SilQ
16.06.2021 09:50:36
Ma rõhutan veelkord, endal kogemused puuduvad. Ei huvita see meediakandja. Aga üks sõber mässab ja tema sõnul on seadmel ja seadmel vahe. Ma võtan puht tehniliselt aspektist. Kui optilist väljundit mitte kasutada on kindlasti vahed. Kui mitte, siis võiks olla, aga kas ka päriselt ma ei tea.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
marcor1
16.06.2021 10:38:23
| pistyk kirjutas: |
Hakkab tulema,üks ütleb et mingi vahet pole,teine ütleb et vahe on lausa kõrvaga kuulda. Lausa alla korrusele |
Et demagoogia võimalused kõrvale jätta, siis CD ja DVD mängija all pead sa ikka silmas seadet,.
kuhu paned plaadi sisse ja väljundina tuleb analoogsignaal võimendisse?
Sellistel on mõnikord kuuldav vahe.
Kui seade on kasutusel lihtsalt "transpordina", mis edastab "nulle ja ühtesid" DAC-i/ressi DACi
siis usun, et erinevused on puhtalt teoreetilised.
Ja saavad hakkama nii Yama odava otsa DVD kui mingi Wadia 850 monstrum.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
16.06.2021 11:05:14
Analoogväljunditel võib kindlasti vahe sees olla, kuid miks peaks seda kasutama? Digiväljund oli juba 20 aastat tagasi odaval Kenwoodi CD deckil....
313 |
pistyk
16.06.2021 11:06:23
| marcor1 kirjutas: |
Just, ikka paned plaadi sisse ja analoog ühendus võimuga.
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
161 |
von Wu
16.06.2021 11:21:29
| SKG kirjutas: |
| Analoogväljunditel võib kindlasti vahe sees olla, kuid miks peaks seda kasutama? Digiväljund oli juba 20 aastat tagasi odaval Kenwoodi CD deckil.... |
Mu 30 aastat vanal Technicsi dekil digiväljundit ei ole. Kas peaks ainult selle pärast uue(ma) ostma?
_________________ Müüa igasugu asju
Chrysler Grand Voyager 10-sendise alghinnaga oksjonil |
| Kommentaarid: 909 loe/lisa |
683 |
marcor1
16.06.2021 12:10:31
| SKG kirjutas: |
| Analoogväljunditel võib kindlasti vahe sees olla, kuid miks peaks seda kasutama?... |
eee ... äkki sellepärast, et ~1500$ CDP DAC osa, on oluliselt paremini tehtud kui mingi odava otsa ressil?
66 |
16.06.2021 12:17:58
| marcor1 kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
eee ... äkki sellepärast, et ~1500$ CDP DAC osa, on oluliselt paremini tehtud kui mingi odava otsa ressil? |
1.5K CD deck ja odav receiver? Huvitav kompott. Sel juhul võibolla tõesti.
313 |
marcor1
16.06.2021 13:05:12
Lühidalt siis CD mängijatel /DAC seadmetel on vahed sees
(enamasti väga väiksed ja vähestes süsteemides avalduvad aga siiski on)
66 |
16.06.2021 13:17:30
marcor1, lühidalt öeldes DAC'idel on vahed sees, vahet siis pole on see CD mängijaga samas kestas või eraldi.
Plaadilugejast tulevad sul endiselt siiski, ainult 1'ed ja 0'id.
196 |
marcor1
16.06.2021 13:31:36
Hi-fi maailmas kutsutakse ühte seadet mängijaks, teist transpordiks - vb. sealt ka see kogu müra.
(tundus elementaarne)
66 |
16.06.2021 13:52:35
| Etz kirjutas: |
Plaadilugejast tulevad sul endiselt siiski, ainult 1'ed ja 0'id.  |
Eelpool viidatud link sirvides mulle jäi siiski arusaam, et erinevad transpordid võivad siiski neid nulle-ja-ühtesid erinevalt väljastada ja sellest võib veidi sõltuda ka lõpptulemus mis DAC-i läheb.
Samas arvatavasti mingitel 200+ aparaatidel on see vahe juba rohkem teoreetiline kui praktikas kuuldav.
161 |
SilQ
16.06.2021 14:00:04
Seda ma räägingi. Lugeja silm ei ole otse toslingiga ühendatud, vahepeal on hunnik elektroonikat mis neid 0 ja 1'tesid töötlevad. Vahepeal võivad neist saada hoopis teise järjestusega 0'id ja 1'd mitte nii nagu originaalis plaadilt tulevad.
215 |
16.06.2021 14:31:18
| SilQ kirjutas: |
| Seda ma räägingi. Lugeja silm ei ole otse toslingiga ühendatud, vahepeal on hunnik elektroonikat mis neid 0 ja 1'tesid töötlevad. Vahepeal võivad neist saada hoopis teise järjestusega 0'id ja 1'd mitte nii nagu originaalis plaadilt tulevad. |
Kui me nüüd jätame kriibitud plaadid ja tolmused läätsed või defektsed seadmed välja, siis ma ei tea küll kuidas audio only optilised seadmed on, kuid arvutimaailmas (CD/DVD seadmed) ei toimu seal mingit "töötlust" ega nullide ja ühetede ümberpaigutust.
Kui sa oma audio CD arvutisse ripid on sul võimalik AccurateRip andmebaasi abil kontrollida, et teises maailma otsas täielikult erineva konfiga Ivan sai täpselt sama tulemuse.
Optiliste seadmete kvaliteet on nii hea stabiilsuse saavutanud juba, et kui 20a tagasi pidi kindlast Plextor olema, siis praegu saab samaga hakkama kõige odavama laptopi suvaline DVD draiv. Oma muusikakogu kõik mingi saasta Acer läppariga ripitud.
313 |
Vondur
16.06.2021 14:57:30
Ükskõik millest jutt, ikka kisub siin asi esoteeriliseks juhtmetekuulamiseks... CD audio on tavaline arvutifail. CD plaadil asuva digitaalse audiofaili heli kvaliteet taasesitusel, enne DAC-i ei saa muutuda, sest puudub heli kui selline. Isegi optilise meedia puhul kasutatav veakorrektor ei muuda heli kvaliteeti, vaid jätab vahele või "mõtleb" juurde mõned bitid andmeid mis kvaliteeti ei muuda. Helikvaliteet hakkab muutuma alles audiofaili "kokkupakkimise" või ümberkonverteerimise puhul. Seda aga ei tee taasesituse ajal ükski "ortodoksne" CD mängija.
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte... |
olavsu1
külaline
16.06.2021 15:05:57
on nähtud CD transporte, kus laseri kontrollerist tulevad nii digi- kui analoog signaal.
SilQ
16.06.2021 15:19:33
Vondur, Nõustun. Kuigi on inimesi kes ütlevad, et on vahet ja tuntavad. Minu jaoks on sama uskumatu see, kus inimesed ripivad originaal plaadi ära, kirjutavad selle kvaliteetsemale toorikule ja saavad parema kvaliteedi . Või värvivad cd külgi markeriga roheliseks, et saada parem heli . Aga nii pidi olema. Üks näide, et ma ei mõtle ise neid välja, Paul räägib siin üle rippimisest:
olavsu1, Vanematel CD tekkidel pole üldse digi väljundit, see rohkem viimaste kümnete teema.
215 |
NATAS999
16.06.2021 15:46:51
kisub sinna naljad elust enesest teemasse juba.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
16.06.2021 15:56:54
| SilQ kirjutas: |
| olavsu1, Vanematel CD tekkidel pole üldse digi väljundit, see rohkem viimaste kümnete teema. |
Kui vanadel?
90-ndatel pandi juba külge, Kenwood:
Euronics müüs neid.
viimati muutis SKG 16.06.2021 15:58:01, muudetud 1 kord |
313 |
olavsu1
külaline
16.06.2021 15:57:56
| need cd-transpordid mida ma lahkand olen olid autoraadiotes.
313 |
pistyk
16.06.2021 18:27:10
see coaxial on tavaline rca kaabel?
46 |
313 |
pistyk
16.06.2021 19:46:57
võiks siis võimul 2 coaxial sisendit olla,saaks oma fäänsit rca kaablit kahel seadmel kasutada
46 |
13.07.2021 22:48:52
| SilQ kirjutas: |
Ma plaanin RCA kaablid nüüd ise teha. Pistikud käes, kaabliks palju kiidetud Van damme
link |
On miskit odavamat ka, mis oleks varjestatud, 14 AWG?
Oleks vaja kaks pikemat jooksu vedada kodukino tagakõlaritele. 2x12m.
Või käib lihtsalt suvaline vaskkiudkaabel ka? Mingit antenni ei tahaks ehitada
https://www.amazon.co.uk/dp/B01C79Z1FU/
313 |
Markos
13.07.2021 22:55:05
| SKG kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
link |
https://www.amazon.co.uk/dp/B01C79Z1FU/ |
Kõlarikaablid ei ole varjestatud.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
14.07.2021 18:24:09
Hah, avastasin sahtlit kraamides, et mul oli vanast Mutec 12AWG rullist ligi 15m järgi
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B073RM7PCR/
Kasutan selle ära.
313 |
SilQ
14.07.2021 18:35:40
Markos, On ikka, neid kaableid küll kust varjestus ümber. Kas sellest ka midagi kasu, on ise-asi.
215 |
time123
03.08.2021 15:33:10
| Kas kellelgi Heco Victa 252A subwoofer on? Kas "automaatne sisendsignaali jälgiv sisse-väljalülitus" ei luba hästi vaikselt muusikat kuulata, sest lülitab subwoofri välja, arvates, et sisendisse tuleb lihtsalt müra? Dali Concept Sub trikitas niimoodi.
183 |
pistyk
05.08.2021 23:16:33
Yamaha YST-SW300 lülitab ka välja kui väga vaikselt mängib.Magnatiga pole veel märganud. Aga kui häirib ,saad ju selle "auto off" välja lülitada,kuigi nii vaikselt woofer nagunii ei tee suurt midagi,niiet minu meelest siin küll probleemi pole
46 |
16.08.2021 17:47:54
Võtsin lisaks ühe 100ft rulli, sain hea hinnaga - 27 eur.
313 |
mihkel7
16.08.2021 19:03:33
Kaabel tundub asjalik aga otsad pigem ei.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
19.08.2021 00:14:50
Ei oska otste üle miskit halba kosta. Täidavad oma ülesannet.
313 |
SSD
19.08.2021 00:26:41
Ma vist müün oma ressi ja kõllid maha. Aastas kord-kaks kuulan ja siis ka kõik pereliikmed tulevad, üllatunud nägudega minu juurde, et mis sul nüüd juhtus. Uus aeg, klapiaeg. Kõigil klapid peas ja häirib kui keegi kõlaritest muusikat laseb. Ei lase enam. Pole vaja. Mul on ka head BT klapid olemas, ja ei hakka enam pereliikmeid shokeerima kõlariheliga.
267 |
pistyk
19.08.2021 08:07:19
SSD, mis kõllid on?
46 |
marcor1
19.08.2021 10:07:51
huvid ja hobid muutuvad - korralik helisüsteem on üks nendest paljudest asjadest, mis võiks aga ei pea olema.
Endalgil seisavad nurgas mõistliku WAF teguriga kõlarid - aegajalt kuulan ja lükan siis nurka tagasi -
- vara veel - ning nihutan "imelikud" kõlarid, nende õigesse asukohta tagasi.
Sama teema on universaalne puldiga ress vs. aktiivse krossi taga olevad 2 stereovõimu.
Õnneks küll uus CDP/DAC omab kahte digisisendit ja toimib "ressina" ning teeb elu mugavamaks ... natuke
66 |
19.08.2021 13:10:27
| SSD kirjutas: |
Ma vist müün oma ressi ja kõllid maha. Aastas kord-kaks kuulan ja siis ka kõik pereliikmed tulevad, üllatunud nägudega minu juurde, et mis sul nüüd juhtus. Uus aeg, klapiaeg. Kõigil klapid peas ja häirib kui keegi kõlaritest muusikat laseb. Ei lase enam. Pole vaja. Mul on ka head BT klapid olemas, ja ei hakka enam pereliikmeid shokeerima kõlariheliga.  |
Tean seda tunnet. Hea helisüsteem on olemas, kuid see "aken", mil kasutada saab on väike Ootan juba kui laps tagasi lasteaeda läheb, pole kaua jäänud
Sama asi kodukinoga.. Kui kõik magavad või kodus ei saa kasutada.
313 |
19.08.2021 13:44:46
| SKG kirjutas: |
| SSD kirjutas: |
Sama asi kodukinoga.. Kui kõik magavad või kodus ei saa kasutada.  |
Ma näiteks vaatan filme päevasel ajal või kui kedagi kodus pole
Muul ajal ei hakka üritamagi
xxlmaster
20.08.2021 07:31:53
| jeesus188 kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
| SSD kirjutas: |
Muul ajal ei hakka üritamagi  |
Sama. Viimasel ajal tuleb kvaliteetset kraami nii vähe peale ka, et ega sealt ei olegi midagi vaadata.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
20.08.2021 08:49:37
sellega on hetkel jah kehvasti
heretic666
23.08.2021 21:55:38
| Vanaks hakkate jääma, paar aastat veel siis mingi raadiokast karjub köögis Elmarit sest kõrvakuulmine kehvaks läinud.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
minisvami
24.08.2021 09:19:08
Heh, ma olen ilmselt vanem kui lõviosa HV kasutajatest, aga just viimaste aastate jooksul just leidnud aega, raha ja tahtmist koduse heli arendamiseks. Viin oma nooruspõlveunistusi täide, aga muidugi mitte S90 baasil, mis sel ajal enamvähem kättesaadav tipp oli
_________________ OM MONEY PADME HUM! |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
marcor1
24.08.2021 09:37:08
mõistlik otsus. Kuidagi veider vaadata neid, kes hoolimata aastaarvust ja võimalustest
ostavad endale S90-ned toanurka, mingi odava otsa Technicsi/Sony torn kõrvale ning on õnnelikud.
No OK - kui need olidki eesmärk siis saan aru aga kui eesmärgiks oli hea heli siis veits nukker.
Põhimõtteliselt sama teema oli ühe vanahärraga, kes tuunis enda jaoks "põdraga" volgat ja oli igati rahul.
Aga siis poeg ostis endale uuema auto ja jättis oma Passati isale. Aasta pärast läks Volga müüki...
66 |
olavsu1
külaline
24.08.2021 10:02:59
peale nende hankimist pole vaja olnud rabeleda. kui kõlab kehvalt siis on kehv helikonserv ja kõik.
aint eelvõim on vajanud uuendamist.
mihkel7
24.08.2021 18:10:28
Mulle meeldib Tandberg TR 2060 ja Tandberg TL 3520 kõla.
50 |
SilQ
24.08.2021 18:21:26
See, et S90'ned meeldivad ei tähenda, et just neid peab ostma. Mulle ka meeldib selline disain. Suured riiulikõlarid. Aga neid ägedaid on väga paljudel tootjatel ka tänapäeval. Ise eelistan iga kell tänapäevaseid tehnoloogiad kui vene aja 80'nendate asju.
215 |
SSD
24.08.2021 18:30:29
| SilQ, Nüüd on arvutusmasinad. Need arvutusmasinad arvutavad kõik välja. Nii heli kui ka hinna. Täna saab öelda, et kallim on parem. Kui hinnavahe jääb väikseks, siis võib odavam kallimast parem olla. Aga enamsti ikka raha räägib!
267 |
windsurfer
04.09.2021 16:38:41
Kas keegi kasutab mõnda wireless lahendust subwoofri ja resiiveri vahel?
Tahaks supaka veidi kaugemale viia, aga rca kaablit suht kehva vedada ja tundub, et pikema kaabliga tekib mingi müra ka.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
313 |
04.09.2021 17:23:44
SKG, jämedus pole ainus parameeter, kui elektrikaablitega paralleelselt jookseb on varjestus olulisem kui jämedus.
Lisaks käib sinu tabel kõlarikaablite kohta, mitte signaalikaablite.
196 |
