Kas peaks üldse töötama? _________________ This message was sent from space using stargate
Eile Flora mängu vaadates nägin ekraani allservas halle täppe, panin YTs burn in testi käima ning täpid kadusid, küll aga märkasin päris mitut surnud pikslit ekraani eri piirkondades. Internetist lugesin, et mõned surnud pikslid pidid OLEDi puhul üsna tavalised olema. Ega 2m kauguselt vaadates neid näha ei ole, lihtsalt häirib teadmine et nad seal siiski on On kellelgi veel sama teemaga kogemust, huvitaks et mitmest pikslist alates uue paneeli saab ning kas Eestis ka võimalus tehnik uue paneeliga koju kutsuda nagu USAs nt? Mudeliks muidu 55B9.
Mul on 1 pixel kinni jäänud, valge.....surnud pixleid pole
Õnneks see enamvähem ok asukohas, et ei sega _________________ This message was sent from space using stargate
Kas DP to HDMI kaabel võiks toimida ilma probleemideta LG OLED telekaga? 4K 60Hz oleks täiesti piisav filmide vaatamiseks.
Ikka jah, vanasti kasutasin _________________ This message was sent from space using stargate
Kes sellise teleka jõuab endale osta, sel vast vahet pole palju elektrit kulub _________________ This message was sent from space using stargate
Alo tv-d _________________ This message was sent from space using stargate
näiteks if koguvara kindlustus maksab mingi 10 euro tugrikut kuus, ning kui sinu laps lükkab mürades kogemata €35 kilose konjakipudeli kuskil spets poes põrandale kildudeks siis kindlustus hüvitab ka selle
ps. sina tõid näiteks tahtliku vara hävitamise, mitte kogemata, seal on teised seadused ja tahtlikul ilmselt kindlustus ei köhi välja sentigi
rex kirjutas:
Laps vaatab mõtlikult, et mis juhtuks, kui sinna serveerimislauaga sisse sõita...
Keegi endale vaesemehe ambilighti tahab, siis praegu tuleb Govee oma päris odavalt kätte millel review on päris hea. https://eu.govee.com/products/immersion-tv-backlights Checkoutis on hind 59.90 koos dhl transaga
Vaatasin seal pilte, ei saanud küll aru kuidas nii õhukese ekraani peal seda nokut kinnitada. Kole kah.
Ise pikalt jälginud Philipsi hue ribasid aga no ei ole küll soovi üüberkallist hdmi boksi veel juurde osta läbi mille peab kogu sisu laskma, et tuled pildi järgi vilguks. Esiteks tänapäeval suur osa sisust tuleb otse telekast mitte väliselt seadmelt niiet ei saa läbi HDMI boksi lasta ning teiseks kui peaks nt konsooli/arvuti sinna otsa ühendama, siis jääd HDMI2.1 lõbudest ilma. Mõelgu midagi targemat välja.
viimati muutis Clover 05.10.2021 14:42:42, muudetud 1 kord
Ise pikalt jälginud Philipsi hue ribasid aga no ei ole küll soovi üüberkallist hdmi boksi veel juurde osta läbi mille peab kogu sisu laskma, et tuleb pildi järgi vilguks. Esiteks tänapäeval suur osa sisust tuleb otse telekast mitte väliselt seadmelt niiet ei saa läbi HDMI boksi lasta ning teiseks kui peaks nt konsooli/arvuti sinna otsa ühendama, siis jääd HDMI2.1 lõbudest ilma. Mõelgu midagi targemat välja.
Seda saab ka kinnitada alla ja ei jää häirima, siis ainuklt tekib probleeme kui lähedal näiteks laelamp või muuvalgusallikas mis kaamerale valgust kuvab. Arvestades hinda siis on suhteliselt hea värk, sest alternatiiv oleks tõesti see philipsi komplekt või mis ta oli aga kui hakkad 0st pihta, siis lükkad 500 sisse kh.
Eks kui lähipäevil minu oma jõuab, siis saab katsetada. Mul küll all soundbar aga vast õnnestub toppida kuidagi.
Anna siis ülevaade ja proovi mõlemat pidi kas toimib ka allpool ekraani.
Mis vahe on C1 2LA ja 1LB mudelil? Tagumise paneeli värv?
Täpselt nii. Kui sul telekas keset tuba ei ole siis pole vahet. Otsisin ka ise mõlema vahel enne ostu ja valge oli ikkagi omajagu soodsam.
Tänud! Veider, et üldse selline valik olemas on. Miks nagu? Tootjale ju ainult lisakulutus. Ma algul arvasin, et vahepeal tuli uuem ja võimsam protsessor. Kuskil teemas käis ka korra mingi regioonide vahe läbi. _________________ Battlelog: Aivar1988
Põhjuseid võib mitu olla:
Regulatsioonide tõttu riik A jaoks toodetakse mudelit A1 ja riik B jaoks toodetakse mudelit B1. Riiki C võivad sisse tilkuda mõlemad mudelid.
Võib olla, et lõpptulemus numbrite poolest on sama aga sisemised komponendid erinevad.
Võib olla, et üks mudel on toodetud riigis A, et saada riigis A maksusoodustust "kodumaiselt toodetud" toodangu pealt.
Võib olla, et ühel mudelil on oodatud eluiga 7a, teisel 10a.
Tihtipeale nt "musta reede" jaoks toodetud tooted on veidi kehvemate komponentidega, et oleks võimalik pakkuda odavamalt. Wallmart näiteks tellib vahel ka niisama nö erimudeleid, et odavamalt müüa. Pealtnäha samad aga ikkagi veidi kehvemad.
Või ongi ainult värvi erinevus..
Suure tõenäosusega ei saagi kunagi teada ja, et lõppkasutaja jaoks segadust mitte tekitada, siis on nad erinevat värvi tehtud.
Euronics muidugi pakub üldse C1 6LA.
Mingi teema käib ka Guangzhous toodetud paneelide ümber. Kas see on see mingi G1-ks lollitamise värk või seal veel midagi, millest peaks teadma?
Kas pikendatud garantii C1 puhul on pointi? _________________ Battlelog: Aivar1988
Minu teada C1 paneelid osad võivad lihtsalt kuvada rohkem peak heledust HDR'is ja see on loterii. Vähemalt varem oli see teema, et osad paneelid võisid olla natuke paremad kui G1 evo ja vastupidi kui G1 sattus kehvem isend. Aga nagunii sa ei tea kunagi ette, mis täpselt saad.
Garantii osas kui sul aasta jooksul mingeid probleeme a la surnud pixleid ei teki, siis ei näe mõtet. Mul B7 ei tekkinud mingeid probleeme paneeliga.
Surnud pixlid ju nagunii garantii alla ei lähe. Vähemalt 10 aastat tagasi oli jutt, et ekspertiisis "hinnatakse", kui väga see vaatajat segab. Ala kuni 4 surnud pixlit ekraani päris ääres pidi täiesti OK olema ja 1-2 ekraani keskel aksepteeritav vms.
Ma pigem mõtlen, et ega LG pole meelega mingeid totraid odavaid komponente kasutanud (tavaliselt hiina kondekas toiteplaadil), mis täpselt peale 2aastat saba annavad. _________________ Battlelog: Aivar1988
Ei tea, mina oleks kindlasti kisa tõstnud kui oleks surnud pixlid telekal. pea 1.5k maksta defektide eest on palju.
Anyway uus telekas juba toas ja töötab. Tehtud pixlite test, uniformity test ja üldmulje on väga hea. Midagi silma ei jäänud, mis tähendab paneeliga joppas
Kurat 65" on ikka lahmakas küll esmapilgul võtab aega ära harjuda. Mis mind väga üllatas oli lihtne seadistus ja Telia TV boxi telekale söödavaks teha teleka enda puldiga juhtimiseks. Üli lihtsaks tehtud valid Telia TV menüüst ja valmis.
Selles häda ongi, et ei loeta veel defektseks. Mingi arv surnud pixleid oli kunagi kui ma uurisin täiesti aksepteeritav. Hinnatakse üle nende asukoht ekraanil ja mitu neid on. _________________ Battlelog: Aivar1988
Palju õnne. 1a pärast oled nii harjunud 65ga, et sõprade juures ei kannata enam ETV-d ka vaadata väiksema ekraani pealt. 2a pärast vaatad 85" poole
Läheb 65" C1 ostuks. Kas on mingeid ostueelseid soovitusi, mida peaks telekal poes ennem kontrollima? Mingid seeria numbrite vahemikud? Kohapeal pixel ja uniformity test? Kas assembled in Poland on OK? _________________ Battlelog: Aivar1988
Mis see tähendab, et lased kohapeal enne ostu pakendist välja võtta, teha pikk setup ja siis test? Tundub veits ekstreemne...
Või kui mõtled, et ostad selle salongi näidise ära, siis seda isiklikult ei soovita.
OLEDil on eluiga ja salongis on see ilmselt full brightness peal istunud ka, 10+ tundi päevas. Kasutatud ekraan.
Kaua passid, siis tuleb rohkem maksta
Nagu ma aimasin enam allapoole hind ei lähe selle mudeliga. Tänasest hinnad kõrgemad, kus on saadavus mõned päevad. Ostsin ise õigel ajal ära. Nüüd panevad kõik hinnale otsa +100
Tundub, et ka minul läks igatpidi õnneks. Reede õhtu läksin peale tööd luurele ning avastasin Experdis väga hea hinna - 65" C1 (1LB must) 1499,90€. 2 tk kohapeal kastides. Laupäeval ei pidanud närv enam vastu.. üle maailmne kiibi puudus, tarne raskused, musta reedesse usku nagunii pole. Läksin peale lõunat kohale ja 1 ainult järgi.
Müüja oli ise täiesti nõus kastist välja võtma ja mulle näitama. Neil peaks see tegelikult vist isegi kohustus olema, kui klient soovib kaubaga tutvuda. Vool taha, wifi järgi ja youtube pixel ja uniformity test. Mõlemad tehtud, tv tagasi kasti ja suund leti poole. Kõik rahul!
PS! Tänasest tõusis juba ka Experdis hind 80€. _________________ Battlelog: Aivar1988
Sain OLED55B13LA natuke alla 900€ kätte uuena, arvan, et saan rahule jääda. Seni karbis istunud mitu nädalat, ca pooleteise nädala pärast saab üle vaadata asja. Algne plaan oligi, et kas 65" ELED või 55" OLED, aga kui käisin Euronicsis OLEDe nuuskimas, siis tundus see ikka õigem valik. Elame-näeme. _________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
eelkõige muidugi huvitaks kuidas selle konkreetse lg'ga rahul oled, sest omal ka plaanis osta...küll vist 65ne versioon _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
terminator, suht veider argument. ajuvaba on ka osta 77" telekas näiteks 65'se asemel, kel vähegi majanduslikku mõtlemist mingist hetkest lihtsalt ei anna see "veel suurem" ju enam reaalselt mitte midagi sulle. istu meetrike lähemale ja 65" on täpselt identne asi, mis 77". kusjuures hinnavahe on ka 77 ja 65'sel pea kahekordne!
120hz vs. 60hz on siiski täiesti reaalne vahe, olenevalt sellest, mille jaoks seda pildikasti kasutada plaanid _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
Selline küsimus et kas kui OLED telekal juhtubki et tulevad surnud pikslid,mis siis juhtub ? kas läheb ka ekraan mustaks nagu LED telekatel ? või kui palju neid peaks tekkima või mille pärast need tekivad ? sry kui loll küsimus aga mul philipsi led telekas pidas ainult 5 aastat ja oligi üks õhtu ekraan must hääl oli aga pilti enam polnud ei tea kaua need kestma on määratud ja kunagi ei tea võib olla ongi nii tehtud et sa läheksid ja ostaksid jälle uue asja muidu inimesed ei osta ju kui peab 20 aastat ? aga ka OLED oleks siis näitaks vastupidavam ja on siis parem ? mis OLED soovitaksite ? mingit lahmakat ei ole vaja kuna elan korteris kas mingi 50-55 oleks ok ?
Mis teema selle burn-iniga on? OLED tundub olevat ikka eriti tundlik selles suhtes kaua teda järjest kasutatakse.
Mul vahel LED telekas 5-6-7t järel ja 0 viga.
Linus Tech kasutab monitorina48" LG CX OLED telekat ja pidavat parim olema? Kui kasutada nt 10-15-20 tundi järjest tekib burn-in risk? Ehk tiheda kasutusega vöib 1-2a pärast uue osta?
