uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Xiaomi, Oppo, Zopo, Meizu ja teised Androidiga "hiinakad" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 362, 363, 364 ... 395, 396, 397  järgmine
sõnum 15.08.2021 19:15:58 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
hkurujo88r kirjutas:
ksuuk, ja miks sa arvad et tuntud tootja toode kestab 3.a? Minu Sony osteti poole aastaga tagasi peale mitut garantii remonti.
Tootmispraaki juhtub kõigil aga on vahe kas harvaesinev tootmispraak või juba algusest peale kehva disani tulemusel kehv toode kehva tarkvaraga?
Nojh pean ka siin siis ära mainima, et ka minu sony käis oma 3x garantiis. Nii juustu telo pole ei enne ega pärast olnud.
Samsungi aku suri miski 1,5 aastaga maha ja telo ise uimas juba mis kole.
Xiaomi kestnud sellest 2x kauem ning aku kestvuse suhtes ei saa ka veel suurt nuriseda. Äpid on samuti toiminud... Teagi millest siin täpsemalt jutt icon_biggrin.gif
Muidugi teagi kui hiinakas Xiaomi on arvestades, et maailma suuruselt teine telodetootja icon_lol.gif
tont23
tont23
sõnum 15.08.2021 22:10:41 vasta tsitaadiga
sony pole vist telefonide tootmises ammu enam mingi kvaliteedinäitaja icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 110
Osiris
Osiris
sõnum 15.08.2021 22:53:00 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
Mul sony z3 compact lagunes 2,5 aastaga. Xiaomi MI A2 andis otsad täpselt nädal enne 2a saamiseni.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
ksuuk
sõnum 15.08.2021 23:05:13 vasta tsitaadiga
Osiris kirjutas:
Nüüd asemele võtsin Xperia 10 II. Näis kuidas kestab :D
Noh, reeglina garantiiaja peab ise või siis garantiitöökoja abiga iga toode vastu.
Muide, miks võtsid Xperia 10 II mitte Xperia 10 III -e? Oleksid Sony WH-CH710N kõrvaklapid lisaks saanud. Kuna mul juba on need klapid olemas, siis tahaks just Xperia 10 III -e ilma klappideta, st sellevõrra soodsamalt, aga pole siiani sellist pakkumist veel leidnud.
hkurujo88r
sõnum 15.08.2021 23:08:33 vasta tsitaadiga
ksuuk, neid klappe saab ju 88€ eest. Pole see 10 III nii palju ka parem et inimene peaks 200€ juurde maksma.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Mnator
sõnum 16.08.2021 08:17:35 vasta tsitaadiga
mis sonyde ekraani liimist lahti tulemiste tüüpveast on saanud?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 16.08.2021 08:33:22 vasta tsitaadiga
Kvaliteedivigu on absoluutselt kõigil brändidel, akudega sama teema, mõni seeria/partii lihtsalt läheb lappama, kuid seda brändi tüüpveaks kirjutada pole väga põhjust. Erinevad tootjad võivad omada mitmeid nüansse, mida ei saa isegi veaks nimetada, lihtsalt tootja omapära või koht, kus on natuke üle nurga lastud. Need ei ole väga ilmsed ja paberil võivad paista suhteliselt sarnased, kuid praktilise kasutamise käigus tulevad välja eriti, kui eelnevalt on olnud piisavalt võrdlusmomenti.
Püha reliikviat kahjuks pole olemas, kõigil on oma head ja vead, seepärast ongi mõistlikum mitte tormata uut mudelit kohe poest ära tooma, vaid lasta praktilistel kogemustel internet jõuda, selle põhjal kodutöö ära teha ja pärast seda on ämbri kolistamise võimalus juba üsna madal.
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
ksuuk
sõnum 16.08.2021 20:29:16 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Eks üks põhjus sedatüüpi foorumitest infot otsida ongi soov mitte olla katsejänes ning lasta teistel kooliraha maksta :).
Robska
Robska
sõnum 17.08.2021 22:30:14 vasta tsitaadiga
Xiaomi mi 9 SE, peale viimast update, vist siis MIUI 12.5.1 peale ja katastroof lahti - kõne puhul vahest helin hakkab aga kõne ei näita, jõuan ekraani lahti teha ja ise dialeri avada, siis saan vaadata kes helistab. Ekraan sähvib vahest huupi. Aku kestvus justkui kehvem. Aegajalt küsib ekraani avamisel passwordi, mida ma tean ja millega saan telefoni lahti. Nüüd peale update küsib lisaks vahepeal mingit pin koodi, mida ma pole ise peale pannud ega tea seda. aitab restart. ühesõnaga, rikkusid töötava asja ära - kas kuidagi saaks eelmise versiooni peale? või peaks proovima mingit sorti factory reseti?
hkurujo88r
sõnum 17.08.2021 22:50:15 vasta tsitaadiga
Robska, see kõne teema ajab tõsiselt närvi. Päris kaua läheb aega enne kui lööb ette kes helistab ja saab vastata. Aga noh paljud eelmised probleemid parandas 12.5.1 ära. Eks tuleb järgmist uuendust oodata.
sõnum 18.08.2021 16:49:42 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Ei tea, pole paar aastat neid parandanud. Aga kui seda tegin, siis lõpuks loobusin Sony telefonide sissevõtmisest. Nad lihtsalt pole ehitatud parandamist silmaspidades. Mõlemalt poolt kokkuliimitud "odav luts". Ei mingeid kruvisid. Kohutav kvaliteet, jah ekraani nurgad tulid liimist lahti.
Mu Xiaomil uus bug ilmnenud. Bluetooth näitab et ühendatud, kuid heli tuleb ikka telefoni kõlarist, mitte klappidest. Hetkel ei saagi enam BT klappe kasutada, juhul kui pole soov neid iga kord uuesti paaritada. Klappide viga ei tohiks olla, kuna teiste seadmete taga probleem ei esine.
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
lopes39
lopes39
sõnum 18.08.2021 16:54:52 vasta tsitaadiga
ksuuk, Tahad oma kõike 5G, IP ratingut, 3.5mm pesa siis oota ära millal Google Pixel 5a tuleb turule.
Mõõtmetelt on umbes 1mm pikem kui see Xperia 10 III, kuid on 6.34 tollise ekraaniga.
154.9 x 73.7 x 7.6 mm https://www.gsmarena.com/google_pixel_5a_5g-11059.php
Või lepid aasta vana mudeliga Pixel 4a ja mitte 5G versioon kuid on kompaktne
144 x 69.4 x 8.2 mm https://www.gsmarena.com/google_pixel_4a-10123.php
ksuuk
sõnum 18.08.2021 17:33:18 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
Nope, mu ühed eeldused on - ei ole notch -i ja on küljepeal või ekraani alune sõrmejäljelugeja, Pixel 6 -l väidetavalt on küll ekraanialune sõrmejäljelugeja aga samas on endiselt notch, seega ei sobi.
Robska, SKG, hkurujo88r,
Tundub, et Xiaomi MIUI on samasugune lõputu õudus nagu oli Huawei EMUI omal ajal, update lapib paar bugi ära, tekitab tosina juurde ja telefoni enamus võhma lähebki MIUI enda peale, ning vingest riistvarast hoolimata ikka telefon crashib ja läägib. Klassikaline näide, et riistvara tambitakse aga softiarendus on kehv, kvantiteet versus kvaliteet.
viimati muutis ksuuk 18.08.2021 17:37:31, muudetud 3 korda
sõnum 18.08.2021 17:33:58 vasta tsitaadiga
Kas mõni hea kaameraga xiaomi ka turul on?
sõnum 18.08.2021 18:00:05 vasta tsitaadiga
ksuuk, minul muid etteheiteid hetkel softile pole. Telefon pole kordagi crashinud ega aeglaseks muutunud.
Sold OUT kirjutas:
Xiaomi Mi 10 Ultra, 10T Pro, 11 Ultra on oma hinnaklassides kõik heade kaameratega. Uuri ülevaateid.
ksuuk
sõnum 18.08.2021 18:13:04 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Mnjah, google otsing "MIUI 12.5.1 bugs" annab 103 000 ja "MIUI 12.5 bugs" annab 307 000 vastust, lugemist jätkub kauemaks, näiteks:
https://www.reddit.com/r/Xiaomi/search?q=MIUI+12.5.1
https://xiaomi.eu/community/forums/bugs.20/
jne.
sõnum 18.08.2021 18:35:54 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
SKG kirjutas:
jne.
Mul ükskõik neist bugidest, mis minu jaoks kunagi ilmsiks ei tule. Olgu neid või miljonites icon_smile.gif
Muid pretensioone pole hetkel peale BT klappide ühendamise. Kõik töötab tip-top.
Lauri76
sõnum 18.08.2021 18:52:47 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
Xiaomi Mi 10 Pro
https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_10_pro_5g-10055.php
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
ksuuk
sõnum 18.08.2021 21:45:45 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Mnator kirjutas:
Hmm, vaatasin Xperia 10 II disassembly videot - https://www.youtube.com/watch?v=kIOpQsReexE
Telefoni avamine käib nagu ikka, vaja kangutada tagapaneel liimiribast lahti ja jällegi nagu ikka kruvid (11 tk) lahti keerata:
Mõned vanemad Xperia -d, mis olen kunagi lahti lammutanud, oliid samal põhimõttel koostatud.
Või tahad Sa öelda, et tänapäeval on mingid muud veekindlad telefonid, mis on teistmoodi koostatud, st ei ole midagi liimitud ja kõik on vaid kruvidega kinni?
sõnum 18.08.2021 22:08:51 vasta tsitaadiga
Lauri76 kirjutas:
Sold OUT kirjutas:
Xiaomi Mi 10 Pro
No ei, sellise rahaga ostaks korraliku tootja teli
Robska
Robska
sõnum 18.08.2021 22:17:59 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
lopes39 kirjutas:
kusjuures, minu vähese kasutuse juures oli varem see kooslus peaaegu ideaalne, mõni pisiviga aga selle hinna juures 230eur 2a tagasi ei oskand vinguda. tulin s9 pealt ja igatseda oskasin vbl ainult kaamerat natuke. oli ok suurusega ja jõudlusega(minule). Nüüd tuli see update mis keeras kõik perse ja tagatipuks,lõpuks kukkus kehvasti ja läks ekraani nurk mõrasse. igakell ostaks uue xiaomi kui nad vaid teeks mõne sarnase suurusega telefoni. tundub, et ainuke loogiline samm on asuse zenfone8, mis on küll rohkem kui 2x kallim aga kas ka 2x parem - ei usu.
lopes39
lopes39
sõnum 18.08.2021 23:15:07 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
Lauri76 kirjutas:
Sold OUT kirjutas:
Xiaomi Mi 10 Pro
Mida see korralik tootja tänapäeval tähendab üle Xiaomi mis on maailmas teisel kohal tootjate poolest ja Euroopas esimesel ?
Toodab samamoodi kvaliteeti kui teised tootjad. Vahe on selles, et xiaomi ei saa palju kasumit telefonide müügi pealt jja see ei ole neil eesmärgiks.
Nende eesmärgiks on koguda kliente, kes siis tarbivad ka teisi Xiaomi tooteid. Nagu telekad, robot tolmuimejad, elektri tõuks jne asju mida see kõik toodab.
Miski video mis seletab pisut miks Xiaomi edestas Samsungi
sõnum 19.08.2021 01:27:28 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
SKG kirjutas:
Mnator kirjutas:
Tänapäeval ma ei tea, aga mõned aastat tagasi tuli SONY telefonid üles soojendada ja liimist lahti kangutada. Samal ajal kui Samsungid ja iPhoned olid kenasti ilma sellise pornota avatavad. Kruvidest.
SSD
SSD
sõnum 19.08.2021 01:54:04 vasta tsitaadiga
Mul praegu xiaomi mi band 3 max ja üli rahul. Laed umbes iga kolme ööpäeva tagant, kõik äpid töötavad hästi, pole kunagi kokku jooksnud, pmtl. pole kunagi mingit muret olnud. Aga nüüd kutsikas sai telo hambusse ja rikkus ekraani. Ostsin uue. Xiaomi 10T, sel ka 500 tundi ooteaega. Mulle sobib. Ma mingeid mänge ei mängi nagunii, aa ok, solitare vahest mängin icon_biggrin.gif et jah, mingit jõudlust mul vaja pole. Pilte ka väga ei tee. Seega milleks kulutada rohkem, kui nõudmised on tagasihoidlikud.
Kommentaarid: 312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 266
Mnator
sõnum 19.08.2021 08:15:51 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
ksuuk kirjutas:
SKG kirjutas:
Mnator kirjutas:
minu küsimus oli ajendatud mõned aastad tagasi tütre kogemusest, et tal lagunes liimist lahti ligi veerand ekraani lühikese aja jooksul
kui ta oma tuttavatelt kuulis, et sama häda on mitmetel ja erinevate tolleaegsete sony mobladega, siis oli otsus kindel, et rohkem ei soovi sony moblat, valis teise firma
sai uuritud, mis valesti on, et sedasi defektsed ja internetis toodi esile kaks põhjust - väga kitsas liimiriba/liimitav pind ja teiseks klaas ei olnud liimi kohast karestatud, liiga libe hoidmaks liimi kinni
laiemaks ei saanud keegi seda liimitavat äärt teha aga osa parandajaid karestasid ise klaasi ääri ja oli aru saada, et päevapealt uuesti lahti ei tulnud see uus liimimine
kui firma on õppust võtnud ja uutel enam sama viga ei ole, siis on tore aga kerge kahtlus jääb
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Xiaomi, Oppo, Zopo, Meizu ja teised Androidiga "hiinakad" mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 362, 363, 364 ... 395, 396, 397  järgmine
