| Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler? |
| Alla 1 aasta |
11% |
[ 50 ] |
| 1-3 aastat |
31% |
[ 142 ] |
| 4-6 aastat |
25% |
[ 114 ] |
| 7-10 aastat |
18% |
[ 84 ] |
| 11-13 aastat |
7% |
[ 33 ] |
| 14-16 aastat |
3% |
[ 15 ] |
| 17-20 aastat |
0% |
[ 4 ] |
| Üle 20 aasta |
1% |
[ 5 ] |
| hääli kokku : 447 |
pois11
29.07.2021 14:41:23
Mul on philipsi android. Kusagil menüü rägastikus tuleb lubada tundmatutel rakenduste paigaldamine.
Teiseks vist telekas ise ei näidanudki apk faili pulga pealt. Selleks tõmbasin rakenduste poest mingi suvalise file exploreri alla. Siis sain pulga peal olevatele failidele ligi.
109 |
alpha
29.07.2021 17:12:09
| pois11 kirjutas: |
Teiseks vist telekas ise ei näidanudki apk faili pulga pealt. Selleks tõmbasin rakenduste poest mingi suvalise file exploreri alla. Siis sain pulga peal olevatele failidele ligi. |
ok, proovin
30.07.2021 08:46:44
jeesus188, pilipzil saad signaslitugevuse nii, te käsitsi install, sealt sagedus mhz des sisse ja näitab mingit umbluud..
Sa vaata kaabel üle üleliigsed jagurid minema, kui muhvikohti palju on, uus kaabel, antenni külge minev ots ei tohi roheline olla. Digiair 2 on mulle jäänud dvb-t jaoks, uued aparaadid on ka olemas 265 jaoks..
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
30.07.2021 10:06:59
laurx, puht juhuslikult sain selle koha kätte kust näeb kvaliteeti ja signaalitugevust. Pilt kadus eest ära ja seal tekkis mingi info nupuke. Ja voilaa, oli olemas kogu info. (kui pilt ees, siis seda infot ma ei leiagi Kvaliteet kõikus nagu sitapilbas, sest antenn on nagu on ja kergelt vales suunas. Liigutasin siis viimast ca 3cm ja voilaa, viskas kvaliteedi põhja ja signaal läks paremaks.
Aga pikemas plaanis tuleks vähe asisem antenn panna, see junn selline kahtlane. Nüüd vähemalt tean suunda kui vahetamiseks läheb.
Aga tänud abi eest
313 |
trebla
31.07.2021 21:52:02
Pani mu 10 aastat vana Samsa PS51D6900 plasma end äkitselt restart tsüklisse. Vaatan, äkki saan oskajate abiga tast veel elulooma kuid valmistan ette ka plaan B.
Paigalduskoha mõõtude poolest on piir 65" ja palju üle 2K ka ei tahaks välja käia.
95% ajast Telioni digiboksi monitoriks ja 5% Netflix.
Olles siin teemas ja laias ilmas kippelt ringi vaadanud, tundub ehk Sony TX-65A80J kriteeriumitele vastavat. Hetkel saab 2,1K välja käies kätte.
Või on teil midagi veel asisemat soovitada?
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
von Wu
31.07.2021 22:39:32
| trebla kirjutas: |
| tundub ehk Sony TX-65A80J kriteeriumitele vastavat. Hetkel saab 2,1K välja käies kätte. |
Kust nii odavalt saab? HinnaVaatluses odavaim 3200€
| Kommentaarid: 899 loe/lisa |
674 |
trebla
01.08.2021 00:06:59
Elkor, Bigbox...
Vabandust - Sony on XR-65A80J (A83, A84)
Eks ise olen ka lammas. Sai Pana ja Sony siin väsind peaga ristatud. Aga selle aasta Panad pole veel siinkandis reaalselt saadavalgi.
velo.clubbers.ee |
60 |
von Wu
674 |
mingivend
01.08.2021 18:01:17
| von Wu kirjutas: |
| Sony TX-65A80J olevat juba parem |
TX on Panasonic.
Ma sain veel HZ1000 hea hinnaga, aga nüüd on vist igal pool otsas ka.
Järgmisena võiks 1500 ja 2000 hinnad alla tulla enne JZ müüki tulekut.
HZ2000 ~2000€-ga oleks ja mitte kehvema pildiga kui uus JZ.
Tuussa
02.08.2021 09:30:26
Kas Eestis keegi kalibreerib ka telekaid?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
von Wu
02.08.2021 10:24:55
| mingivend kirjutas: |
TX on Panasonic.
On jah, aga millegipärast eile näitas HV ühte Sony ka TX algusega. Enam ei leia.
674 |
pots4t4j4
07.08.2021 21:53:20
Mängisin ps5 lg c9 taga ja naabri trampimine käis närvidele, proovisin siis anc juhtmeta bt klappe ja tuleb välja c9 ei toeta game mode + bluetooth klappe samaaegselt, viitsib keegi kontrollida kas c1 peal on ka sama fail lahendus või seal juba töötab ps5 + bt klapid + game mode? Peaks vist proovima ps5 külge otse klappe ühendada (e: ps5 does not support bluetooth audio accessories...) , ei osanud sellist jama oodatagi üldse.
Standard mode peale switchib kohe ja sellega ei kannata mängida üldse, juhtmega töötab aga ilma oleks parem.
401 |
MummikAl
08.08.2021 02:21:41
| pots4t4j4 kirjutas: |
Standard mode peale switchib kohe ja sellega ei kannata mängida üldse, juhtmega töötab aga ilma oleks parem. |
Bluetooth isn't fast enough to sync up the audio with the low lag game mode, so they rather disable it than give you a bad experience.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
pots4t4j4
08.08.2021 07:34:21
| Googeldasin jah aga äkki on c1 peal miskit välja mõeldud?
401 |
heretic666
08.08.2021 14:33:12
| ot: |
Whaa, ei teadnud isegi seda. Samahea siis kui nintendo switch |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
313 |
tsap
08.08.2021 16:22:44
| heretic666 kirjutas: |
| ot: |
Siis ostetakse mitme soti eest BT klapid ja avastatakse, et reaalajas mängudes on heli viivitus.
tont23
112 |
724 |
pots4t4j4
08.08.2021 20:08:42
Vaevalt, et asi tahtmises oli 15a tagasi oli 32 äge hetkel alla 55 osta on arusaamatu, kui just mingi imelik ruumipuudus pole.
viimati muutis pots4t4j4 08.08.2021 20:09:12, muudetud 1 kord |
401 |
7 :: |
360 |
tont23
08.08.2021 20:11:43
| laurx kirjutas: |
| elisal on mingi ~280 ne samsung ka veebipoes. kui ta on klient, tellib tehniku, ütleb, et telekas katki, tuuakse, pannakse üles. |
on klient a nii läheb ilgelt aega ju lihtsam kuskilt homme tartus see ligi võtta kohe
112 |
7 :: |
360 |
dex
08.08.2021 20:34:26
Kui instant game response menüüst maha võtta, siis saab ka game modes BT klappe kasutada.
Minu silmale ja kõrvale mingit tohutut lagi ei tekkinud. Võid lihtsalt proovida, kas Sulle sobib.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
