| Kas ja kuidas mõjutab teie ostuotsuseid 1.juulist lõppev käibemaksuvabastus alla 22€ kaupadele? |
| Tellin vähem. |
74% |
[ 659 ] |
| Tellin rohkem. |
6% |
[ 57 ] |
| Ei lase end sellest häirida. |
13% |
[ 116 ] |
| Tellin endiselt neid kaupu, mida Eesti müüjad ei paku. |
5% |
[ 47 ] |
| hääli kokku : 879 |
Clover
13.07.2021 20:09:02
| napoleon kirjutas: |
| Krt küll. Nädal tagasi tellitud asjaga unustasin aadressi muuta ehk see on pakiautomaadi aadress. Makstes muidugi KM küsis ja see oli ka 20% ehk vbl ei lähegi tolli kui maksud on makstud, aga kui ikka läheb, siis kuidas ma nüüd need dokumendid kätte saan mida deklareerimiseks vaja on? Saadavad enne paberid pakiautomaati ja kui EMTA obroki kätte on saanud, siis paki järgi? |
Jälgi iga päev trackingut, kui näed, et tollis, siis kirjuta ja küsi dokumente saadetise kohta, annavad küll. Varemgi nii teinud, muidu oota mitu päeva enne kui postkasti tulevad.
103 |
13.07.2021 21:20:53
Kui asi peaks tolli maanduma küll Omniva siis teavituse saadab kus kõik kirjas mida edasi tegema peab ja mis on paki andmed. Või mis dokumente sul veel vaja on? roll:
158 |
koristaja
13.07.2021 22:21:48
| bladerunner kirjutas: |
| ... Omniva siis teavituse saadab kus kõik kirjas mida edasi tegema peab ja mis on paki andmed. ... |
vist ei olnu paki kaalu,
deklari täitmisel oli aga see lahter kogustuslik
teine point:
kui paki kaal ei vasta tootekirjelduses ennustatud kaalule,
mis siis saab?
või siis tuleb pakid postkontorisse tellida, seal kaal olemas, saab avamata kontrollida
samas postitöötaja on tunnistaja, võib tema silme all paki avada
kui vale asi sees, siis läheb tasuta tagasi
muidu 14 päeva tagastusõigus tuleb oma kuludega hiina tagasi saata
_________________ 600613 |
13.07.2021 22:23:16
koristaja, mulle tulnud Omniva e-mailis oli küll kaal olemas.
Teile on saabunud saadetis, mis vajab deklareerimist. Saadetise number on LA........CN, saatja Lily ja kaal on 0.1 kg |
158 |
voyager_est
14.07.2021 00:55:07
| koristaja kirjutas: |
| PitBull kirjutas: |
| ... müüjal õnnestus selline trackingu number tekitada, mis näitas kättesaamist, samas kohalikud postiteenuste trakingud seda numbrit ei leidnud, kaebuse käsitlejat see ei huvitanud ... |
Konkeetselt, mis näitas kättesaamist? Viska link. |
YT2114221266034368 |
https://t.17track.net/en#nums=YT2114221266034368
| Clover kirjutas: |
Tundub legit.
Kohalikud ei näitagi kuna siin Eestis postiteenuse osutajale üleandmisel oleks pidanud tulema järgmine (kohalik) pakinumber.
Vaevalt muidugi, et SmartPost sulle mingit annab selle kohta, et kas oli selline pakk. |
Miks ei peaks andma?
Kirjutada oma lugu SmartPosti klienditeenindusele ära ja küsida üle, kas pakk oli koristaja kui adressaadi nimele registreeritud.
Kui oli, siis küsida, kus ja kuidas pakk väljastati ja kuhu ning kellele saadeti pakiteade (tel nr).
Juurde lisada ekraanipildid ali tellimusest ja träkkingust.
Kui on kellegi teise nimele saadetud, siis edastada selle kohased tõendid alile või maksekaardiväljastajale ja nõua raha tagastust.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
avrn
14.07.2021 19:07:51
Mulle tuli eile deklareerimise teade Onanistidelt, kaaluks märgitud 0,00, saatjat ega selle aadressi pole.
Tollitädi jutust kokkuvõte: Kaal pane ligilähedane, täpne number on harva oluline. 0,00kg ei lase deklareerida.
Saatjaga sama, kui kant on õige, ei uuri seda keegi. Peaasi, et maks laekub.
Täiendus:
Juulis tellitud asjadel on tellimuse detailvaatesse ilmunud nupp: "Download Invoice".
Seal ilusti ära näidatud summad dollarites ja eurodes , saatekulud ja maksud kõik reas.
Vondur
14.07.2021 20:54:53
https://majandus.postimees.ee/7292129/omniva-mitmetel-ostuplatvormidel-saab-kaibemaksu-tasuda-juba-ostmisel
| Euroopa Liidu territooriumile jõudes tuleb deklareerida siiski ka IOSS skeemiga müüdud saadetised. Kui Omnivani jõuab vabasse ringlusse deklareerimata IOSS pakk, siis võtab Omniva deklareerimistoimingu enda peale. Seejuures on aga väga oluline, et saadetise elektroonses infos oleks saatja poolt märgitud korrektne IOSS number. |
Et siis Omniva hakkab ise deklareerima, kui IOSS number olemas, seega Aliexpressi sariostlejate ängil ja ahastusel polnud mingit põhjust. Aliekspressist ostad nagu ennegi, käibemaks tuleb automaatselt juurde ja ise pakki deklareerima ei pea. Paljud ei uskunud, et nii läheb...
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte... |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Hiid
15.07.2021 07:52:29
mis see on?
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
avrn
15.07.2021 09:16:57
testin ali/hiinakaga RMA d.
märtsis tellisin cuboti kella. nüüd ekraan trikitab. suure tõenäosusega lekkis läbi üks kellanupp nüüd suure kuuma ajal tehtud tööst tuleva higistamise tõttu. hetkel ollake valmis see asi poola vastu võtma, et remontida.
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
Jüri Öö
15.07.2021 09:31:20
| Vondur kirjutas: |
| Et siis Omniva hakkab ise deklareerima, kui IOSS number olemas, seega Aliexpressi sariostlejate ängil ja ahastusel polnud mingit põhjust. Aliekspressist ostad nagu ennegi, käibemaks tuleb automaatselt juurde ja ise pakki deklareerima ei pea. Paljud ei uskunud, et nii läheb... |
Tegin just Aliexpressist tellimuse, kus ostukorvi summa oli 105 USD ja mõtlesin, et mis värk on, kui tasumisel oli summa hoopis 126 USD. Aga ongi nii, et "VAT added at payment" nagu toodete hinna juures nüüd kirjas on ja tehingu detailides on ka "Tax" eraldi esitatud. Väga mugav.
Paraku neid üheeuroste LED tulega lõhnakuuskede tellijaid see vist ikkagi ei taltsuta ja Omniva peab jätkuvalt odava saasta kohale toimetamisele ressursse raiskama.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
68 |
KillFrenzy
15.07.2021 10:15:04
| Jüri Öö, esimesest juulist juba nii.
133 |
15.07.2021 14:11:53
sain ka täita deklarit. iinlane saatis kaks monitori. kuskil jagati need kaks monitori eraldi pakkideks. omniva saadab teatise, et mine omnivasse, esimeses vaates on ainult latvija post , kaal 0.0 ja väärtust pole. kui edasi minna sealt, kolmandas vaates annab mis väärtus on pakile antud. minu pakid on hiinlane deklareerinud ilma saatekuluta 20.12 USD peale, ehk siis 179 eurose tellimuse eest sain ise maksta ~7,3€ hetkeseisuga on asjad vabastatud staatuses, seega ilmselt saan täna homme järgi minna kuskile. omnivale oleks maksnud siis 2x 13,37vms € kui oleks neid täitma volitanud.
724 |
15.07.2021 14:28:06
Varasemalt, kui see üldine deklareerimiskohustus veel ei kehtinud siis MTA ikka tahtis paki tegeliku väärtuse kohta tõestust saada.
Praeguse massi ja suve juures pole vist tõesti kellelgi mahti inimese poolt sisestatud kontrollida. Kui inimesed midagi juba maksavad on hästi.
158 |
724 |
15.07.2021 15:07:20
laurx, ja-jaa. Hiinlane kirjutas mulle ka paki peale $20 ja sisuks "phone". 3 korda võid arvata kas MTA küsis tõestust sellele hinnale või mitte.
See et seda hetkel teha ei jõuta on lihtsalt pakkide hulgas ja suves kinni. MTA loodab inimeste "aususele". Kõikide pakkide kontroll oleks liialt aeganõudev.
Pigem lepivad piskuga ja pealegi peale 01.07 tellitud pakkidega enam seda muret pole.
158 |
724 |
pwn13
16.07.2021 16:37:11
Kui selle deklaratsiooni kinnitamine on automaatne, siis võib ju suht igasugu numbreid sinna kokku sirgeldada, või mitte?
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
avrn
16.07.2021 16:43:25
Ma olen päris kindel, et vähemalt pisteliselt neid ka üle kontrollitakse.
Et kui lotos õnne on .......
Hiid
16.07.2021 16:55:39
Alis hinnad x2 nüüd. Pole midagi vaid +km. Hinnanguliselt....
512 |
724 |
Clover
16.07.2021 21:03:21
Pikalt otsinud mitmeid asju Alist, meilt siin Euroopas ei tundu olevat. Pole kõige kallimad, 100-200€ aga pole ka väikesed. Pmst kõik müüjad tahavad täpselt samu summasid postitamise eest, ~270$. Ajuvaba, pole isegi mingi kiire kah. Leidsin mingi müüja kes tahtis "ainult" 80$, peale ostu aga saatis kirja, et ma tühistaks ära, et postiteenus ei ole nõus saatma piirangute tõttu ja ühtegi teist postiteenust ei leidnud. Üsna tavaline elektroonikavidin, pole ei patareisid, pole akusid, pole midagi vedelat...
Nüüd aga vaatan, et need kes Eestisse saatmise eest tahavad saada 270$ saadavad sama asja nt Saksamaale tasuta. Kurat ei teagi, saadaks äkki eshopwedrop aadressile. Kuna postikulu pole, siis saan alla 150€ ja Alist ostes peaksid kõik maksud juba makstud olema, ei jää tolli kinni. Ainuke mure nende saadetistega, et ei pruugi ju tulla kulleriga "koduukseni", jäetakse postkontorisse vms ja ongi vsjo..
103 |
Vondur
16.07.2021 21:12:38
| Hiid kirjutas: |
| Alis hinnad x2 nüüd. Pole midagi vaid +km. Hinnanguliselt.... |
Eks nad sinu kiuste tõstsid kõik hinnad kahekordseks... Sa tahtsid ju nende peale kaebama minna. Mina nende peale ei ole kaevanud ja asjad mis mul juba aastajagu ostukorvis vedelevad on ikka vana hinnaga.
Hiid
16.07.2021 21:40:31
kelle peale ma pidin kaebama? Mis sogad?
512 |
