sõnum |
SilQ
16.06.2021 10:50:36
Ma rõhutan veelkord, endal kogemused puuduvad. Ei huvita see meediakandja. Aga üks sõber mässab ja tema sõnul on seadmel ja seadmel vahe. Ma võtan puht tehniliselt aspektist. Kui optilist väljundit mitte kasutada on kindlasti vahed. Kui mitte, siis võiks olla, aga kas ka päriselt ma ei tea.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
205 |
marcor1
16.06.2021 11:38:23
pistyk kirjutas: |
Hakkab tulema,üks ütleb et mingi vahet pole,teine ütleb et vahe on lausa kõrvaga kuulda. Lausa alla korrusele |
Et demagoogia võimalused kõrvale jätta, siis CD ja DVD mängija all pead sa ikka silmas seadet,.
kuhu paned plaadi sisse ja väljundina tuleb analoogsignaal võimendisse?
Sellistel on mõnikord kuuldav vahe.
Kui seade on kasutusel lihtsalt "transpordina", mis edastab "nulle ja ühtesid" DAC-i/ressi DACi
siis usun, et erinevused on puhtalt teoreetilised.
Ja saavad hakkama nii Yama odava otsa DVD kui mingi Wadia 850 monstrum.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
61 |
16.06.2021 12:05:14
Analoogväljunditel võib kindlasti vahe sees olla, kuid miks peaks seda kasutama? Digiväljund oli juba 20 aastat tagasi odaval Kenwoodi CD deckil....
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
pistyk
16.06.2021 12:06:23
marcor1 kirjutas: |
Just, ikka paned plaadi sisse ja analoog ühendus võimuga.
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
152 |
von Wu
16.06.2021 12:21:29
SKG kirjutas: |
Analoogväljunditel võib kindlasti vahe sees olla, kuid miks peaks seda kasutama? Digiväljund oli juba 20 aastat tagasi odaval Kenwoodi CD deckil.... |
Mu 30 aastat vanal Technicsi dekil digiväljundit ei ole. Kas peaks ainult selle pärast uue(ma) ostma?
_________________ Müüa 3D-printer
Haruldane Mazda oksjonil: link |
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
marcor1
16.06.2021 13:10:31
SKG kirjutas: |
Analoogväljunditel võib kindlasti vahe sees olla, kuid miks peaks seda kasutama?... |
eee ... äkki sellepärast, et ~1500$ CDP DAC osa, on oluliselt paremini tehtud kui mingi odava otsa ressil?
61 |
16.06.2021 13:17:58
marcor1 kirjutas: |
SKG kirjutas: |
eee ... äkki sellepärast, et ~1500$ CDP DAC osa, on oluliselt paremini tehtud kui mingi odava otsa ressil? |
1.5K CD deck ja odav receiver? Huvitav kompott. Sel juhul võibolla tõesti.
313 |
marcor1
16.06.2021 14:05:12
Lühidalt siis CD mängijatel /DAC seadmetel on vahed sees
(enamasti väga väiksed ja vähestes süsteemides avalduvad aga siiski on)
61 |
16.06.2021 14:17:30
marcor1, lühidalt öeldes DAC'idel on vahed sees, vahet siis pole on see CD mängijaga samas kestas või eraldi.
Plaadilugejast tulevad sul endiselt siiski, ainult 1'ed ja 0'id.
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
marcor1
16.06.2021 14:31:36
Hi-fi maailmas kutsutakse ühte seadet mängijaks, teist transpordiks - vb. sealt ka see kogu müra.
(tundus elementaarne)
61 |
16.06.2021 14:52:35
Etz kirjutas: |
Plaadilugejast tulevad sul endiselt siiski, ainult 1'ed ja 0'id. |
Eelpool viidatud link sirvides mulle jäi siiski arusaam, et erinevad transpordid võivad siiski neid nulle-ja-ühtesid erinevalt väljastada ja sellest võib veidi sõltuda ka lõpptulemus mis DAC-i läheb.
Samas arvatavasti mingitel 200+ aparaatidel on see vahe juba rohkem teoreetiline kui praktikas kuuldav.
152 |
SilQ
16.06.2021 15:00:04
Seda ma räägingi. Lugeja silm ei ole otse toslingiga ühendatud, vahepeal on hunnik elektroonikat mis neid 0 ja 1'tesid töötlevad. Vahepeal võivad neist saada hoopis teise järjestusega 0'id ja 1'd mitte nii nagu originaalis plaadilt tulevad.
205 |
16.06.2021 15:31:18
SilQ kirjutas: |
Seda ma räägingi. Lugeja silm ei ole otse toslingiga ühendatud, vahepeal on hunnik elektroonikat mis neid 0 ja 1'tesid töötlevad. Vahepeal võivad neist saada hoopis teise järjestusega 0'id ja 1'd mitte nii nagu originaalis plaadilt tulevad. |
Kui me nüüd jätame kriibitud plaadid ja tolmused läätsed või defektsed seadmed välja, siis ma ei tea küll kuidas audio only optilised seadmed on, kuid arvutimaailmas (CD/DVD seadmed) ei toimu seal mingit "töötlust" ega nullide ja ühetede ümberpaigutust.
Kui sa oma audio CD arvutisse ripid on sul võimalik AccurateRip andmebaasi abil kontrollida, et teises maailma otsas täielikult erineva konfiga Ivan sai täpselt sama tulemuse.
Optiliste seadmete kvaliteet on nii hea stabiilsuse saavutanud juba, et kui 20a tagasi pidi kindlast Plextor olema, siis praegu saab samaga hakkama kõige odavama laptopi suvaline DVD draiv. Oma muusikakogu kõik mingi saasta Acer läppariga ripitud.
313 |
Vondur
16.06.2021 15:57:30
Ükskõik millest jutt, ikka kisub siin asi esoteeriliseks juhtmetekuulamiseks... CD audio on tavaline arvutifail. CD plaadil asuva digitaalse audiofaili heli kvaliteet taasesitusel, enne DAC-i ei saa muutuda, sest puudub heli kui selline. Isegi optilise meedia puhul kasutatav veakorrektor ei muuda heli kvaliteeti, vaid jätab vahele või "mõtleb" juurde mõned bitid andmeid mis kvaliteeti ei muuda. Helikvaliteet hakkab muutuma alles audiofaili "kokkupakkimise" või ümberkonverteerimise puhul. Seda aga ei tee taasesituse ajal ükski "ortodoksne" CD mängija.
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte... |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
olavsu1
külaline
16.06.2021 16:05:57
tsitaat: |
on nähtud CD transporte, kus laseri kontrollerist tulevad nii digi- kui analoog signaal.
SilQ
16.06.2021 16:19:33
Vondur, Nõustun. Kuigi on inimesi kes ütlevad, et on vahet ja tuntavad. Minu jaoks on sama uskumatu see, kus inimesed ripivad originaal plaadi ära, kirjutavad selle kvaliteetsemale toorikule ja saavad parema kvaliteedi . Või värvivad cd külgi markeriga roheliseks, et saada parem heli . Aga nii pidi olema. Üks näide, et ma ei mõtle ise neid välja, Paul räägib siin üle rippimisest:
olavsu1, Vanematel CD tekkidel pole üldse digi väljundit, see rohkem viimaste kümnete teema.
205 |
NATAS999
16.06.2021 16:46:51
kisub sinna naljad elust enesest teemasse juba.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
16.06.2021 16:56:54
SilQ kirjutas: |
olavsu1, Vanematel CD tekkidel pole üldse digi väljundit, see rohkem viimaste kümnete teema. |
Kui vanadel?
90-ndatel pandi juba külge, Kenwood:
Euronics müüs neid.
viimati muutis SKG 16.06.2021 16:58:01, muudetud 1 kord |
313 |
olavsu1
külaline
16.06.2021 16:57:56
need cd-transpordid mida ma lahkand olen olid autoraadiotes.
313 |
pistyk
16.06.2021 19:27:10
see coaxial on tavaline rca kaabel?
45 |
313 |
pistyk
16.06.2021 20:46:57
võiks siis võimul 2 coaxial sisendit olla,saaks oma fäänsit rca kaablit kahel seadmel kasutada
45 |
13.07.2021 23:48:52
SilQ kirjutas: |
Ma plaanin RCA kaablid nüüd ise teha. Pistikud käes, kaabliks palju kiidetud Van damme
link |
On miskit odavamat ka, mis oleks varjestatud, 14 AWG?
Oleks vaja kaks pikemat jooksu vedada kodukino tagakõlaritele. 2x12m.
Või käib lihtsalt suvaline vaskkiudkaabel ka? Mingit antenni ei tahaks ehitada
https://www.amazon.co.uk/dp/B01C79Z1FU/
313 |
