yerba
04.09.2021 18:54:07
| merk14 kirjutas: |
| Kas te oskaksite soovitada head toidet 6 * 3070 rigi jaoks ? |
Corsair HX1200. Punkt.
1x molexi pealt CPU toide üleminekuga.
1 x molex jääb mobo toitmise jaoks.
Riserite jaoks jääb 3x molex üle ( 2 riserit per kaabel ).
1 sata kaabel ssd jaoks ( või on m.2 sata plaadi peal ).
6 x 2x6+2pin PCIe jäävad kaartide jaoks vabaks.
metrika
05.09.2021 18:30:52
| kellelgi teise psu lisamis jullat oleks müüa?
xheix1712
metrika
06.09.2021 10:32:09
tänud
Oskab keegi soovitada, kust saaks ja millised teemopadjad 3080 kaardile vahetuseks?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
06.09.2021 11:17:37
Üks küss loodame et too ei lähe kustutamisele küss selline kas tasub 3.53 USD päevas üldse jännata eriti kui kevadeni on jahedamad ilmad. Too börsikas on kah statoshis kevadeni. Kas tasub veel 1070 kaartidega üldse midagi kaevandada veel.
tahaks saada ok vastust jah ei?
anubis
elukaz
06.09.2021 11:47:02
Seda tead küll ainult sina ise kas saadav tulu tasub jändamist.
anubis
06.09.2021 12:11:15
| Ma eeldan, et mingid suured kaevurid ostavad neid niipalju kui neil powerbudget võimaldab ning seega jääb suur ports mängijakaarte turule. Õige lähenemine.
elukaz
06.09.2021 12:17:31
Vastus polnud sulle
DVDRW
06.09.2021 13:44:28
| Margus kirjutas: |
tahaks saada ok vastust jah ei? |
Jah.
1x GTX 1070 teenib hetkel kuus 63€, millest lahuta maha 12€ (elektrikulu).
pots4t4j4
08.09.2021 14:46:28
| Kuidas kõige mõistlikum hx1200 kylge 5 rtx 3060ti panna millel 8pin ja 5 riserit molexi ja 6pin optioniga? Molexiga riserite ja pcie splitterite jauramisest hirmulugusid jube lugeda kohe.
c4v6
08.09.2021 15:12:48
Milles nagu küsimus saab üldse olla, sellel toitekal on ju 6 x 8pin PICe olemas.
1x pice - CPU
5x picie (2x 6+2) - kaartidele
2x sata kaablid riseritele ja SSD kettale (Vahet pole kas 3 sata otsaga või 4, mõlegamaga mängib välja)
Kui sul riseritel ainult MOLEX sisend toiteks, siis pead sata-molex kaablid ostma vms.
Tendo?
Edit: Yerba selle sama lehekülje esimeses postis kuue kaardi skeemi kohta:
yerba
08.09.2021 15:31:09
Ja kui molex kaableid puudu jääb, siis siit midagi saab: link
Värvide järgi mõnda on laos olemas. Max 2 tk per värv.
Ise olen tellinud, DHL toob ca nädalaga kohale ära.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
pots4t4j4
08.09.2021 15:57:25
| Thx ma sain aru, et igasugu splitterid on kurjast seda enam mingid sata omad.
yerba
08.09.2021 17:18:52
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Thx ma sain aru, et igasugu splitterid on kurjast seda enam mingid sata omad. |
Sata splitter ongi jama.
Aga otse molex kaabel riserisse on igati okei küll.
Olen niimoodi omajagu masinaid ehitanud ja toimivad.
vlat
08.09.2021 18:38:05
| kas keegi Ergot ka kaevab mmposis või hives? Teab rääkida settingutest?
liiv
08.09.2021 19:28:30
| metrika kirjutas: |
tänud
Oskab keegi soovitada, kust saaks ja millised teemopadjad 3080 kaardile vahetuseks? |
Suht porno aga tulemus on väärt. Porno, sest pidin termopadjad Amazonist ja Ebayst ostma et saaks soovitud tulemuse
Mul vahetatud termopatjadega Gigabyte odavaim 3080 hashib 100 juures aga vahetamata patjadega MSI Ventus 84
qwerty007
09.09.2021 12:44:21
Garantiiga on ka nägemist peale termopatjade vahetust
yerba
09.09.2021 12:56:12
| qwerty007 kirjutas: |
Garantiiga on ka nägemist peale termopatjade vahetust  |
Kust Sa seda infot võtad?
H_K
09.09.2021 13:11:41
Kui patjade vahetusega põhjustada kahjustus, mis ei ole tootja süü, võib tõepoolest tootja garantiist keelduda.
Osad patjade vahetuse videod on küll ette-taha hoiatusi täis, kus juba lammutamise käigus liigset jõudu kasutades võib kaardile viga teha.
Samuti ei saa välistada, kus patjade vahetus tehakse valede materjalidega või mittekvaliteetselt, mis viib kaardi toimises häireteni või mittetöötamiseni - tootja võib garantiist keelduda.
Vist ei saa päris rangelt väita, et patjade vahetus garantiid ei mõjuta - oleneb, kuidas defektse toote hindaja vea põhjust hindab, kas tootja põhjustatud või kasutaja tegevuse tõttu.
_________________ --------------- |
liiv
09.09.2021 16:31:32
Ei ole nägemist, hoopis tere tulemast. Saatsin Gigabyte RMA jaoks emaili ja küsisin üle (mul ju uued GPU-d ja ei julgenud kohe lammutama hakata).
Gigabyte vastas et termopatjade vahetus läheb GPU hoolduse alla, RMA säilib
ozbot
10.09.2021 09:36:35
| vlat kirjutas: |
| kas keegi Ergot ka kaevab mmposis või hives? Teab rääkida settingutest? |
No sõltub ju mis kaardi jaoks, äkki siis täpsustad?
Muidu hea koht settingutega alustamiseks: https://www.hashrate.no/
margusten
10.09.2021 16:38:31
link
Mis te sellest kaardist arvate ?
RTX 3070 IGRME
yerba
10.09.2021 16:44:54
margusten, igati head kaardid. Kui tellima hakkad, siis vaata kuhu riiki saadetakse.
Miccer
10.09.2021 17:03:32
| liiv kirjutas: |
| metrika kirjutas: |
tänud
Mul vahetatud termopatjadega Gigabyte odavaim 3080 hashib 100 juures aga vahetamata patjadega MSI Ventus 84 |
See mis 84 hassib ma loodan, et see on sellest, et clock on sinnani alla viidud kuni temp rahuldavaks läheb.
Mitte ei ole täis OC all, mälu 110C ja kaart ägisedes end ise alla klokib
Patjade vahetus 3080 minu arust suht kohustuslik. Olenemata kas on gigabyte x asi, strix või suprim.
Temp kukub üldiselt 20-30c kohati ka 35c ja seetõttu suudab ta üldlevinud OC all kenasti 100 hassi teha.
Tavaliselt läheb patju 2-3 erinevat paksust ühe kaardi kohta. Põhiline on, et oleks 12.8-15 W/mK (mis siis et pole odav lõbu).
Igasuhust 3-6 W/mK lebra pole mõtet vahele toppida. Tehas juba on seda jama pannud. Kah mul lipulaevad.
Olenevalt kaardidt võtab nokitsemine 2-3,5h. Tartus võin mõne kaardi teenusena ära teha (PS).
