15.09.2021 22:24:45
Kas peaks üldse töötama?
wirx
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
rex
16.09.2021 13:28:41
| Laps vaatab mõtlikult, et mis juhtuks, kui sinna serveerimislauaga sisse sõita...
226 |
Killer85
16.09.2021 13:34:09
Naljamehed, 325" masskasutusse
Enamikul pole kodus nii suurt seinapindagi.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
kaspar737
17.09.2021 12:42:56
Eile Flora mängu vaadates nägin ekraani allservas halle täppe, panin YTs burn in testi käima ning täpid kadusid, küll aga märkasin päris mitut surnud pikslit ekraani eri piirkondades. Internetist lugesin, et mõned surnud pikslid pidid OLEDi puhul üsna tavalised olema. Ega 2m kauguselt vaadates neid näha ei ole, lihtsalt häirib teadmine et nad seal siiski on On kellelgi veel sama teemaga kogemust, huvitaks et mitmest pikslist alates uue paneeli saab ning kas Eestis ka võimalus tehnik uue paneeliga koju kutsuda nagu USAs nt? Mudeliks muidu 55B9.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
17.09.2021 13:00:42
Mul on 1 pixel kinni jäänud, valge.....surnud pixleid pole
Õnneks see enamvähem ok asukohas, et ei sega
Dev Grex
18.09.2021 09:33:00
| Kas DP to HDMI kaabel võiks toimida ilma probleemideta LG OLED telekaga? 4K 60Hz oleks täiesti piisav filmide vaatamiseks.
| Kommentaarid: 356 loe/lisa |
301 |
19.09.2021 10:09:31
| Dev Grex kirjutas: |
| Kas DP to HDMI kaabel võiks toimida ilma probleemideta LG OLED telekaga? 4K 60Hz oleks täiesti piisav filmide vaatamiseks. |
Ikka jah, vanasti kasutasin
Rauno266
20.09.2021 09:05:02
| Killer85 kirjutas: |
Enamikul pole kodus nii suurt seinapindagi. |
Lisaks veel 16kW energiatarbimist.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
20.09.2021 09:14:16
Kes sellise teleka jõuab endale osta, sel vast vahet pole palju elektrit kulub
heretic666
20.09.2021 09:19:12
| Ja vaatab siis selle pealt aktuaalset kaamerat
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
20.09.2021 09:34:21
| heretic666 kirjutas: |
| Ja vaatab siis selle pealt aktuaalset kaamerat |
Alo tv-d
liiv
27.09.2021 20:52:09
näiteks if koguvara kindlustus maksab mingi 10 euro tugrikut kuus, ning kui sinu laps lükkab mürades kogemata €35 kilose konjakipudeli kuskil spets poes põrandale kildudeks siis kindlustus hüvitab ka selle
ps. sina tõid näiteks tahtliku vara hävitamise, mitte kogemata, seal on teised seadused ja tahtlikul ilmselt kindlustus ei köhi välja sentigi
| rex kirjutas: |
| Laps vaatab mõtlikult, et mis juhtuks, kui sinna serveerimislauaga sisse sõita... |
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
vester1
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
Clover
05.10.2021 13:05:55
Vaatasin seal pilte, ei saanud küll aru kuidas nii õhukese ekraani peal seda nokut kinnitada. Kole kah.
Ise pikalt jälginud Philipsi hue ribasid aga no ei ole küll soovi üüberkallist hdmi boksi veel juurde osta läbi mille peab kogu sisu laskma, et tuled pildi järgi vilguks. Esiteks tänapäeval suur osa sisust tuleb otse telekast mitte väliselt seadmelt niiet ei saa läbi HDMI boksi lasta ning teiseks kui peaks nt konsooli/arvuti sinna otsa ühendama, siis jääd HDMI2.1 lõbudest ilma. Mõelgu midagi targemat välja.
viimati muutis Clover 05.10.2021 13:42:42, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
102 |
vester1
05.10.2021 13:22:28
| Clover kirjutas: |
Ise pikalt jälginud Philipsi hue ribasid aga no ei ole küll soovi üüberkallist hdmi boksi veel juurde osta läbi mille peab kogu sisu laskma, et tuleb pildi järgi vilguks. Esiteks tänapäeval suur osa sisust tuleb otse telekast mitte väliselt seadmelt niiet ei saa läbi HDMI boksi lasta ning teiseks kui peaks nt konsooli/arvuti sinna otsa ühendama, siis jääd HDMI2.1 lõbudest ilma. Mõelgu midagi targemat välja. |
Seda saab ka kinnitada alla ja ei jää häirima, siis ainuklt tekib probleeme kui lähedal näiteks laelamp või muuvalgusallikas mis kaamerale valgust kuvab. Arvestades hinda siis on suhteliselt hea värk, sest alternatiiv oleks tõesti see philipsi komplekt või mis ta oli aga kui hakkad 0st pihta, siis lükkad 500 sisse kh.
Eks kui lähipäevil minu oma jõuab, siis saab katsetada. Mul küll all soundbar aga vast õnnestub toppida kuidagi.
30 |
Zonerman
06.10.2021 18:53:53
| vester1 kirjutas: |
| Clover kirjutas: |
Eks kui lähipäevil minu oma jõuab, siis saab katsetada. Mul küll all soundbar aga vast õnnestub toppida kuidagi. |
Anna siis ülevaade ja proovi mõlemat pidi kas toimib ka allpool ekraani.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
aivar1988
13.10.2021 19:40:12
Mis vahe on C1 2LA ja 1LB mudelil? Tagumise paneeli värv?
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Zonerman
13.10.2021 20:38:45
| aivar1988 kirjutas: |
| Mis vahe on C1 2LA ja 1LB mudelil? Tagumise paneeli värv? |
Täpselt nii. Kui sul telekas keset tuba ei ole siis pole vahet. Otsisin ka ise mõlema vahel enne ostu ja valge oli ikkagi omajagu soodsam.
65 |
aivar1988
13.10.2021 21:23:41
| Zonerman kirjutas: |
Täpselt nii. Kui sul telekas keset tuba ei ole siis pole vahet. Otsisin ka ise mõlema vahel enne ostu ja valge oli ikkagi omajagu soodsam. |
Tänud! Veider, et üldse selline valik olemas on. Miks nagu? Tootjale ju ainult lisakulutus. Ma algul arvasin, et vahepeal tuli uuem ja võimsam protsessor. Kuskil teemas käis ka korra mingi regioonide vahe läbi.
bpuhnja
14.10.2021 12:05:27
Tänud! Veider, et üldse selline valik olemas on. Miks nagu? Tootjale ju ainult lisakulutus. Ma algul arvasin, et vahepeal tuli uuem ja võimsam protsessor. Kuskil teemas käis ka korra mingi regioonide vahe läbi. |
Põhjuseid võib mitu olla:
Regulatsioonide tõttu riik A jaoks toodetakse mudelit A1 ja riik B jaoks toodetakse mudelit B1. Riiki C võivad sisse tilkuda mõlemad mudelid.
Võib olla, et lõpptulemus numbrite poolest on sama aga sisemised komponendid erinevad.
Võib olla, et üks mudel on toodetud riigis A, et saada riigis A maksusoodustust "kodumaiselt toodetud" toodangu pealt.
Võib olla, et ühel mudelil on oodatud eluiga 7a, teisel 10a.
Tihtipeale nt "musta reede" jaoks toodetud tooted on veidi kehvemate komponentidega, et oleks võimalik pakkuda odavamalt. Wallmart näiteks tellib vahel ka niisama nö erimudeleid, et odavamalt müüa. Pealtnäha samad aga ikkagi veidi kehvemad.
Või ongi ainult värvi erinevus..
Suure tõenäosusega ei saagi kunagi teada ja, et lõppkasutaja jaoks segadust mitte tekitada, siis on nad erinevat värvi tehtud.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
aivar1988
14.10.2021 12:54:50
Euronics muidugi pakub üldse C1 6LA.
Mingi teema käib ka Guangzhous toodetud paneelide ümber. Kas see on see mingi G1-ks lollitamise värk või seal veel midagi, millest peaks teadma?
Kas pikendatud garantii C1 puhul on pointi?
Zonerman
14.10.2021 15:34:22
Kas pikendatud garantii C1 puhul on pointi? |
Minu teada C1 paneelid osad võivad lihtsalt kuvada rohkem peak heledust HDR'is ja see on loterii. Vähemalt varem oli see teema, et osad paneelid võisid olla natuke paremad kui G1 evo ja vastupidi kui G1 sattus kehvem isend. Aga nagunii sa ei tea kunagi ette, mis täpselt saad.
Garantii osas kui sul aasta jooksul mingeid probleeme a la surnud pixleid ei teki, siis ei näe mõtet. Mul B7 ei tekkinud mingeid probleeme paneeliga.
65 |
aivar1988
14.10.2021 19:34:17
Surnud pixlid ju nagunii garantii alla ei lähe. Vähemalt 10 aastat tagasi oli jutt, et ekspertiisis "hinnatakse", kui väga see vaatajat segab. Ala kuni 4 surnud pixlit ekraani päris ääres pidi täiesti OK olema ja 1-2 ekraani keskel aksepteeritav vms.
Ma pigem mõtlen, et ega LG pole meelega mingeid totraid odavaid komponente kasutanud (tavaliselt hiina kondekas toiteplaadil), mis täpselt peale 2aastat saba annavad.
rex
14.10.2021 20:33:33
| Euronics muidugi pakub üldse C1 6LA. |
Suuremad "parima hinna garantiid" pakkuvad ketid võivad ka endale erilise mudelikoodi tellida, et ei saaks hiljem viidata, et mujal odavam.
226 |
