mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 373, 374, 375 ... 478, 479, 480  järgmine
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.08.2021 15:02:19 vasta tsitaadiga
Etz, kirjutasingi ju, et wifi otsas 60mega. See technicolor üle wifi paneb pika puuga dg301 le.
olafsand
olafsand
sõnum 09.08.2021 11:28:12 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Mõningad huvitavad tähelepanekud selle Telia X2 ruuteriga.
2,4GHz ja 5GHz on ühe võrgunime all. Vanematel versioonidel oli eraldi võrgud. Äge ja tegelikult mulle meeldib see asi, aga antud juhul tekitas probleeme. WiFi-printeri seadistamisel ei suuda Brotheri tarkvara leida printerit, sest printeril ainult 2,4GHz ja kõik muud seadmed kontoris 5GHz ühendatud. Nojah, polnud muud teha ja lülitasin 5Ghz välja. Voila - printer leiti üles.
Kuna ümberringi võrke palju polnud, siis alguses mõtlesin, et jätan 2,4GHz peale, sest printimine... Tutkit. Kui 5GHz välja lülitada, siis ei saanud enam ükski MacBook võrku. Viskab ette teate "The Wi-Fi network requires a WPA2 password" ja kõik. Windowsi läpakad, iOS ja Androidi telefonid on kenasti võrguga ühendatud, aga 3-4 aastat vanad MacBook Prod ei tööta. Alguses mõtlesin, et see mingi nutika halduse süsteem segab, sest selle WiFi oli samal kanalil ruuteri omaga. Muutsin kanalit korduvalt, ikka sama teema. Panin korraks 5GHz tagasi sisse ja MacBookid kenasti ühendatud. 2,4GHz tagasi - ei ühenda.
Suhteliselt nõme situatsioon kokkuvõttes. Mitte, et ma tagurlane oleks, aga see kokkulöödud WiFi pole just kõige ägedam lahendus alati.
Mul on sama ruuter käigus. Nutipirnid jne istuvad 2,4 peal ja telefonid on 5ghz wifi peal. Ehk siis levib 1 wifi, aga seadmed näevad ise mõlemat sagedust ja töötavad kõik kenasti koos.
sõnum 09.08.2021 18:24:21 vasta tsitaadiga
Kas vasepaari otsas oleva 50/10 ühenduse jaoks on minimaalselt Inteno DG200 vaja või ajaks ka vanake DG301A asja ära?
sõnum 09.08.2021 18:28:03 vasta tsitaadiga
Ajab DG301 asja ära.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.08.2021 18:40:40 vasta tsitaadiga
bladerunner, pmst. on tegu ühe ja sama asjaga. DG200 pole ainult dect tuge.
ollumees
sõnum 10.08.2021 14:55:45 vasta tsitaadiga
Paluks natuke targemate abi VDSL2 seadistamisel Draytek Vigor2862ac mudeliga. DSL tuleb ilusti sisse aga kahjuks ei suuda sealt interneti välja võluda icon_smile.gif. Kas keegi suudab pildilt tuvastada, kuhu on vale linnuke või number sattunud?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 10.08.2021 15:07:20 vasta tsitaadiga
PPPoE disable.
Vdsl custmor enable. See 101 korja ära service alt.
ollumees
sõnum 10.08.2021 23:44:54 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, suur tänu abi eest! Seaded muudetud ning kõik toimib.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 11.08.2021 00:05:42 vasta tsitaadiga
Kui telekat vaja parema kvaliteediga näha, siis tuleks vlan 4 tag'da näiteks mingisse lan porti ja ainult boks sinna auku panna, iseasi kas see seade seda võimaldab.
Osiris
Osiris
sõnum 12.08.2021 19:22:44 vasta tsitaadiga
Kuskil Põlva lähedal äike. Vihmasadu. Telia VDSL2 ühendus kukub iga x ajatagant maha icon_smile.gif
Vast jääb see pendeldamine järele.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
A.S.
sõnum 12.08.2021 19:46:50 vasta tsitaadiga
Ära sa mingil juhul ruuterit liini küljest lahti ühenda, muidu ei saagi teada, millal pendeldamine järele jääb. icon_razz1.gif
RCC
RCC
sõnum 12.08.2021 20:08:09 vasta tsitaadiga
missioonikriitilisi ühendusi ei ühendatagi lahti, kujutad sa ette, et tlns müristab ja lhv näiteks tõmmab kohvimasinad seinast.
sõnum 13.08.2021 13:34:13 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
Olen üpris kindel, et tal seal Põlva korteris on missioonikriitiline VDSL2 Telia Intenoga, mille küljes kogu Põlva linn oma teenustega.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 751 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 564
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 16.08.2021 23:43:14 vasta tsitaadiga
Uus X2 ruuter ja miski xeroxi printer, karjub koguaeg, et network cable disconnected. Intenoga töötab ilusti.
Sai ruuterist pandud 100M peale see port, sama seis.
On veel midagi proovida, enne kui kuvaldaga kõik puruks peksta?
phpBB [media]
sõnum 17.08.2021 04:09:21 vasta tsitaadiga
Vaheta kaablit? Xeroxi firmware uuendatud?
maxic
sõnum 17.08.2021 07:39:49 vasta tsitaadiga
kellelgi kogemust Genexis Pure ED500 ruuteriga? Panin Inteno asemele Genexise. Internet töötab aga DigiTV's ei näita pilti. Saatekava uuendab ning saab ruuterit hallata jne aga pilti ning heli kätte ei saa. Kui panna Inteno ruuter tagasi külge, siis töötab kõik ilusti. Mis seal valesti võib olla?
Vahetust soovitati Telia tehniku poolt, sest väidetavalt Inteno ruuteril on probleeme konkreetse DSL ühendusega.
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
sõnum 17.08.2021 08:25:50 vasta tsitaadiga
123
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 17.08.2021 10:05:19 vasta tsitaadiga
Betamax, kaablid vahetatud, fw peab uurima.
sõnum 17.08.2021 10:26:41 vasta tsitaadiga
Millise nimega aparaat see Xerox sul on?
Noormees16
sõnum 17.08.2021 11:10:14 vasta tsitaadiga
Terv
Kas mõni Telia tehnik ka siin on, kes oskab pisut aidata?
Nimelt:
Kodus on võrgukaust, ütleme nimega //proovikas ning arvuti tahab mul sinna syncida. Syncimine ebaõnnestub või jääb ketrama, sest tahab koguaeg pöörduda //proovikas poole, AGA //proovikas asub hoopis Telia digiboksi poolel ning tahab sinna syncida.
Kui reaalne see on ning mis võiks olla lahenduseks? Kas ma pean omal muutma ära //testikas?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 25
sõnum 17.08.2021 11:31:31 vasta tsitaadiga
Aga proovida nagu ise ei julge et mis juhtub kui kausta nime muuta?
Noormees16
sõnum 17.08.2021 11:42:22 vasta tsitaadiga
Mul on tegelikult peidetud küsimus, millele võiks mõni tehnik vastata.
Kas Telia digiboksil on võrgukausta pöördumine ning kas minu asjad võivad saada syncitud sinna icon_wink.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 17.08.2021 12:08:20 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
B1025
sõnum 17.08.2021 12:17:36 vasta tsitaadiga
Proovi firmware'i uuendus ära teha, kui võimalik, ja factory reset.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 17.08.2021 12:22:13 vasta tsitaadiga
Vist ei eksisteeri ühtegi FW upgrade, peab õhtul katsetama seda reseti.
pppd
sõnum 17.08.2021 13:28:18 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Ma tean et elementaarne, aga kuna sa eraldi ei maininud - proovisid ruuteril ikka teisi pesasid ka? Ehk on lihtsalt port surnud... icon_smile.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 17.08.2021 13:30:48 vasta tsitaadiga
Ikka. Pole surnud ka. Aga karjub et discomnected printeri peal. Kui printeri menüüs surfata või printida.
Prindib ka, aga karjub.
sõnum 17.08.2021 13:41:17 vasta tsitaadiga
Oot... kas sul enne oli selle Genexise asemel mingi muu ruuter? Kui jah, siis tee printerile uninstall koos driveritega ja kustuta see port seadistuste alt ära. Seejärel restart ja alusta puhtalt lehelt printeri installiga.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 17.08.2021 15:01:46 vasta tsitaadiga
Inteno dg301 oli, uus on see technicolor x2.
sõnum 17.08.2021 15:15:25 vasta tsitaadiga
Seal võib veel see teema olla, et on kaks sama aadressiga porti, mis tekkisid ruuteri vahetusega. Üks on ühe ruuteri oma ja teine on teise oma. Võimalik, et see mõjutab samuti. Neid näeb selle järgi, et _1 on näiteks IP lisaks.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 17.08.2021 15:40:31 vasta tsitaadiga
Driveri vead välistaks. Printer hakkab karjuma iga natukese aja tagant network cable disconnected, siis kui minna brauseriga printeri aadressile, isegi telefoniga.
Rix
Rix
sõnum 17.08.2021 15:41:14 vasta tsitaadiga
Appi, enam ei kannata. DG200 otsas wifi järjest hullemaks läinud. Nüüd pistsin Asus RT-AC53 AP''na (vedeles niisama ja elukal ikkagi 3 elajat antenni) otsa lootuses, et äkki pakub stabiilsemat wifit, aga ei. Korteri planeering standardne 3-korruseline, mis 90ndatel ehitatud. Tagumistesse tubadesse ei levi. Mida peate kõige mõistlikumaks lahenduseks, et wifi stabiilselt leviks? Kas pigem võimsam AP DG200 külge panna või pigem mingid extenderid muretseda?
sakinaga
sõnum 17.08.2021 15:43:17 vasta tsitaadiga
Järsku on printeri kaabel valepidi, seina ots printeri küljes ja printeri ots seina küljes. Tasuks ehk võrgukaabel ringi tõsta. (Vana nipp, et tegelikult ka kaabel korralikult üle vaadataks :D )
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
sõnum 17.08.2021 15:44:29 vasta tsitaadiga
IP on printerile selles ruuteris käsitsi määratud ikka ja väljaspool jagatavaid aadresse? Kindel, et mingit IP konflikti pole?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 17.08.2021 15:45:56 vasta tsitaadiga
Teise kaabliga proovitud tulemus sama.
Paned vana inteno tagasi, probleem kaob.
Otsin kuskilt ühe vana 100M switchi ja proovin selle vahele panna.
Betamax, jep. Proovitud ka auto peal.
sõnum 17.08.2021 15:51:05 vasta tsitaadiga
Kuna mu 'loll' switch otsustas töö lõpetada peale enam kui 10a pikkust koostööd, siis sai see asendatud käepäast oleva TL-SG108E v2 (8-Port Gigabit Easy Smart Switch).
Otseselt mingit 'tarkust' mul sealt välja võluda vaja pole ja tundub et vaikeseadetes kõik ka kohe toimib.
Paar küsimust siiski:
"IGMP Snooping" - Enabled <- see ma saan aru on vajalik ja OK?
"QoS Mode" - 802.1P Based / DSCP Based / Port Based - milline siit valida tuleks, et digiboks probleemideta töötaks või vahet pole?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 17.08.2021 17:02:27 vasta tsitaadiga
Printeri jama korras. 100M switch vahele ja kõik toimib.
Ilmselt mingi technicolori ja xeroxi vaheline konflikt.
Pääsesid mõlemad hetkel kirvest.
ruts8
ruts8
sõnum 22.08.2021 22:08:35 vasta tsitaadiga
Milline see hetke soovitus oleks - kas TECHNICOLOR DGA4330 või GENEXIS PURE ED500 kui ruuteri Wifist ei hooli (lähevad enda AP'd külge)?
Antud lõimest ühest vastust ei leidnud.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 22.08.2021 22:11:14 vasta tsitaadiga
Ise võtaks uuema ehk technicolori.
ollu666
ollu666
sõnum 24.08.2021 09:49:56 vasta tsitaadiga
Tere, uues kodus Elisa fiiber, kas teoreetiliselt on võimalik sinna kuidagi Telia ka saada?
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
sõnum 24.08.2021 11:38:13 vasta tsitaadiga
ollu666 kirjutas:
Uued majad võivad olla ka topelt fiibriga, mis Telia koduleht aadressi kohta ütleb?
TeliaTV teenus toimib aga ka üle suvalise interneti, kui just see huvitab.
ollu666
ollu666
sõnum 24.08.2021 14:54:05 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
ollu666 kirjutas:
Majas on kindlasti ainult elisa fiiber, ka telia koduleht pakub sinna ainult 4g ühendust.
Mind huvitab just internet. Kas õiguslikult peaks elisa võimaldama ka telial oma interneti läbi nende infra pakkuda?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 24.08.2021 14:59:00 vasta tsitaadiga
ollu666, ei. Antud olukorras võid telia kaablineti ära unustada.
mag
sõnum 30.08.2021 10:20:09 vasta tsitaadiga
Olen kasutanud kodus TP-LINK ruutereid OpenWrt-ga Telia ühenduse otsas, mis on toiminud probleemideta aastaid. Tellisin Telia ühenduse ka teisele aadressile kus käisin siis oma kodu ruuteriga proovimas ühenduse toimimist - ruuter sai Telia DHCP-lt ilusti IP ja kõik toimis kenasti. Läksin mina siis oma ruuteriga koju tagasi, ühendasin kaabli külge ja enam Telia DHCP-lt IP aadressi ei saa, samas kui ühendan arvuti otse Telia kaabli külge, siis see saab ilusti IP. Olin tellinud teisele aadressile samuti TP-LINK ArcherC6 ruuteri, mille sain järgmine päev kätte ja millele läks samuti OpenWrt peale ning backupist sama konf, mis kodusel ruuteril. Kodus sama jama - uus ruuter Telia DHCP-lt IP aadressi ei saa. Viisin seadme teisele aadressile ja voilaa toimib.
Ehk siis üks ja sama seade ühel aadressil toimib, teisel mitte.
On kellelgi mingeid ideid mida proovida? WAN-i DHCP seadetes midagi äkki?
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 10
pois11
sõnum 01.09.2021 07:36:00 vasta tsitaadiga
Kas koju tuleb mingi karp ka rentida kui oleks võimalik panna 100/100 Telia ühendus? Kaableid vedada ei saa. Olemas on võrgukaabli ots seinas ja maja kapis on mingi suur seadeldis kuhu liitunud korterid kõik korraga ühendatud on. On selline jagatud ühendus stabiilne üldse, võrreldes näiteks elisa kaabel modemi 150/20 ühendusega. TV ei plaani Teliast võtta.
sõnum 01.09.2021 07:49:04 vasta tsitaadiga
100/100 LAN on igati stabiilsem kui coax.
optika keldris 10G switchis ja 1Gbit/s Cat tuppa.
karpi rentida pole vaja, pane omale sobiv WAN LAN ruuter.
Sisuteenused võib tänapäeval tõesti ükskõik kelle käest võtta, sõltumata internetist.
1dumbpcuser
sõnum 05.09.2021 14:11:08 vasta tsitaadiga
Kindlasti sada korda arutletud teema, aga äkki saab lihtsa vastuse icon_redface.gif
Millise switchi peaks muretsema, et korterisse tulev üks rj45 jagada nelja seinapistiku vahel ära nii, et igast saaks vajadusel ka digitv-d kätte maks kvaliteediga?
EDIT: Grrr, vist ikkagi peab Telia X2 ruuteri sinna elutoast ringi tõstma? Switch oleks küll füüsiliselt väiksem ning ilmselt kannatab väheke ka Wifi levi kui ruuter sinna tõsta... icon_neutral.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 05.09.2021 19:36:26 vasta tsitaadiga
Jaotusest kmi või optika lan elutuppa ja teine cat kui on, tagasi jaotusesse ruuterist switchi.
Kui 1 cat elutoas siis nadi, ruuter kappi ja neli kaablit järele.
1dumbpcuser
sõnum 05.09.2021 19:57:01 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Sa mõtled, et üks elutuppa minev kaabel ühendada ruuteri LAN porti ja teine ots switchi koos mõlema magamistuppa mineva otsaga? Kas nii saab ka magamistoast digitv-d maks kvaliteediga vaadata?
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 05.09.2021 20:22:31 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, switch peab sul ruuteri järel olema. Vaata ise oma kaablid üle et kas sul on sellist kohta elamises.
Ruuteri järel olev tavaline switch enam sul digi-TV kvaliteeti ei mõjiuta.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 373, 374, 375 ... 478, 479, 480  järgmine
