23.08.2021 11:46:47
miq12, Tradfri peaks üsna vabalt jah toimetama HA küljes eeldusel et ei ole mingit imeprobleemi konkreetse Zigbee pulgaga paaritumisel.
Probleeme paaritumisel võib näiteks olla nii, et Xiaomi mõned andurid keelduvad Tradfri repeateri külge paaritumast.
degreal
miq12
23.08.2021 16:14:10
degreal, kas äpis ei saa valida asukohas China vms? Ma mäletan et kunagi mul oli taoline mure et Euroopa regioon Äpis valides ei saanud pirni tööle. China valides läks. (aga ma katsetasin ka kuskil 2 aastat tagasi ühe yeelight pirniga mille Alist ostsin)
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
Markos
23.08.2021 16:58:34
| mikk36 kirjutas: |
Probleeme paaritumisel võib näiteks olla nii, et Xiaomi mõned andurid keelduvad Tradfri repeateri külge paaritumast. |
Repeater on olemuselt tavaline router (ehk siis sama, misiganes teine powered zigbee seade), ja läbi routerite ei paaritata, ikka otse coordinaatori külge.
degreal
23.08.2021 22:16:54
| miq12 kirjutas: |
| degreal, kas äpis ei saa valida asukohas China vms? Ma mäletan et kunagi mul oli taoline mure et Euroopa regioon Äpis valides ei saanud pirni tööle. China valides läks. (aga ma katsetasin ka kuskil 2 aastat tagasi ühe yeelight pirniga mille Alist ostsin) |
Tänud. "China mainland" regioonis sai pirn käima Imelik küll sest tootekood on YLDP153EU, mis viitaks justkui et tegu on EU turu tootega.
-vodafone-
24.08.2021 16:02:47
| Markos kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Repeater on olemuselt tavaline router (ehk siis sama, misiganes teine powered zigbee seade), ja läbi routerite ei paaritata, ikka otse coordinaatori külge. |
Võimalik, kuid selline nupp on näed olemas HA-s.
Aga mõte oli pigem selles, et osad Xiaomi andurid ei ole suutelised kasutama Tradfri repeaterit ja ühendu sinna külge, vaid otsivad mõne muu teekonna koordinaatori juurde.
degreal
26.08.2021 12:30:43
| Kui mul on zb 3.0 coordinaator aga mesh koosneb vanadest zigbee 1.0 julladest, kas siis meshi kaugemas otsas zigbee 3.0 julla toimib täisväärtuslikult?
Draqula
26.08.2021 12:45:36
Uurin HV'laste kogemust:
Kas leidub mõni salong/pood, mis mõistliku hinnaga pakuks lahenduse 247cm laia ava (süvend, kus omakorda 2 eraldi akent) katmiseks motoriseeritud kardinaga (tõenäoliselt läheb kahest tükist, kuna muidu vast liiga lai?)?
Akna süvendisse kardinaid paigaldada ei saa, kuna aknad avanevad sissepoole ja avamine oleks oleks takistatud, kui midagi raami või pale külge kinnitada, seega lakke tuleks kinnitada (väikese ülekattega külgsuunas).
Laest aknalauani on tõenäoliselt 220-230cm, mis siis peaks olema min kardina kõrgus.
Mootoriga tahaks, kuna selle kardina ees on 2 kirjutuslauda ehk siis aknani pääs kardina liigutamiseks on suht ebamugav.
On kellelgi kogemusi mõne kohaga mis võiks lahendust pakkuda päris röövimata? (saan aru, et selline asi ei saa olla odav, aga mingi mõistlikkuse piir võiks ikka olla)
RassK
26.08.2021 13:30:13
| Draqula kirjutas: |
On kellelgi kogemusi mõne kohaga mis võiks lahendust pakkuda päris röövimata? (saan aru, et selline asi ei saa olla odav, aga mingi mõistlikkuse piir võiks ikka olla) |
ca 360cm Somfy Glydea siinid + 230V mootorid olid kuskil 750€ / tk - tellisin Avaeksperdid OÜ'st. Hinna mõistlikkus on muidugi suhteline.
Väidetavalt 3x odavamad 12V mootoritega Hiina toodang peaks ka täitsa kasutatav olema... aga tuleb ka terves tükis Hiinast tellida (Ali'st vm). Siin enne mainimist olnud küll, otsinguga peaks teema välja tulema.
TaaviS
26.08.2021 13:46:17
Hiinakate teemal:
Kasutan Aqara B1 mootoreid, need eeldavad siis ka zigbee Hubi aga see ei tohiks mureks olla.
Töötavad akudega ning kestavad igati hästi, hetkel on mul need 3 kuud laes olnud ja akut on väidetavalt 75% alles.
Avan/sulgen vähemalt 2x päevas, ühte neist kindlasti rohkem.
Siinid saab Alist tellida täpselt mõõdu järgi.
Hinnad(siis kui mina tellisin):
4 meetrine siin: 95,52€ koos transaga, teoreetiliselt käibekas otsa
Mootor: 110,06€, tuli see hetk euroopast, seega tolliga muret polnud.
jnt
26.08.2021 15:23:48
Tuletas meelde mulle ühe mõtte, mida pole suutnud realiseerida.
On olemas sellised asjad näiteks köögimööbli prügikasti sahtlile, et tõmbad jalaga ukse alt läbi ja mootoriga lükatakse prügikasti sahtel välja.
Kuidas sellist asja nimetatakse? Mul pole õrna aimugi, mida otsida. Igasugu umbmääraseid kirjeldavaid sõnu olen proovinud, aga aliexpressist näiteks pole midagi mõistlikku ette tulnud.
Mnator
26.08.2021 15:41:05
Rubriik on -TSI
valgusdiood, mille valguse jalaga katkestamine lülib releed, mis käivitab mootori...
raxz
26.08.2021 15:47:32
| jnt, mul on selline, et kui hakkan prügikasti lahti tõmbama, siis aitab lahti lükata. Ja kui vajutan näiteks põlvega vajutan vastu ust, lükkab ise ukse lahti. Võin kunagi vaadata, mis masin seal on.
jnt
26.08.2021 15:52:42
raxz, oleks põnev. Äkki on sel asjal mingi "päris" nimi.
Mnator, see on sama palju TSI kui seda on sonoff'i releed jmt. Ma võiks sinuga lõputult rääkida mikrokontrollerite progemisest ja kõige nullist ehitamisest.
Mnator
26.08.2021 16:02:31
jnt, ma pakkusi ainult välja lihtsa idee soovitu teostamiseks nagu ta oli esitatud
(kui sa just tingimata tahad varvastega kõigepealt mobla abil käskluse anda, siis mine muidugi mõnda teist teed)
jnt
26.08.2021 16:05:38
Mnator, olgu. Oskad soovitada head mootorit ja mehhaanikat, kui endal puuduvad võimalused metalli valtsida ja keevitada? Elektroonika ei ole probleem.
raxz
26.08.2021 16:38:15
| jnt, Blum Servo Drive on sarnane asi, mul veidi kompaktsem.
Mnator
26.08.2021 16:47:47
| jnt, kahjuks ei tegele igapäevaselt nendega, seega pean jätma konkreetsema abi teiste pakkuda
TaaviS
26.08.2021 18:11:04
Mul selleks "Hailo libero 3.0"
EDIT: Ja et kõik ikka teemasse läheks, siis kirjutasin paar rida javascripti, et ma saaks enda köögi prügikasti läbi Homey igast maailma otsast avada...
Miks seda vaja on.... Ei olegi.. aga kui saab, tuleb ka teha
degreal
27.08.2021 14:18:15
| Ei saa sellest zigbee meshist aru. Iga vooluvõrku ühendatav zigbee seade pidavat olema "router". Osram smart+ plug AB3257001NJ igatahes sonoffi andureid ei vahenda aga toimib "end device-na" kenasti. Kas ruuter saab erinevaid seadmeid diskrimineerida? Või tuleb siin mängu et üks on zigbee 3.0 ja teine pole?
-vodafone-
27.08.2021 15:30:27
Hankisin Sonoff Zigbee CC2531 USB pulga, lükkasin masinale sappa ja mountisin Hassio VM´le järele.
Kõik toimis ~nädal ja siis ühtäkki enam ühtegi zigbee seadet ära ei tunne. Hassio alt zigbee donglit lisades tunneba selle usb jubina ära ja windowsi device manager ka näitab.
Tulukesed pulga peal põlevad/vilguvad ca minuti ja siis edasi on kustus. Kas pulk kalane või saab kuidagi reseti teha?
lamp
27.08.2021 17:21:00
-vodafone-, ma ei tea, kuidas sonoffiga on, aga suvakat cc2531 pidin aeg-ajalt uuesti flashima - verify ütles, et eepromi sisu oli erinev.
Pärast seda töötas jälle... kuniks vajas uut "käivitust".
Markos
27.08.2021 17:28:57
| degreal kirjutas: |
| Ei saa sellest zigbee meshist aru. Iga vooluvõrku ühendatav zigbee seade pidavat olema "router". Osram smart+ plug AB3257001NJ igatahes sonoffi andureid ei vahenda aga toimib "end device-na" kenasti. Kas ruuter saab erinevaid seadmeid diskrimineerida? Või tuleb siin mängu et üks on zigbee 3.0 ja teine pole? |
Osrami zigbee on paraku üks õnnetus kõik. Endal ka see plug, viimane, mis järel osrami toodetest, kuna enamvähem töötab end devicena, aga ei route kedagi. Pirnid korraldasid parajat jama, ei süttinud, ei kustunud, ning routimine ei tulnud samamoodi välja alati, ehk teised seadmed hakkasid ka selletõttu jukerdama Viskasin välja ja asendasin Ikeaga, nüüd kõik tipptopp.
