Tarne oli 14 eurot. Mis on omajagu, samas kui tellida rohkem siis polnud hullu. Mu 6 venti läksid koos saatmisega maksma 52 eurot.
Samas Noctua sarnane 1 vent maksab 24 eurot! _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
Arcticu asjad mulle muidu meeldivad, aga sellel slim'il on mega palju rpm'e. Disainilt üsna sarnane nagu Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12 aga viimasel on max rpme oluliselt vähem. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
PWM ju. Saad vahemiku ise paika panna (300 - 2100 rpm)
Kahjuks hingusele läinud korpuste, ventide, jne. asjade tootja.
Väga head ja omast ajast ees asju tootis, laojääke veel realiseeritakse siiani: https://www.amazon.com/Nexus-Silent-120mm-Anti-Vibration-Mounts/dp/B001AZHRYG
Väga hea hinnaga head vendid. Liigutasid õhku ja tegid seda vaikselt.
Korpus oli mul mürasummutusega, hea ventilatsiooniga, korraliku koostekvaliteediga (eriti selle aja kohta) ning ATX võimekusega, väiksem kui enamus mATX korpuseid: https://www.quietpc.com/nx-thrio-310 _________________
Kahjuks pole kedagi, kes suudaks ventilaatoreid nii täpselt testida nagu silentpcreview.com seda tegi kui Nexuse tooteid seal testiti. SPCR meeskond olid ülimalt detailidele orienteeritud ja neil oli väga täpne tuhandeid $ maksev SPL mõõtja (alates 16 dBA) ja ka madala müraga anechoic chamber. Gamersnexus näiteks mõõdab noise normalized testide puhul 35 dBA, mis on ikka vägagi kuuldav ja ei anna head pilti jõudlusest vaiksemate RPM-idega.
Seda küll, aga ikka kipuvad seadmed kasutama max rpm'i teatud tingimustes. Üle 1400 muutub juba väljakannatamatuks.
von Wu kirjutas:
Kas Arctic on uus Nexus?
Võib nii öelda küll. Kuigi Arctic tegi juba Nexuse aeg täitsa ok kraami. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Sinna emaplaadi ja orig juhtme vahele mingi Noctua 5v üleminek ja püsivalt vaikne.
Aga miks ei või siis kohe normaalset vahemikku panna. Ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kelle jaoks 2000rpmi norm on _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Odavate SPL mõõtjate mõõtepiirkond hakkab 30 dBA-st (dB ja dBA on erinevad ühikud) + taustmüra ilma spets heliisolatsiooni ruumita võib vabalt sama palju või rohkemgi olla.
Küsin ehk keegi teab ja on kokku puutunud või oskab pädevamasse teemasse edasi suunata...
Nimelt Lian Li o11 dynamic kast.
Kasutusel 280mm radikaga AIO.
Ennem sai uuritud ja kinnitatud, et ülesse paigutatav kenasti.
Kokku panema hakkas siis ka selgus, et kõik kena ja ilus - sobib.
Kuid kui lõpuks kasti enda siis kokku pani ja viimase jupina Top paneeli peale paigaldasin tuli välja, et ülemisel paneelil on perforeeritud osa ainult 120mm jagu (120mm laiade radikate/ventikate jaoks).
Ehk siis 1/5 radiaatorist on reaalselt kinni kaetud. Täiesti jabur olukord. Praegu siis kasutama ilma pealmise paneelita.
Aga küsimus millega siia pöördun on siis, et kas keegi teab kas ja kus oleks saada Custom Top paneele o11 dynamic kastile? Või kas keegi teab mõnda head kohta mis laseri/cnc-ga perforeeritud ala "laiendada saaks"?
Edit: Lõin googli märksõna sisse ja hakkasin järjest päringuid väljas aatma. Enamus ei vastanud. Vähemuse enamus lõikavad ainult plasti ja vineeri... Ning ühel kes tegeleb antud valdkonnas, temal puudusid vastavad terad... Ühesõnaga meie maalt abi ei saanud.
Lahendus sai selline siis, et võttis rendist ülafreesi. Istutas selle siinile. Teibitud pleki katsin paberteibiga millele märkis joonauaga jutid (lõike rajad + algus/lõpp piirid). Lisaks sai ostetud kaks freesitera 7€/tk mis kirjade järgi peaks 900MPa materjale kenasti lõikama... Avad sees siis lasi dremeliga avade servad vähe ümaramaks ja korras.
Spetsiaalselt uurima ei tule ei saa arugi, et pole originaal avad.
Samas vastus küsimusele, et kas keegi ikka teab kohta kes lõikaks või freesiks "kunsti" arvuti korpuste plekki üldiselt kasvõi ootab ikka vastust?
viimati muutis jtz 11.04.2021 23:35:43, muudetud 1 kord
Phanteksilt uus ITX case, P400A väiksem variant. Kast ise pigem suuremapoolne, aga 70€ eest tundub päris asjalik olevat ning tõenäoliselt ka üsna heade tempidega, eriti kui gpu alla annab mahutada (slim) vendid.
Vaatasin seda videot ja 500 eurone kast, ning ikka pandi kaasa PCI-e 3.0 kaabel
Suht pointless kast, sama raha eest on teisi samas mõõdus kaste ning mahutavad 2 radikat dual loopiks ja ei ole sellist nussi kokkupanekul.
Päris head lisad. Loodan, et väga kirveks ei aja. Ning võiks siis tulla ilma lisadeta, ning lihtsalt v.2.0 korpusest.
Kui endal radikas ja PSU olemas.
Ma muidugi just 2kuud tagasi ostsin tutika omale
Hetkel on 2x240mm radikat sees. Tahtsin ka oma 280mm EK oma panna, kuid liiga paks oli (44mm) ning ei saanud ka pikkusega siiski hakkama.
Nüüd tuleb kohe kaasa selline Mitte vast küll nii paks
ATX ametlikku adapterit kuvab ka juba ladudes, aga hetkel veel out of stock, 10-15 euri nr200 jaoks neile kes mõnda Seasonic Focus plus toidet tahaks kasutada (hea lühike).
Oskab keegi öelda Fractal Design Node 304 näitab GPU max paksus 45mm aga mu GPU 49mm kas on mingi lootus, et mahutab 4 lisa mm ära? _________________ Teisipäeval vaktsineeritakse meid kõiki maavärina vastu. Olge siis valmis!
Kuigi ventide mõttes muljetavaldav siis tekib küsimus, et kas õhuvoolu mõttes on kõige parem kui kaks venti puhuvad eri nurgaalt õhku nö. ristipidi kokku? Suures plaanis muidugi pole vahet, sest kui massiliselt suruda õhku sisse siis küll see õhk ka välja läheb aga tekib natuke siuke "küll ta läheb kui jõud taga ütles karu kui suvel suusatas" tunne. Puhtalt loogilisest küljest näeks olukorda kus õhuvoolavus oleks ühes suunas >läbi< kasti võimalikult väikese takistusega ja sujuv ja nii pole ka 20 venti kasti vaja. Sesmõttes on hea näha kuidas igivana SS Raven troonib siiani vägakõrgel kohal ehk ideeliselt on tegu õige suunaga - lihtsalt tänaseks on ammu need kolakad ravenid kus ka 5,25 siinid jne. ajale kõvasti jalgu jäänud ja toimund palju muutusi nagu pmst. kastis on aint plate ja grafakaart suurematest detailidest ja muu on kas kõik integreeritud või juba väga väike a'la 2,5 SSD kuskil tagakaane vahel Teiseks on tekib see küss, et peenike tolmufilter keerab kõvasti õhuvoolu pekki, sisuliselt lahtine aga laseb liigapalju tolmu kasti sisse. Ehk siis tegelt mõistlik natuke suurema mustriga mesh mis staatilsiega võtab enamuse tolmust kinni ja samas ei takista õhuvoolu a'la Lian Li mesh2, Phanteks P500 jne.
Muidugi igasugu toolless disain on väga vinksvonks.
Tomorrow, suht positiivne? Video lõpu ütlesid selgelt välja, et tahavad ise ehitama hakata enda kasti ehk siis suurim kiidulaul mis võimalik;)
Ma ka ei saa aru, kuidas ülevalt kinnine kast nii jahedaks saadi, aga ju siis tõesti suurte ventikatega toore jõuga puhutakse õhku läbi. Igaljuhul hea näha, et ajal kus GPU-d ja CPU-d võtavad min 300W\tk, siis on ka vastavad kastid tulemas, mis selle sooja kõik välja uhuvad. CM HAF X vääriline järglane lõpuks...
Ülevalt kinni oleks probleemiks kui oleks passiivjahutus ja loodaksid loomulikule konvektsioonile.
Antud korpuses puhutakse alt otse GPU-le mis tavaliselt on sellises "surnud tsoonis" eest tuleb küll õhku peale aga see vähe.
Tagumine osa on täiesti avatud võid kokku aruvtada, mis õhuhulk sealt välja läheb (sum(kõik ventilaatorid) = palju toorest jõudu).
Endal Define 7 ja GPU ei jää no. "tuulekanalisse" st. eest lükatakse küll õhku peale aga tagant võiks ka väljatõmme olla mehhaaniline
GPU juures (hetkel võrega PCIe pesade korpusekatted), midagi taolist https://www.youtube.com/watch?v=PHp1yrjlMz0 sobiks kui 2 GPU-d ja muid kaarte poleks.
Fan Hub välja (või aftermarket vastu vahetada) ja good to go.
Hea näide kus "bad marketing is marketing". Minu jaoks + kirjas ja paistab korralik korpus olevat järgmiseks võtta, korralik HAF korpus on CM HAF X saati puudu olnud.
Ja siis on "teised firmad khmgigabytekhm", kes ei saa aastagagi mahapõlevaid tooteid omaks võetud.
Inter tech on üks odavaim mida võtta, Coolermasteril oli ka midagi aga neid ei toodeta enam. 250-300 ringis olid. _________________ Lae pildid -> pilt.io
