uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD RX400/500 "Polaris" seeria arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53
sõnum 26.11.2019 22:55:16 vasta tsitaadiga
Flab, miks https://www.techpowerup.com/vgabios/?did=1002-67DF-1682-9480-C7 ,mitte https://www.techpowerup.com/vgabios/?architecture=&manufacturer=XFX&model=RX+480&version=&interface=&memType=&memSize=8192&since= ?
AtiWinFlash lasi flashida küll, täna proovisin mõnda. Kaart on endine kaevur ja seal IMO praegu peal mingi tavaline 480 8GB, ent vaatasin, kaardilt, et see on GTR XXX versioon.. samas BIOS-id pilti ette ei võtnud.. arvuti läks käima jne., lihtsalt black screen oli ees... flashisin vana image tagasi lihtsalt..
Lasin tüübil praegu vana kaardi tagasi panna (280X) ja sellega võttis pildi ette ja installis driveri ära ka... seega tõenäoliselt ikkagi kaart läbi. Pakun süüdlaseks kesist toitekat ja deep sleep state-i, kuivõrd hiljuti alles sleepi lastud masin mõned korrad ja sellest väljatulekul jamad ilmenud. Klassikaline muidugi, et kuulen jamadest alles siis kui enam korda ei lähe icon_biggrin.gif
Proovin tõenäoliselt homme vBIOS-i flashida ning kui sellega korda ei saa, siis flashin algse image-i tagasi ja proovin kaarti oma masinas. Kui mu masinas ka sama, siis tõenäoliselt mahakandmisele..
sõnum 14.08.2021 06:40:32 vasta tsitaadiga
It lives:
AMD Revives Polaris In Asian Regions, Radeon RX 590 GME With 2304 Cores, 8 GB Memory But Lower Clocks
https://wccftech.com/amd-radeon-rx-590-gme-polaris-gpu-2020-launch/
Õnneks mingi Asia only kaart. Samas vist esimene ja võimalik, et ka viimane AMD kaart mis kasutab GDDR5X mitte GDDR5 või GDDR6/HBM.
EDIT:
Several Engineering Boards For AMD’s Vega and Polaris GPUs Based Radeon RX Graphics Cards Show Up – Designs That You’ve Never Seen Before
https://wccftech.com/amd-radeon-rx-vega-and-polaris-gpu-engineering-boards-spotted/
EDIT 2:
Sapphire Radeon RX 570 Duo ‘Dual AMD Polaris’ Mining Graphics Card Pictured, Delivers 60 MH/s at 125W
https://wccftech.com/sapphire-radeon-rx-570-duo-dual-amd-polaris-mining-graphics-card-pictured/
Link
labidas
labidas
sõnum 22.10.2021 21:05:00 vasta tsitaadiga
keegi Polaris kaarte parandab ka? asus strix rx470 4g gaming
Juhtus üks RX470 kätte, mis ei taha bootida.
PCI-e LED töötab. FAN töötab. Windoosa tuvastab kui Basic Display Adapter. AMDVbFlash näeb, et on Polaris ja laseb vBIOSt flashida, aga kasu polnud. GPU-z näitab kapsaid ja kaalikaid - mõned põhiandmed on olemas.
Äkki on üks mosfet läbi?
1dumbpcuser
sõnum 22.10.2021 22:03:29 vasta tsitaadiga
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
maxfox04
sõnum 22.10.2021 22:04:55 vasta tsitaadiga
Põlenud mosfeti puhul arvuti ei lülitaks üldse sisse - rakendub lühiskaitse.
Anrud juhul pigem GPU surnud...
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Kommentaarid: 301 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 222
looder123
looder123
sõnum 20.12.2021 01:06:49 vasta tsitaadiga
Kas ja kuidas videokaardil tempi alla saada? Pasta värskelt vahetatud. Gigabyte RX580
elukaz
elukaz
sõnum 20.12.2021 01:16:46 vasta tsitaadiga
Volti maha. 950-1000mV võiks sobida.
sõnum 20.12.2021 01:35:45 vasta tsitaadiga
Või siis parem jahutus peale. Odavaim on stock vendid kas eemaldada või kui see pole võimalik, siis PCB pistikust välja ja 1 või 2 (sõltuvalt kaardi pikkusest) 120mm venti peale.
Puhtam lahendus on osta mingi aftermarket heatsink. Erinevalt kaartidest endist on need normaalse hinnaga. Ütleks isegi, et arvestades kaartide hetkehindu on aftermarket jahutus isegi odavam kui varem.
Valik kahjuks väga suur pole ja need on tegelikult mõeldud voolujanusematele kaartidele. Nt Rajinitek Morpheus külge kruvida sinna on tunne, et pigem kaart on jahutuse küljes kui vastupidi. Lisaks on see suur overkill 580 peale.
Nii, et odavam kiirem ja lihtsam on teha ise DIY fan mod kui välimus pole oluline. Kui on, siis undervolt aitab jah.
maxfox04
sõnum 20.12.2021 07:49:04 vasta tsitaadiga
looder123 kirjutas:
Muu jäi ütlemata, kus kaart asub (kinnine/lahtine kast, mis jahutus kastil jne), mis pasta, kas padju vahetati.
Norm kastis korras oleva jahutusega peaks see kaart jahedam olema.
Siit on soovitus:
- parandada kasti jahutus
- ülevaadata kaardi jahutus süsteem (kas jahutuse kontakt GPU-ga on korralik, padjad õiged/mitte kortsus), kontrollida vendid
Froggy
Froggy
sõnum 20.12.2021 13:10:09 vasta tsitaadiga
looder123, Palju temp enne pasta vahetust oli?
1dumbpcuser
sõnum 20.12.2021 13:22:22 vasta tsitaadiga
Link
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
looder123
looder123
sõnum 20.12.2021 22:13:16 vasta tsitaadiga
maxfox04 kirjutas:
looder123 kirjutas:
Siit on soovitus:
Kinnine kast, kolm ventilaatorit puhub sisse ja kolm venti välja, pasta läks mx-4. Patju oli seal kahte paksust, õhemad panin uued sest need läksid kaarti lahti võttes puruks. Sama paksusega läksid asemele.
Peab tunnistama, et enne tundus kaart nagu vaiksem olema. Võtsin uuesti lahti ning tundus silma järgi tundus pasta ja padjad korras olema. Volti võtsin ka maha aga ikka ronib sinna 90 kraadi ligi temperatuur.
Või on Tallinnas või selle ligidal keegi kes saaks kaardi üle vaadata ja vajadusel korralikult üle teha selle värgi millega ma hakkama sain?
Froggy
Froggy
sõnum 21.12.2021 15:06:23 vasta tsitaadiga
looder123, Ilma koormuseta on temp korras? Kogemus on ,kui paksemad padjad saavad siis jääb kivil halb kontakt ja tempid kõrged.
looder123
looder123
sõnum 22.12.2021 01:45:58 vasta tsitaadiga
Vahetasin padjad välja uuesti, läksid pehmemad asemele ja praegu ilma koormuseta 44 kraadi kanti temperatuur ja koormuse all 70-75 kraadi kanti. Ühest teisest teemast sain undervolti seaded ka.
marxveix
marxveix
sõnum 15.02.2023 19:34:14 vasta tsitaadiga
Olemas Asus DUAL-RX460-2GB (ilma extra toiteta), kasutusel sama kaardi OC versiooni UNLOCKED bios. Kas AMD piirab siiani driverite kasutust nendel, et peab ikka modded drivereid kasutama, kui tahad kasutada nende POLARIS kaartide täit potentsiaali?
edit:
Lisa performance vanematele amd videokaartidele, ka official amd driveritega.
https://forums.guru3d.com/threads/performance-for-free-unlocking-resizable-bar-for-unsupported-amd-gpus-polaris-vega-radeon-vii.445141/
REBAR Legacy On.reg
https://pixeldrain.com/u/u6mJEre7
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD RX400/500 "Polaris" seeria arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53
