Markos
13.07.2021 22:55:05
| SKG kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
Ma plaanin RCA kaablid nüüd ise teha. Pistikud käes, kaabliks palju kiidetud Van damme
link |
On miskit odavamat ka, mis oleks varjestatud, 14 AWG?
Oleks vaja kaks pikemat jooksu vedada kodukino tagakõlaritele. 2x12m.
Või käib lihtsalt suvaline vaskkiudkaabel ka? Mingit antenni ei tahaks ehitada
https://www.amazon.co.uk/dp/B01C79Z1FU/ |
Kõlarikaablid ei ole varjestatud.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
313 |
SilQ
14.07.2021 18:35:40
Markos, On ikka, neid kaableid küll kust varjestus ümber. Kas sellest ka midagi kasu, on ise-asi.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
time123
03.08.2021 15:33:10
| Kas kellelgi Heco Victa 252A subwoofer on? Kas "automaatne sisendsignaali jälgiv sisse-väljalülitus" ei luba hästi vaikselt muusikat kuulata, sest lülitab subwoofri välja, arvates, et sisendisse tuleb lihtsalt müra? Dali Concept Sub trikitas niimoodi.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
pistyk
05.08.2021 23:16:33
Yamaha YST-SW300 lülitab ka välja kui väga vaikselt mängib.Magnatiga pole veel märganud. Aga kui häirib ,saad ju selle "auto off" välja lülitada,kuigi nii vaikselt woofer nagunii ei tee suurt midagi,niiet minu meelest siin küll probleemi pole
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
16.08.2021 17:47:54
Võtsin lisaks ühe 100ft rulli, sain hea hinnaga - 27 eur.
313 |
mihkel7
16.08.2021 19:03:33
Kaabel tundub asjalik aga otsad pigem ei.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
19.08.2021 00:14:50
Ei oska otste üle miskit halba kosta. Täidavad oma ülesannet.
313 |
SSD
19.08.2021 00:26:41
Ma vist müün oma ressi ja kõllid maha. Aastas kord-kaks kuulan ja siis ka kõik pereliikmed tulevad, üllatunud nägudega minu juurde, et mis sul nüüd juhtus. Uus aeg, klapiaeg. Kõigil klapid peas ja häirib kui keegi kõlaritest muusikat laseb. Ei lase enam. Pole vaja. Mul on ka head BT klapid olemas, ja ei hakka enam pereliikmeid shokeerima kõlariheliga.
267 |
pistyk
19.08.2021 08:07:19
SSD, mis kõllid on?
46 |
marcor1
19.08.2021 10:07:51
huvid ja hobid muutuvad - korralik helisüsteem on üks nendest paljudest asjadest, mis võiks aga ei pea olema.
Endalgil seisavad nurgas mõistliku WAF teguriga kõlarid - aegajalt kuulan ja lükan siis nurka tagasi -
- vara veel - ning nihutan "imelikud" kõlarid, nende õigesse asukohta tagasi.
Sama teema on universaalne puldiga ress vs. aktiivse krossi taga olevad 2 stereovõimu.
Õnneks küll uus CDP/DAC omab kahte digisisendit ja toimib "ressina" ning teeb elu mugavamaks ... natuke
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
19.08.2021 13:10:27
| SSD kirjutas: |
Ma vist müün oma ressi ja kõllid maha. Aastas kord-kaks kuulan ja siis ka kõik pereliikmed tulevad, üllatunud nägudega minu juurde, et mis sul nüüd juhtus. Uus aeg, klapiaeg. Kõigil klapid peas ja häirib kui keegi kõlaritest muusikat laseb. Ei lase enam. Pole vaja. Mul on ka head BT klapid olemas, ja ei hakka enam pereliikmeid shokeerima kõlariheliga.  |
Tean seda tunnet. Hea helisüsteem on olemas, kuid see "aken", mil kasutada saab on väike Ootan juba kui laps tagasi lasteaeda läheb, pole kaua jäänud
Sama asi kodukinoga.. Kui kõik magavad või kodus ei saa kasutada.
313 |
19.08.2021 13:44:46
| SKG kirjutas: |
| SSD kirjutas: |
Sama asi kodukinoga.. Kui kõik magavad või kodus ei saa kasutada.  |
Ma näiteks vaatan filme päevasel ajal või kui kedagi kodus pole
Muul ajal ei hakka üritamagi
xxlmaster
20.08.2021 07:31:53
| jeesus188 kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
| SSD kirjutas: |
Muul ajal ei hakka üritamagi  |
Sama. Viimasel ajal tuleb kvaliteetset kraami nii vähe peale ka, et ega sealt ei olegi midagi vaadata.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
20.08.2021 08:49:37
sellega on hetkel jah kehvasti
heretic666
23.08.2021 21:55:38
| Vanaks hakkate jääma, paar aastat veel siis mingi raadiokast karjub köögis Elmarit sest kõrvakuulmine kehvaks läinud.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
minisvami
24.08.2021 09:19:08
Heh, ma olen ilmselt vanem kui lõviosa HV kasutajatest, aga just viimaste aastate jooksul just leidnud aega, raha ja tahtmist koduse heli arendamiseks. Viin oma nooruspõlveunistusi täide, aga muidugi mitte S90 baasil, mis sel ajal enamvähem kättesaadav tipp oli
_________________ OM MONEY PADME HUM! |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
marcor1
24.08.2021 09:37:08
mõistlik otsus. Kuidagi veider vaadata neid, kes hoolimata aastaarvust ja võimalustest
ostavad endale S90-ned toanurka, mingi odava otsa Technicsi/Sony torn kõrvale ning on õnnelikud.
No OK - kui need olidki eesmärk siis saan aru aga kui eesmärgiks oli hea heli siis veits nukker.
Põhimõtteliselt sama teema oli ühe vanahärraga, kes tuunis enda jaoks "põdraga" volgat ja oli igati rahul.
Aga siis poeg ostis endale uuema auto ja jättis oma Passati isale. Aasta pärast läks Volga müüki...
olavsu1
külaline
24.08.2021 10:02:59
peale nende hankimist pole vaja olnud rabeleda. kui kõlab kehvalt siis on kehv helikonserv ja kõik.
aint eelvõim on vajanud uuendamist.
mihkel7
24.08.2021 18:10:28
Mulle meeldib Tandberg TR 2060 ja Tandberg TL 3520 kõla.
50 |
SilQ
24.08.2021 18:21:26
See, et S90'ned meeldivad ei tähenda, et just neid peab ostma. Mulle ka meeldib selline disain. Suured riiulikõlarid. Aga neid ägedaid on väga paljudel tootjatel ka tänapäeval. Ise eelistan iga kell tänapäevaseid tehnoloogiad kui vene aja 80'nendate asju.
215 |
SSD
24.08.2021 18:30:29
| SilQ, Nüüd on arvutusmasinad. Need arvutusmasinad arvutavad kõik välja. Nii heli kui ka hinna. Täna saab öelda, et kallim on parem. Kui hinnavahe jääb väikseks, siis võib odavam kallimast parem olla. Aga enamsti ikka raha räägib!
267 |
windsurfer
04.09.2021 16:38:41
Kas keegi kasutab mõnda wireless lahendust subwoofri ja resiiveri vahel?
Tahaks supaka veidi kaugemale viia, aga rca kaablit suht kehva vedada ja tundub, et pikema kaabliga tekib mingi müra ka.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
313 |
04.09.2021 17:23:44
SKG, jämedus pole ainus parameeter, kui elektrikaablitega paralleelselt jookseb on varjestus olulisem kui jämedus.
Lisaks käib sinu tabel kõlarikaablite kohta, mitte signaalikaablite.
196 |
