05.09.2021 20:25:15
Keeruline vastata kui sisevõrku ei tea. Küsimus oli kas kapist läheb sulle elutuppa 1 võrgukaabel või kaks?
kui üks siis pead ruuteri ikka jaotuskappi panema.
kui kaks, siis ei pea, lased teise kaabliga ruuteri lan pesast neti tagasi jaotusse ja paned sinna teiste tubade kaablite jaoks switchi.
228 |
1dumbpcuser
06.09.2021 08:22:17
| bladerunner kirjutas: |
| Ruuteri järel olev tavaline switch enam sul digi-TV kvaliteeti ei mõjiuta. |
| indrpo kirjutas: |
| kui kaks, siis ei pea, lased teise kaabliga ruuteri lan pesast neti tagasi jaotusse ja paned sinna teiste tubade kaablite jaoks switchi. |
Selle peale algul ei tulnudki, ilmselt nii tulebki teha
Tänud, seda oligi vaja teada
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
NATAS999
15.09.2021 18:59:36
mis pull see on, et veeti nagu mingi kaabel tuppa ja topsik sinna otsa 4 võrgukaabli stepsliga ja kui nüüd tahan omale kiiremat netti, siis ütleb klienditeenindus, et mul ikka teglt pole optikat seal. veeti lihtsalt mingi isolatsioon harukarbiga tuppa ilma kaablita?
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
15.09.2021 22:07:53
| NATAS999 kirjutas: |
| mis pull see on, et veeti nagu mingi kaabel tuppa ja topsik sinna otsa 4 võrgukaabli stepsliga ja kui nüüd tahan omale kiiremat netti, siis ütleb klienditeenindus, et mul ikka teglt pole optikat seal. veeti lihtsalt mingi isolatsioon harukarbiga tuppa ilma kaablita? |
mis kaabel? mis kiirust sa soovid?
228 |
NATAS999
16.09.2021 04:05:01
| indrpo kirjutas: |
mis kaabel? mis kiirust sa soovid? |
optiline, 500mbps. pull on see, et telia enda leht näitab, et minu aadressile saab kuni 1gbps. hetkel veel jookseb nett ja tv mööda vaske mille max kiirus on 20mbps.
tähendab mingi liitumine tuleb ära teha 300€, siis on see tehnoloogia vahetus teenusel vms. nagu klienditeenindus rääkis ja sellest kõigest ma saan aru, aga ma nüüd ei saandki aru, milles see probleem on, et kas teises otsas on siis kapis ühendus tegemata või ei pidand seal enam vabu otsi olema. ühesõnaga mingi selline jabur teema on.
39 |
16.09.2021 06:18:50
| NATAS999, Kõik õige, kõlab nagu piirkond kus kaabeldus on Telia tellimusel valmis rajatud ja kliendid saavad soovi korral igal ajal liituda. Teed Teliaga lepingu ära, maksad 300€ liitumistasu, tullakse ja keeevitatakse kaablile vajadusel pesa otsa, kui veel pole, tehakse ühendus kaevus, kui veel pole. Siis toob tehnik sulle ONTi ka ja saab kiirema neti tööle. Mingit piirangut ei usu, et on.
228 |
NATAS999
16.09.2021 07:59:09
indrpo, aga kas selline asi saab olla, et olen selle liitumisega hiljaks jäänud ja teises otsas enam vabu kohti pole? mulle jäi teenindaja jutust nagu selline mulje. ei meigi senssi väga tegelikult.
selline kopsik on seinal olemas muidu toas.
e: inteno dg301 ruuter hetkel, kas see võib jääda, või peab uue võtma?
e:2 sellel kopsikul 4 võrgupistikut kõhuall, kas teistesse ruuteritesse saab sealt otse vedada, või peab läbi telia ruuteri käima see värk? jajah, tean küll, ei tohi olla ühe ühenduse taga järjestikku ruutereid, sest kõik läheb põlema ja ei tööta... mul töötab ja kõik on väga hästi.
39 |
16.09.2021 08:37:01
Ei tahaks uskuda, et kuidagi hiljaks oled jäänud ja et nö optikasplitteris vaba otsa pole, neid saab vajadusel lisaks tekitada alati. kui mulle ps paned oma andmetega, saab uurida.
inteno võib jääda ja lisaruuter ka kui õigesti seadistatud. Kaablist käib Gbit läbi selle ruuteri ilusti, wifis kuni ca 50Mbit/s.
Muutuks siis ainult see, et DSL juhe välja ja optika ONTist lan ruuteri punasesse pessa.
Teenindaja peaks sulle meilile liitumistasu lepingu saatma, kas siis osamaksetena või korraga 300€ allkirjastad ja töö tehakse ära.
228 |
KillFrenzy
16.09.2021 10:21:02
e:2 sellel kopsikul 4 võrgupistikut kõhuall, kas teistesse ruuteritesse saab sealt otse vedada, või peab läbi telia ruuteri käima see värk? jajah, tean küll, ei tohi olla ühe ühenduse taga järjestikku ruutereid, sest kõik läheb põlema ja ei tööta... mul töötab ja kõik on väga hästi. |
Ühtegi võrgupistikut küll selle karbi all ei ole.
134 |
NATAS999
16.09.2021 10:25:00
| KillFrenzy kirjutas: |
Ühtegi võrgupistikut küll selle karbi all ei ole. |
koju jõuan, teen pilti alt poolt, kui ei usu.
39 |
KillFrenzy
16.09.2021 10:35:13
| Ei usu jah. See on karp kus on optika pesad. Sealt tuleb optika patchiga minna ONT'i, mille küljest tuleb üks võrgukaabli ots välja.
134 |
NATAS999
16.09.2021 10:50:23
| Ei usu jah. See on karp kus on optika pesad. Sealt tuleb optika patchiga minna ONT'i, mille küljest tuleb üks võrgukaabli ots välja. |
selged pildid aga mis neid pesi seal 4 tükki on? kas ONT'i läheb sellest karbist 4 juhet, või on teoorias võimalik saada sealt 4x1gbit ühendust?
39 |
KillFrenzy
16.09.2021 11:05:35
| või on teoorias võimalik saada sealt 4x1gbit ühendust? |
Jah. Aga praktikas on 2.5gbit jagatud kuni 128 kliendi vahel.
Miks 4, ei tea. Vbl polnud siis väiksemaid karpe sel hetkel.
134 |
ants40
16.09.2021 13:06:53
indrpo, sorry kordamast aga veel korra - DG301 kõlbab 300-500 M ühenduse jaoks (WiFi jaoks on MikroTik AP)? Esindusest öeldi et ei vea 100'ki välja ja on uut ruuterit vaja.
Eile tuli Enefiti kiri, et võib minna teenusepakkujat valima
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
KillFrenzy
16.09.2021 13:22:39
| ants40, kõlbab.
134 |
ants40
16.09.2021 13:27:15
| ants40, kõlbab. |
15 |
16.09.2021 16:46:40
| ants40, Telia räägib enamasti ruuteri wifi võimekusest sest teenindusele on seda sellisena lihtsuse mõttes kuvatud. Kaablist käib jah giga kenasti.
228 |
NATAS999
16.09.2021 18:12:14
mind wifi ei huvita, telia ruuteri wifi on väljas nagunii, sest see levib ainult seal, kus seda mitte keegi mitte kunagi ei kasuta. wifi ja oma seadmete jaoks on igal matsil oma ruuter või ap või mis iganes. minul syslink wrt1200ac pritsib 5GHz wifit sinna, kuhu mul vaja. peaasi, et üle juhtme suudab see dg301 selle 500mbps'ga hakkama saada ja ära ei koole.
39 |
Traf
19.09.2021 11:53:21
edit: kustutatud
viimati muutis Traf 20.09.2021 08:56:22, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
1dumbpcuser
19.09.2021 13:52:57
Ise tehtud koduste vahenditega, 568b järgi, aga tööle ei hakka.
Kas viga paigalduses või on kasutusel mingi muu paaritus?
Edit: võtsin karbikese lahti, et vaadata, miks ruuter vaid 100mbit ühendusega, selgus, et 4 juhet oligi ühendamata, võtsin kõik lahti, et nullist teha, nüüd ei saa tööle.
97 |
warwas
19.09.2021 13:57:44
| Juhtmed surusid sinna vahele õige tööriistaga või mingite käepäraste vaheditega? Nähtud küll, kuidas kruvika või mõne teise esmapilgul sobiva meetodiga on need klemmid just nii piisavalt laiali painutatud, et ei lõiganud enam juhtme isolatsioonist täielikult läbi.
224 |
KillFrenzy
19.09.2021 13:57:52
| 1dumbpcuser, ja mis selle kaabli teises otsa on?
134 |
1dumbpcuser
19.09.2021 14:00:49
| 1dumbpcuser, ja mis selle kaabli teises otsa on? |
See on korterisse sissetulev kaabel, ehk siis Telia switch vms
| warwas kirjutas: |
| Juhtmed surusid sinna vahele õige tööriistaga või mingite käepäraste vaheditega? Nähtud küll, kuidas kruvika või mõne teise esmapilgul sobiva meetodiga on need klemmid just nii piisavalt laiali painutatud, et ei lõiganud enam juhtme isolatsioonist täielikult läbi. |
Käepäraste vahenditega tehtud...
97 |
KillFrenzy
19.09.2021 14:02:52
| 1dumbpcuser, ok, siis peaks B jah olema. Kui enne töötas ja enam ei tööta üldse, kahtlustan sama mida warwas
134 |
1dumbpcuser
19.09.2021 14:08:01
Et siis lihtsalt vaja minna poodi uue pesa järgi?
Kuidas koduste vahenditega kõige paremini saab sellise asja korda?
97 |
KillFrenzy
19.09.2021 14:23:08
1dumbpcuser, osta selline pesa kus pole vaja tööriistu.
Midagi sellist.
134 |
162 |
1dumbpcuser
19.09.2021 15:34:47
Kurjam, proovisin teise pesaga, ei saa tööle...
Mis see Telia tehniku väljakutse maksma läheb sellise asja parandamisel, min 30€? Kas neil on näiteks olemas seade keerupaaride tuvastamiseks ja kokkuviimiseks (mingi tester?)
97 |
19.09.2021 15:49:27
| Tehnikul Tester on olemas vea leidmiseks, viga võib olla veel ju ka kilbis või keldris. kui seal siis summa null, kui toas siis 15+15.
228 |
1dumbpcuser
97 |
avrn
19.09.2021 16:49:38
A sul multimeetrit pole?
Mõõdaks takistust juhtmesoone otsa ja selle lõikava klemmi vahel, saad teada missugune kalab.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
21.09.2021 11:05:51
Midagi rõõmustavat. Olevat TELIA oma torusid matmaks lisaks. Pole teada kas alla 600-800 meetiri said midagi pigem ikkagi veetakse nendele mis kaugele jaamast jäid. Keskuses kaevati kah kuid ei käinud uurimas. Igalpool ma ei näinud et oleks veetud sellise värvusega toodet.
_________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 21.09.2021 11:42:26, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
1dumbpcuser
21.09.2021 11:15:06
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Noh, enne töötas 100mbit/s kiirusega kui 4 juhet olid ühendamata..
Krt, oli vaja küüneviha taha ajada... |
Tehnik käis eile kohal, lõpuks selgus, et 4m (testriga saadud tulemus) juhe, mis tuleb koridoris olevast pesast korteris olevasse elektrikappi, on vigane - vähemalt üks soon/keerupaar on katki, võib-olla ka teine (tehnik ise arvas, et nii lühikese kaabli puhul tegu võis olla tegu ka testri mõõteveaga) ehk siis on terved ainult 2 või 3 paari, seepärast ei hakanud ka minu tehtud standardikohane paigaldis tööle...
100mbit töötab, üle selle soovi saada, siis peab ilmselt hakkama jaurama ühistuga, et kust tohib puurida (uus kaabel vedada) jms
97 |
21.09.2021 12:34:33
Margus, Höhle puhutava fiibri toru, enamasti tõmmatakse sahaga maasse. seda panevad vist nüüd kõik võrguehitajad.
1dumbpcuser, kartsingi, et kuskilt paar puudu, vahel on mõned majad huvitavalt ehitatud, et kaablis sinine paar fonoluku jaoks kasutatud kui tegemist maja enda võrguga.
jama võib veel sellest tulla, et osad ruuterid ei lähe 1Gbit maja switchi järel püstigi kui kõik karvad olemas pole, peab ruuteris käsitsi 100M wan määrama, siis käib.
228 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
21.09.2021 13:36:33
Tegelikult kas mujale tänavatesse kah seda pandi ei juhtunud nägema väga siva maetakse kinni ,et keegi ei näeks. Tegelikult veetakse tänavale uut tänava valgustust ja samase kraavi maetakse ka torusid kuid kas igalepoole seda ei tea. See rull oil hommikul tänaval natuke aega ja siis oli ära veetud mujale. Maja ees on 3 oranzi sellist maasees + 2 kollast toru elektri kaablite jaoks.
seeru
27.09.2021 15:55:37
Mul pole Telia 4G ruuteritega eriti tegemist olnud.
Kas Telia toetab Huawei Huawei B535 4G ruuterit oma teenuse kasutamiseks ja kas on kuskilt võimalik sellele Telia tarkvara uuendust saada?
avax
27.09.2021 16:08:29
| seeru kirjutas: |
Kas Telia toetab Huawei Huawei B535 4G ruuterit oma teenuse kasutamiseks ja kas on kuskilt võimalik sellele Telia tarkvara uuendust saada? |
Toimib. Püsivara ei tasu nokkima hakata. Heal juhul saad ta bridgeks ka seadistada.
216 |
seeru
27.09.2021 16:38:13
| avax kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
Toimib. Püsivara ei tasu nokkima hakata. Heal juhul saad ta bridgeks ka seadistada. |
Jah, töötab. Aga nt Youtube videod jooksevad kinni. Kas asi võib siis olla kehvas levis või veel milleski?
(paistab, et algselt on seda ruuterit kasutatud Tele2 võrgus)
27.09.2021 19:41:03
| Margus kirjutas: |
On matmas jah. Aga kurblugu on selles, et viimati oli 10 liituda tahtjat ainult. Ilmselt projekteerimisfaasis magati asi maha mõnel juhul, seega uksepakuaruteluga tuli ehk mõni juurde. Samas tean, et öeldi, mind ei huvita see internetitoru.
Telia investeerib sinna samas korralikult raha, kuigi see on kaasnev töö, seoses tänavavalgustuse renoveerimisega. Telia ise sinna kaevama niisama ei läinud, ilmselt võib minu käsi mängus olla, kuna suhtlesin võrguarendusega, et see projekt üldse sinnakanti teoks saab.
| indrpo kirjutas: |
| Margus, Höhle puhutava fiibri toru, enamasti tõmmatakse sahaga maasse. seda panevad vist nüüd kõik võrguehitajad. |
Ma käisin seda asja uudistamas seal, hetkel panevad kuhjaga magistraaltorusid maha, seal pildil kujutatu ongi magistraaltoru. Suht nurksed ja jämedad asjad on. Kliendile peaks siis kusagilt magistraalkapist see 16mm Höhle toru vist tulema.
131 |
27.09.2021 22:28:13
Oh, mul tuleb nutt juba kurku kui mingist optikast räägin. Inimestel paistab optikast savi olema. Tiksuvad ma 20M VDSLi peal ja vahetavad igal aastal äikesega ruuterit ja loobusid reaalselt Enefit/Telia optikast, no käib see praegune küll ja kasutame vaske edasi.
Pakun, et seal konkreetses võrgus on sama seis, mingi osa arvab, et aknal olev 4G ruuter aitab neil piisavalt arveid maksta ja pole kiiremat vaja.
No ehk ei olegi, aga tulevikku võiks ikka vaadata ja mõelda, et äkki roostetab autol põhi alt ära, ja on vaja uut. Optika on suht pommikindel liitumine.
228 |
KillFrenzy
27.09.2021 22:41:02
| indrpo kirjutas: |
| Tiksuvad ma 20M VDSLi peal ja vahetavad igal aastal äikesega ruuterit ja loobusid reaalselt Enefit/Telia optikast, no käib see praegune küll ja kasutame vaske edasi. |
Nii on, kortermajad kus optika olemas, üleminek optikale tasuta ja ei minda üle.
Ja teine kaader on need, kes aasta hiljem peale vectoringi tiksuvad 20/5 või 40/10 peal, ütled et kle sa saad sama raha eest 30/10 või odavamalt 50/10. Ahah, ok ju peab vaatama seda asja mingi aeg.
134 |
27.09.2021 23:19:17
Nojah, aga tavainimesele enamasti piisabki ju sellest? Vaatasin siin enda viimaste päevade graafikut, kahjuks 30p oma ei näe. 'Piik' on sellest, et laps tõmbas paar PSN-i mängu alla.
Graafiku järgi peaks ma kuldklient Teliale olema, maksan aga ei kasuta.
162 |
KillFrenzy
28.09.2021 00:10:09
bladerunner, piisabki, et miks mitte sama raha paremat paketti kasutada? No see selleks, aga need kes vase otsas istuvad ja ei taha üle minna optika peale, puhtalt äikese pärast tuleks juba seda teha.
Ilmselt enamus ongi sellised "kuldkliendid", see ikka väike osa kellel toru koguaeg servani on sitasikutamisest või kes teab millest.
134 |
RCC
28.09.2021 09:49:37
| indrpo kirjutas: |
No ehk ei olegi, aga tulevikku võiks ikka vaadata ja mõelda, et äkki roostetab autol põhi alt ära, ja on vaja uut. Optika on suht pommikindel liitumine. |
Ma nutan igapäev, kui optikast räägin või seda üle õue vahin. No ei ole savi, aga ei ole ka ühtegi kes saaks aru, mida täpselt teha tuleb. Tiksuks juba heameelega 384x100gbps peal, aga keegi ei ole suuteline maksma riigimaal kulgeva juurdepääsuvõrgu imepisikese jupikese kabla eest. No ei ole - laseks äkki kaabu ringi käima? Tõsi, sinna kõrisse ma saaks esialgu ainult 24x100gbps, aga SUUR samm oleks seegi.
9 :: |
147 |
28.09.2021 10:24:35
| indrpo kirjutas: |
| Oh, mul tuleb nutt juba kurku kui mingist optikast räägin. Inimestel paistab optikast savi olema. Tiksuvad ma 20M VDSLi peal ja vahetavad igal aastal äikesega ruuterit ja loobusid reaalselt Enefit/Telia optikast, no käib see praegune küll ja kasutame … |
Kahjuks see nii on jah. Ja mõni inimene ei saa aru, et see tõstab kasvõi kinnisvarahinda, rääkimata äikese pärast mittemuretsemisest.
131 |
NATAS999
28.09.2021 11:55:01
optika ajab tõesti nutma. veetakse sinna, kus kliendid ei taha ja sinna jäetakse vedamata, kus nõudlus on. arysaadav ka muidugi, ühelt poolt näitame, et teeme ja hoolime ja teiselt poolt jätame need ilma, kes tõesti tahavad ja kaabli vedamised ja ühendamised oma raha eest lasevad teha.
39 |
Zuumbox
28.09.2021 21:15:48
Kui nüüd juba äikesest juttu tuli, siis... sellel optikal mis õhust tõmmatakse on ju terastraat sees. Mis juhtub, kui vanajumal oma vihahoos sinna sisse lajatab
28.09.2021 21:34:24
| Zuumbox kirjutas: |
Kui nüüd juba äikesest juttu tuli, siis... sellel optikal mis õhust tõmmatakse on ju terastraat sees. Mis juhtub, kui vanajumal oma vihahoos sinna sisse lajatab  |
Tegelikult ei tea, et mõni fiiber traati sisaldaks, üleliigne kulu, võibolla mingid spetsiifilised õhukaablid mida sellega pingutatakse. Aga on kindlasti sellist kiudnööri, ei oska nimetada, karvad ühekiulise kaabli isolatsiooni all mis pingutamist kannatab. Nimetatakse armeeritud kaabliks. Kui nüüd mõelda, vanasti vist oli isegi metall armeeringuga.. kuid..
Igal juhul ONT seadmeni sellist traati pole kunagi ja füüsiliselt see seadmetele viga teha ei saa.
Enamik õhu ja ka maaliine tehakse juba ka puhutavate torudega ja seal pole mingit traati vaja.
228 |
KillFrenzy
28.09.2021 21:51:00
| indrpo kirjutas: |
Enamik õhu ja ka maaliine tehakse juba ka puhutavate torudega ja seal pole mingit traati vaja. |
Traat on väga hea, on võimalik hiljem otsida kaablit.
Kahju et ise ei pannud kunagi ehitades
134 |
ufo56
28.09.2021 22:12:43
Telia must optika kaabel mis maha pannakse sisaldab lausa kahte traati. Nii ma olen näinud päris mitmes kohas. Kaabel maasse kaevatud eri aegadel.
Ma ei tea kas ma kusagilt näen seda enam aga võiks pildi teha lausa...
EDIT:
Traat on sellise asetusega sees. Mõistagi kiude on üks, mitte nagu pildil kujutatud
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
