.0 märgatavalt tõstavad emaplaadi trace layout keerukust. Seega emaplaadid muutuvad kallimaks niikuinii. Osadel on ka 6pin aux just PCIe jaoks lisaks.
Äärmisel juhul tähendaks see seega seda, et emaplaadile tuleks üks 6pin juurde, et vähemalt üks slot annaks 150W välja. Minumeelest igati teostatav tänase tehnoloogia juures. Plaadi äärele kaableid lisada on lihtsam kui keset kasti kaardile.
Spec pinget ei vaata keegi. Veelvähem ei jooksuta keegi teadlikult XMP sisse lülitama 1.2v peal DDR4. Seda põhjusel, siis oleks tulemuseks parimal juhul 3200Mhz CL18: https://geizhals.eu/?cat=ramddr3&xf=15903_keinSO%7E2506_1.2%7E254_3200%7E255_18
Enamus kittidel isegi veel kehvem kiirus/viide.
Seega viidata default JEDEC voldile kui miskile voolusäästu allikale on naeruväärne. Enamus DDR4 kasutab kõrgemat volti ja sama saab olema ka DDR5-ga. Seega ei tule siit mingit voolusäästu.
sõnum 28.10.2021 19:53:48 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Ilmselt ei võtaks, toiteahela ehituse tõttu, mitte selle tõttu et toidet ei jätkuks.
sõnum 28.10.2021 21:42:43 vasta tsitaadiga
Tomorrow, on mingid optimaalsed punktid hinna, jõudluse ja efektiivsuse osas, mida ühest gpu-st välja pigistada. võib ju 75w peale piiratud 3090 müüa (okei, ilmselt peaks see küll olema gddr6-ga) ja see oleks sigaäge lahendus aga seda lihtsalt ei ostetaks.
mu 3060 näide ei olnud selles osas tühja koha pealt võetud vaid see on samale sihtgrupile tegelikult vastuvõetav lahendus - lisatoide või mitte.
see sihtgrupp, kes otsib päris lihtsalt toitejuhtmest vaba olemist, ei osta niimoodi jõudlust ja ei ole nõus palju maksma.
praegused hinnad ei saa niikuinii jätkusuutlikud olla, selle kaevandamisega peab lõpuks midagi juhtuma.
Tomorrow kirjutas:
küsimus pole mitte selles pistikus vaid pigem tolles teises osas, et sealt pistiku juurest on vaja toide ka pci-e pesani juhtida. aga kui pci-e pesasid platel on näiteks 3? ja seda kõigi teiste uute vajaduste kõrval, mida sa loetled?
Tomorrow kirjutas:
no kuule, spec pinge paneb paika selle, millise pinge jaoks on kiibid tehtud. ülekellamiseks kasutatavad pinged küll suurenevad aga kui baaspinge on 10% madalam, siis enam kui tõenäoliselt on ka ülekellatult pinged madalamad. lisaks peaks ddr5 tootmine olema väiksemate tootmisprotsesside peal, mis kannatavadki vähem pinget.
- londiste
Vael
sõnum 29.10.2021 06:42:07 vasta tsitaadiga
Apple M1 on uue geni effektiivsuse tipust hea näide;)
sõnum 29.10.2021 09:20:17 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ma ei öelnud, et kõik PCIe pesad platel peavad 150W välja andma. Piisab kui esimene annab. Ja 6pin lisatoitega saab juba praegu kõigile slottidele lisavoolu anda. Seega see ei ole keeruline anda esimesele 75W lisaks.
londiste kirjutas:
JEDEC spec ei määra kiipide pinget vaid tootmisprotsess ja kiibi iseärasused määravad.
londiste kirjutas:
Pigem suureneb XMP pinge kuna pulkadel asuv vooluregulaator lubab anda puhtamat (ja rohkem) voolu. 1.6v pole kah võimatu. Extreme OC isegi üle 2v aga seal sõltub juba kiibist ja sellest ka meil DDR5 põlvkonnas saame B-Die sugused kiibid mis skaleeruvad voldiga (eeldusel, et jahutus kaasa tuleb). Tavalised XMP voldid jäävad ilmselt samasse 1.25-1.35v vahemikku mis DDR4 puhul.
londiste kirjutas:
Pole veel näinud 7nm tootmist. Kõik on jätkuvalt kahekohaliste, eeldatavasti 12nm ja 16nm peal jätkuvalt. Samsung või keegi siiski hakkab EUV kasutama.
sõnum 29.10.2021 09:41:38 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
londiste kirjutas:
kui ainult esimesele, siis see tekitab lisaprobleeme. miks esimesele? kas "esimene" peaks olema teine pesa? kas plate peale panna ainult üks x16? mis siis saab kui tahad mitut kaarti kasutada, tootjad panevad kaartidele ikkagi lisa-toiteotsad?
lisaks muidugi see, et kui juba lisatoide, siis miks seda emaplaadi külge, siis teha niigi ülerahvastatud emaplaadile korralikku voolu läbivad rajad (mis eriti ddr5, pcie5 ja muute uute kõrgema sagedusega lahenduste valguses tekitavad isoleerimisprobleemi), ja siis mõelda ka pesa enda võimekusele... selle asemel et viia toide vajadusel otse gpu-le.
Tomorrow kirjutas:
londiste kirjutas:
jedec spec päris otsesõnu ütleb, et ddr3 on 1.5v, ddr4 on 1.2v ja ddr5 on 1.1v.
Tomorrow kirjutas:
londiste kirjutas:
ddr3 harilik "kiire" kit jooksis 1.65v, ddr4 harilik "kiire" kit jookseb 1.35v, kas sa näed siin mingit mustrit formeerumas?
Tomorrow kirjutas:
londiste kirjutas:
miks 7nm? ddr4 on suuremas enamuses 1xnm, mis on 16-19nm, ddr5 ja ddr4 lõpus mõnel juhul on 1ynm, mis on 14-16nm.
- londiste
sõnum 29.10.2021 12:18:17 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
londiste kirjutas:
Esimesele kuna 99% jooksutab ühte graafikakaarti arvestades seda, et SLI ja CF on samahästi kui surnud. Nagu ma ütlesin, siis see on juba praegu tehtav.
londiste kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
londiste kirjutas:
Jah aga seda ka JEDEC kiirusel. Ehk siis DDR3-1066, DDR4-2133 ja DDR5-4800. Kõik kivid kannatavad rohkem volti. Mõni vähem ja mõni rohkem.
Hetke saadaolevatest kittidest on enamus 1.1v aga 4800. Paar 5200 on nimekirjas 1.25v peal ja mida rohkem kiirused tõusevad seda rohkem tõuseb ka keskmine volt. 6000 kandis olevad kitid peaks veel 1.25-ga hakkama saama aga kahtlen, et 8000+ juures sama saab öelda.
londiste kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
londiste kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
londiste kirjutas:
No seda ma räägingi. 12, 14 ja 16nm voolutaluvus on väga hea.
Sa seda arutelu DDR4 teemasse ei taha kolida? Ampere teema on siin ja me oleme kaugelt välja läinud sellest juba.
heretic666
heretic666
sõnum 01.11.2021 20:59:36 vasta tsitaadiga
https://videocardz.com/newz/gpu-prices-continue-to-rise-radeon-rx-6000-again-twice-as-expensive-as-msrp
No ei rahune kusagilt otsast need hinnad ka maha
RKsilver
sõnum 01.11.2021 22:18:02 vasta tsitaadiga
Gigabiti 3080ti kaartidel (teistel TI-del ka) paljudel biosi uuendused väljas, et saab displayporti kaabliga kasutades ka biosi minna.
Probleem oli nii oc visioniga (garantii sai omale) kui ka gaming oc kaardiga. senikaua istusin hdmi otsas aga nüüd ok.
Lihtsalt teadmiseks teistele keda häiris.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
sõnum 01.11.2021 22:20:51 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Dijital
Dijital
sõnum 03.11.2021 22:05:05 vasta tsitaadiga
EVGA kaartidega veokit puistati
Janis
sõnum 03.11.2021 22:09:58 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 176
maxman007
sõnum 03.11.2021 22:19:50 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
alles see oli kui hiina tehasest pandi pihta hunnik rtx 3090 vist kogumaksumus oli 340k
Keyboard missing - press F3 to continue.
sõnum 04.11.2021 00:17:39 vasta tsitaadiga
Parem küsimus on see, et millisel kaardil on retail väärtus 330$ ?
3060 maksab ju igal pool 700+ ja 3050/Ti pole veel väljastatud.
2000€ on ilmselgelt 3090.
Juhul kui vargad kasutavad neid kaevandamiseks, siis need järelturule ei jõua ja neil on ilmselt pohh garantiist vms.
Aga jah stsenaarium meenutab esimest Fast & Furious filmi selle vahega, et veokis pole mitte telekad ja DVD mängijad vaid videokaardid icon_lol.gif
Dijital
Dijital
sõnum 04.11.2021 01:25:46 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Nende enda 3060 ongi selle hinnaga ja sellega saad osta ka nende enda poest, kui olid end järjekorda pannud ja ostujärjekord sinuni jõuab. See, et kõik edasimüüjad on šaakalid on juba teine teema, sest tegemist ongi ju tootjapoolse soovitusliku lõpptarbija hinnaga.
Kui tegu kaevajatega, siis neil pole garantiist tõepoolest sooja ega külma. Tasuta saadud "tööjõud" toodab ainult kasumit.
sõnum 04.11.2021 08:32:55 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Naer saalist. Räägid nimekirjast kus inimesed juba aasta oma kaarti oodanud. 3060 muidugi mitte kuna see uuem väljalase aga point stands.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 04.11.2021 09:18:34 vasta tsitaadiga
Siis kui 4k seeria tuleb saate jälle oodata hetkel tudub nii saate oma 3k kaardi kätte kuu enne 4k tulekut siis kohe kindlalt seda 3k enam ei taha. Ja vaevalt sellise hidadega mis hetkel meil poodides 4k olema hakkab pigem lajatatakse jälle topelt otsa koroona ei kao niipea veel kuhugi. Kui ETH peaks kinga saama kas siis enam videokaartidega harrastataksegi enam kaevandada. Kogu too teema on ikka paras AHI AHI AHI liiga palju irw need jutud. Meie poekett ikkagi näeb suurt $$ ja teevad näo ,et neil kõik ok.
Meil eestis võib sadade kaupa kaarte osta mujal maailmas ainult 1 kaart per nägu või adre.
viimati muutis XeStAiSy 04.11.2021 09:20:38, muudetud 1 kord
c4v6
c4v6
sõnum 04.11.2021 09:19:31 vasta tsitaadiga
ETH ei ole ainus asi mida kaevata, ta on lihtsalt hetkel kõige kausmlikum. Krüptokaevamine ei kao ilmselt mitte kuhugi kuna kogu see energia mis sinna hetkel suunatud on ei ole enam reaalne "ripakile" jätta. Ainuüksi Eestis kaevab mitmekümnete miljonite eurode eest kaarte. Küsimus ei ole kas, vaid millal hakkab kaevama ka see kodanik kes täna ei kaeva ning ma ei tea praktiliselt kedagi kes on ühe kaardi taustal kaevama pannud ja ei otsiks võimalusi laiendada kuna rahast ei ütle keegi ära.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 04.11.2021 09:28:16 vasta tsitaadiga
c4v6, Lol nüüd tead siis. Mul 2080 Ti kaevab taustal aga mul pole mingit plaani seda laiendada kuigi ruumi on ja tegelikult on ka sobiv süsteem 1000W HX seeria toitega mille ma saaks eraldi üles seada ja kuhu oleks vaja ainult kaart või kaardid lisada.
liiv
liiv
sõnum 06.11.2021 23:17:29 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
Võtaks veidi vett suhu, Ravencoini tootlikus praktiliselt sama ja huvitav on see, et LHR GPU kaevab RVC paremini kui non-LHR
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
c4v6
c4v6
sõnum 06.11.2021 23:28:12 vasta tsitaadiga
Voolu vist ainult võtab korralikult?
Hardi
Hardi
sõnum 11.11.2021 00:14:21 vasta tsitaadiga
näpin õhtust saati üht msi suprim 3080Ti'd, päris julm kaart ikka, väikse oc'ga kütab ~430w icon_biggrin.gif
enda 2080superiga võrreldes 3dmarkis ~50-60% parem, tuba kütab ~150w rohkem, seda siis def. seades.
afterburner voltage curvega saab perf/w vähe paremini paika, 1845MHz @ 0.850v ja 1440p 144Hz mängides kuskil 200-250w vahel.
benchi jaoks toimib 0.950v @ 1995MHz , igatpidi on powerlimit ees, 3x8pin lubaks palju rohkem kui 440w mis limit on.
ツ
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
m8markus
m8markus
sõnum 11.11.2021 10:40:00 vasta tsitaadiga
Hardi kirjutas:
lase parem BIOS peale...
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
pots4t4j4
sõnum 11.11.2021 10:43:11 vasta tsitaadiga
Ja mis see parem olema peaks? Mingit 3080 sai proovinud erinevatega, stock oli ikka best ylej22nutega oli mingi jama koguaeg
m8markus
m8markus
sõnum 11.11.2021 11:00:48 vasta tsitaadiga
no siis sul ei vedanud silicon loteriil, mul on 3090 ikka väga suured vahed, oma bios 14300-14400 PR 500w või 520w biosiga 15000-15100 PR
TheAnswer
TheAnswer
sõnum 11.11.2021 14:05:46 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Dijital kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Fakt on see et EVGA järjekord liigub, see on lihtsalt väga pikk. EVGA vähemalt üritab midagi teha. Siin teemaski inimesi kes on sealt kaardi saanud. Su küsimus oli, et mis kaart on selle hinnaga ja vastus on et 3060. Et mis point see on mis sul standib?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
sõnum 11.11.2021 15:00:38 vasta tsitaadiga
TheAnswer, EVGA üritab aga see on piisk meres. Ja kogu nende toodang ei lähe järjekorras olijatele. Seega teoorias võiks kiiremini liikuda. Ja mis kasu on selllest 330 hinnast kui ehk aasta pärast antakse sulle võimalus osta see kaart selle hinnaga.
Psych0
Psych0
sõnum 11.11.2021 15:26:16 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Olen üle aasta olnud järjekorras, ning pole saanud võimalustki. icon_lol.gif
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 11.11.2021 16:19:50 vasta tsitaadiga
Psych0 kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
+1
pots4t4j4
sõnum 11.11.2021 16:39:46 vasta tsitaadiga
+1
TheAnswer
TheAnswer
sõnum 12.11.2021 16:11:10 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Sa küsisid, et mis kaart selle hinnaga on ja sulle vastati, mida siin veel arutada? Ja on küll nõme, et mõni on aasta kaarti oodanud aga ma usun, et kasu oleks küll kui selle hinnaga saad kaardi samal ajal kui poes on need kaardid kaks korda kallimad. Aga ma tegelikult ei tea mida sa täpselt tõestada üritad.
Mina ühes järjekorras olen siiani sees, ligi aasta juba, teises järjekorras sain kahe kuuga.
Slazenger
Slazenger
sõnum 12.11.2021 16:13:35 vasta tsitaadiga
kahju, et meil sellist saadavust pole, kus kogu lett on kaarte täis: https://youtu.be/VGHE8n6Vi4k?t=761
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 12.11.2021 16:20:13 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
Ja veel mis hinnaga!
3080TI oli 1050 eurot!!!
Optimist
Optimist
sõnum 12.11.2021 17:01:32 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
Ajad siin reede õhtul ila tilkuma icon_lol.gif Valiku kohta võib vast VAU öelda.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 12.11.2021 17:08:48 vasta tsitaadiga
Suurim USA arvutijuppide kett ajas avamiseks kraami kokku ja vaid füüsiliselt kohapeal sai*
*praeguseks tõenäoliselt ammu läinud.. vaatamata et 1-2 kaarti saab per kärss osta aga kohapeal/tänaval maksad suva inimesele mõne kümpsi ja saad rohkemaga kassast läbi ja mõned sotid kallimalt lükkad turgu.
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 13.11.2021 10:49:27 vasta tsitaadiga
Väga mitmes kohas kes ostnud 3k nutavad vrami Jutud sellised et oli ok aasta tagasi kuid uute mängudega peab detaile maha kiskuma. Kas 3k ongi juba piirajas uute mängudega?
pots4t4j4
sõnum 13.11.2021 10:51:26 vasta tsitaadiga
Millest sa räägid?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 13.11.2021 11:21:18 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Millest sa räägid?
Ma räägin selles mida inimesed rääkisid ja on pettunud ,et uute mängudega peab detaile maha kisukuma sest buffer läheb täis.
sõnum 13.11.2021 14:42:52 vasta tsitaadiga
Margus, Juhul kui nad teatud mänge mängivad mis max säteted liiga palju VRAM nõuavad, siis ma ei imesta. Ja ega see probleem muutub tulevikus veelgi aktuaalsemaks. Ja kui need kes üle aasta järjekorras oodates lõpuks ka kaardi kätte saavad, siis max sätetel nad uusi mänge enam ilmselt mängida ei saa niikuinii. Nii, et ainus mis nad teha saavad on sätteid allapoole tõmmata. EVGA järjekorras pidi olema üle miljoni inimese NA ja EU peale kokku.
sõnum 13.11.2021 15:02:14 vasta tsitaadiga
Tomorrow, millistes mängudes sa selle probleemi otsa oled sattunud?
- londiste
sõnum 13.11.2021 16:04:41 vasta tsitaadiga
londiste, Sa tead ise väga hästi mis mängudest jutt käib. Mina ei ole vähemalt praeguse 11GB kaardiga selle probleemi otsa sattunud aga see on ka 20 mitte 30 seeria kaart. Küll aga oli probleem 8GB kaardiga Star Wars Battlefront II mängides - laadis viiitega tekstuure osadel mäppidel. 11GB kaardi peale uuendamine lahendas selle probleemi. Oleks lahendanud ka sätete alandamine aga tahaks ikka silmailu kah kui kümneid või sadu tunde seda pilti vaatad...
Single Player osas samas mängus pidin 8GB kaardiga ühes osas sätted maha tõmbama. Muidu polekski saanud edasi mängida, kuna pilt oli slaidishow.
Probleem on selles, et enamus 30 seeria kaarte on 8GB ja tänasel päeval on see absoluutne miinimum mida mõistlikuks mängimiseks soovitada. Ma ei pea siin silmas 1080p low esports mängimist vaid 1440p ja 4K high sätteid uuemates AAA mängudes. 8GB min. 12GB midrange ja 16GB high end.
Resod samamoodi 8GB 1080p. 12GB 1440p ja 16GB 4K.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 13.11.2021 17:50:44 vasta tsitaadiga
Midagi uut tulemas.
Link
3070TI Hakkab olema 16gb
Minuarust need uuendused liiga hilja juba.
3080 saab 12gb kuid ikkagi 3080 on uppuv laev
See ilmselt paneb palju inimesi canceldama oma quesid.
sõnum 16.11.2021 15:41:50 vasta tsitaadiga
NVIDIA purposely caps frame rates under 60 FPS for GeForce NOW Priority services
https://wccftech.com/nvidia-purposely-caps-frame-rates-under-60-fps-for-geforce-now-priority-services/
Aga kuna kirjas on "up to 1080p 60fps" siis on kõik justkui ok. 45fps koos võrgu viitega okse.gif
Keegi veel arvab, et mängude striimimine on tulevik? Selliste sätete ja perfi juures on ka lokaalne kõrgema otsa APU asjalikum.
Nimekirjas olevad mängud pole kõik isegi mingid ülinõudlikud.
heretic666
heretic666
sõnum 16.11.2021 16:38:30 vasta tsitaadiga
No see lähenemine ei tohiks midagi ennekuulmatut olla, interneti kiirus "up to" niipalju Mbit/s jne
sõnum 16.11.2021 20:51:19 vasta tsitaadiga
heretic666, Seda küll aga sub 60fps 2021 aastal. Eriti veel tasulisel teenusel on kummaline otsus. Ja seda suurimalt dGPU tootjalt kellel rauaga ei tohiks küll probleeme olla serverites. Neid numbreid vaadates jooksevad nende serverites mis kaardid siis? 1050? 1060? 3080 on poole kallim eraldi tier mis annab mõistliku perfi.
Muidugi see "up to" on kah kahe teraga mõõk. Kui enamus ajast saavutab 80% reklaamitud numbrist nagu antud näitels 45/60, siis on andeks antav aga kui keegi reklaamiks "up to" 1000 ja reaalselt on enamus ajast 10, siis see oleks tegu pettusega või valereklaamiga.
kaspar737
sõnum 16.11.2021 21:45:28 vasta tsitaadiga
Kas rõve stutter ei ole 45fps peal sees? Ei jagu ju ühtlaselt 60Hz peale.
sõnum 16.11.2021 21:53:07 vasta tsitaadiga
kaspar737, Jep framepacing ilmselt hea ei ole. Lisaks võrguviide veel juurde.
Vb ma liiga ära harjunud lokaalse rauaga aga hästi ei kujuta enne sellist kogemust enam.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 149, 150, 151 ... 164, 165, 166  järgmine
