pyrex
Aeg Maha 2a
07.10.2021 11:24:11
| yerba kirjutas: |
| pyrex kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
pyrex, ega ikka ei saa küll. Või siis - milline õhkjahutusega 3090 töötab viisakalt ( patjade vahetuseta ) 300w ja 120 Mhash peal, nii et ventikad on 30-40% max.
Enam-vähem hääletute asjade vastu on mul allergia juba. Üks kasutaja demos oma "hääletut" minerit. Ventikad 80% peal ning oli kuulda täiesti vabalt ka teise korteri otsa. Siis enam ei olnud kuulda, kui keskmises toas üks keskmise suurusega muusikakeskus hakkas keskmist Harju tümakat taguma. See oligi enam-vähem hääletu definitsioon mu jaoks toona. |
3090 asus strix, 45c core, mälu 87c, fans 50% @ 300w
Asja tuum on selles, et sul ei ole need kaardid kokku pressitud kui kaarte on ainult 1-2 ... ja ma arvan, et sa peaksid teadma kui vaikne on strix ventikas. Ilmselt sama teema oleks ka suprim x mudeliga. |
Suprim X 3090 ( padjad vahetatud ) vent 90% peal, muidu hakkab alla käima
ASUS rog strix 3080 ( padjad vahetatud ) vent 90, muidu hakkab alla käima.
EVGA FTW3 ultimate 3080 ( padjad vahetamata ) vent 70, alla ei hakka käima...  |
Siis ma ei tea. Need on minu kogemused ja ma ei ole nendest "kuuest full rig-i" teinud. Aga samas mul on ka enda zotaci kaardiga ka hoopis teised kogemused kui sul, seega kuskil on mingi kala ...
6600xt-d ei soovita, liiga palju kaarte ja liiga vähe sooja.
c4v6
07.10.2021 11:25:07
Ma pigem nõustun Yerbaga.
EVGA mingi junn isegi 100% ventikatega ei toimeta üle 120mhs normaalse.t
ASUS TUFidel peavad ventikad 100% olema, siis suudavad seal 125 kandis hoida
MSI suprim X või mis iganes on enamvähem kuid siiski ventikad on seal 90-100%, siis litivad nagu paberil vaja, 126mhs
Kõige normaalsem poiss on KFA HOF. Mingi 85% ventikat ja 126,1 all day long. Siis on 50/90 tempid.
yerba
07.10.2021 11:28:49
Aga küsijale - tõenäoliselt kõige mõistlikumad kaardid vaiksuse osas on need: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=809168&highlight=
Iseasi, kas 3 kuud garantiid ja parandatud kaardid sobivad. Mulle ei sobinud, kuna risk/reward on liiga kõrge, et kui midagi juhtub, siis on 1400 eur vastu taevast. Või leebemal juhul saad kaarte uuesti kuskil lappida lasta...
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
Miccer
07.10.2021 11:31:53
Lähtudes rahalistest vahenditest 4000.- on asi minu arust lihtne.
a) 3 x rtx3070 = 3 x 1200.- = 3600.-
b) 2 x rtx3080 näiteks strix = 2 x 1800.- = 3600.-
1 x rm850x = 145.-
1 x hp 800 ssf brändikas 4570/8mem/250ssd (4x pcie pesa) = 100.-
2-3 x riser = 15-30.-
kokku ~3875.-
Uusn ka kui on 2 x 3080 kaarti mis pole tihedalt rigis siis ei ole mingit lärmi.
Lisaks just STRIX on patjade vahetamise osas kõige soodsam isend (ja ka töö poolest üks lihtsamini tehtav).
Piisab jahutuse all 2x15x134mm padja vahetusest. Ise tehes olematu kulu kuid märgatav vahe jahutamise osas.
Mingi ülehinnatud rig osta seda jupendada ja müüa jne on pointles.
3090 jääb lihtsalt hinnaklassist välja.
yerba
07.10.2021 11:36:22
Miccer, ole hea, müü oma kollektsioonist mulle 2 x 3080 ära nüüd. 1800 eur tk. Need gaming x triod.
Tegelt kogu see teemaarendus hakkab meelde tuletama ühte nõuka aegset multikat A la puujalaga karu vms. Ühesõnaga - üks karu kooserdas ringi ja astus mesitaru omale jala otsa. Ja siis saabusid igalt poolt sulelised ja karvased ja hakkasid õpetama, et kuidas taru jala otsast ära saada. Meeldejäävamad hetked olid taru põletamine jala ümbert ning karu tiiki viskamine, et kui karu jääb vee alla, siis taru tahab veel peale tulla ja siis tuleb jala küljest ära. Lapsena oli päris lõbus seda multikat vaadata aga nüüd suuremast peast on veits kahju karust juba, sain teine ikka korralikult retsitud. Ja ma ei mäletagi, kas taru sai jala küljest lahti või mitte.
Launger
07.10.2021 11:53:45
| RandomHero kirjutas: |
Tulen siis ekstra nuubi küsimusega välja:
Korter elektrikütte peal, hooaeg algamas, mis oleks parim setup, millega elamist kütta, nii et see raha teeniks. Põhikütteallikaks ei taha, aga kui nt panen 10 ruudust kööki küdema, ei pea õhkpumba soojust sinna suunama, saab ülejäänud elamine soojem ja juba profit.
Minu nõudmised:
1. lihtne ja lollikindel. Ei taha hakata kaarte lahti kiskuma ja 0,5mm paksemaid patjasid vahele toppima. See punkt vist välistab 3080/3090 stiilis pirtsakad ekskavaatorid.
2. vaikne, et kannataks toas hoida.
3. kaartide peal, mis "crypto market go boom boom" või muude võngete järel midagi ka väärt oleks. See vist välistab igasugused juba 5+ aastat kaevanud RX 470/570/580 või p106 kaevurid. Küttekehadena oleks muidugi head.
Variant 1: suvaline standardemaplaat ja sinna nt 2x 3060Ti / 3070 peale?
Variant 2: letist nt 3x 6600XT.
Eelarve: 2000-4000 euri. |
Alternatiivne mõtteviis:
1) Vaheta oma gaming PC-s GTX 1070 näiteks ühe Vahuri müüdava RTX 3070 vastu, CPU võid ka 3900/5900/3950/5950 osta ja XMR kaevama panna, saad endale samal ajal vingema PC ja u. 5€/päevas profitit. Korvab su õhksoojuspumpa või misiganes muu kütta võib, õliradikas vms.
2) Järelejäänud rahaga pane mõned hea hinnaga BTC purchase orderid kuhugi exchange sisse. Või osta üldse enefiti aktsiaid. Ideaalis natuke kõike.
Lollikindlus suurem, tuba soe ja vaikne, mingi passiivse tulu ja lotopileti elamus ka käes.
_________________ https://linktr.ee/RistoKappet
Lightyearis on kõige madalamad kulud investeerimiseks, siitkaudu alustad siis saame kena boonuse
https://lightyear.com/profile/risto624 |
yerba
07.10.2021 12:00:32
Launger, aga mismoodi ta selle PCga köögis muid asju toimetamas käib? Praeb kardulasi ja vaba käega udjab hiirega mänge mängida ja delfit lugeda?
rex
07.10.2021 18:30:22
| Hive kukkus nüüd või Ethermine pool? Erinevates site'ides kõik kaevurid maas. Net ok ja krediiti nagu ka oleks.
yerba
07.10.2021 18:32:15
| rex kirjutas: |
| Hive kukkus nüüd või Ethermine pool? Erinevates site'ides kõik kaevurid maas. Net ok ja krediiti nagu ka oleks. |
Ethermine.
rex
07.10.2021 18:57:40
| Jep, alustasid jälle tööd. Liig vähest voolutarvet kaebavad emailid hakkasid tulema ja ühe jõudsin juba rebootida.
qwerty007
07.10.2021 19:49:31
| “Hooldustööd”
p1lv1k
07.10.2021 23:15:29
viimati muutis p1lv1k 22.03.2022 09:40:48, muudetud 1 kord |
liiv
08.10.2021 11:09:27
| yerba kirjutas: |
Miccer, ole hea, müü oma kollektsioonist mulle 2 x 3080 ära nüüd. 1800 eur tk. Need gaming x triod.  |
Et kui kasutaja Yerba alt ära hüppab siis oleks rõõmsalt järjekorras teine
Teemast. Kui oluline on VRAM thermalpadide millimeetrite täpsus? Panen veits jämedama (naistele see viimane sõna meeldib) Thermal Grizzly kui tootja "küpsise puru". Mis siis juhtub?
KAMY
08.10.2021 12:22:17
| p1lv1k kirjutas: |
Sai ka üle tüki aja üks masin kokku ehitatud, kuna talv tulemas ja värki.
Onda B250 8pcie emaplaat ja korpus kombo Mineshop EUst tellitud ja oma soovidele vastavalt komplekteeritud.
HX1200
8x 6600XT
4x ML120 ventikad
Korpus ja emaplaat on OK, kuid toite ja ventikad vahetasin selliste vastu mida ka eluruumis kasutada saaks.
ENNE
PÄRAST
Üks kaart on pirtsakas ja vajab vist lahtivõtmist, muidu tegemist müügivõrgust kättesaadavate isenditega mis kokku said krabatud selle massina jaoks. Üsna rahul. |
DEL "Kuidagi vähe MHs nende kaartide kohta". Ära pane tähele. Vähe vist maganud
viimati muutis KAMY 08.10.2021 13:39:01, muudetud 1 kord |
p1lv1k
08.10.2021 14:31:26
viimati muutis p1lv1k 22.03.2022 09:40:29, muudetud 1 kord |
H_K
08.10.2021 15:35:49
Kellelgi veel mmpOS-i uuendamine streigib?
~ mmp update
You are about to initiate repository update process. Please confirm? [y/N] y
<< 2021.10.08-13:29:27 >> We make sure nasty ubuntu packages are put on hold!
<< 2021.10.08-13:29:27 >> Performing update of repositories
Ign:1 https://download.mmpos.eu/repo all InRelease
Err:2 https://download.mmpos.eu/repo all Release
Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 88.99.217.233 443]
Reading package lists... Done
E: The repository 'https://download.mmpos.eu/repo all Release' no longer has a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
Preforming MMP update failed! |
_________________ --------------- |
p1lv1k
08.10.2021 15:44:04
| Tundub nagu kellelgi on ununenud sertifikaate uuendada..
yerba
08.10.2021 16:03:22
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
ja edasi nagu vanaviisi.
| H_K kirjutas: |
~ mmp update
H_K
08.10.2021 16:13:11
| yerba kirjutas: |
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
..ja toimibki
yerba
08.10.2021 16:16:54
H_K, võta heaks.
rex
08.10.2021 18:27:16
| liiv kirjutas: |
| Teemast. Kui oluline on VRAM thermalpadide millimeetrite täpsus? Panen veits jämedama (naistele see viimane sõna meeldib) Thermal Grizzly kui tootja "küpsise puru". Mis siis juhtub? |
Oluline on, et kõik sama radika all olevad jahutust vajavad kiibid saaksid ühtlase kontakti. Kui kõik on patjade läbi, siis võibki pmst kõik padjad paksemad või õhemad panna, kui kuskile mujale vastu käima ei hakka. Kui aga GPU on pastaga, siis seal mänguruumi pole - õhemad padjad jätaks muude kiipidega vahe sisse, paksemad GPU-ga. Paksemaid annab küll mingil määral kokku litsuda, aga nii ei saa siiski radika korralikku GPU-le liibumist garanteerida.
Launger
08.10.2021 19:26:57
| liiv kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Kui core ja muu kiibistiku heatsink ja coldplate on ühes tükis, siis isegi 0.5mm liiga paks padi tõstab kogu kuptause nii kõrgeks, et die ei saa lihtslat kontakti ja enne windowisse pääsemist lülitab ennast lihtsalt välja. Sain selle kadalipu läbi käidud - 2mm ei bootinud, 1.5mm ei bootinud, oli näha et termopasta polnud laiakski litsutud, 1.0mm töötab siiamaani ideaalselt ja jahedalt. Päris hirmus oli korraks.
OPollo
08.10.2021 19:34:10
Külm on, mis ma valesti teen ?
hiveOSi-ga pole aega ja viitsimist jännata ...
rex
08.10.2021 20:17:17
| Võimle või lisa investeeringuid.
OPollo
08.10.2021 20:41:55
| rex kirjutas: |
| Võimle või lisa investeeringuid. |
gut
Ei noh loen, et enamus võimlevad selle nimel, et tempe alla saada, ma ei saa neid ülesse ...
