Millist versiooni omad? |
Shield 2015 16GB |
6% |
[ 3 ] |
Shield Pro 2015 500GB |
0% |
[ 0 ] |
Shield 2017 16GB |
11% |
[ 5 ] |
Shield Pro 2017 500GB |
2% |
[ 1 ] |
Shield 2019 8GB |
4% |
[ 2 ] |
Shield Pro 2019 16GB |
75% |
[ 34 ] |
hääli kokku : 45 |
wirx
25.10.2021 12:14:30
Projektori külge ühendatuna saan valida HDR 4K, kuid siis on fps 24 ja seda juba Shieldist valituna. Menüüd peale seda maru aeglased. Kas põhjus on Shieldi võimekuses või ei suuda projektor rohkem vastu võtta? 1080p puhul saaks HDR valida 60fps
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
25.10.2021 17:20:02
Rauno266 kirjutas: |
Tavaline toru ongi juust. Alla Pro pole mõtet osta. |
Lihtsalt striimingukliendiks on enam kui küll.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Rauno266
26.10.2021 10:09:23
Proovisin ka toru alguses ning jäi tihti Plexi kaudu 4k sisu vaadates hätta. Ei tea, kas asi on mälus või selles, et ta mul wifi võrgus istus, aga Pro'ga pole ühtegi sellist probleemi olnud.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
Fixed
26.10.2021 10:50:41
Proovisin ka toru alguses ning jäi tihti Plexi kaudu 4k sisu vaadates hätta. Ei tea, kas asi on mälus või selles, et ta mul wifi võrgus istus, aga Pro'ga pole ühtegi sellist probleemi olnud. |
Pigem asi ikka wifis. Google chromecast TV vahetasingi sellepärast Shieldi vastu välja kuna puudus kaabliga interneti võimalus ja samuti jäi hätta läbi Plexi 4k sisu näitamisega. Shieldi toru veab kenasti välja aga miskipärast on probleem Dolby Visioniga ja pole vahet mis reso ja kust sisu tuleb. Proovin millalgi teist juhet eks siis näeb kas läheb paremaks.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
S.I.L.L.U
26.10.2021 10:59:58
4K jaoks:
Shieldi peale Kodi, hea kui oleks kaabliga ühendus.
Arvutisse/NAS´i kus 4K failid panna püsti NFS, ning see siis Kodis vastuvõtta.
NFS on palju kiirem viis võrgus liigutamiseks, kui Plexi poolne UPNP vms.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
86 |
Fixed
26.10.2021 12:01:41
S.I.L.L.U kirjutas: |
4K jaoks:
NFS on palju kiirem viis võrgus liigutamiseks, kui Plexi poolne UPNP vms. |
Ma ei ole suurem asi itimees ja sellepärast on mul tihti raskusi aru saada igasugu lühenditest. Mis see NFS on ?
S.I.L.L.U
26.10.2021 12:05:41
Network File Share
86 |
Snaxez
26.10.2021 12:51:36
Sõltub ka palju wifi-st. Kui wifi seadmeks on sama ruuter, mis ühendust jagab ja wifi seadmeid palju, siis on need suht koomas omadega. Ise võtsin eraldi wifi jaoks Asus ZenWiFi XT8, ja keerasin Telia ruuterist wifi kinni. Pole peale seda enam ühenduse probleeme tähele pannud.
Shield on 2019 Pro mudel koos Kodi-ga ja content tuleb Synology box-ist üle NFS-i.
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
26.10.2021 18:53:49
Asi peab milleski muus olema. Vaata WiFi üle.
Minu 2015 aasta Shield TV mudel, ei ole veel ühegi BluRay-ga hätta jäänud, isegi mitte LotR triloogia, mille bitrate küündib tihti on üle 100MB/s. Samuti PLEX.
313 |
Fixed
26.10.2021 19:24:33
Fixed, mul endal Pro ja CX pilt vilkus/virvendas kohe esimesel Shieldi käivitamisel, aitas HDMI 2.1 kaabli kasutamine.
Alguses toppisin vanema versiooni HDMI kaabli, kuna Sheld toetab HDMI v2.0.
Et, kui võimalus, vaheta kaablit. |
HDMI 2,1 kaabel proovitud ja muutust ei ole. Pildis endiselt iga 5-10sek tagant nähtav ja häiriv jõnks. Võrguühendus on kaabliga. Aga vahet pole kuna 4k hdr 50hz on pilt jõnksuvaba ja ilus. Go3 ja viaplay on põhiline mida vaatan ja vahest mõni film läbi plexi.
S.I.L.L.U
27.10.2021 09:08:19
Fixed, proovi korra teist HDMI porti teleka taga?
86 |
Fixed
27.10.2021 12:21:27
Fixed, proovi korra teist HDMI porti teleka taga? |
Proovisin ja ikka sama. Pilt muidu visuaalselt väga ilus ja terav. Probleem tekib liikuva pildiga. Võimalik, et see go3 ja viaplay ise on rämps. Jube hea oleks kui mõni shieldi omanik kasutab ka go3 ja saaks testida kas on sama jama mis minul. Ega mul mingit suurt probleemi tegelikult ei olegi sest kui vision välja lükata siis pilt tundub sama ilus ja jõnkse ei ole.
S.I.L.L.U
27.10.2021 12:23:08
Fixed, ok, nüüd on asi selgem, sain aru, et sul Sheldi enda menüüs juba pilt jupsib.
86 |
Fixed
27.10.2021 13:31:31
Fixed, ok, nüüd on asi selgem, sain aru, et sul Sheldi enda menüüs juba pilt jupsib. |
Ei, menüüga on kõik hästi
27.10.2021 14:48:34
ot: |
Lihtsalt edaspidiseks infoks, et pole olemas sellist asja nagu "HDMI 2.0 kaabel" või "HDMI 2.1 kaabel".
HDMI 2.0 ja 2.1 on ühenduse versioonid.
HDMI kaablitel on kiiruse kategooriad: High Speed, Premium High Speed, Ultra High Speed jne
Pisiasi, aga riivab silma pidevalt |
313 |
aks
03.11.2021 14:30:24
Kui LG telku siis võta HDMI deep colour settinguid maha või osta sellega sobiv kaabel.
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
119 |
Rauno266
03.11.2021 15:24:09
Fixed kirjutas: |
Proovisin ja ikka sama. Pilt muidu visuaalselt väga ilus ja terav. Probleem tekib liikuva pildiga. Võimalik, et see go3 ja viaplay ise on rämps. Jube hea oleks kui mõni shieldi omanik kasutab ka go3 ja saaks testida kas on sama jama mis minul. Ega mul mingit suurt probleemi tegelikult ei olegi sest kui vision välja lükata siis pilt tundub sama ilus ja jõnkse ei ole. |
Aa, et see probleem on ainult Viaplay ja GO3-ga? Plexiga sama jama pole? OLED-ga on teine jõnksutamise probleem ka tavaline. Nimelt OLED pikslite response rate on nii kiire, et aeglaselt liikuvad kaadrid (panning) võivad jätta mulje, et video nagu hakiks. Aga see on pigem OLED featuur kui video mängimise bugi.
41 |
Maxxxim
03.11.2021 16:23:35
Fixed kirjutas: |
Proovi näiteks Shieldi kaadrisagedus panna jõuga 50Hz peale. Jõnksutamine tekib sellest kui source ja TV on erineva kaadrisagedusega.
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
91 |
Fixed
04.11.2021 08:56:02
Maxxxim kirjutas: |
Fixed kirjutas: |
Proovi näiteks Shieldi kaadrisagedus panna jõuga 50Hz peale. Jõnksutamine tekib sellest kui source ja TV on erineva kaadrisagedusega. |
Sedasi ma praegu kasutangi. 50Hz toimib ideaalselt, mingeid jõnksutamisi pole aga siis lülitatakse dolby vision välja. Vision sisse lülitades läheb kaadrisagedus automaatselt 60Hz peale ja siis hakkab pilt kiirema liikumise peale häirivalt jõnksutama. Näiteks AK uudiseid vaadates see alumine liikuv uudisteriba tõmbleb ja jõnksutab rõvedalt. Iga selline natuke kiirem ja liikuvam tegevus hakib.
Maxxxim
04.11.2021 16:06:51
Fixed kirjutas: |
Maxxxim kirjutas: |
Fixed kirjutas: |
Sedasi ma praegu kasutangi. 50Hz toimib ideaalselt, mingeid jõnksutamisi pole aga siis lülitatakse dolby vision välja. Vision sisse lülitades läheb kaadrisagedus automaatselt 60Hz peale ja siis hakkab pilt kiirema liikumise peale häirivalt jõnksutama. Näiteks AK uudiseid vaadates see alumine liikuv uudisteriba tõmbleb ja jõnksutab rõvedalt. Iga selline natuke kiirem ja liikuvam tegevus hakib. |
Sellest sa lahti siis ei saagi. Sujuv liikumine on ainult siis kui kaadrisagedus ühtib.
91 |
313 |
saihtam
04.01.2022 13:32:37
Tobe küsimus raudselt aga kas mingil moel on võimalik telia või näiteks viasat(pann katusel) boxi mängida läbi nvidia tuubi et saada AI upscale kanalitele?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Snaxez
04.01.2022 13:41:57
saihtam kirjutas: |
Tobe küsimus raudselt aga kas mingil moel on võimalik telia või näiteks viasat(pann katusel) boxi mängida läbi nvidia tuubi et saada AI upscale kanalitele? |
Telia puhul on android MinuTV app (beta), ja sellega töötab läbi shieldi.
53 |
aeropiloot
12.01.2022 19:14:30
Shield experience 9 on väljas. Torule tuli teavitus
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
GTC
12.01.2022 19:48:26
aeropiloot kirjutas: |
Shield experience 9 on väljas. Torule tuli teavitus |
Pro versioonile ka väljas Android 11
Telia äpp /beta/ ka juba mönda aega saadaval. Töötab kenasti!
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
