lurr
10.07.2021 17:09:09
Mina pakun, et osta suundantenn ära ja proovi täpselt suunata. Küll saad paremaks.
Ei pea üle mõtlema.
Pole pointi tubast tehnikat hakata kuhugi katusele toppima. Igasugused ilmastikukindlad karbid tekitavad sees kondentsi, saad oma ruuterist jõuiuks lahti
Muidugi erinevaid pakkujaid tasub ka proovida - kõigil vist mingi nädalane prooviaeg olemas, meenub enda algusaja otsingutest.
Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
Janis
10.07.2021 17:23:15
lurr kirjutas: |
Kui hermeetiliseks teed selle karbi, siis jah tekib kondents sisse. Jäta ikka tuuldumiseks ka auk ja ei juhtu midagi. Endal ilusti toitekad ja erinevad kontrollerid sellistes karpides õues, hiljuti tegin ühe lahti ka ja polnud mingit niiskust sees.
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
kohuuuki
10.07.2021 21:57:55
lurr kirjutas: |
Ei pea üle mõtlema.
Muidugi erinevaid pakkujaid tasub ka proovida - kõigil vist mingi nädalane prooviaeg olemas, meenub enda algusaja otsingutest. |
Kas te arvate et 50eur kasutatud turul on okei hind selle eest? Vbla saan natuke odavamalt aga jah see 50eur selline piiripealne. Ma mõtlen juba ka, et proovin lihtsalt ära, kasvõi müün edasi, kui ei tööta
kaabakas
12.07.2021 10:31:15
Noh, ütleme nii. Sulle on siin soovitatud, kuidas sa kõige suurema tõenäosusega tulemusi saad. Aga kui sul istub see nälkjas peas kes Nellit tahab, siis mine ja tee üks deit temaga kui see sind õnnelikuks teeb. Aga otsida foorumist inimesi, kes takka kiidaks, see on enesepettus.
Kui sa tahad proovida ehitada võibolla töötavat lahendust käepärast olevatest juppidest, siis põhimõtteliselt ei ole see vale. Kindlasti saad häid kogemusi, kui muud mitte, ja äkki joppab, et sinu probleem on täpselt nii piiripealne, et ainult natuke paremat ongi vaja. Lihtsalt need inimesed, kellel kogemused juba olemas on lähevad kindla peale välja ja ei raiska oma aega ja vaeva võibolla-lahenduste peale.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
12.07.2021 15:03:49
kellelgi oli siin pilt pikast torust asjadega. ma ei näinud selle küljes trosse. trossid ikkagi tuleks panna. antenni alumise otsa kinnitus tuleb sel juhul katusele viia. trossid samamoodi katusele kinnitada. kruvid, naelad mille alla panna n katusel juba olemas, kivikatusega läheb huvitavaks.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
kohuuuki
12.07.2021 18:03:14
kaabakas kirjutas: |
Kui sa tahad proovida ehitada võibolla töötavat lahendust käepärast olevatest juppidest, siis põhimõtteliselt ei ole see vale. Kindlasti saad häid kogemusi, kui muud mitte, ja äkki joppab, et sinu probleem on täpselt nii piiripealne, et ainult natuke paremat ongi vaja. Lihtsalt need inimesed, kellel kogemused juba olemas on lähevad kindla peale välja ja ei raiska oma aega ja vaeva võibolla-lahenduste peale. |
Ma huvitatud sellisest lihtsamast lahendusest. Samuti on see odavam ja selle jaoks on mul peaaegu kõige tarbed juba olemas. Ma taitsa usun et see teine lahendus parem, aga 300€ ei taha küll sinna mikrotiki alla hetkel visata. Kui mingit normaalse hinnaga ei leia, votan pigem hetkel selle Nelli ja soovi korral müün ta edasi, kui minul häid tulemusi ei anna. Siis hakkan juba edasi mõtlema. Tänan teie aja eest!
Maldur
13.07.2021 16:07:41
Milline Mikrotik siis 300.- maksab? LHG6 maksab ju 100M pordiga 136.- ja 1000M pordiga 160.-, muud vahet neil pole.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kohuuuki
14.07.2021 00:38:19
Maldur kirjutas: |
Milline Mikrotik siis 300.- maksab? LHG6 maksab ju 100M pordiga 136.- ja 1000M pordiga 160.-, muud vahet neil pole. |
160 ei ole ka mingi niisama raha. Pigem viskan 50 alla ja proovin kuidas on
ccplazza
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
55 |
716 |
perenoel
21.07.2021 22:13:02
Starlinkilt peaks coverage tulema järgmisel aastal. Siis saab kuhu laanesügavusse tahes taldriku üles panna. 99 dollarit kuni 150 Mbit downloadi eest.
_________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard |
ThedEviL
21.07.2021 23:52:24
laurx kirjutas: |
koaksiaalkaablis sumbub 100m u 2db. üks muhv võib ka u 2 db summutada. |
Ah? Mõõtsid?
Pöidlajämedune vägahea kaabel summutab 20db, pöidlajämedune "sitt" 60db ja suvaline rg58 summutab kõik ära 100m peale.
ma kaldun, et sa ajasid 1m peale sumbuvusega sassi.
Et antenni kasutada, on vaja rõvekallist 1/2 või 3/4 jämedat spetskaablit, ehk ainuke lahendus on suundantenniga väliruuter, nt mikrotik LHG LTE6
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
716 |
ThedEviL
22.07.2021 00:55:10
laurx, mis ülivinge kaabel see selline on või mis sagedust sa vaatad?
2db meetri kohta saab olla ainult waveguide, mille sisejuht ei ole traat vaid toru.
97 |
RCC
21.08.2021 11:55:27
Kui sul on suur lahmakas maad, ikka mitu või mitükümmend hektarit, võid välja pakkuda lahenduse, kus ääääärmiselt vaene isp, kel puudub igasugune võime võrguehituse eest omast tasukust tasuda (igal aastal veendume selles praktiliselt iga kuu) püstitab sinu maale nende ärihuvist lähtuvalt masti. naaberküla nii tegi ja nüüd ongi totter olukord, kus linnulennult on kahe masti vahe vaid 6km , kasu sellest levile ei tõusnud aga kuigivõrd, sest pinnamood on uuel mastil madalam.
nii saad sina omale kaabliga ühenduse (lepingu punktid) nemad saavad mastiga müüa tattaeglast 4g-d ja selle eest kasseerida väga kena kopika. kaabli saad sellepärast, et mast ise läheb ju optika külge, vastasel juhul ei veaks enam välja.
mis puudutab su signaali otsinguid, siis 4g puhul ei ole puud ja põõsad nii suureks probleemiks kui "tavalise" wifi korral. 2m maapinnast asuv ruuter, või 20m kõrgusel oleva masti mõõtmised on näidanud vaid 10-20% paremaid tulemusi. sõltub isp-st ja sajast muust asjast, mis samuti võivad lausa igakuiselt muutuda, seega see jauramine ei tasuks ära. 4km on 4g jaoks enam kui küll, järelikult kui sul on väga kehv teenus, on viga mastis, seal lihtsalt pole mida jagada ja millega jagada. tere tulemast 21 sajandisse!
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
9 :: |
147 |
