mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 746, 747, 748 ... 950, 951, 952  järgmine
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.08.2021 15:02:19 vasta tsitaadiga
Etz, kirjutasingi ju, et wifi otsas 60mega. See technicolor üle wifi paneb pika puuga dg301 le.
olafsand
olafsand
sõnum 09.08.2021 11:28:12 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Mõningad huvitavad tähelepanekud selle Telia X2 ruuteriga.
2,4GHz ja 5GHz on ühe võrgunime all. Vanematel versioonidel oli eraldi võrgud. Äge ja tegelikult mulle meeldib see asi, aga antud juhul tekitas probleeme. WiFi-printeri seadistamisel ei suuda Brotheri tarkvara leida printerit, sest printeril ainult 2,4GHz ja kõik muud seadmed kontoris 5GHz ühendatud. Nojah, polnud muud teha ja lülitasin 5Ghz välja. Voila - printer leiti üles.
Kuna ümberringi võrke palju polnud, siis alguses mõtlesin, et jätan 2,4GHz peale, sest printimine... Tutkit. Kui 5GHz välja lülitada, siis ei saanud enam ükski MacBook võrku. Viskab ette teate "The Wi-Fi network requires a WPA2 password" ja kõik. Windowsi läpakad, iOS ja Androidi telefonid on kenasti võrguga ühendatud, aga 3-4 aastat vanad MacBook Prod ei tööta. Alguses mõtlesin, et see mingi nutika halduse süsteem segab, sest selle WiFi oli samal kanalil ruuteri omaga. Muutsin kanalit korduvalt, ikka sama teema. Panin korraks 5GHz tagasi sisse ja MacBookid kenasti ühendatud. 2,4GHz tagasi - ei ühenda.
Suhteliselt nõme situatsioon kokkuvõttes. Mitte, et ma tagurlane oleks, aga see kokkulöödud WiFi pole just kõige ägedam lahendus alati.
Mul on sama ruuter käigus. Nutipirnid jne istuvad 2,4 peal ja telefonid on 5ghz wifi peal. Ehk siis levib 1 wifi, aga seadmed näevad ise mõlemat sagedust ja töötavad kõik kenasti koos.
sõnum 09.08.2021 18:24:21 vasta tsitaadiga
Kas vasepaari otsas oleva 50/10 ühenduse jaoks on minimaalselt Inteno DG200 vaja või ajaks ka vanake DG301A asja ära?
sõnum 09.08.2021 18:28:03 vasta tsitaadiga
Ajab DG301 asja ära.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.08.2021 18:40:40 vasta tsitaadiga
bladerunner, pmst. on tegu ühe ja sama asjaga. DG200 pole ainult dect tuge.
ollumees
sõnum 10.08.2021 14:55:45 vasta tsitaadiga
Paluks natuke targemate abi VDSL2 seadistamisel Draytek Vigor2862ac mudeliga. DSL tuleb ilusti sisse aga kahjuks ei suuda sealt interneti välja võluda icon_smile.gif. Kas keegi suudab pildilt tuvastada, kuhu on vale linnuke või number sattunud?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 10.08.2021 15:07:20 vasta tsitaadiga
PPPoE disable.
Vdsl custmor enable. See 101 korja ära service alt.
ollumees
sõnum 10.08.2021 23:44:54 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, suur tänu abi eest! Seaded muudetud ning kõik toimib.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 11.08.2021 00:05:42 vasta tsitaadiga
Kui telekat vaja parema kvaliteediga näha, siis tuleks vlan 4 tag'da näiteks mingisse lan porti ja ainult boks sinna auku panna, iseasi kas see seade seda võimaldab.
Osiris
Osiris
sõnum 12.08.2021 19:22:44 vasta tsitaadiga
Kuskil Põlva lähedal äike. Vihmasadu. Telia VDSL2 ühendus kukub iga x ajatagant maha icon_smile.gif
Vast jääb see pendeldamine järele.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
A.S.
sõnum 12.08.2021 19:46:50 vasta tsitaadiga
Ära sa mingil juhul ruuterit liini küljest lahti ühenda, muidu ei saagi teada, millal pendeldamine järele jääb. icon_razz1.gif
RCC
RCC
sõnum 12.08.2021 20:08:09 vasta tsitaadiga
missioonikriitilisi ühendusi ei ühendatagi lahti, kujutad sa ette, et tlns müristab ja lhv näiteks tõmmab kohvimasinad seinast.
sõnum 13.08.2021 13:34:13 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
Olen üpris kindel, et tal seal Põlva korteris on missioonikriitiline VDSL2 Telia Intenoga, mille küljes kogu Põlva linn oma teenustega.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 16.08.2021 23:43:14 vasta tsitaadiga
Uus X2 ruuter ja miski xeroxi printer, karjub koguaeg, et network cable disconnected. Intenoga töötab ilusti.
Sai ruuterist pandud 100M peale see port, sama seis.
On veel midagi proovida, enne kui kuvaldaga kõik puruks peksta?
phpBB [media]
sõnum 17.08.2021 04:09:21 vasta tsitaadiga
Vaheta kaablit? Xeroxi firmware uuendatud?
maxic
sõnum 17.08.2021 07:39:49 vasta tsitaadiga
kellelgi kogemust Genexis Pure ED500 ruuteriga? Panin Inteno asemele Genexise. Internet töötab aga DigiTV's ei näita pilti. Saatekava uuendab ning saab ruuterit hallata jne aga pilti ning heli kätte ei saa. Kui panna Inteno ruuter tagasi külge, siis töötab kõik ilusti. Mis seal valesti võib olla?
Vahetust soovitati Telia tehniku poolt, sest väidetavalt Inteno ruuteril on probleeme konkreetse DSL ühendusega.
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
sõnum 17.08.2021 08:25:50 vasta tsitaadiga
123
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 17.08.2021 10:05:19 vasta tsitaadiga
Betamax, kaablid vahetatud, fw peab uurima.
sõnum 17.08.2021 10:26:41 vasta tsitaadiga
Millise nimega aparaat see Xerox sul on?
Noormees16
sõnum 17.08.2021 11:10:14 vasta tsitaadiga
Terv
Kas mõni Telia tehnik ka siin on, kes oskab pisut aidata?
Nimelt:
Kodus on võrgukaust, ütleme nimega //proovikas ning arvuti tahab mul sinna syncida. Syncimine ebaõnnestub või jääb ketrama, sest tahab koguaeg pöörduda //proovikas poole, AGA //proovikas asub hoopis Telia digiboksi poolel ning tahab sinna syncida.
Kui reaalne see on ning mis võiks olla lahenduseks? Kas ma pean omal muutma ära //testikas?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 25
sõnum 17.08.2021 11:31:31 vasta tsitaadiga
Aga proovida nagu ise ei julge et mis juhtub kui kausta nime muuta?
Noormees16
sõnum 17.08.2021 11:42:22 vasta tsitaadiga
Mul on tegelikult peidetud küsimus, millele võiks mõni tehnik vastata.
Kas Telia digiboksil on võrgukausta pöördumine ning kas minu asjad võivad saada syncitud sinna icon_wink.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 17.08.2021 12:08:20 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
B1025
sõnum 17.08.2021 12:17:36 vasta tsitaadiga
Proovi firmware'i uuendus ära teha, kui võimalik, ja factory reset.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 17.08.2021 12:22:13 vasta tsitaadiga
Vist ei eksisteeri ühtegi FW upgrade, peab õhtul katsetama seda reseti.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 746, 747, 748 ... 950, 951, 952  järgmine
