sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
heretic666
![heretic666 heretic666](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/532b447f1dd128b877ce1ce69b094c47.jpg)
01.10.2021 13:02:51
pots4t4j4 kirjutas: |
Kellele seda gpu näitama peab? |
Tüdrukule kelle reede hilisõhtul koju tassisid et muljet avaldada
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
68 |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
Evil
Hull
![Evil Evil](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/d1a2276cb6055f0a6d12ac4004352f0b.jpg)
01.10.2021 13:13:15
Pakun, et asi pole selles kas seda kellelegi näitama hakkad. Kui maksad premiumit siis ta võiks ju enam vähem normaalne välja näha. Maitse asi.
Hea võrdlus siinkohal on autodega. Tegu on näiteks maailma parima autoga kõikide näitajate poole pealt ja ta on väga kulukas osta aga ta on koledam kui öö. Kes ostaks koleda auto.
Kommentaarid: 231 loe/lisa |
193 |
![Tomorrow Tomorrow](https://foorum.hinnavaatlus.ee/files/me3_667.jpg)
01.10.2021 13:15:22
Probleem on selles, et enamus ikka üritavad mingit ühtset tooni hoida mitte ei viska roosasse kasti valget emaplaati, punast RAM-i, pruuni graafikat ja musta jahutit. Nojah kindlasti on ka neid. Ja kindlasti on neid kellel ämblikuvõrgud kastis...
Probleem pruuni värviga on see, et et see ei sulandu kokku teiste komponentidega. Must sulandub kõige paremini. Heledamatega on palju raskem, kuna juba valgel on erinevaid alatoone mida on keeruline ühitada. Eriti kui materjalid on erinevad a'la valge plastik ja valgeks värvitud metall.
Rääkimata siis muudest värvidest.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Nipi1000
01.10.2021 14:38:25
eks siin on määrav jah kes mida oluliseks peab...poisile sai kast kokku pandud, ega teda ei huvitanud kui kiire see oleks vms, oluline oli küljeklaas ja palju värvilisi led'e
..endale oluline, et oleks eelkõige vaikne ja jõudlust piisavalt, seepärast sai kast üldse teise tuppa viidud, juhtmed läbi seina ja kohe mõnus vaikus toas. idee poolest pole kasti üldse vaja ja võiks olla kuskil keldris kastis, peaasi et toimetab ja ei unda kõrvas, komponentide värvid ja suurused jätavad täitsa külmaks
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Vael
01.10.2021 14:46:11
Nipi1000, Hdmi kaablit annab ka vist päris pikka vedada? Kui just 4k@120Hz pole. Hiired/klaverid saab USB pikenduse taha panna? Pole kursis....
Wifi repeater järgi wireless klaver ja hiir? Tehniliselt teostatav keldri panna?
Ise ka lede taga ei aja aga Noctua vendid on koledad.
Kui ikka 1x mitme aasta jooksul unboxingut teed siis võiks midagi ilusamat vastu ka vaadata...
Aga New World põletab ja iga firma kaarte kuulduste järgi...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
darud
![darud darud](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/f49ee1a6b3e917b184317b91bb83d523.jpg)
01.10.2021 14:59:14
Vael kirjutas: |
Aga New World põletab ja iga firma kaarte kuulduste järgi... |
ot: |
Thunderbolt kaabel+dock |
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
Nipi1000
01.10.2021 15:08:33
enne kasutasin 10m hdmi kaablit, toimetas kenasti, oli veel mingi odav oomi poe enda toodang...nüüd kasutan küll 5m displayport kaablit(gsynci nõuab) ning hiir, klaver ja klapid juhtmevabad ja levivad läbi seina, vajadusel usb pikendus ja splitter ka olemas.
19 |
mauro
![mauro mauro](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b134860b473ea4a20f923b7b990f34d5.gif)
01.10.2021 20:00:19
Need tunduvad off the shelf vendid - saad ise oma mustad rgb omad peale panna.
Aga koledad kaardid on väga oodatud toode. Ehk ostetaksegi neid vähem - las teised ajavad ilusaid taga.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
01.10.2021 23:51:44
darud kirjutas: |
Vael kirjutas: |
ot: |
Jep kahjuks Thunderbolt on suht ainuke mõistlik lahendus kui vaja kõik kaablid tuua mitte ainult displey vms.
mauro, Võibolla aga tundub raiskamine. Noctua vendid on kallid. Kaks venti mis pildil näha maksavad üksikult umbes 50€. Kulutada 50€ rohkem selleks et hakata ise vahetama? Loogilisem siis osta odavaim kaart juba sõltumata milline selle jahutus, pcb jne on ja kohe sinna oma vendid peale panna, nagu veeploki peale panijad ostavad reference kaarte, kuna nad ei hooli sellest kui hea või halb ref jahutus on.
79 |
Clover
![Clover Clover](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/89372f3d9321ae09c94488592084da29.png)
02.10.2021 12:39:00
Teab keegi öelda või linkida videot/õpetust, et kas 3080 Strixi saab lahti võtta ventikate poolt selleks, et radikas ja vendid ära puhastada? Suruõhuga väga ei taha õnnestuda, korpus igast küljest ees. Seal kruvid on ja korpus näeb välja nagu peaks osaliselt ära käima aga ei õnnestunud, ei tahtnud ka palju jõudu kasutada. Kõik videod on täiesti tükkideks võtmise kohta tavaliselt termopasta vahetamise või vesibloki mountimise eesmärgil niiet alustatakse teiselt poolt ja eemaldatakse radikas koos ventikatega ühes tükis ja sellele enam ei keskenduta. Ma ei tahaks termopastat näppida hetkel.
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
101 |
79 |
HPN
![HPN HPN](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/aae0c7be512a20ee1430306c56c26748.jpg)
06.10.2021 09:10:52
tsitaat: |
Please note that the minimum requirement for running the HD Texture Pack for Far Cry 6 is 16GB of VRAM. If you download and run the HD Texture Pack with lower VRAM capabilities, you will encounter performance issues while playing. |
Tegemist on küll AMD "sponsoreeritud" mänguga, aga aastake on möödas ja üha enam on mänge, mis võimalusel sööks rohkem VRAM-i, kui 3080 seda võimaldab. Aasta tagune kisa oli igati õigustatud VRAM-i vähesuse teemal.
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
06.10.2021 09:42:02
HPN, But, but 10GB on ju piisav.
Minu argument algusest peale oli, et selle hinna/jõudluseklassi juures anda ainult 10GB on naeruväärselt vähe. Isegi 2080 Ti omas 11GB seega 10GB oli tegelikult tagasiminek. Ja seda veel 3080 MSRP hinna juures. Nüüdsete hindade juures on see seda enam naeruväärne kogus.
Loodetavasti super seeria tuleb mõistlikum. 16GB 3070S näiteks oleks juba üsna ok. 3080S paraku jääb 12GB peale ilmselt. Eks see ole vesi 3070S veskile.
Muidugi saab vaielda ka sätete teemal. Hardware Unboxed just tegi uurimise kui mõttetud Ultra vs High sätted on. Tuleb välja, et üsna mõttetud v.a tekstuuridega seotud asjad. Paraku tekstuurid ongi just need mis kõige enam videomälu söövad.
3090 24GB samas on jällegi overkill mängimise jaoks. Nvidial tõesti on hädasti vaja 16GB kaarti sest praegu haigutab 12GB 3080Ti ja 24GB 3090 vahel tühjus.
Ühtlasi paistab, et tootjad on suuresti loobunud alla 8GB kaartide tegemisest. 8GB on nüüd miinimum. 12GB on midrange ja 16GB+ on tipp.
Aja jooksul mängude nõuded kasvavad. Naivne oleks arvata, et saab igavesti 10GB kaardiiga kõrgetel sätetel mängida. Küsimus on selles, et mis hetkest alates see muutub probleemseks. Selle hetke tabamine on palju raskem.
Samas kindel on see, et järelturul on kergem müüa suurema mälukogusega kaarte tulevikus. Kes tahab osta tänapäeval 4GB kaarti? Ega mitte eriti keegi. Ometi aastaid tagasi oli see justkui piisav.
79 |
Aeg maha 1p
![rmc rmc](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/860205b00a059d8d469d933b9d6f6416.jpeg)
06.10.2021 09:44:57
See on huvitav, et lojaalsed step-up kliendid ka selle mõju ei tunne :]
![](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif) |
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
pots4t4j4
06.10.2021 10:06:31
Tomorrow kirjutas: |
Samas kindel on see, et järelturul on kergem müüa suurema mälukogusega kaarte tulevikus. Kes tahab osta tänapäeval 4GB kaarti? Ega mitte eriti keegi. Ometi aastaid tagasi oli see justkui piisav. |
Ma ei tea mul pole 4k peal 10G puudu tulnud tài3lik non issue, selleks ajaks kui 10g probleemiks on see kaart prûgimàel juba... Ultra seadetest on tàiesti savi.
E: a ei valetan 8k dsr ja rt m3tro exodus oli fps 0 sest vram sai otsa.
Kommentaarid: 488 loe/lisa |
396 |
06.10.2021 11:31:11
pots4t4j4, 3080 lähiajal prügimäele ei lähe kuigi selle atraktiivsust see 10GB kindlasti mingil määral vähendab. Samamoodii nagu keegi ei taha 1060 3GB (vs 6GB) versioone. Kui on kaks kaarti ja ühel on poole vähem VRAM, siis seda seda vähema mäluga kaarti keegi eriti ei taha pikas plaanis. Pean silmas seda, et kui Super seeria tuleb ja annab nt 3070-le topelt mälu.
79 |
HPN
06.10.2021 16:07:21
VRAM kasutus Hardware Unboxed FC6 Benchmark videost:
Spoiler ![Spoiler](/images/exclamation.gif)
Ei ole päris 16GB, nagu Ubisoft kirjutas , aga siiski 9+ GB.
43 |
Viilutaja
![Viilutaja Viilutaja](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/221c798ca8191ce5c07da8fab6e7543f.JPG)
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
192 |
![londiste londiste](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/14e8b2a8ca7fc07a1be7f79f613c69f5.gif)
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
Dijital
![Dijital Dijital](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/61377b035cb6ddc1129cad35ed28ebfc.jpg)
06.10.2021 16:51:32
rmc kirjutas: |
See on huvitav, et lojaalsed step-up kliendid ka selle mõju ei tunne :] |
Vanad uudised. Asjad on juba teisiti täna
tsitaat: |
As we continue to monitor the queue to get cards to gamers sooner, we appreciate all the feedback to help us to improve the queue system.
Due to the overwhelming demand for the 30 Series Products, our first step was to close the notify queue until we can fulfill them. Management team then took an extra step to prioritize those that have not received a card versus others who have been able to get multiple GPU’s.
After reading the feedback, there were legitimate concerns about retroactively changing the queue function. We are sorry for any frustration this caused, this was not the company’s intention. Today we are going to make the following updates:
1. The queue system will be rolled back to the previous rule.
Anyone who missed a card from Monday, October 4th, will be notified on the next release.
EVGA will continue to send notifies through October 8th.
2. In order to get cards to gamers sooner, please go to the notify page at https://www.evga.com/community/myNotifies.asp and keep only the top two cards selected that you would like to purchase, and remove the others.
On October 11th, 2021, the system will only lookup and send notifies based on your two oldest entries.
Going forward, the queue system will only allow for two 30 Series notifies on the current lineup.
EVGA strongly suggests to keep the FTW3 ULTRA or XC3 ULTRA models due to consistent supply compared to limited supply on K|NGP|N, HYDRO COPPER and HYBRID due to supply constraints.
EVGA is also going to be adding SMS verification to the checkout process for all notifications to catch bot orders.
3. The queue system will not be turned back on until the current queues are fulfilled.
4. The checkout window is 20 hours from the time of notification released.
EVGA appreciates your feedback to continue improving the queue system to deliver 30 Series cards into as many gamers hands as possible. |
_________________ Mobrog tasustatud küsitluste paneeli affiliate link: KUTSE |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
RKsilver
06.10.2021 21:20:16
ilmselgelt on nüüd evga serverid täis, kes uued kontod teinud, kes ema/isa e-mailidele kontosi teinud jne jne
Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
pots4t4j4
06.10.2021 21:28:17
Mis kasu nende uute kontode tegemisest kui üle aasta tagasi pandud notify pole isegi tulnud veel ? Kui sa praegu ennast kirja paned saad aastal 2025 oma kaardi.
396 |
RKsilver
06.10.2021 21:38:22
Mis mõte siis üldse sellel asjal on, isegi kui olemasolevast LHR 3080ti - st paremat kaarti tahan ?
3090 ju niigunii ei saa ning hetkeseisu järgi eesti poodidest hetkeseisu hindade järgi, kindlasti sellist materjali ka soetama minna pole just majanduslikult väga mõistlik.
Ma ei kaeva vaid mängin, lähen ju selle kategooria alla aga kuidagi ikka ei toimi see värk
140 |
c4v6
![c4v6 c4v6](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/491e855287ef55a3ea56f0a5a23c88eb.jpg)
06.10.2021 21:45:33
Ma ei saa ühest asjast aru. Kaevajad saavad kõiki kaarte mida vaja aga mängumehed räägivad konstantselt, et ei saa kaarti.
Ma ostsin alles viimase kahe kuu jooksul mingi kuus 3090 kaarti.
viimati muutis c4v6 06.10.2021 21:47:25, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
06.10.2021 21:47:21
c4v6 kirjutas: |
Ma ostsin alles viimase kahe kuu jooksul mingi seitse 3090 kaarti. |
esiteks, mis hinnaga sa need ostsid?
teiseks, kui sellega jooksvalt tegeled, siis hoiad asjal pilku peal ja mõningaid raudu tules. suvaliselt ühte kaarti vajaja seda ei tee.
_________________ - londiste
213 |
