mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2118, 2119, 2120 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 31.07.2021 14:34:37 vasta tsitaadiga
Vaatasin brauserist fox now pealt salamanderit, tõlge täiesti valel ajal. thumbs_down.gif
Boksi peal on samas korras.
PitBull
sõnum 02.08.2021 16:25:28 vasta tsitaadiga
Mingi aeg tagasi töötas kaabliga Telia interneti korral Telia TV ainult siis, kui digibox oli ühendatud kaabliga otse Inteno külge. Samas, kui jagasin suvalise 4G ruuteriga mõne teise teenusepakkuja internetti, siis töötas digiTV ilusti.
Kuna tubadesse kaablit vedada ei saanud, siis sai vahetatud voogedastuse teenuspakkujat ning vaid internet jäi Teliast. Mis seis praegu on, kas Telia võrgus on siiani piirang, et digi TV töötab ainult kaabliga Inteno-ga taga?
sõnum 02.08.2021 16:33:31 vasta tsitaadiga
Töötab mõningase kvaliteedikaoga suva võrgus - https://www.telia.ee/era/tv/telia-tv/#KKK -> Kasutamine -> Kas saan Telia TV-ga liituda ka teise operaatori internetiteenuse kasutajana?
Ehk kui pole otse kaabliga Telia ruuteri taga siis oled sa justkui "võõras" võrgus. Lihtsustatult öeldes.
sõnum 02.08.2021 20:09:42 vasta tsitaadiga
PitBull, Telia digiboks tahab siiski juhet saada, ükskõik mis internetist. Kui sul on inteno kodus ja juhet teise tuppa ei lähe siis aitab plc adapter või telia smartwifi komplekt.
PitBull
sõnum 03.08.2021 01:26:16 vasta tsitaadiga
Jah, digiboks tahab juhet, aga küsimus on selles, kas digiboxi saab nüüd ühendada läbi suvalise ruuteri (ilma spets. Telia võrgu jaoks seadistamata) või ikka ainult otse Inteno külge?
Valguskaabel on keldris, seal GPON -> LAN kaabel -> Inteno -> <WiFi> -> (WiFi ruuter -> LAN kaabel -> digibox).
Otsin katkist modulaarset PSU-d(lammutamiseks) raha või töökorras PSU vastu.
sõnum 03.08.2021 08:24:55 vasta tsitaadiga
PitBull, Seda on alates sellest ajast saanud kui "MinuTV" 4G kasutajate digiboksidesse loodi. Hilisem TeliaTV toimib digiboksiga iga ruuteri taga euroopas juhul kui võrgus pole mingeid eripiiranguid seatud.
Siiski ei pruugi see toimida kui sul siiski on inteno, maja teises otsas mingi trendneti ruuter topeltnatti tegemas ja sarnased lahendused. Digiboks üritab kasutada kaabliteenuse ja inteno vlan4 aga saabub must pilt. jms. igasugust sodivõrku on nähtud.
Ühesõnaga, mul on testitud ont, ubiquiti ruuteri default seaded ja selle järel ubi switch ja selle järel arris. by default ott reziimis, nii agu need digiboksid kõik olema hakkavad. 720p HLS. Täiesti tarbitav, kunagi kui kaabel sellele kolib, ilmselt läheb 1080 peale ja 4K peale kui on midagi.
See mis erikonfist sa räägid oli või on asjapulkade üritus oma ruuteriga telia kaabli otsas kätte saada multicast striimid ja muu sisu. Kes tahab võib seda kasutada, aga mugavuse huvides, ei pea. foorumis on selleks juhendavad teemad.
alpha
alpha
sõnum 03.08.2021 09:02:12 vasta tsitaadiga
Telia ja tema kava, Mägi jooksu pole võimalik järele vaadata thumbs_down.gif
PitBull
sõnum 03.08.2021 10:00:35 vasta tsitaadiga
Tnx, selge. Mulle oli varasemast mulje jäänud, et multicast oligi varem ainuke variant. Ühesõnaga mingi pildi peaks nüüd kätte saama. Magamistubadesse 720p oleks praegu piisav.
somnambuul
sõnum 03.08.2021 10:59:35 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
Eurospordist näeb.
CartmanSP
sõnum 03.08.2021 11:00:31 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
Tahtsin just sama kurta, ei mahu salvestusse ära Telial. Täisjama ikka. Võiks olla ikka salvestus vastavalt saate pikkusele + varu, mitte max aeg ja kõik. Aga keegi pole uneski ilmselt ette näinud, et võiks olla ka 4 või 5 tunnine saade.
Selle asja võiks nüüd tagantjärgi küll korda teha, OM pole läbigi veel ja võistlused jätkuvad koos pikkade saadetega.
Ja kui Telia seda ise ei suuda, siis võiksid TV firmadele öelda, et tehku oma saatekava katkestustega, et nagu hakkaks uus saade, siis see petab nende tehnika ära icon_biggrin.gif
Renq
Renq
sõnum 03.08.2021 15:29:10 vasta tsitaadiga
CartmanSP kirjutas:
alpha kirjutas:
Fakk nagu, just jõudsin sinnamaani oma järelevaatamistega, et ütles kuus minutit Mägi jooksuni ja siis pmst pani saade pillid kotti. Aga igal juhul aitäh info eest, et Eurosport näitab! icon_smile.gif See ei ole vist esimene error sel olümpial saatekavadega.
alpha
alpha
sõnum 03.08.2021 16:36:12 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
CartmanSP kirjutas:
alpha kirjutas:
Postimehe lehelt saab ka vaadata
Renq
Renq
sõnum 03.08.2021 20:27:58 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
Renq kirjutas:
CartmanSP kirjutas:
alpha kirjutas:
No järelvaatamisel on lehed viimane koht, mida ma külastaksin! icon_biggrin.gif
Martster
sõnum 07.08.2021 19:08:39 Milliseid HDMI seadeid kasutada - ARRIS VIP 5305 ja 4K OLED TV vasta tsitaadiga
Millised seaded oleks mõistlikud Telia TV ARRIS'e boksi ühendamisel 4K telekaga? Eeldades, et telekanalite stream'id ei ole 4K, siis ilmselt toimub upscaling. Kas valida ARRIS'es 2160p50 või 1080p50? Esimesel juhul vist siis teeb upscalingut ARRIS. Teisel juhul telekas. Kas kellelgi on kogemust, mis töötab paremini?
seeru
sõnum 08.08.2021 01:28:21 Re: Milliseid HDMI seadeid kasutada - ARRIS VIP 5305 ja 4K OLED TV vasta tsitaadiga
Martster kirjutas:
Lihtsalt proovi ise.
Kõigist sõltumatu (väljaarvatud Mongoolia) Delfi faktikontroll teab, et ühe telekaga on ühtemoodi, teisega teistmoodi.
Otsus: Nii ja naa.
(isiklikult on kõik maksimumi peal ja tundub kõige parem)
montez
sõnum 10.08.2021 11:25:04 vasta tsitaadiga
humanoid kirjutas:
aeropiloot kirjutas:
Kohati on selline tunne, et boksi pooldajad arvavad, et äpi tulekul võetakse neilt boks ära icon_biggrin.gif Tahad boksi, kasuta boksi. Mina ei taha, tahan äppi. Selleks ajaks kui äpp enam telekas ei tööta olen ma ammu uue teleka ostnud icon_wink.gif
Selliseid kapitalistlik ühiskond vajabki, osta iga kaheaasta tagant uus tv...
Samamoodi müüs Telia Thomson ruutereid, mille kiibil ei olnud jahutust(tuli 789 versioonis) ja umbes 3 aasta pärast muutusid ebastabiilseks. Siis müüdi S3-5 pulte, kuigi nende kood oli sama S2 puldiga, millel oli rohkem klahve. Isiklikult müüsin kineskoobiga televiisori 2009 ega pole uut ostnud. Kasutan arvuti monitori(HDMI->DVI ja kõlarid), sest 17" pilt on minule piisav. Kui nägin tänavareklaami(2009?), et Samsungi televiisor sai võrgukaardi pesa ja interneti ühenduse, siis oli minule selge liikumine interneti suunas. Sellised interneti ühendusega seadmed olid juba varasemalt olemas(laua- ja sülearvuti) ning tegelikult müüdi üha suuremat ekraani.
Täna 8.49 oli Vikerraadios Hagi Šein, kes rääkis televisiooni kohta: "kõige targem lause, mida ma olen lugenud, et televisioonil on mitu tulevikku." Tõenäoliselt jääb 15 aastaks alles lineaarne televisioon(nagu siiani antenniga), järelvaatamine on praegu 12% aga noorte vanuserühmades on see 25-30%. Kui see tõuseb 40%-ni, siis on küsimus, mida selle lineaariga teha. Lõpuks ka voogedastused kohanevad ja on arhiivid. Kuulamise linki otsige ise. Minul ei ole Netflixi ega sarnaste voogedastuste vajadust(sisu on seal ju välismaine) ja youtube on ennekõike arvuti ekraanilt vaatamiseks(mobiilis liiga pisike ja üle 21" ekraanil häirivalt suur.
Kuna teema oli Telia TV, siis selle kohta lisan ka tähelepaneku, et pärast 3. koha eest 3 euro loobumist, läks ühenduse kvaliteet kehvemaks ja minimaalses paketis olevad 2 vaatajakohta on mõjutatud interneti ühendusest, tekkivad pildi hangumised kui arvutis külastada mõnda ajalehte(suur sisu?) Tunne on selline, et ühenduskiirust võeti alla. Varem sai korraliku pildi ka 3 digiboksiga kui nendes oli 2HD ja 1SD kanal.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 10.08.2021 11:39:31 vasta tsitaadiga
montez kirjutas:
3ndal vaatajakohal pole mitte mingit pistmist ühendusega.
Täpselt sama jaur, sama tüübi poolt 1.5 aastat tagasi, kes kujutab endale ette, et 16mega sisse peaks kuidagi mahtuma 20mega striimi. kopp.gif
Tunde parandamiseks soovitan otsaette radiaatorit.
sõnum 10.08.2021 12:16:41 vasta tsitaadiga
montez kirjutas:
Kust sa oma info saad? Või baseerub see jutt ühel ruuteril, mis sul kasutuses oli?
Vanadel Thomsonitel oli vooluadapteritega probleeme ja neid vahetas Telia (toonane Elion) klientidel hulgi välja. Kiipidel polnud jahutust, sest neil polnud mingit võimsustki. Üle kuumenes see sul võib-olla siis, kui toppisid selle teiste seadmete või muu kola alla, kus õhutust polnud.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
sõnum 10.08.2021 18:02:39 vasta tsitaadiga
Ma ei saa ka aru mis jutt on, TG789 ruuterid tiksuvad tänaseni (12 aastat?), mil nad tuleb vahetada lihtsalt v35b võimekuse tarbeks välja.
korrusmajades tiksuvad edasi kui väike kiirus sobib.
peksin paar tükki laiali, no on kiibi jahutus olemas.
isegi ei mäleta, et speedtouch thomsonitega mingit massvahetust oleks olnud, 546 ruuteritel läksid konded punni aga see oli ka 5 aasta jooksul vast.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 10.08.2021 18:26:08 vasta tsitaadiga
indrpo, ta kirjutaski, et jahutus tuli alles 789 mudelile, et varasematel polnud. Aga mõttetu ila ikkagi, neid eelmisi on käigus olnud kümneid tuhandeid ja osad töötavad veel siiani. Pigem said saatuslikuks kondekate eluiga kui mingi puuduv radikajunn.
avrn
sõnum 10.08.2021 19:28:20 vasta tsitaadiga
Oot-oot, see kõver plekilatakas kvalifitseerub jahutuseks?
Ta ikka vastu kiipi on? Siis vast midagi hullemaks ei tee.
Zuumbox
sõnum 10.08.2021 21:06:01 vasta tsitaadiga
See "kõver plekilatakas" kvalifitseerub hädavaevu varjestuseks thumbs_down.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 10.08.2021 21:08:01 vasta tsitaadiga
Kui 10a töötas siis järelikult piisas, mida tugitoolitermoregulatsiooniinsenerid tagantjärgi arvavad on täiesti ebaoluline.
Scott
Scott
sõnum 11.08.2021 03:15:09 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
ot:
Kas sul selliseid natuke rohkemas koguses romuna on? Ma näen seal vajalikku taaskasutatavat kraami.
sõnum 13.08.2021 21:59:04 vasta tsitaadiga
Taaskasutusse lähevad need utiliseerimisena niikuinii, küsimus on kes rohkem maksab? Elektroonikajäätmeid ostetakse kokku hetkel.
Aga muidu jah, mul on suurem laadung aja jooksul kogunenud elektroonikat, nii lammutatud kui lammutamata.
Ps kui huvi.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2118, 2119, 2120 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
