Pakun, et asi pole selles kas seda kellelegi näitama hakkad. Kui maksad premiumit siis ta võiks ju enam vähem normaalne välja näha. Maitse asi.
Hea võrdlus siinkohal on autodega. Tegu on näiteks maailma parima autoga kõikide näitajate poole pealt ja ta on väga kulukas osta aga ta on koledam kui öö. Kes ostaks koleda auto.
Probleem on selles, et enamus ikka üritavad mingit ühtset tooni hoida mitte ei viska roosasse kasti valget emaplaati, punast RAM-i, pruuni graafikat ja musta jahutit. Nojah kindlasti on ka neid. Ja kindlasti on neid kellel ämblikuvõrgud kastis...
Probleem pruuni värviga on see, et et see ei sulandu kokku teiste komponentidega. Must sulandub kõige paremini. Heledamatega on palju raskem, kuna juba valgel on erinevaid alatoone mida on keeruline ühitada. Eriti kui materjalid on erinevad a'la valge plastik ja valgeks värvitud metall.
Rääkimata siis muudest värvidest.
eks siin on määrav jah kes mida oluliseks peab...poisile sai kast kokku pandud, ega teda ei huvitanud kui kiire see oleks vms, oluline oli küljeklaas ja palju värvilisi led'e
..endale oluline, et oleks eelkõige vaikne ja jõudlust piisavalt, seepärast sai kast üldse teise tuppa viidud, juhtmed läbi seina ja kohe mõnus vaikus toas. idee poolest pole kasti üldse vaja ja võiks olla kuskil keldris kastis, peaasi et toimetab ja ei unda kõrvas, komponentide värvid ja suurused jätavad täitsa külmaks
Nipi1000, Hdmi kaablit annab ka vist päris pikka vedada? Kui just 4k@120Hz pole. Hiired/klaverid saab USB pikenduse taha panna? Pole kursis....
Wifi repeater järgi wireless klaver ja hiir? Tehniliselt teostatav keldri panna?
Ise ka lede taga ei aja aga Noctua vendid on koledad.
Kui ikka 1x mitme aasta jooksul unboxingut teed siis võiks midagi ilusamat vastu ka vaadata...
Aga New World põletab ja iga firma kaarte kuulduste järgi...
enne kasutasin 10m hdmi kaablit, toimetas kenasti, oli veel mingi odav oomi poe enda toodang...nüüd kasutan küll 5m displayport kaablit(gsynci nõuab) ning hiir, klaver ja klapid juhtmevabad ja levivad läbi seina, vajadusel usb pikendus ja splitter ka olemas.
ot:
Thunderbolt kaabel+dock
Jep kahjuks Thunderbolt on suht ainuke mõistlik lahendus kui vaja kõik kaablid tuua mitte ainult displey vms.
mauro, Võibolla aga tundub raiskamine. Noctua vendid on kallid. Kaks venti mis pildil näha maksavad üksikult umbes 50€. Kulutada 50€ rohkem selleks et hakata ise vahetama? Loogilisem siis osta odavaim kaart juba sõltumata milline selle jahutus, pcb jne on ja kohe sinna oma vendid peale panna, nagu veeploki peale panijad ostavad reference kaarte, kuna nad ei hooli sellest kui hea või halb ref jahutus on.
Teab keegi öelda või linkida videot/õpetust, et kas 3080 Strixi saab lahti võtta ventikate poolt selleks, et radikas ja vendid ära puhastada? Suruõhuga väga ei taha õnnestuda, korpus igast küljest ees. Seal kruvid on ja korpus näeb välja nagu peaks osaliselt ära käima aga ei õnnestunud, ei tahtnud ka palju jõudu kasutada. Kõik videod on täiesti tükkideks võtmise kohta tavaliselt termopasta vahetamise või vesibloki mountimise eesmärgil niiet alustatakse teiselt poolt ja eemaldatakse radikas koos ventikatega ühes tükis ja sellele enam ei keskenduta. Ma ei tahaks termopastat näppida hetkel.
Please note that the minimum requirement for running the HD Texture Pack for Far Cry 6 is 16GB of VRAM. If you download and run the HD Texture Pack with lower VRAM capabilities, you will encounter performance issues while playing.
Tegemist on küll AMD "sponsoreeritud" mänguga, aga aastake on möödas ja üha enam on mänge, mis võimalusel sööks rohkem VRAM-i, kui 3080 seda võimaldab. Aasta tagune kisa oli igati õigustatud VRAM-i vähesuse teemal.
Minu argument algusest peale oli, et selle hinna/jõudluseklassi juures anda ainult 10GB on naeruväärselt vähe. Isegi 2080 Ti omas 11GB seega 10GB oli tegelikult tagasiminek. Ja seda veel 3080 MSRP hinna juures. Nüüdsete hindade juures on see seda enam naeruväärne kogus.
Loodetavasti super seeria tuleb mõistlikum. 16GB 3070S näiteks oleks juba üsna ok. 3080S paraku jääb 12GB peale ilmselt. Eks see ole vesi 3070S veskile.
Muidugi saab vaielda ka sätete teemal. Hardware Unboxed just tegi uurimise kui mõttetud Ultra vs High sätted on. Tuleb välja, et üsna mõttetud v.a tekstuuridega seotud asjad. Paraku tekstuurid ongi just need mis kõige enam videomälu söövad.
3090 24GB samas on jällegi overkill mängimise jaoks. Nvidial tõesti on hädasti vaja 16GB kaarti sest praegu haigutab 12GB 3080Ti ja 24GB 3090 vahel tühjus.
Ühtlasi paistab, et tootjad on suuresti loobunud alla 8GB kaartide tegemisest. 8GB on nüüd miinimum. 12GB on midrange ja 16GB+ on tipp.
Aja jooksul mängude nõuded kasvavad. Naivne oleks arvata, et saab igavesti 10GB kaardiiga kõrgetel sätetel mängida. Küsimus on selles, et mis hetkest alates see muutub probleemseks. Selle hetke tabamine on palju raskem.
Samas kindel on see, et järelturul on kergem müüa suurema mälukogusega kaarte tulevikus. Kes tahab osta tänapäeval 4GB kaarti? Ega mitte eriti keegi. Ometi aastaid tagasi oli see justkui piisav.
Ma ei tea mul pole 4k peal 10G puudu tulnud tài3lik non issue, selleks ajaks kui 10g probleemiks on see kaart prûgimàel juba... Ultra seadetest on tàiesti savi.
E: a ei valetan 8k dsr ja rt m3tro exodus oli fps 0 sest vram sai otsa.
pots4t4j4, 3080 lähiajal prügimäele ei lähe kuigi selle atraktiivsust see 10GB kindlasti mingil määral vähendab. Samamoodii nagu keegi ei taha 1060 3GB (vs 6GB) versioone. Kui on kaks kaarti ja ühel on poole vähem VRAM, siis seda seda vähema mäluga kaarti keegi eriti ei taha pikas plaanis. Pean silmas seda, et kui Super seeria tuleb ja annab nt 3070-le topelt mälu. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
See on huvitav, et lojaalsed step-up kliendid ka selle mõju ei tunne :]
Vanad uudised. Asjad on juba teisiti täna
As we continue to monitor the queue to get cards to gamers sooner, we appreciate all the feedback to help us to improve the queue system.
Due to the overwhelming demand for the 30 Series Products, our first step was to close the notify queue until we can fulfill them. Management team then took an extra step to prioritize those that have not received a card versus others who have been able to get multiple GPU’s.
After reading the feedback, there were legitimate concerns about retroactively changing the queue function. We are sorry for any frustration this caused, this was not the company’s intention. Today we are going to make the following updates:
1. The queue system will be rolled back to the previous rule.
Anyone who missed a card from Monday, October 4th, will be notified on the next release.
EVGA will continue to send notifies through October 8th.
2. In order to get cards to gamers sooner, please go to the notify page at https://www.evga.com/community/myNotifies.asp and keep only the top two cards selected that you would like to purchase, and remove the others.
On October 11th, 2021, the system will only lookup and send notifies based on your two oldest entries.
Going forward, the queue system will only allow for two 30 Series notifies on the current lineup.
EVGA strongly suggests to keep the FTW3 ULTRA or XC3 ULTRA models due to consistent supply compared to limited supply on K|NGP|N, HYDRO COPPER and HYBRID due to supply constraints.
EVGA is also going to be adding SMS verification to the checkout process for all notifications to catch bot orders.
3. The queue system will not be turned back on until the current queues are fulfilled.
4. The checkout window is 20 hours from the time of notification released.
EVGA appreciates your feedback to continue improving the queue system to deliver 30 Series cards into as many gamers hands as possible.
Mis kasu nende uute kontode tegemisest kui üle aasta tagasi pandud notify pole isegi tulnud veel ? Kui sa praegu ennast kirja paned saad aastal 2025 oma kaardi.
Mis mõte siis üldse sellel asjal on, isegi kui olemasolevast LHR 3080ti - st paremat kaarti tahan ?
3090 ju niigunii ei saa ning hetkeseisu järgi eesti poodidest hetkeseisu hindade järgi, kindlasti sellist materjali ka soetama minna pole just majanduslikult väga mõistlik.
Ma ei kaeva vaid mängin, lähen ju selle kategooria alla aga kuidagi ikka ei toimi see värk
Ma ei saa ühest asjast aru. Kaevajad saavad kõiki kaarte mida vaja aga mängumehed räägivad konstantselt, et ei saa kaarti.
Ma ostsin alles viimase kahe kuu jooksul mingi kuus 3090 kaarti.
viimati muutis c4v6 06.10.2021 21:47:25, muudetud 1 kord
Ma ostsin alles viimase kahe kuu jooksul mingi seitse 3090 kaarti.
esiteks, mis hinnaga sa need ostsid?
teiseks, kui sellega jooksvalt tegeled, siis hoiad asjal pilku peal ja mõningaid raudu tules. suvaliselt ühte kaarti vajaja seda ei tee. _________________ - londiste
Ei hakka päris eesnime pidi siin foorumis sind hüüdma aga ole kena Härra, kriba PS kuidas see võimalik on, ei taha palju, ainult ühte sooviks.
See queue süsteem on mõttetu. Aasta pärast tuleb uus seeria ja kõik kes kaks aastat seal järjekorras istunud jäävad ilma niikuinii.
c4v6, Kui hind pole probleem, siis on 3090 saanud kogu aeg. Asi ongi hinnas. Kui räigelt üle ei taha maksta, siis ei saagi uut kaarti.
Õnneks see puudutab enamsti ainult kaarte. Vähemal määral toiteid. Näiteks prosed, emaplaadid ja mälud on suht vabalt saada olnud. Kuigi AMD 5900 ja 5950X saadavus polnud alguses hea. Samas 5600X sai kohalikust poest lauch päeval ainult paarkümmend € üle MSRP hinnaga. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
see esimene käputäis sai. päris pikalt olid need hinnad kuskil 60-80 raha rohkem.
sama hästi võib öelda, et ka ampere kaarte sai msrp hinnaga... _________________ - londiste
londiste, 30-50 inimest said. Tuli batchidena - kõike korraga müügile ei paisatud. Ma ütleks, et see on üsna hea. Või mis sa arvad, et AT oleks pidanud sisse ostma tuhandeid ühikuid launch päevaks või?
5600X saadavus oli kogu aeg hea. Hind oli nii ja naa aga üldjoontes mõistlik. Palju mõistlikum kui need kaartide hinnad. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
ma ostsin üsna launchi ajal 5600x. nende msrp hindade jaoks tuli väga hästi peale sattuda. _________________ - londiste
Ma unustasin täiesti ära, et aasta tagasi sai ennast sinna quesse lisatud
Kuigi ma seda kaarti enam ei vaja on huvitav jälgida, kas enne tuleb uus seeria ja see queue muutubki mõttetuks. Aga avastasin nüüd, et suvel tuli ka kiri postkasti
This email is to notify you that there has been a change to your notification queue status. You previously signed up to be notified when 10G-P5-3897-KR became available, but due to ongoing product availability, you have been moved to the notification queue for 10G-P5-3897-KL, which features NVIDIA LHR. These cards offer the same gaming performance, but with reduced cryptomining performance (Ethereum). The products are identical in every other way. To learn more about NVIDIA LHR, click here.
See oli teavitus, et uus mudel on valikus (LHR versioon), mitte et sa oleks saanud osta seda. See ei olnud queue kiri.
Neid kirju sain ma ise ka päris mitu. Sest esialgu aasta alguses järjekorda lisamisel ju ei olnud LHR versiooni pakkumisel.
rmc sai õigesti aru. See oli teavitus, et mind muudeti LHR kaardi ootele ja soovi korral saan ma sellest loobuda aga siis oleksin queue lõpus uuesti non LHR kaardile ehk siis
Notification on mul ikkagi aktiivne ja sent on staatus - no
Suht koomika aga las seisab seal
Ma täpsustan siis ennast. Jah, see oli uue LHR teavitus, et oled järjekorras uuel kaardil. Minu öeldud "see ei olnud queue kiri" tähendas seda, et see polnud see queue kiri, mida me kõik ootame.
472.12 on siis viimane mis ametlikult Keplerit toetab aga kuna Kepleri tugi on ainult .INF failist eemaldatud, siis lihtsa modimisega peaks toe tagasi saama.
Ühtlasi eemaldatud Win 7, 8 ja 8.1 tugi aga ma ei tea kas selle saaks samuti tagasi modimisega.
Suurem probleem on see, et edaspidi on kõik DCH versioonid. Ehk siis kontrollpaneeli kasutamiseks tuleb see eraldi alla laadida ja paigaldada läbi selle neetud Micro$oft $tore
In their Facebook post, E-Torty says they were sent the photo below with the caption "It worked!" shortly after delivering the cake.
Although E-Torty blurred out the name of the shop, VideoCardz did some sleuthing and determined that it was probably the Polish retailer X-kom. They have a bit of a reputation for delays and bad customer service.
VAT on juba toote hinna sisse arvestatud jah, ei pidanud peale postikulu muud midagi sentigi maksma. Tollipaberid täitis DHL ise ja selle teenuse eest ei pidanud ka ise midagi maksma.
EU lehel näidatavale hinnale tuleb käibekas juurde. Kui ostma hakkad, siis lisatakse see automaatselt. Samuti transale, mis ilma käibekata on 15.99. Ehk siis maakeeli, kui EVGA lehel on kaart 500 EUR-i, siis läheb see maksma (500+15.99)+20%=619.19. DHL teeb ise tolli, kui volitad neid seda tegema ning selle eest nad raha lisaks ei küsi. _________________ OBSBOT veebipoe affiliate link / 5% sooduskood: TUIKOTREW
Ütleks, et kolakas küll, kuid väga vaikne ja ulmeliselt jahe.
Oleks ka teisi mudeleid lisaks ainult... RTX3070 on piisavalt jahe kaart ka tava jahutusega.
heretic666, Mitte ainult kaardid. Kõik järgmise põlvkonna komponendid on voolujanusemad. Inteli Alder Lake juba tõstis kontaktide hulka 1800 peale (1700 on kasutuses ja 100 reservis) koos kõrgema voolutarbega. AMD samuti tõstab TDP 170W peale Zen4-ga. Gen5 SSD-d võtavad 14W ja Gen6 28W juba. Lisaks graafikakaardid kus 450W paistab juba tavaliseks muutuvat kõrgemas otsas ja kaarte mis ainult PCIe siini pealt voolu võtaks meil (uusi) praktiliselt ei ole. DDR5 ülekiirendamie ilmselt samuti võtab rohkem voolu.
