yerba
04.09.2021 19:54:07
| merk14 kirjutas: |
| Kas te oskaksite soovitada head toidet 6 * 3070 rigi jaoks ? |
Corsair HX1200. Punkt.
1x molexi pealt CPU toide üleminekuga.
1 x molex jääb mobo toitmise jaoks.
Riserite jaoks jääb 3x molex üle ( 2 riserit per kaabel ).
1 sata kaabel ssd jaoks ( või on m.2 sata plaadi peal ).
6 x 2x6+2pin PCIe jäävad kaartide jaoks vabaks.
metrika
05.09.2021 19:30:52
| kellelgi teise psu lisamis jullat oleks müüa?
xheix1712
metrika
06.09.2021 11:32:09
tänud
Oskab keegi soovitada, kust saaks ja millised teemopadjad 3080 kaardile vahetuseks?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
06.09.2021 12:17:37
Üks küss loodame et too ei lähe kustutamisele küss selline kas tasub 3.53 USD päevas üldse jännata eriti kui kevadeni on jahedamad ilmad. Too börsikas on kah statoshis kevadeni. Kas tasub veel 1070 kaartidega üldse midagi kaevandada veel.
tahaks saada ok vastust jah ei?
anubis
elukaz
06.09.2021 12:47:02
Seda tead küll ainult sina ise kas saadav tulu tasub jändamist.
anubis
06.09.2021 13:11:15
| Ma eeldan, et mingid suured kaevurid ostavad neid niipalju kui neil powerbudget võimaldab ning seega jääb suur ports mängijakaarte turule. Õige lähenemine.
elukaz
06.09.2021 13:17:31
Vastus polnud sulle
DVDRW
06.09.2021 14:44:28
| Margus kirjutas: |
tahaks saada ok vastust jah ei? |
Jah.
1x GTX 1070 teenib hetkel kuus 63€, millest lahuta maha 12€ (elektrikulu).
pots4t4j4
08.09.2021 15:46:28
| Kuidas kõige mõistlikum hx1200 kylge 5 rtx 3060ti panna millel 8pin ja 5 riserit molexi ja 6pin optioniga? Molexiga riserite ja pcie splitterite jauramisest hirmulugusid jube lugeda kohe.
c4v6
08.09.2021 16:12:48
Milles nagu küsimus saab üldse olla, sellel toitekal on ju 6 x 8pin PICe olemas.
1x pice - CPU
5x picie (2x 6+2) - kaartidele
2x sata kaablid riseritele ja SSD kettale (Vahet pole kas 3 sata otsaga või 4, mõlegamaga mängib välja)
Kui sul riseritel ainult MOLEX sisend toiteks, siis pead sata-molex kaablid ostma vms.
Tendo?
Edit: Yerba selle sama lehekülje esimeses postis kuue kaardi skeemi kohta:
yerba
08.09.2021 16:31:09
Ja kui molex kaableid puudu jääb, siis siit midagi saab: link
Värvide järgi mõnda on laos olemas. Max 2 tk per värv.
Ise olen tellinud, DHL toob ca nädalaga kohale ära.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee |
pots4t4j4
08.09.2021 16:57:25
| Thx ma sain aru, et igasugu splitterid on kurjast seda enam mingid sata omad.
yerba
08.09.2021 18:18:52
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Thx ma sain aru, et igasugu splitterid on kurjast seda enam mingid sata omad. |
Sata splitter ongi jama.
Aga otse molex kaabel riserisse on igati okei küll.
Olen niimoodi omajagu masinaid ehitanud ja toimivad.
vlat
08.09.2021 19:38:05
| kas keegi Ergot ka kaevab mmposis või hives? Teab rääkida settingutest?
liiv
08.09.2021 20:28:30
| metrika kirjutas: |
tänud
Oskab keegi soovitada, kust saaks ja millised teemopadjad 3080 kaardile vahetuseks? |
Suht porno aga tulemus on väärt. Porno, sest pidin termopadjad Amazonist ja Ebayst ostma et saaks soovitud tulemuse
Mul vahetatud termopatjadega Gigabyte odavaim 3080 hashib 100 juures aga vahetamata patjadega MSI Ventus 84
qwerty007
09.09.2021 13:44:21
Garantiiga on ka nägemist peale termopatjade vahetust
yerba
09.09.2021 13:56:12
| qwerty007 kirjutas: |
Garantiiga on ka nägemist peale termopatjade vahetust  |
Kust Sa seda infot võtad?
H_K
09.09.2021 14:11:41
Kui patjade vahetusega põhjustada kahjustus, mis ei ole tootja süü, võib tõepoolest tootja garantiist keelduda.
Osad patjade vahetuse videod on küll ette-taha hoiatusi täis, kus juba lammutamise käigus liigset jõudu kasutades võib kaardile viga teha.
Samuti ei saa välistada, kus patjade vahetus tehakse valede materjalidega või mittekvaliteetselt, mis viib kaardi toimises häireteni või mittetöötamiseni - tootja võib garantiist keelduda.
Vist ei saa päris rangelt väita, et patjade vahetus garantiid ei mõjuta - oleneb, kuidas defektse toote hindaja vea põhjust hindab, kas tootja põhjustatud või kasutaja tegevuse tõttu.
_________________ --------------- |
liiv
09.09.2021 17:31:32
Ei ole nägemist, hoopis tere tulemast. Saatsin Gigabyte RMA jaoks emaili ja küsisin üle (mul ju uued GPU-d ja ei julgenud kohe lammutama hakata).
Gigabyte vastas et termopatjade vahetus läheb GPU hoolduse alla, RMA säilib
ozbot
10.09.2021 10:36:35
| vlat kirjutas: |
| kas keegi Ergot ka kaevab mmposis või hives? Teab rääkida settingutest? |
No sõltub ju mis kaardi jaoks, äkki siis täpsustad?
Muidu hea koht settingutega alustamiseks: https://www.hashrate.no/
margusten
10.09.2021 17:38:31
link
Mis te sellest kaardist arvate ?
RTX 3070 IGRME
yerba
10.09.2021 17:44:54
margusten, igati head kaardid. Kui tellima hakkad, siis vaata kuhu riiki saadetakse.
Miccer
10.09.2021 18:03:32
| liiv kirjutas: |
| metrika kirjutas: |
tänud
Mul vahetatud termopatjadega Gigabyte odavaim 3080 hashib 100 juures aga vahetamata patjadega MSI Ventus 84 |
See mis 84 hassib ma loodan, et see on sellest, et clock on sinnani alla viidud kuni temp rahuldavaks läheb.
Mitte ei ole täis OC all, mälu 110C ja kaart ägisedes end ise alla klokib
Patjade vahetus 3080 minu arust suht kohustuslik. Olenemata kas on gigabyte x asi, strix või suprim.
Temp kukub üldiselt 20-30c kohati ka 35c ja seetõttu suudab ta üldlevinud OC all kenasti 100 hassi teha.
Tavaliselt läheb patju 2-3 erinevat paksust ühe kaardi kohta. Põhiline on, et oleks 12.8-15 W/mK (mis siis et pole odav lõbu).
Igasuhust 3-6 W/mK lebra pole mõtet vahele toppida. Tehas juba on seda jama pannud. Kah mul lipulaevad.
Olenevalt kaardidt võtab nokitsemine 2-3,5h. Tartus võin mõne kaardi teenusena ära teha (PS).
pistyk
11.09.2021 00:35:56
Kas krüptokaevandamine on rikastumine vaeste arvelt,või tegelikult võiks iga inimene maailmas hakata midagi kaevandama ja kõik saavad rikkaks?
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
yerba
11.09.2021 00:43:06
Minu 3090 tegid kenasti ära. Hashib 124 Mhash ja on selline mõnusalt leige. Tänud!
| Miccer kirjutas: |
| liiv kirjutas: |
| metrika kirjutas: |
tänud
Olenevalt kaardidt võtab nokitsemine 2-3,5h. Tartus võin mõne kaardi teenusena ära teha (PS). |
H_K
11.09.2021 11:21:57
| Miccer kirjutas: |
neid 12-15 W/mK ei raatsinud osta, eriti kui pole aimugi palju neid ja mis paksuses kulub. Olen varunud Arctic Thermal Pad (0.5mm, 1mm, 1.5mm) 6 W/mK, mis on väga soodsa hinnaga ja 2mm Thermal Grizzly Minus Pad8 8 W/mk - pole seni vahetuseni jõudnud, kogemusi ka pole - need siis ei toimi või tasub siiski proovida?
Samas entusiastide poolt hinnatud EK veeplokkidel on kaasas ainult 3.5 W/mK padjad ja piisavat, mõnes elektroonikanohikute foorumis jutustatakse kuidas amatöörid uhavad GPU kondedele kullahinnaga patju, samas kui konde soojuseraldus jäävat 1 W/mK kanti ja puuduvat igasugune mõistlik vajadus kalleid patju kondedele raisata - internetis on neid arvamusi ja kogemusi muidugi ka äärest ääreni.
Või tasuks kombineerida, mälukividele paremad padjad, kondedele ja muudele pudinatele odavamad-kehvemad.
Kindlasti need parimad 12-15 W/mK padjad toimivad aga küsimus on, kas saaks odavamalt, umbes nagu iseehitaja valab jämeda ja kalli vundamendi ja teab praalida, et see kestab ja kannab "kõike" aga insener-konstruktor oskab sama teha poole õhema-odavama - ehk kas kõige kallimad padjad ei tarvitse olla ülepingutatud, a'la maksad 3x rohkem aga saad 3% parema tulemuse.
Ega seda vist muudmoodi teada ei saa, kui tuleb kaks identset kaarti teha erinevate patjadega ja kõrvuti töösse panna - ainult mul ei ole kahte identset 3080/3090-t..
yerba
11.09.2021 11:32:11
H_K, vahetamine on ju omajagu pusamist. Siis pole mõtet patjade pealt kokku hoida. Pane parem kõikse parem ja rahu majas.
c4v6
11.09.2021 13:07:32
Huvitav, et tootjad nii rängalt koonerdavad nende patjadega. 3090 on nii kallis kaart ja mu käest on nüüd igasuguseid läbi käinud. Algul arvasin, et Gigabyte omad on naljanumber aga EVGA mingi kaart on üldse väiksem kui tummisemad 3070 kaardid ja läheb ikka ebanormaalselt tuliseks kohe.
MSI gaming trio suutis üllatada, püsib enamvähem ja tõmbab ise kenasti maha kui asi liiga hulluks kipub minema aga üldiselt on timm.
KFA 2 HOF on teistest peajagu üle, ikka täiesti teine level. Be quiet! Pure Base 500DX kastis koos 11700k prose ja viie Pure Wings 2 140mm ventukaga (kolm sisse, kaks välja) paneb 24/7 126mh/s ja 55-58 / 88-92 tempidega. ventikad mingi 86-90% vahel olenevalt kui soe parasjagu toas on. Tegin kamraadiga AOE2 mingi päev võrgus veits ja unustasin klokid peale ning kaardi kaevama taustale, siis vaatasin pärast, et oli 108mhs peale tõmmanud, muid anomaaliaid ei olnud
rex
11.09.2021 13:30:28
| Seal äkki regulaarse hoolduse käigus patjade õlivahetus või juurde kallamine ette nähtud, kui vana välja voolab.
yerba
11.09.2021 13:33:35
MSI kaartidel 3080 ja 3090 suprim x väsivad tehasepadjad paari kuuga ära. Alguses on toredad tempid küll.
rex
11.09.2021 13:52:19
Mitu toitekat 6-se 3090-te rig-i peale kulub?
yerba
11.09.2021 14:06:40
| rex kirjutas: |
Mitu toitekat 6-se 3090-te rig-i peale kulub?  |
liiv
11.09.2021 16:04:44
| rex kirjutas: |
| Seal äkki regulaarse hoolduse käigus patjade õlivahetus või juurde kallamine ette nähtud, kui vana välja voolab. |
Mul 10 kuud laibat käes hoidnud Asus Strix GPU-d ja juba õli voolab välja, VRAM termopadjad on kuivanud, GPU termopasta tahab vahetust, vendid surevad (kusjuures surevad 4 pin ja 6 pin vendid, 8 pin vendid elavad veel)
Miccer
12.09.2021 00:07:15
| liiv kirjutas: |
| rex kirjutas: |
Mul 10 kuud laibat käes hoidnud Asus Strix GPU-d ja juba õli voolab välja, VRAM termopadjad on kuivanud, GPU termopasta tahab vahetust, vendid surevad (kusjuures surevad 4 pin ja 6 pin vendid, 8 pin vendid elavad veel) |
Viimane Strix mis vahetuses käis leemetas ka nagu hullumeelne.
Suprim X-le on tehas oma 2-3x rohkem patju pannud (ka sinna kus strixil üldse pole) aga tõesti nii kehvad, et jube.
Nagu Yerba juba mainis 2-3 kuud ja siis õliloik taga ja 110c piirajasse.
3080 (suprimi ja strixi) saab suht 72-78 vahele 100hass@65fan. Paar mudelit plaanis veel läbi katsetada aga ilmselt sarnane tulemus.
3090 jääb kuumem kuna backplate üksinda ei jahuta tagumisi mälusid nii hästi.
rex
12.09.2021 00:33:12
| Miccer kirjutas: |
| 3080 (suprimi ja strixi) saab suht 72-78 vahele 100hass@65fan. |
Enne ka silma jäänud, et autofan'i kasutamise asemel määratakse konstantne vendikiirus. Kas otstarbekam poleks siiski max temp eesmärk anda (tuum ja mälud eraldi, kui neid väljastatakse) ja las vendid reguleeruvad olenevalt välistemp'ist ise? Mul on kõik nii seatud.
xheix1712
12.09.2021 12:05:02
| 3080 triol sai ainult eest ära vahetatud, minus pad 8, temp kukkus 108-110 pealt 92-94 kanti. Backplate taha jäid stock padjad.
djkiller
12.09.2021 14:22:12
| Miccer kirjutas: |
| liiv kirjutas: |
| rex kirjutas: |
3090 jääb kuumem kuna backplate üksinda ei jahuta tagumisi mälusid nii hästi. |
tuleb korpusesse panna ja juurde monteerida radikad
https://www.youtube.com/watch?v=d27YQWWPH5Q
Miccer
15.09.2021 15:21:37
| xheix1712 kirjutas: |
| 3080 triol sai ainult eest ära vahetatud, minus pad 8, temp kukkus 108-110 pealt 92-94 kanti. Backplate taha jäid stock padjad. |
Järelikult ikka väike vahe on patjadel . Või siis asi selles et teised padjad jäid stokid.
Suprim X - kõik padjad gelidi ultimated.
MikeEST
15.09.2021 17:53:03
Kui siin patju võrdlete pange peale tuleva õhu temp. ka.
pyrex
Aeg Maha 2a
15.09.2021 18:20:32
| Miccer kirjutas: |
Kas hiveos all ka mälude tempe näeb?
rex
15.09.2021 19:06:20
| 3070 ei näita, samas AMD Vegadel ja 5700-del küll.
xheix1712
15.09.2021 22:12:03
| Miccer, võib olla et bakcplate omad aitavad, lihtsalt minu gen 1 versioonil on plastik backplate ja läksin eelkõige eest vahetuse peale. Teiseks, minus pad on 8w padi ainult, gelid tunduvalt parem. Kolmas asi, toas oli hetkel 25 kraadi sooja.
Miccer
15.09.2021 23:25:53
| pyrex kirjutas: |
| Miccer kirjutas: |
Kas hiveos all ka mälude tempe näeb? |
Linuxi all ei näe 30 seerial mälu tempi (näitab suva numbrit heal juhul) . Nvidia driver ei võimalda seda siiani.
Nvidia ise on sellest teadlik (Internal Bug #3269484) ja lubatakse parandada aasta algusest, kuid nad on liiga hõivatud.
Siin saab kaasa elada https://forums.developer.nvidia.com/t/request-gpu-memory-junction-temperature-via-nvidia-smi-or-nvml-api/168346/186
Just vaatangi, et augusti lõpus ja septembris teema taas elavnenud kuid viimastes postitustes kasutati ikka veel F-sõna seega ...
anubis
17.09.2021 21:35:43
Sai gmineri LHR workaroundi kontrollitud, toimib justkui paremini kui NBmineril.
36h @lhr_tune1 sai jooksutatud, proovin nüüd lhr_tune2. Algus on paljutõotav.
yerba
17.09.2021 21:42:29
anubis, eff ja power on üsna kehvas seisus. Hullemad kui 3090l
raxz
17.09.2021 21:46:13
| LHR workaround vist ei tööta sajaprotsendiliselt.
yerba
17.09.2021 21:47:31
raxz, eip. Lisaks suurem voolutarve.
anubis
17.09.2021 22:01:25
Seda küll, ma pigem nokitsen lähtuvalt inimeste huvist. Kui selline kaart mängumasinas, ning vahepeal oli neid täitsa hea hinnaga võimalik osta tänu kehvale populaarsusele kaevurite seas, siis väikse kopika ikka teenib omanikule.
Ma olen inimestele ikka järjest promonud nicehashi, suhteliselt muretu viis kuidas koledast videokaartide hinnast veidi kergendust saada üsna mõistliku ajaga. See kaart näitab €3,27 päevas selle 36h stresstesti peale, ehk siis sota kuus hinnast maha.
Heal juhul tonnkakssada aastaga "passiivselt".
edit:
Nüüd juba kahele inimesele mängumasin/passiivse-tulu-radika ehitanud mida ka magamistoas hoida saab soovi korral.
FD Meshify 2 Compact korpuses suhteliselt hääletu kooslus.
