sõnum |
Evil
Hull
16.10.2021 20:29:02
pots4t4j4 kirjutas: |
Aga kuidas kahest lisaradikast abi polnud? Arusaadav, kui 5900x oma pbo ja crazy voldiga sama kuum aga video puhul ka tempid ei langenud? Vôi peaks ju saama samade tempide saavutamiseks vente aeglasemalt jooksutada? P12 vendid peaks ju kenasti jahutama.
Táitsa vinge build, pole just palju kaste kuhu niipalju 360 radikaid mahub seda enam mõisyliku hinnaga olen ise pikalt p5 kasti kasutanud aga oleks aeg midagi muud võtta sellel nii gimp rad support. |
Ei kujuta ette miks kasu ei olnud. Ma ise ka mõtlen, et milles jama. Video ka samamoodi soe nagu enne. Jääbki mulje nagu jahutusvõimsus ei paranenud. Ilma paneelideta on ka veidi parem tulemus aga see oleks imelik kui peaks praegu hakkama paneele maas hoidma et paremat tulemust saada.
Võtsin temp sensori ka ära kuna XE360 ilma adapterita lekkimata olla ei tahtnud eriti. Üsna kindel et vedeliku temp on ka veidi kõrgem hetkel.
Kommentaarid: 231 loe/lisa |
193 |
16.10.2021 20:32:04
flow rate?
video on 2080? selle soojuseralduse jaoks on kardetavasti su algnegi setup pigem overkill
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
Evil
Hull
16.10.2021 20:35:22
londiste kirjutas: |
flow rate?
video on 2080? selle soojuseralduse jaoks on kardetavasti su algnegi setup pigem overkill |
2xD5 peaks olema piisav, et tagada piisav flow rate. Pilt ja mu tekst ütles seda juba enne.
193 |
pots4t4j4
16.10.2021 20:39:44
Mis need tempid sul siis on ja mis pumba/ventide seades ?
Kommentaarid: 488 loe/lisa |
396 |
Evil
Hull
16.10.2021 21:11:55
Mis need tempid sul siis on ja mis pumba/ventide seades ? |
Ma olen nii palju erinevaid settinguid proovinud ja tulemused pole meeles. Ütle, mis settingutel tulemusi soovid ja siis võin lasta.
193 |
pots4t4j4
16.10.2021 21:22:01
Lase kasvôi heaven benchi 15 min ilma capita see soojendab korralikult.
396 |
Evil
Hull
16.10.2021 21:39:12
Lase kasvôi heaven benchi 15 min ilma capita see soojendab korralikult. |
Meeter arvutist näitab termomeeter 27c.
5900X 1,225v all core.
Pumbad on hetkel max, et süsteemist täielikult õhk välja saada.
193 |
pots4t4j4
16.10.2021 22:01:26
Prose ju täiesti fine mul idleb ka kõrgemal GPU blocki oled proovinud uuesti paigaldada ? Mul peale 20 minti heavenit gpu 60c+ ja prose 80c+ D5 oli küll 2000rpm ja vendid 500 lisaks arvuti on kuskil põrandal seina ja laua vahel ega seal palju ruumi hingata pole, vähemalt coilwhine ei kuule ja arvutit samuti mitte ja tagatipuks veel häda vendid on pull mitte push ja suht useless 500rpm peal pushima ka ei saa panna sest kast ei toeta 540 radikat ja vastu seine pole ka môtet puhuda, kokkuvōttes peaks oma kasti minema viskama ja uue vaatama.
396 |
Evil
Hull
16.10.2021 22:11:15
Prose koormamiseks on ju teised programmid. All core oc tõttu ei teki lambi boosti tõttu kõrgeid temperatuure ka. Mul oli mingi viga skriini tegemisel, lasin kogemata liiga lühikest aega. Uuesti lastes läks gpu, hot spot ja mem 2c kõrgemale. Olen küll seda plokki uuesti paigaldanud. Isegi kryonaut on vahel hetkel aga see on Gigabyte-i enda toodang ja plokk on alumiiniumist. Peaks ka 500rpm ventidega proovima.
193 |
Rainer75
pots4t4j4
16.10.2021 22:20:18
See su meeterxmeeter radikas on ikka asjalikum, on sul miskit linki selle jaoks tahaks teada millega tegu.
viimati muutis pots4t4j4 16.10.2021 22:21:32, muudetud 1 kord |
396 |
Rainer75
16.10.2021 22:20:52
Evil kirjutas: |
Prose koormamiseks on ju teised programmid. All core oc tõttu ei teki lambi boosti tõttu kõrgeid temperatuure ka. Mul oli mingi viga skriini tegemisel, lasin kogemata liiga lühikest aega. Uuesti lastes läks gpu, hot spot ja mem 2c kõrgemale. Olen küll seda plokki uuesti paigaldanud. Isegi kryonaut on vahel hetkel aga see on Gigabyte-i enda toodang ja plokk on alumiiniumist. Peaks ka 500rpm ventidega proovima. |
Evil
Hull
16.10.2021 22:39:06
Kahjuks pole see võrreldav kuna radikas on õues. Kuidas talvel kondentsiga lood on?
Panin vendid 500rpm peale ja gpu läks 59c.
193 |
Rainer75
pots4t4j4
17.10.2021 17:23:28
On ikka monstrum
Proovisin ka korra max vendid/pump 15min heavenit:
d5 pwm
540 alphacooli xt45 + 3* silverstone ap181
barrow gpu plokk
aquacomputer cuplex kryos next cpu plokk
396 |
Rainer75
pots4t4j4
17.10.2021 18:56:11
Ei jäänud rahule, video temp võiks 30c kandis olla kuskil 50% vendid siis oleks juba midagi aga isegi undavate ventide ja pumbaga on 50c siis on küsitav see vesijahutuse point, milleni ma juba ma ei tea mitmendat korda jõuan, lootes seekord paremat tulemust aga ei ikka ja alati tempid paras fail kui just sellist radikat ei osta nagu sul aga hetkel pole seda kuskile panna niiet polekski võimalik, benchi pole jooksutanud, proovin vaatan mis tulemus on.
viimati muutis pots4t4j4 17.10.2021 19:27:26, muudetud 1 kord |
396 |
Rainer75
Evil
Hull
17.10.2021 20:51:25
3080 peakski üsna soojalt töötama. Imelik, et see XT45 selliseid numbreid annab, ometigi on suht jurakas radikas norm FPI-ga. Äkki peaks siis ikka õhu peale minema.
193 |
Rainer75
17.10.2021 21:03:14
ega te valesti aru ei saand mitte,et mul on suur radikas vaid see ka ,et seal radikas jookseb 8 liiterit vett läbi arvan,et päris suur kogus vett
m8markus
18.10.2021 09:16:48
[quote="pots4t4j4"]Ei jäänud rahule, video temp võiks 30c kandis olla kuskil 50% vendid siis oleks juba midagi aga isegi undavate ventide ja pumbaga on 50c siis on küsitav see vesijahutuse point, milleni ma juba ma ei tea mitmendat korda jõuan, lootes seekord paremat tulemust aga ei ikka ja alati tempid paras fail kui just sellist radikat ei osta nagu sul aga hetkel pole seda kuskile panna niiet polekski võimalik, benchi pole jooksutanud, proovin vaatan mis tulemus on.
Miks see temp peab 50 olema, oc? 60 peal võib rahulikult joosta kaart, õhuga on ta 70-80 ja vendid lõugavad sajaga...mul on kolme radikaga 45-50 ja üldjuhul kasutan seda ainult siis kui korralikik oc on peal muidu tiksub 56-58 ja midagi seal ei lõuga...
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
pots4t4j4
18.10.2021 10:39:34
Jah 60 peal ei kuulegi kui vendid 500 ja pump sub 2k aga tore oleks norm tempid ka peale vaikuse, kõike head korraga ei saa.
396 |
m8markus
40 |
Evil
Hull
19.10.2021 17:15:18
Ma kalduks õhkjahutuse poole. On seal tegelt nii palju vahet kumb D5? Põhiline, et Alphacooli VPP seeria pumpasid ei osta. Head odavad jne on küll aga ainuke asi, mis nende puhul D5-ga sarnaneb on nende kuju ja sobivus D5 reservuaaridega.
Aastaid tagasi sai proovida ühte VPP755 ja asi kõrises uuena juba nagu vana peldik. Min rpm oli enam vähem aga ikkagi oli kuulda seda kõrinat. Ei tea kuidas Alphacool veel selliseid tooteid müüa julgeb. Muu kraam on neil ikka väga hea.
193 |
pots4t4j4
19.10.2021 18:10:51
Isegi sobivus d5 resside ja topidega polnud kiita, tõesti olid jubedad junnid need vpp755
Aga isiklikilt váldiksin ek igal võimalusel, endal hetkel ka pump/res combo nende oma kahjuks aga ei poolda seda porri mida nad toodavad, customer service on ka paras nali neil, nickel plating on aegajalt sellise kvaliteediga et karju appi, customer support ajab mingit vahtu suust välja
Aquacomputeri kohta pole halba öelda, pole küll nende pump/res combosi kasutanud aga cpu ja gpu plokke ja ka aquaero ja väga okay kõik va sellised probleemid mis on mu enda buildis kinni mitte nende juppides kvaliteedis.
396 |
