uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 195, 196, 197 ... 202, 203, 204  järgmine
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.04.2021 12:11:24 vasta tsitaadiga
Vaatasin seda videot ja 500 eurone kast, ning ikka pandi kaasa PCI-e 3.0 kaabel thumbs_down.gif thumbs_down.gif thumbs_down.gif
Suht pointless kast, sama raha eest on teisi samas mõõdus kaste ning mahutavad 2 radikat dual loopiks ja ei ole sellist nussi kokkupanekul.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 195
von Wu
von Wu
sõnum 28.04.2021 18:01:17 vasta tsitaadiga
https://www.sliger.com/products/cases/cerberus/
Hästi natuke suurem, aga mahutab mATX plaadi, lihtsam kokku panna/juppe vahetada ja odavam ka.
Müüa talverattad - 195/65 R15 lamellid + 5x110 veljed
M: 185/65 R15 naastrehvid Hankook (mustrit ~7 mm, 150€)
M: 215/65 R16 Sava naastrehvid Subaru valuvelgedel (~8 mm mustrit, 250€)
Kommentaarid: 889 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
sõnum 13.07.2021 15:46:52 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/284469/jonsbo-introduces-the-n1-mini-itx-chassis
see tundub tegelikult päris okei mõte. selline diy nas lugu.
- londiste
xheix1712
xheix1712
sõnum 14.07.2021 13:34:08 vasta tsitaadiga
link
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 14.07.2021 16:29:27 vasta tsitaadiga
Päris head lisad. Loodan, et väga kirveks ei aja. Ning võiks siis tulla ilma lisadeta, ning lihtsalt v.2.0 korpusest.
Kui endal radikas ja PSU olemas.
Hetkel on 2x240mm radikat sees. Tahtsin ka oma 280mm EK oma panna, kuid liiga paks oli (44mm) ning ei saanud ka pikkusega siiski hakkama.
Nüüd tuleb kohe kaasa selline icon_smile.gif Mitte vast küll nii paks
xheix1712
xheix1712
sõnum 15.07.2021 10:34:56 vasta tsitaadiga
ATX ametlikku adapterit kuvab ka juba ladudes, aga hetkel veel out of stock, 10-15 euri nr200 jaoks neile kes mõnda Seasonic Focus plus toidet tahaks kasutada (hea lühike).
serviti
sõnum 04.08.2021 09:58:54 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda Fractal Design Node 304 näitab GPU max paksus 45mm aga mu GPU 49mm kas on mingi lootus, et mahutab 4 lisa mm ära?
Teisipäeval vaktsineeritakse meid kõiki maavärina vastu. Olge siis valmis!
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.08.2021 15:46:23 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
link
Väljas natuke täpsem link CM enda lehelt (masterbox nr200p Max).
https://summit.coolermaster.com/summer/case/masterbox-nr200p-max/
Spec sheet PDF
https://coolermaster.egnyte.com/dl/gqvihcA789/?
Geizhals.eu lehel on link olemas juba, kuid hinda ning edasimüüjat pole.
https://geizhals.de/cooler-master-masterbox-nr200p-max-nr200p-mcnn85-sl0-a2565623.html
sõnum 17.08.2021 16:06:49 vasta tsitaadiga
Kus oleks hea valik 4U korpuseid? Soodsamapoolseid - 150 eur max. 15 x 3.5" kettakohta.
https://www.servercase.co.uk kust plaanisin osta on valik väga kokkukuivanud.
Gamertag: SKGXB | PSN: SKGPS
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS)
sõnum 18.08.2021 19:32:22 vasta tsitaadiga
Link
GN ülevaade kah suht positiivne:
Link
Auron
Auron
sõnum 19.08.2021 07:12:06 vasta tsitaadiga
Kuigi ventide mõttes muljetavaldav siis tekib küsimus, et kas õhuvoolu mõttes on kõige parem kui kaks venti puhuvad eri nurgaalt õhku nö. ristipidi kokku? Suures plaanis muidugi pole vahet, sest kui massiliselt suruda õhku sisse siis küll see õhk ka välja läheb aga tekib natuke siuke "küll ta läheb kui jõud taga ütles karu kui suvel suusatas" tunne. Puhtalt loogilisest küljest näeks olukorda kus õhuvoolavus oleks ühes suunas >läbi< kasti võimalikult väikese takistusega ja sujuv ja nii pole ka 20 venti kasti vaja. Sesmõttes on hea näha kuidas igivana SS Raven troonib siiani vägakõrgel kohal ehk ideeliselt on tegu õige suunaga - lihtsalt tänaseks on ammu need kolakad ravenid kus ka 5,25 siinid jne. ajale kõvasti jalgu jäänud ja toimund palju muutusi nagu pmst. kastis on aint plate ja grafakaart suurematest detailidest ja muu on kas kõik integreeritud või juba väga väike a'la 2,5 SSD kuskil tagakaane vahel Teiseks on tekib see küss, et peenike tolmufilter keerab kõvasti õhuvoolu pekki, sisuliselt lahtine aga laseb liigapalju tolmu kasti sisse. Ehk siis tegelt mõistlik natuke suurema mustriga mesh mis staatilsiega võtab enamuse tolmust kinni ja samas ei takista õhuvoolu a'la Lian Li mesh2, Phanteks P500 jne.
Muidugi igasugu toolless disain on väga vinksvonks.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
Vael
sõnum 22.08.2021 09:43:16 vasta tsitaadiga
Tomorrow, suht positiivne? Video lõpu ütlesid selgelt välja, et tahavad ise ehitama hakata enda kasti ehk siis suurim kiidulaul mis võimalik;)
Ma ka ei saa aru, kuidas ülevalt kinnine kast nii jahedaks saadi, aga ju siis tõesti suurte ventikatega toore jõuga puhutakse õhku läbi. Igaljuhul hea näha, et ajal kus GPU-d ja CPU-d võtavad min 300W\tk, siis on ka vastavad kastid tulemas, mis selle sooja kõik välja uhuvad. CM HAF X vääriline järglane lõpuks...
terric
terric
sõnum 25.08.2021 10:18:00 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Ülevalt kinni oleks probleemiks kui oleks passiivjahutus ja loodaksid loomulikule konvektsioonile.
Antud korpuses puhutakse alt otse GPU-le mis tavaliselt on sellises "surnud tsoonis" eest tuleb küll õhku peale aga see vähe.
Tagumine osa on täiesti avatud võid kokku aruvtada, mis õhuhulk sealt välja läheb (sum(kõik ventilaatorid) = palju toorest jõudu).
Endal Define 7 ja GPU ei jää no. "tuulekanalisse" st. eest lükatakse küll õhku peale aga tagant võiks ka väljatõmme olla mehhaaniline
GPU juures (hetkel võrega PCIe pesade korpusekatted), midagi taolist https://www.youtube.com/watch?v=PHp1yrjlMz0 sobiks kui 2 GPU-d ja muid kaarte poleks.
sõnum 28.08.2021 14:23:45 vasta tsitaadiga
Link
Fractal Torrent recall. Täpsemalt fan hub siis probleemne. Hazard siis. Ilmselt on oht tule tekkeks.
Vael
sõnum 28.08.2021 20:03:11 vasta tsitaadiga
Fan Hub välja (või aftermarket vastu vahetada) ja good to go.
Hea näide kus "bad marketing is marketing". Minu jaoks + kirjas ja paistab korralik korpus olevat järgmiseks võtta, korralik HAF korpus on CM HAF X saati puudu olnud.
Ja siis on "teised firmad khmgigabytekhm", kes ei saa aastagagi mahapõlevaid tooteid omaks võetud.
ufo56
ufo56
sõnum 31.08.2021 13:03:17 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
https://www.alternate.de/Inter-Tech/4U-4420-Server-Geh%C3%A4use/html/product/1544196?
Inter tech on üks odavaim mida võtta, Coolermasteril oli ka midagi aga neid ei toodeta enam. 250-300 ringis olid.
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 31.08.2021 18:28:01 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
SKG kirjutas:
Ohhjeesus, nii palju pole plaanis kindlasti kulutada, asjale, mis seda tagasi ei too. Logic Case meeldis, aga peaaegu võimatu saada neid nüüd icon_neutral.gif
https://www.logic-case.com/products/rackmount-chassis/4u/
Hetkel, kahjuks, tundub ainuke reaalselt saadaolev valik Codegen.
jaank
sõnum 31.08.2021 18:30:46 vasta tsitaadiga
Logic-case / inter-tech jms kõik sama sodi.
Vaata kohaliku craigslisti vms ja otsi Supermicro 4U asju, need on vähe asjalikumad.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
sõnum 31.08.2021 18:39:28 vasta tsitaadiga
https://cablematic.com/en/products/collection/rackmatic/
skyTronic
sõnum 31.08.2021 19:45:57 vasta tsitaadiga
Vaatan, et neid 4U kategoorias pole listitud, aga võid küsida kas ja millal neid müügile tuleb
https://www.servercase.co.uk/shop/server-cases/rackmount/4u-chassis/4u-server-case-w-16-x-35-hot-swappable-satasas-drive-bays-6gbs-minisas-+-2-x-525-bays-sc-4316/
https://www.servercase.co.uk/shop/server-cases/rackmount/4u-chassis/4u-short-length-server-case-w-16-x-35-hot-swappable-satasas-drive-bays-6gbs-minisas-+-2-x-525-bays-sc-4316s/
sõnum 31.08.2021 19:59:20 vasta tsitaadiga
Seda veebilehte tean hästi, neil oli enne kõvasti parem valik. Üle 300 eur pole plaanis kulutada. Pigem poole vähem.
Rauno266
sõnum 07.09.2021 18:21:20 vasta tsitaadiga
Cooler Masterilt tulemas üks päris kena ITX korpus. Pole kindlasti kõige väiksem asi turul, aga tekitas endas küll soovi kasti vahetada.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 41
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 07.09.2021 23:30:02 vasta tsitaadiga
Rauno266 kirjutas:
Kui kerid käesoleva HV lehe keskele, siis seal juba mainitud.
Rauno266
sõnum 08.09.2021 19:06:59 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Rauno266 kirjutas:
tõepoolest, minu paha
Slazenger
Slazenger
sõnum 11.09.2021 16:24:17 vasta tsitaadiga
Nii, keegi juba teab kust kiirelt uut Lian Li O11 Mini Airi saab?
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 195, 196, 197 ... 202, 203, 204  järgmine
