26.11.2019 21:55:16
Flab, miks https://www.techpowerup.com/vgabios/?did=1002-67DF-1682-9480-C7 ,mitte https://www.techpowerup.com/vgabios/?architecture=&manufacturer=XFX&model=RX+480&version=&interface=&memType=&memSize=8192&since= ?
AtiWinFlash lasi flashida küll, täna proovisin mõnda. Kaart on endine kaevur ja seal IMO praegu peal mingi tavaline 480 8GB, ent vaatasin, kaardilt, et see on GTR XXX versioon.. samas BIOS-id pilti ette ei võtnud.. arvuti läks käima jne., lihtsalt black screen oli ees... flashisin vana image tagasi lihtsalt..
Lasin tüübil praegu vana kaardi tagasi panna (280X) ja sellega võttis pildi ette ja installis driveri ära ka... seega tõenäoliselt ikkagi kaart läbi. Pakun süüdlaseks kesist toitekat ja deep sleep state-i, kuivõrd hiljuti alles sleepi lastud masin mõned korrad ja sellest väljatulekul jamad ilmenud. Klassikaline muidugi, et kuulen jamadest alles siis kui enam korda ei lähe
Proovin tõenäoliselt homme vBIOS-i flashida ning kui sellega korda ei saa, siis flashin algse image-i tagasi ja proovin kaarti oma masinas. Kui mu masinas ka sama, siis tõenäoliselt mahakandmisele..
182 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
labidas
22.10.2021 20:05:00
keegi Polaris kaarte parandab ka? asus strix rx470 4g gaming
Juhtus üks RX470 kätte, mis ei taha bootida.
PCI-e LED töötab. FAN töötab. Windoosa tuvastab kui Basic Display Adapter. AMDVbFlash näeb, et on Polaris ja laseb vBIOSt flashida, aga kasu polnud. GPU-z näitab kapsaid ja kaalikaid - mõned põhiandmed on olemas.
Äkki on üks mosfet läbi?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
1dumbpcuser
97 |
maxfox04
22.10.2021 21:04:55
Põlenud mosfeti puhul arvuti ei lülitaks üldse sisse - rakendub lühiskaitse.
Anrud juhul pigem GPU surnud...
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 301 loe/lisa |
222 |
looder123
20.12.2021 00:06:49
Kas ja kuidas videokaardil tempi alla saada? Pasta värskelt vahetatud. Gigabyte RX580
elukaz
20.12.2021 00:16:46
Volti maha. 950-1000mV võiks sobida.
159 |
20.12.2021 00:35:45
Või siis parem jahutus peale. Odavaim on stock vendid kas eemaldada või kui see pole võimalik, siis PCB pistikust välja ja 1 või 2 (sõltuvalt kaardi pikkusest) 120mm venti peale.
Puhtam lahendus on osta mingi aftermarket heatsink. Erinevalt kaartidest endist on need normaalse hinnaga. Ütleks isegi, et arvestades kaartide hetkehindu on aftermarket jahutus isegi odavam kui varem.
Valik kahjuks väga suur pole ja need on tegelikult mõeldud voolujanusematele kaartidele. Nt Rajinitek Morpheus külge kruvida sinna on tunne, et pigem kaart on jahutuse küljes kui vastupidi. Lisaks on see suur overkill 580 peale.
Nii, et odavam kiirem ja lihtsam on teha ise DIY fan mod kui välimus pole oluline. Kui on, siis undervolt aitab jah.
maxfox04
20.12.2021 06:49:04
| looder123 kirjutas: |
Muu jäi ütlemata, kus kaart asub (kinnine/lahtine kast, mis jahutus kastil jne), mis pasta, kas padju vahetati.
Norm kastis korras oleva jahutusega peaks see kaart jahedam olema.
Siit on soovitus:
- parandada kasti jahutus
- ülevaadata kaardi jahutus süsteem (kas jahutuse kontakt GPU-ga on korralik, padjad õiged/mitte kortsus), kontrollida vendid
222 |
Froggy
20.12.2021 12:10:09
| looder123, Palju temp enne pasta vahetust oli?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
1dumbpcuser
97 |
looder123
20.12.2021 21:13:16
| maxfox04 kirjutas: |
Siit on soovitus:
- ülevaadata kaardi jahutus süsteem (kas jahutuse kontakt GPU-ga on korralik, padjad õiged/mitte kortsus), kontrollida vendid |
Kinnine kast, kolm ventilaatorit puhub sisse ja kolm venti välja, pasta läks mx-4. Patju oli seal kahte paksust, õhemad panin uued sest need läksid kaarti lahti võttes puruks. Sama paksusega läksid asemele.
Peab tunnistama, et enne tundus kaart nagu vaiksem olema. Võtsin uuesti lahti ning tundus silma järgi tundus pasta ja padjad korras olema. Volti võtsin ka maha aga ikka ronib sinna 90 kraadi ligi temperatuur.
Või on Tallinnas või selle ligidal keegi kes saaks kaardi üle vaadata ja vajadusel korralikult üle teha selle värgi millega ma hakkama sain?
Froggy
21.12.2021 14:06:23
| looder123, Ilma koormuseta on temp korras? Kogemus on ,kui paksemad padjad saavad siis jääb kivil halb kontakt ja tempid kõrged.
looder123
22.12.2021 00:45:58
| Vahetasin padjad välja uuesti, läksid pehmemad asemele ja praegu ilma koormuseta 44 kraadi kanti temperatuur ja koormuse all 70-75 kraadi kanti. Ühest teisest teemast sain undervolti seaded ka.
marxveix
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
