| Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler? |
| Alla 1 aasta |
11% |
[ 51 ] |
| 1-3 aastat |
31% |
[ 142 ] |
| 4-6 aastat |
25% |
[ 115 ] |
| 7-10 aastat |
19% |
[ 87 ] |
| 11-13 aastat |
7% |
[ 34 ] |
| 14-16 aastat |
3% |
[ 15 ] |
| 17-20 aastat |
0% |
[ 4 ] |
| Üle 20 aasta |
1% |
[ 5 ] |
| hääli kokku : 453 |
Tuussa
04.07.2021 08:57:58
Parimad paneelid on Panasonicu ja Sony tippmudelitel (HZ2000, A90J). Parim paneel antud juhul tähendab seda, et nendest paneelidest püütakse kätte saada OLED paneelide mõistes kõige suurema valgustugevusega pilt e. siis sel juhul on su tippseeria teler võibolla 10 kuni 20% tugevama valgusega. Lisaks tehasepoolne värvide kalibreerimine. Aga see ei tähenda seda, et klass madalamal asuvad Panasonicu ja Sony OLED telerid oleksid kuidagi kehvema pildikvaliteediga. Sama aasta mudelitel on üldiselt sees sama pilditöötlus mootor, mis tagab muus osas samasuguse pildikvaliteedi. Sama lugu on ka värvitäpsusega, mis pea kõikide Sony ja Panasonicu teleritega on niikuinii väga hea.
Eeldusel, et sa tahad telekat põhiliselt Telia digiboksiga kasutada, siis soovitaks sulle eriti Sony OLED telekaid, mis on parimad madala resolutsiooniga pildi ülestöötlemisel. Samuti ka parimad pildi teravuse ja detailide väljatoomise osas.
PS. 2021 aasta Panasonic JZ1500 ja JZ2000 paneelid peaksid olema identsed (Master HDR OLED Professional Edition panel).
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Huntkoer
04.07.2021 11:08:47
| Pana hakkab vist viimase seeria (JZ) korralik 1500 alates. Varasemad 2000 ikka. Tähtis on paneeli jahutus - kui ruttu mustal taustal valge kujund peitu läheb. LG nagu Skoda ja Toyota, Pana ning Sony on veidi erilisust soovivatele.
humanoid
04.07.2021 12:09:39
| Tuussa kirjutas: |
PS. 2021 aasta Panasonic JZ1500 ja JZ2000 paneelid peaksid olema identsed (Master HDR OLED Professional Edition panel). |
Tänud info eest !
Mul jäigi silm peale Sony XR55A8J mis praegu https://onoff.ee/et/televiisorid/47531-sony-xr55a80jaep-4k-oled-20109971-4548736125490.html
Lasen hinnal veel õhku välja. Ostan 10-12 kuupärast, siis saan 1300 euroga.
Testidest jäigi silma pildi parem detailsus .
hkurujo88r
120 |
pots4t4j4
05.07.2021 14:05:21
| 1k eest saab normaalse 55" 4k teleri mitte 65" ja 8k
401 |
hkurujo88r
05.07.2021 14:21:07
| pots4t4j4 kirjutas: |
| 1k eest saab normaalse 55" 4k teleri mitte 65" ja 8k |
Ehk siis jamad need odava otsa 8k telerid?
120 |
S.I.L.L.U
07.07.2021 14:47:31
Kas Samsung QE65Q90TAT 65" oleks veel hetkel väärt oma 1300€ või on midagi paremat juba?
PS5, Netflix põhikasutus.
94 |
pots4t4j4
07.07.2021 16:06:45
| 65bx on 1175 ja 65cx on 1520
401 |
15.07.2021 20:00:26
Eelmise aasta philips 7000 seeria, 7400 äkki, üle üle õhu hd kanalite signaal kaob kohati ära (etv hd j e töötavad, need madalamal). Tean, et need ülemises otsas jne, liigutaks antenni....aga kust piixust ma sel teleril leian kanalite signaali tugevuse menüüst, keegi ehk teab?
Mina ei suuda leida....
15.07.2021 21:00:08
Seda ei pruugigi olemas olla teleril. Lisaks näitasid need digiboksidelgi aiateibaid.
131 |
15.07.2021 21:02:17
| jägaja kirjutas: |
| Seda ei pruugigi olemas olla teleril. Lisaks näitasid need digiboksidelgi aiateibaid. |
Starmani sd boks näitab täiesti täppi....kuda helli ma siis õige suuna teada saan ?
Küsimus on suht mm arvatavasti....samas antenn on nagu on, võib seda ka uuendada. Aga suunda ikka vaja kuidagi teada
15.07.2021 21:16:21
Google maps-i ja kompassi abil võiks suuna ikka paika suuta panna
162 |
15.07.2021 22:28:26
No suunda tean ikka, küsimus on mm-tes ju
Vaevalt elise mehed kompassiga asju paika panevad
Zuumbox
16.07.2021 09:31:44
jeesus188, mingit digiboksi pole käepärast telekale külge surada mis neid numbreid näitaks?
Ja muide, antenni suunamisel tuleb tuleb jälgida signaali kvaliteeti (Q); signaali tugevus (S) on suht teisejärguline.
16.07.2021 12:29:49
| Zuumbox kirjutas: |
Ja muide, antenni suunamisel tuleb tuleb jälgida signaali kvaliteeti (Q); signaali tugevus (S) on suht teisejärguline. |
Tean tean, et kvaliteeti vaja....aga no pole boksi kusagilt võtta, tänapäeval kõik otse telekast
Scott
18.07.2021 04:41:07
DVB-T/T2 USB-pulk ja läpakas. Arvuti jaoks neid programme mitmeid, mis signaali iga parameetri ära näitavad. Või suvaline vana S ja Q näitav DVB-T boks kõlbab ka antenni suunamiseks, sest DVB-T2 tuleb üldjuhul samast mastist.
Google Mapsi asemel võta Maaameti XGis kaart, otsi oma maja ja lähim-sobivaim mast üles ja tõmba joonlaua menüüs nende vahele joon, siis salvesta-prindi välja oma maja ümbrusega ekraanipilt ja selle suunajoone ja maastiku järgi keerad antenni paika.
https://levira.com/saatejaamad.pdf
Praegu ei pruugi signaali katkestused olla antenni suunamise viga, vaid hoopis ülilevist põhjustatud. Kui enne kenasti näitas ja antennimajandusega kõik korras on, tuleb lihtsalt oodata praeguse ilmaolukorra muutumist. Siiski viltu suunatud antenniga on ülilevi häiriv mõju palju suurem.
ERRi HD halvem levi on tingitud keerulisemast modulatsioonist võrreldes SD-kanalitega; mõnes levipiirkonnas ka kõrgemast sagedusest.
alpha
24.07.2021 11:06:28
| Kurat Eurosport Player pole Android TV telekates toetatud, vaid Nvidia Shieldis. Seda apk'd võiks proovida installida. Oskab keegi öelda, kuidas see apk installimine telekasse (Sony A8 OLED) käib? Prooviks, kas töötab.
Amphor
24.07.2021 14:16:46
Minu Sony android TV ja Eurosport player äpiga ütleb, et see väide pole tõene.
Äkki mingi kindel mudel siis?
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Draqula
24.07.2021 23:27:30
| Amphor kirjutas: |
Äkki mingi kindel mudel siis? |
2020 Sony mudelil ei tööta puldiga Eurosport äpis liikumine (ainult OK vajutamist registreerib), kui pult on BT seotud telekaga.
BT sidumise eemaldad (jääb ainult IR), töötab äpp ilusti.
Ise ka ei usuks, kui poleks järgi proovinud.
Paar kuud tagasi vähemalt veel äpi Google play poes telekas leidis ja lasi installida, kuid jah, oli see kirjeldatud kamm.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
alpha
Amphor
25.07.2021 14:52:43
Ausalt öeldes ei jugle proovidagi enam, et kas saan maha installida ja uuesti peale panna - äkki kaob ära . Samas play stores näitas rakendust küll, kuid võibolla see on nn jäänuk, sest veel installitud.
Avasin ja töötas. Näha oli ka, et võrreldes viimase avamisega (max 3 kuud tagasi) on välimus samuti muutunud
34 |
Draqula
26.07.2021 12:14:05
| Amphor kirjutas: |
Avasin ja töötas. Näha oli ka, et võrreldes viimase avamisega (max 3 kuud tagasi) on välimus samuti muutunud |
Mul täpselt samad mõtted - ei julge puutuda, ei tea kas pärast tagasi enam saab. Peab veel hakkama telefonist/tabletist cast'ima, nagu metslane
Arvestades kui palju Android TV seadmeid hetkel müüakse siis ei saa kuidagi aru, miks nad niimoodi endale jalga lasevad ja töötavat asja kohitsevad.
34 |
pois11
26.07.2021 13:27:11
| apk faili saab alati USB pealt manuaalselt telekale peale paigaldada. Tasub menüüst järgi vaadata mis on hetkel toimiv versioon.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
110 |
miga
27.07.2021 14:32:10
| Härrased teadjad. Palun soovitage HDMI 2.1 kaablit, mis vastaks kõikidele tänastele über speccidele ja oleks ülesehituselt SLIM ehk kaabli jalajälg oleks peenike. Midagi ikka ju liigub, mille poole vaadata ?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
alpha
29.07.2021 10:27:05
| pois11 kirjutas: |
| apk faili saab alati USB pealt manuaalselt telekale peale paigaldada. Tasub menüüst järgi vaadata mis on hetkel toimiv versioon. |
ei saanud hakkama sellega
pois11
29.07.2021 13:41:23
Mul on philipsi android. Kusagil menüü rägastikus tuleb lubada tundmatutel rakenduste paigaldamine.
Teiseks vist telekas ise ei näidanudki apk faili pulga pealt. Selleks tõmbasin rakenduste poest mingi suvalise file exploreri alla. Siis sain pulga peal olevatele failidele ligi.
110 |
alpha
29.07.2021 16:12:09
| pois11 kirjutas: |
Teiseks vist telekas ise ei näidanudki apk faili pulga pealt. Selleks tõmbasin rakenduste poest mingi suvalise file exploreri alla. Siis sain pulga peal olevatele failidele ligi. |
ok, proovin
30.07.2021 07:46:44
jeesus188, pilipzil saad signaslitugevuse nii, te käsitsi install, sealt sagedus mhz des sisse ja näitab mingit umbluud..
Sa vaata kaabel üle üleliigsed jagurid minema, kui muhvikohti palju on, uus kaabel, antenni külge minev ots ei tohi roheline olla. Digiair 2 on mulle jäänud dvb-t jaoks, uued aparaadid on ka olemas 265 jaoks..
725 |
30.07.2021 09:06:59
laurx, puht juhuslikult sain selle koha kätte kust näeb kvaliteeti ja signaalitugevust. Pilt kadus eest ära ja seal tekkis mingi info nupuke. Ja voilaa, oli olemas kogu info. (kui pilt ees, siis seda infot ma ei leiagi Kvaliteet kõikus nagu sitapilbas, sest antenn on nagu on ja kergelt vales suunas. Liigutasin siis viimast ca 3cm ja voilaa, viskas kvaliteedi põhja ja signaal läks paremaks.
Aga pikemas plaanis tuleks vähe asisem antenn panna, see junn selline kahtlane. Nüüd vähemalt tean suunda kui vahetamiseks läheb.
Aga tänud abi eest
313 |
trebla
31.07.2021 20:52:02
Pani mu 10 aastat vana Samsa PS51D6900 plasma end äkitselt restart tsüklisse. Vaatan, äkki saan oskajate abiga tast veel elulooma kuid valmistan ette ka plaan B.
Paigalduskoha mõõtude poolest on piir 65" ja palju üle 2K ka ei tahaks välja käia.
95% ajast Telioni digiboksi monitoriks ja 5% Netflix.
Olles siin teemas ja laias ilmas kippelt ringi vaadanud, tundub ehk Sony TX-65A80J kriteeriumitele vastavat. Hetkel saab 2,1K välja käies kätte.
Või on teil midagi veel asisemat soovitada?
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
von Wu
| Kommentaarid: 910 loe/lisa |
684 |
trebla
31.07.2021 23:06:59
Elkor, Bigbox...
Vabandust - Sony on XR-65A80J (A83, A84)
Eks ise olen ka lammas. Sai Pana ja Sony siin väsind peaga ristatud. Aga selle aasta Panad pole veel siinkandis reaalselt saadavalgi.
velo.clubbers.ee |
60 |
von Wu
684 |
mingivend
01.08.2021 17:01:17
| von Wu kirjutas: |
| Sony TX-65A80J olevat juba parem |
TX on Panasonic.
Ma sain veel HZ1000 hea hinnaga, aga nüüd on vist igal pool otsas ka.
Järgmisena võiks 1500 ja 2000 hinnad alla tulla enne JZ müüki tulekut.
HZ2000 ~2000€-ga oleks ja mitte kehvema pildiga kui uus JZ.
Tuussa
02.08.2021 08:30:26
Kas Eestis keegi kalibreerib ka telekaid?
12 |
von Wu
684 |
pots4t4j4
07.08.2021 20:53:20
Mängisin ps5 lg c9 taga ja naabri trampimine käis närvidele, proovisin siis anc juhtmeta bt klappe ja tuleb välja c9 ei toeta game mode + bluetooth klappe samaaegselt, viitsib keegi kontrollida kas c1 peal on ka sama fail lahendus või seal juba töötab ps5 + bt klapid + game mode? Peaks vist proovima ps5 külge otse klappe ühendada (e: ps5 does not support bluetooth audio accessories...) , ei osanud sellist jama oodatagi üldse.
Standard mode peale switchib kohe ja sellega ei kannata mängida üldse, juhtmega töötab aga ilma oleks parem.
401 |
MummikAl
08.08.2021 01:21:41
Standard mode peale switchib kohe ja sellega ei kannata mängida üldse, juhtmega töötab aga ilma oleks parem. |
Bluetooth isn't fast enough to sync up the audio with the low lag game mode, so they rather disable it than give you a bad experience.
39 |
pots4t4j4
08.08.2021 06:34:21
| Googeldasin jah aga äkki on c1 peal miskit välja mõeldud?
401 |
heretic666
08.08.2021 13:33:12
| ot: |
Whaa, ei teadnud isegi seda. Samahea siis kui nintendo switch |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
313 |
tsap
08.08.2021 15:22:44
| heretic666 kirjutas: |
| ot: |
Siis ostetakse mitme soti eest BT klapid ja avastatakse, et reaalajas mängudes on heli viivitus.
tont23
112 |
725 |
pots4t4j4
08.08.2021 19:08:42
Vaevalt, et asi tahtmises oli 15a tagasi oli 32 äge hetkel alla 55 osta on arusaamatu, kui just mingi imelik ruumipuudus pole.
viimati muutis pots4t4j4 08.08.2021 19:09:12, muudetud 1 kord |
401 |
7 :: |
364 |
tont23
08.08.2021 19:11:43
| laurx kirjutas: |
| elisal on mingi ~280 ne samsung ka veebipoes. kui ta on klient, tellib tehniku, ütleb, et telekas katki, tuuakse, pannakse üles. |
on klient a nii läheb ilgelt aega ju lihtsam kuskilt homme tartus see ligi võtta kohe
112 |
7 :: |
364 |
dex
08.08.2021 19:34:26
Kui instant game response menüüst maha võtta, siis saab ka game modes BT klappe kasutada.
Minu silmale ja kõrvale mingit tohutut lagi ei tekkinud. Võid lihtsalt proovida, kas Sulle sobib.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
