Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
KillFrenzy
31.07.2021 14:34:37
Vaatasin brauserist fox now pealt salamanderit, tõlge täiesti valel ajal.
Boksi peal on samas korras.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
PitBull
02.08.2021 16:25:28
Mingi aeg tagasi töötas kaabliga Telia interneti korral Telia TV ainult siis, kui digibox oli ühendatud kaabliga otse Inteno külge. Samas, kui jagasin suvalise 4G ruuteriga mõne teise teenusepakkuja internetti, siis töötas digiTV ilusti.
Kuna tubadesse kaablit vedada ei saanud, siis sai vahetatud voogedastuse teenuspakkujat ning vaid internet jäi Teliast. Mis seis praegu on, kas Telia võrgus on siiani piirang, et digi TV töötab ainult kaabliga Inteno-ga taga?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
02.08.2021 16:33:31
Töötab mõningase kvaliteedikaoga suva võrgus - https://www.telia.ee/era/tv/telia-tv/#KKK -> Kasutamine -> Kas saan Telia TV-ga liituda ka teise operaatori internetiteenuse kasutajana?
Ehk kui pole otse kaabliga Telia ruuteri taga siis oled sa justkui "võõras" võrgus. Lihtsustatult öeldes.
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
158 |
02.08.2021 20:09:42
PitBull, Telia digiboks tahab siiski juhet saada, ükskõik mis internetist. Kui sul on inteno kodus ja juhet teise tuppa ei lähe siis aitab plc adapter või telia smartwifi komplekt.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
PitBull
03.08.2021 01:26:16
Jah, digiboks tahab juhet, aga küsimus on selles, kas digiboxi saab nüüd ühendada läbi suvalise ruuteri (ilma spets. Telia võrgu jaoks seadistamata) või ikka ainult otse Inteno külge?
Valguskaabel on keldris, seal GPON -> LAN kaabel -> Inteno -> <WiFi> -> (WiFi ruuter -> LAN kaabel -> digibox).
_________________ Otsin katkist modulaarset PSU-d(lammutamiseks) raha või töökorras PSU vastu. |
16 |
03.08.2021 08:24:55
PitBull, Seda on alates sellest ajast saanud kui "MinuTV" 4G kasutajate digiboksidesse loodi. Hilisem TeliaTV toimib digiboksiga iga ruuteri taga euroopas juhul kui võrgus pole mingeid eripiiranguid seatud.
Siiski ei pruugi see toimida kui sul siiski on inteno, maja teises otsas mingi trendneti ruuter topeltnatti tegemas ja sarnased lahendused. Digiboks üritab kasutada kaabliteenuse ja inteno vlan4 aga saabub must pilt. jms. igasugust sodivõrku on nähtud.
Ühesõnaga, mul on testitud ont, ubiquiti ruuteri default seaded ja selle järel ubi switch ja selle järel arris. by default ott reziimis, nii agu need digiboksid kõik olema hakkavad. 720p HLS. Täiesti tarbitav, kunagi kui kaabel sellele kolib, ilmselt läheb 1080 peale ja 4K peale kui on midagi.
See mis erikonfist sa räägid oli või on asjapulkade üritus oma ruuteriga telia kaabli otsas kätte saada multicast striimid ja muu sisu. Kes tahab võib seda kasutada, aga mugavuse huvides, ei pea. foorumis on selleks juhendavad teemad.
226 |
alpha
03.08.2021 09:02:12
Telia ja tema kava, Mägi jooksu pole võimalik järele vaadata
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
PitBull
03.08.2021 10:00:35
Tnx, selge. Mulle oli varasemast mulje jäänud, et multicast oligi varem ainuke variant. Ühesõnaga mingi pildi peaks nüüd kätte saama. Magamistubadesse 720p oleks praegu piisav.
16 |
somnambuul
03.08.2021 10:59:35
alpha kirjutas: |
Telia ja tema kava, Mägi jooksu pole võimalik järele vaadata  |
Eurospordist näeb.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
CartmanSP
03.08.2021 11:00:31
alpha kirjutas: |
Tahtsin just sama kurta, ei mahu salvestusse ära Telial. Täisjama ikka. Võiks olla ikka salvestus vastavalt saate pikkusele + varu, mitte max aeg ja kõik. Aga keegi pole uneski ilmselt ette näinud, et võiks olla ka 4 või 5 tunnine saade.
Selle asja võiks nüüd tagantjärgi küll korda teha, OM pole läbigi veel ja võistlused jätkuvad koos pikkade saadetega.
Ja kui Telia seda ise ei suuda, siis võiksid TV firmadele öelda, et tehku oma saatekava katkestustega, et nagu hakkaks uus saade, siis see petab nende tehnika ära
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Renq
03.08.2021 15:29:10
CartmanSP kirjutas: |
alpha kirjutas: |
Ja kui Telia seda ise ei suuda, siis võiksid TV firmadele öelda, et tehku oma saatekava katkestustega, et nagu hakkaks uus saade, siis see petab nende tehnika ära  |
Fakk nagu, just jõudsin sinnamaani oma järelevaatamistega, et ütles kuus minutit Mägi jooksuni ja siis pmst pani saade pillid kotti. Aga igal juhul aitäh info eest, et Eurosport näitab! See ei ole vist esimene error sel olümpial saatekavadega.
alpha
03.08.2021 16:36:12
Renq kirjutas: |
alpha kirjutas: |
Fakk nagu, just jõudsin sinnamaani oma järelevaatamistega, et ütles kuus minutit Mägi jooksuni ja siis pmst pani saade pillid kotti. Aga igal juhul aitäh info eest, et Eurosport näitab! See ei ole vist esimene error sel olümpial saatekavadega. |
Postimehe lehelt saab ka vaadata
Renq
03.08.2021 20:27:58
alpha kirjutas: |
Renq kirjutas: |
alpha kirjutas: |
Postimehe lehelt saab ka vaadata |
No järelvaatamisel on lehed viimane koht, mida ma külastaksin!
Martster
07.08.2021 19:08:39
Milliseid HDMI seadeid kasutada - ARRIS VIP 5305 ja 4K OLED TV |
Millised seaded oleks mõistlikud Telia TV ARRIS'e boksi ühendamisel 4K telekaga? Eeldades, et telekanalite stream'id ei ole 4K, siis ilmselt toimub upscaling. Kas valida ARRIS'es 2160p50 või 1080p50? Esimesel juhul vist siis teeb upscalingut ARRIS. Teisel juhul telekas. Kas kellelgi on kogemust, mis töötab paremini?
seeru
08.08.2021 01:28:21
Re: Milliseid HDMI seadeid kasutada - ARRIS VIP 5305 ja 4K OLED TV |
Martster kirjutas: |
Millised seaded oleks mõistlikud Telia TV ARRIS'e boksi ühendamisel 4K telekaga? Eeldades, et telekanalite stream'id ei ole 4K, siis ilmselt toimub upscaling. Kas valida ARRIS'es 2160p50 või 1080p50? Esimesel juhul vist siis teeb upscalingut ARRIS. Teisel juhul telekas. Kas kellelgi on kogemust, mis töötab paremini? |
Lihtsalt proovi ise.
Kõigist sõltumatu (väljaarvatud Mongoolia) Delfi faktikontroll teab, et ühe telekaga on ühtemoodi, teisega teistmoodi.
Otsus: Nii ja naa.
(isiklikult on kõik maksimumi peal ja tundub kõige parem)
montez
10.08.2021 11:25:04
humanoid kirjutas: |
aeropiloot kirjutas: |
Kohati on selline tunne, et boksi pooldajad arvavad, et äpi tulekul võetakse neilt boks ära Tahad boksi, kasuta boksi. Mina ei taha, tahan äppi. Selleks ajaks kui äpp enam telekas ei tööta olen ma ammu uue teleka ostnud  |
Selliseid kapitalistlik ühiskond vajabki, osta iga kaheaasta tagant uus tv... |
Samamoodi müüs Telia Thomson ruutereid, mille kiibil ei olnud jahutust(tuli 789 versioonis) ja umbes 3 aasta pärast muutusid ebastabiilseks. Siis müüdi S3-5 pulte, kuigi nende kood oli sama S2 puldiga, millel oli rohkem klahve. Isiklikult müüsin kineskoobiga televiisori 2009 ega pole uut ostnud. Kasutan arvuti monitori(HDMI->DVI ja kõlarid), sest 17" pilt on minule piisav. Kui nägin tänavareklaami(2009?), et Samsungi televiisor sai võrgukaardi pesa ja interneti ühenduse, siis oli minule selge liikumine interneti suunas. Sellised interneti ühendusega seadmed olid juba varasemalt olemas(laua- ja sülearvuti) ning tegelikult müüdi üha suuremat ekraani.
Täna 8.49 oli Vikerraadios Hagi Šein, kes rääkis televisiooni kohta: "kõige targem lause, mida ma olen lugenud, et televisioonil on mitu tulevikku." Tõenäoliselt jääb 15 aastaks alles lineaarne televisioon(nagu siiani antenniga), järelvaatamine on praegu 12% aga noorte vanuserühmades on see 25-30%. Kui see tõuseb 40%-ni, siis on küsimus, mida selle lineaariga teha. Lõpuks ka voogedastused kohanevad ja on arhiivid. Kuulamise linki otsige ise. Minul ei ole Netflixi ega sarnaste voogedastuste vajadust(sisu on seal ju välismaine) ja youtube on ennekõike arvuti ekraanilt vaatamiseks(mobiilis liiga pisike ja üle 21" ekraanil häirivalt suur.
Kuna teema oli Telia TV, siis selle kohta lisan ka tähelepaneku, et pärast 3. koha eest 3 euro loobumist, läks ühenduse kvaliteet kehvemaks ja minimaalses paketis olevad 2 vaatajakohta on mõjutatud interneti ühendusest, tekkivad pildi hangumised kui arvutis külastada mõnda ajalehte(suur sisu?) Tunne on selline, et ühenduskiirust võeti alla. Varem sai korraliku pildi ka 3 digiboksiga kui nendes oli 2HD ja 1SD kanal.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
KillFrenzy
10.08.2021 11:39:31
montez kirjutas: |
Kuna teema oli Telia TV, siis selle kohta lisan ka tähelepaneku, et pärast 3. koha eest 3 euro loobumist, läks ühenduse kvaliteet kehvemaks ja minimaalses paketis olevad 2 vaatajakohta on mõjutatud interneti ühendusest, tekkivad pildi hangumised kui arvutis külastada mõnda ajalehte(suur sisu?) Tunne on selline, et ühenduskiirust võeti alla. Varem sai korraliku pildi ka 3 digiboksiga kui nendes oli 2HD ja 1SD kanal. |
3ndal vaatajakohal pole mitte mingit pistmist ühendusega.
Täpselt sama jaur, sama tüübi poolt 1.5 aastat tagasi, kes kujutab endale ette, et 16mega sisse peaks kuidagi mahtuma 20mega striimi.
Tunde parandamiseks soovitan otsaette radiaatorit.
133 |
10.08.2021 12:16:41
montez kirjutas: |
Samamoodi müüs Telia Thomson ruutereid, mille kiibil ei olnud jahutust(tuli 789 versioonis) ja umbes 3 aasta pärast muutusid ebastabiilseks. |
Kust sa oma info saad? Või baseerub see jutt ühel ruuteril, mis sul kasutuses oli?
Vanadel Thomsonitel oli vooluadapteritega probleeme ja neid vahetas Telia (toonane Elion) klientidel hulgi välja. Kiipidel polnud jahutust, sest neil polnud mingit võimsustki. Üle kuumenes see sul võib-olla siis, kui toppisid selle teiste seadmete või muu kola alla, kus õhutust polnud.
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
10.08.2021 18:02:39
Ma ei saa ka aru mis jutt on, TG789 ruuterid tiksuvad tänaseni (12 aastat?), mil nad tuleb vahetada lihtsalt v35b võimekuse tarbeks välja.
korrusmajades tiksuvad edasi kui väike kiirus sobib.
peksin paar tükki laiali, no on kiibi jahutus olemas.
isegi ei mäleta, et speedtouch thomsonitega mingit massvahetust oleks olnud, 546 ruuteritel läksid konded punni aga see oli ka 5 aasta jooksul vast.
226 |
KillFrenzy
10.08.2021 18:26:08
indrpo, ta kirjutaski, et jahutus tuli alles 789 mudelile, et varasematel polnud. Aga mõttetu ila ikkagi, neid eelmisi on käigus olnud kümneid tuhandeid ja osad töötavad veel siiani. Pigem said saatuslikuks kondekate eluiga kui mingi puuduv radikajunn.
133 |
avrn
10.08.2021 19:28:20
Oot-oot, see kõver plekilatakas kvalifitseerub jahutuseks?
No võibolla tõesti.
Ta ikka vastu kiipi on? Siis vast midagi hullemaks ei tee.
Zuumbox
10.08.2021 21:06:01
Jahutus my ass
See "kõver plekilatakas" kvalifitseerub hädavaevu varjestuseks
KillFrenzy
10.08.2021 21:08:01
Kui 10a töötas siis järelikult piisas, mida tugitoolitermoregulatsiooniinsenerid tagantjärgi arvavad on täiesti ebaoluline.
133 |
Scott
11.08.2021 03:15:09
indrpo kirjutas: |
ot: |
Kas sul selliseid natuke rohkemas koguses romuna on? Ma näen seal vajalikku taaskasutatavat kraami. |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
13.08.2021 21:59:04
Taaskasutusse lähevad need utiliseerimisena niikuinii, küsimus on kes rohkem maksab? Elektroonikajäätmeid ostetakse kokku hetkel.
Aga muidu jah, mul on suurem laadung aja jooksul kogunenud elektroonikat, nii lammutatud kui lammutamata.
Ps kui huvi.
226 |
